Mitä olet tänään rassaillut?
ST jos viittaat tähän samaiseen autoon kun mistä mä höpisen niin ei se vaikeeta oo, eikä sen pidäkkään olla :peukku Tosin sais siihen akun ja umpion väliin jäädä himpun verran enemmän tilaa..
MäTSi jepa jepa :driver Tosin nehän on maailman pienimmät sumarit niin lyötiin kaverin kaa vetoa et kauan menee et vaimo huomaa ne mitä se ite nimittää "Citikka valoiks" ;D
Urran sanoi
Ja pah,tuossahan on RUHTINAALLISESTI tilaa verrattuna vanhempiin mitsuihin/muuten uusiin autoihin.
Kyllä Ex-läppälamppu ludessa oli paljon helpompi vaihtaa lamppu :D Ohjeet:
Paina umpiota sisäänpäin ja liikuta sitä ylöspäin, vedä ulos, vaihda lamppu, laita takas ;D
yrittäny siistiä EA sisältä... sitähän ei saa puhtaaksi ja siistiksi kuin verhoilemalla kaikki
tai vaihtamalla kaikki verhoukset koelautaa myöten ;D
Evosta irroittelin taka kallistuksen vakaajan,tangon maalasin siniseksi ja kiinnikkeet hopealla.
Huomenna uusien puslien asennus.
galanttiin teetetty jakopään remontti kaikkine herkkuineen ja mittaristoon kirkkaat ledit odottelemaan tummaa mittariston muovia..
Saas nähdä vaatiiko vielä extra ledejä tai muuta valaistusta lisäksi...
Lisäksi tuli huomattua että Vaihteiston öljynvaihdossa tampereella eräässä teboilissa olivat jättäneet täyttö propun ihan 1/2 käsi tiukkuuteen ja oli jo jonkun verran vuotanut :seina ...Lisää ainetta laatikkoon ja proppu kunnolla kiinni...tietää ainakin missä vierailee palautetta antamassa seuraavalla tampereen reissulla ...Onneksi ei kerennyt kokonaan irrota...
Tänään löysi paikkaansa leguun HEL:n teräspunot letkut ja tietty vähän ilmaamista :)
MäTSi sanoi
Mimmonen soundi? Tai hengittääkö persdynolla yhtään pare ?
Asiallisempi soundi, ei ihan yhtä hiljainen kuin sinulla mutta ei kaukanakaan. Eikä ahdista, tuskin se persdynolla nyt yhtään tohon vanhaan verrattuna paranee.... ok hankinta..
pari päivää modattu vakio femman kiskoja. oli himo kuitenkin pudottaa sparco pro2000 vielä pari senttiä alemman.
nyt on yees ja huomenna hitsattava loppuun. uus sparcon rattikin tuli tänää. huomenna alumiinia työstää että saa sopivalle
etäisyydelle..
Mr mmc sanoi
Minulta löytyisi hieman vähemmän kilometrejä nähnyt verhoilu kojelautaa myöten *vink vink* ;)
Edit: ja nyt se rassailu meinasi unohtua. Eli purettu varaosa-autosta vähän osia huomista toimitusta varten ja sitten kolaroidusta Galantista nyppäisty keulalta syyläri jne loput vaihtoon menevät osat pois. Nyt se alkaisi sitten olla valmiina oikaisua varten. Lisäksi Ilotalon kanssa yritettiin saada tuota alicen Eclipsen megasquirt-projektia eteenpäin, mutta yritykseksihän se edelleen jäi. :(
Kaverin paskakasaa (-99 Toledo) rassaillut,kun puhallin mykkä pl nopein asento (no tämähän oli tieto,etuvastus),ja ihmetellyt myös miksei ilmastointi toimi.
Etuvastus olikin "hieman" kärsinyt,sai myös vaihtaa muutaman piuhan 5-10cm matkalta uusiksi..
AC:n toimimattomuuskin selvisi hetken selvittelyn jälkeen,oli yksi piuha irronnut liittimestä joka oli v-mäisessä paikassa jalkatilassa..
    126.1 KB · Lukukerrat 650
Hitto että mä vihaan tota autoa..
yks ilta mittailin jännitteitä ku auto röpelsi kuin olisi virta hukassa, virtaa oli 16.7v tyhjäkäynnillä ja tulin siihen tulokseen että laturi/jännitteensäädin rikki, tilasin uuden laturin, no yhdellä numerolla heitti osanumero, joka huomattiin vasta kun yritettii yläpulttia kiinni, vituttaa.., muuten olis natsannu mutta tosiaan sitä yläpulttia ei saanu kii, oli carisma 1.8gdi laturi
no kuitenki ennen ku alettiin purkamaan oli jännitteet normaalit, käydessä 14.2v akulta.. eri mittarilla toki testattu. mutta jotain häikkää on, bensapumppu katkasijan kautta, sammuu ku starttaa eli niinku ei virta piisaasi, sit valojen kanssa, sisävalot miltei sammuu ku laittaa ajovalot päälle???? missä se häikkä oikeesti on, no ny ku jännitteet oli normi tasolla ei röpeltäny... rupee mielenkiinto olemaan todella vähissä tuon kanssa, paikallansa kierrätettäessä vikavalo vilkahtaa kun kiekat on n. 6trpm
ja oikeaa laturia ei sitte nii mistään...
Tuli legnumiin vaihettua eteen vetarin sisempi vetarin kumi, kun oli madalluksen jälkeen revenny kahteen osaan. Sitten tuli siinä samalla hoirettua automaagin öljynvaihto/huuhtelu part 1/3. Siin hetki tuli tarkisteltua öljyn tasoa ja hiukan lisättyä, mutta vaikutti jo pelkästään tuo vaihtojen pehmeyteen vaikka aikasemminkaan mitään ongelmaa ei ole ilmennyt.
Kaikki lähti taas helposti ja nätisti irti, olis aina näin ;D
Mukissa oli perus pikku pintajälet, mutta kulumaa noissa ei ollut nimeksikään.
Kuulostaa maadoitusvialta jossain.
sitä oon kans miettiny, yhen koneen maadotuksen katkoin mutta korvasin sen toisaalle isommilla kaapeleilla, täytyy varmaan laittaa vielä lisää maata ja akulta maahan toinen
Tulipahan hierottua/paikattua evo ix mr kuitupuskuria. Jos siitä vaikka jo perjantaina muottia lähtis tekemään + Soitin/lisämittari paneelin pinnoitus hiilarilla
Paneelista lisää styling puolella :driver
Eipä mennyt ihan putkeen puslien vaihto,yx kiinnikkeen pultti jymähti poikki.
Tänään ajelin sit porukoille pukille et saa auton ylös,aikani turatessa mitään saamatta porasin sille sitten läpireiän ja taas pelaa ;D
Samalla kulmavaihde,perä ja ayc saivat uudet öljyt
Kytkimen vaihtohan se alko tänään jo heti.
4h meni ja työ siinä vaihees et laatikon saa puottaa alas seuraavaks. Muut tilpehöörit on poissa ja samalla tuli ahdinki irrotettua ja se lähtee huomenna heti KH-Motorssille eheytykseen :peukku
Touhutonni menee jos riittäneekään, mut onneks o nosturi ja kaikki on tuttua hommaa vaikka ny yksin sainki väkästellä. Huomen frendi saa luvan lähtee avuks ni saa lootan alas helpommin.
Evo sai pesun ja tupla vahauksen. :) Kiillostus jäi viimeistelyä vaille kesken ku parkkihalli suljettii. Eiku suoraa vesisateesee. :seina
.. tiedän kelle soittaa kun itse tarviin jeesiä.. :p
perus polttimen vaihto valojen korkeussäätö katkaisijaan muuttui askarteluksi kun sisällä oleva metallikuula tippui lattialle ja hävisi tietenkin... :seina ..liekö päivällä tekemistä asian kanssa.
Korvaavan kuulan sai onneksi rakennettua nuppineulan päästä...
lisänä tuli osteltua hieman osia diy saattovaloja varten jos vaikka seuraavaksi sellaiset askartelisi...
MäTSi sanoi
Automaagin öljyt part 2/3
Turbo purettu ja kulmavaihde ja laatikko otettu alas.
Kytkinasetelma oli exedyn ja levy borg&berg..ja mitään näkyvää vikaa ei löytynyt! :seina
Vaihdoin emännän galanttiin polttoaine suodattimen ja katsoin et mikäs/mitkä tukivarret kolisee...
No ei tarvii kuin kummatkin taaemmat eteen ja oik ulompi raidepää... :seina
btw... on se kivaa ku pystyy kotona nosturilla nostelee autoja.... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Webtrap_86 sanoi
huomenna pitäis selvitä pystyykö itse samaan... helpottaisi kats. kuntoon laittoa huomattavasti :)
Jotain Outlanderin perus pesu ja vahauiluhommia.
Keulan kiveniskut on vielä työn alla. Kuivukoon yön yli ja huomenna vesihiontaa ja myllyä päälle.
Ollut käsimiehenä ja seuraillut miten vanha ulkorakennus siirtyy kouralla vaihtolavoille.Piha on nyt kuin pommituksen jäljiltä mutta kaivuria ensiviikolla odotellessa :peukku
ihmetellyt audi a4 nyytkähtelyä, huomen jatkuu...
Sitten ensin vianmääritystä eclipseen et miks käy niin hassusti ja miksi sas ruuvia väännelty jo.. noh nyt on jakopää levällään, miten joku voi tehdä näin yksinkertaisen jakopään vituiks :nykii... hampaal pieles oli.
Alko talvella vituttamaan kun vaihto Outlanderin rekisterikilven valoja ne ruosteiset kiinnitysruuvit. No tänään sitten otin takapuskurin pois ja vaihdoin pultit sinne tähtikantaruuvien tilalle.
Evo sai uuden Ralliartin kytkäasetelman + muut hilut.
Loota on kiinni ja kulma..vieläku tuloo ahdin huollosta ni niputan loppuun ja taas :driver
Tänään vaihdoin Supraan takatolpat ja korjailin hieman takavaimentimen kiinnitystä. Niin ja viime viikolla vaihdoin moottoriöljyt+suodattimen ja ruuvailin uudet pyörät alle :) Seuraavaksi luvassa konehuoneen siistimistä ja hieman maalailua sekä pa-suodattimen vaihto :peukku
Tämä (otin paremman kuvan kamerallakin mut arvata saattaa muistinko ottaa kuvia pois kameralta :D ):
+ parisataa kilsaa ajoa ja säätöä :)
Tarkempaa tietoa RE85 topicciin.
Tänään vaihdoin sen bensasuodattimen sekä etuparkit ja kilvenvalot valkoisiin ledeihin sekä maalasin etulipan korinväriin, täytyy maalata loputkin mustat muoviosat lähipäivinä. Tuli hieman freshimmän näköinen :)
Tuli myös käytettyä hyväksi Evo-projektista jäänyttä silikoniletkua. Konehuoneen fiksaus myös edessä, kuten kuvasta näkyy.
Kyllä siitä vielä oman näköinen coupe-corolla saadaan ;D
Pakko vielä vittuilla sen verran, että kai tuo on automaatti? ;D
Ei sikäli, itse harkinnut useammin kuin kerran 2JZ-GTE -kantaan siirtymistä.
MakeM sanoi
Itse olen lohduttautunut asiasta vain sillä, että onhan se Supra, vaikka olisikin vapari ja automaatti ;D ;D
Ei tiedä vaikka seuraavassa autossa olisikin pellin alla tuo 2jz-gte ;)
Evoon moottoriöljyt, vaihdelaatikon öljyt ja AYC pakan öljyt.
Toinen vetari meni paikalleen, vähän eroaa näemmä tuo seiskan vetari kasista mutta sopi se sinne ja menkööt nyt hetken ainakin. ABS anturi, pakosarjan suoja, etupuskurin fiksailua ja perän/jakolaatikon öljyt huomiseksi jäi ohjelmaan. Jos kaikki menee hyvin pitäisi Evon olla kunnossa huomenna ja renkaat myös pitää pyöräyttää jossain vaiheessa vanteille.
Ihanan kalliita noi öljyt, kyllä on varaosa puljulla katteet kohdalla. Muutaman kympin ois säästänyt kun ois tilannut netistä sisältäen kulut.
Tulipa veresteltyä rassaustaitoja, EA V6 tulupat tuli vaihettua...
small
Taisteltu sinisen galantin maalipintaa vastaan. Kyljet on kovaa ja konepelti pehmeetä, enkä tarkota itse peltiä.
Onko tuo se, mikä on samanvärinen ku minun ?
Nice jälki :peukku
On samanvärinen ku MäTsi:n. Tosin joku eri variantti varmasti tuosta T07 -väristä. MäTsi: Sinulla oli paremmassa kunnossa ku tuo lähtökohtasesti mun mielestä...
Kamoja on käytännössä ihan maailmanlaajuisesti tunnettuina parhaita. Ei siis mitään poppaskonsteja vaan ihan oikeesti hiottu pintaa, kuvassa olevaan pintaan käytetty Menzernan tuotteita ja Lake Coyntryn laikkoja sekä tietysti Liquid Shine -konetta. On tossa muuten käytetty kaikennäköstä, kylkiin "kostaja" nimistä karvalaikkaa kun on päässyt niin pahaksi/lakka on kovempaa.
Kiiltävä konepelti mutta onkos mystisellä Cerwin Vegan kajarit autotallissa...? :) :)
samitsu sanoi
Ei mulla ole talliakaan. Kait ne semmoset on, en tunne tota kotihifiä lainkaa. Kiitoksia tässä vaiheessa anonyymille tallin omistajalle yhteistyöstä. :)
Ihmetellyt turbon pakopesää joka on mennyt varsin mielenkiintoiseen kuntoon. Turbiinisiivelle tulevien pakokaasukanavien välinen jakaja mutkittelee kuumimpana käyvästä kohdasta kuin pullataikina, suurin heitto ainakin 5 mm. Ei ihme että meno ei enää oikein maistunut kun vielä hukkaportissakin vastaava jakaja on koholla reunoihin nähden eikä päästä läppää sulkeutumaan kunnolla. Laadukasta valua vai liikaa pakolämpöjä? ???
Aamusta oltiin vähän sirkkelöimässä kenttäsirkkelillä tarvelautaa ja iltapäivällä tehtiin pinnat polttopuiksi.
Oli nostalgiaa ilmassa kun vanhaa omatekoista sirkkeliä pyöritti 135 ferku,sirklaajakin oli jo +70v,mutta homma kävi,huomasi että tätä on ennenkin tehty.
Sahan pöydän liikkeetkin oli tehty vaijerilla mekaanisesti,hydrauliikka loisti poissaolollaan.
Iltasella tuli vetästyä terassiin puunsuojaöljyä,sitä hommaa säästy vielä huomisellekkin.
Kuinka paksua se on siltä kohdin? Voihan se olla että jos hetkellisesti käy lämmöt tosi korkealla.. Luulisi kyllä että joku tärkeämpi paikka leviää ensin.
