Mitä olet tänään rassaillut?
Tuli asennettua Galanttiin Prosportin elektroninen ahtopainemittari. Toimii hemmetisti hienommin, ku noi ”normaalit”! Voidaan mystinen mennä alkuviikosta hallille laittamaan se sun ecu-homma?!
Pr0vinci sanoi
Eiköhän se ole siihen mennessä laitettu kun viikonloppuna pitäis vähän testata järjestelmää....Esim ton vahvistimen vois kyllä asentaa sisäitloissa mielellään :)
rikkinäisestä evo3 kannesta purin venttiilit. samalla ihmettelin että evon kannessa imukanavat huomattavasti pienemmät ku vr4 kannessa, mikä tässä ideana? virtaukset paremmat? vai onko vr4 vaa parempi?
Evoon vaihoin koneen ylemmät puslat. Aika ahasta oli laatikon puoleisen vaihtaminen konetta kallistamalla. Taas tuli muistutus siitä, että pitää ostaa kerralla kunnolliset, niin ei tarvii joka hommaa tehä kahesti.
tulipa vietettyä ilta legnumin jalkatilassa. Jarrupoljin ohimossa on muuten hauska tehdä töitä ;D
Vaihdoin työkaverille espanjan Merssuun eli Vitoon takajarrulevyt ja -palat. Ja ihmettelin ku ei palojen kuluneisuus varottimet toiminu.. Ihmekkös tuo kun nuo kivikovaksi muuttuneet johdot oli sieltä ja täältä poikki. huolettaa vain kaverin puolesta, kun koko takapään johtonippu tuntu olevan yhtä kivikova ja valmiina murtumaan..
Galantista ja ällästä tiputin laatikota irti, samaten ällän laatikosta jakiksen erille
miten mukanav piristävä homma tuolla lumihangessa :D
V.loppu menikin evon sisällä bitumeja irrotellessa Maxxximus 6 Bitumi 0
-5kg ainakin ;D Jokainen sit miettii et kannattaako vai ei.
Maxxximus sanoi
Jos heitit lattiasta irrotetut bitumit roskikseen, niin kannatti, mutta jos liimasit ne takaisin kattoon, niin ei todellakaan kannattanut. ;D Onhan tuo homma aikamoista nykertämistä, mutta jokainen poistettu kilo auttaa ja nyt voi ratavarikolla kiskaista makkaraperunat huoletta vaikka tuplana. :p
Viikonloppuna laittelin VR-4 projektin sisustan osia valmiiksi tänään tapahtuvaa pinnoitusta varten ja nyt starttaan kohti TTH-maalausta... :peukku
Skydiver sanoi
Joo voi kyllä huoletta tankata sit ;D Pieni ruosteenalku paljastu kans takapenkin jalkatilasta kun oli huonosti laitettu tehtaalta koriliimaa saumaan :-\ NOooooh ei hätä ole tämän näkönen. Harritr..... Annitrolin ostoon ja sutimaan paikat uusiin kuosiin. ;)
Vapaasti virtaava järjestelmä mut minimissään 1% kaadolla. Putki siis Uponorin valmistama :D Arvasin että joku menee koukkuun ;)
Mut muistetaan et Hondamiehet muinoin testas lutakon takana eri putkistoja ja parhaat tehot saatiin ilman koko putkistoa, eli pelkällä pakosarjalla 8)
Ohjaustehostimenhihna napsahti Galantista poikki aamupäivällä, joten vaihdettu hihna ja samalla vaihtu myös laturinhihna.
Ahdettu Hayabusa käynnistyi tänään ekan kerran KMS MD35:n asennuksen jälkeen.
Parit hienosäädöt ja rullille. Josko sitten ens kesänä tämäkin kulkisi maililla yli 350km/h.
Laitoin Defan akkulaturin paikalleen, siis semmosen joka tulee lohkolämppärin johtoihin kiinni. Nyt säilyy akku paremmassa kunnossa vaikka ajaisin pelkkää lyhyttä työmatka-ajoa.
Repäsin eilen laturin irti,tänään vaihdoin hihnapyörän töissä..oli melko kovassa mutteri kun sai hetken naputtaa pulttikoneella ennenku irtos. Samalla olis tarkoitus vaihtaa laturin piuha 70mm2:n piuhaan ja vetästä maadotukset samalla piuhalla.
Nyppäsin spoilerin irti, hitsasin reiät umpeen, kittasin, vedin epoksit ja hiontavärin päälle. Huomenna sitte kontti karheeks ja väriä päälle!
Pr0vinci sanoi
muista laittaaa pohjamaali ja lakka myös. :peukku
mystinengalant sanoi
Ei kai ton epoksin ja hinkkavärin jälkeen enää mitään pohjamaalia tarvita ;) Vai tuliko käännöskukkanen.. basecoat? :)
stealtin ajoin talliin...parin viikon päästä alustamittaus/nelipyöräsäätö niin näkee tuleeko autoa vai meneekö lihoiksi...
en oo varsinaisesti tänään vielä rassaillu mitään mutta suunnittelin että jos sitä huomenna töitten jälkeen nappais tallilta täyden akun ja kaapelit mukaan ja starttais ton coltin tuolta lumihangesta ja veis tallille seisomaan ni vois sitte ruveta lähiviikkoina kattelemaan et oisko siinä jotain laittoa leimalle, ainakin toisen puolen käsijarru jää jumiin ja vois siitä vähän purkaa ylimääräsiä sähköjäkin pois sitte :)
kannen kanavia porttailtu/kiilloteltu (pako) pikkusen on hidasta hommaa, tosin mihkä tässä nyt kiire olis
Urran sanoi
No vaikka niin... kiusasin vaan meidän tulevaa maalarimestaria :peukku
Täytyy mennä kattomaan sitte ku on valmista, jos onnistu liian hyvin niin kumminki isänsä maalannu oikeesti :D
tänään yhteen eevaan 75tkm huolto.eilen carisman jakopäätä. +lanceria vähän vedeltiin robootissa. rupee olee ihan suora jopa. ;D
En missään nimessä! Jäi sitte maalaamatta, ku oli niin paljon maksavien asiakkaiden romuja maalattavana.
Miksi et kirjottanut uutta threadia " miten vaihdan ö-lämpömittarin" ;D
Voishan semmosen tehdä ahtomittaritopikin rinnalle... ::) ;D
heehheeheheh... ;D
Puhelimella täältä hakeminen on niin työlästä touhua.. ;D
Tuli rassailtua Galluun uudet suuttimet (tuliuudet) ja kaikki röörit putsattu + egr tukittu. Autosta tuli kuin uusi ja vähän parempikin. Kyllä nyt kelpaa :driver
Rauta sai uutta muotoa firman kuparintaivutuskoneessa ;D
Raudat maalattu kuvan ottamisen jälkeen, kerkeisköhän huomenna asentelemaan sen jopa kiinni ::)
Hemppis sanoi
Jumankavita sehän on kuin ammattilaisen tekemä ;D :D nice. :peukku
Basbarduu sanoi
Polttoainekäyttöisen lämmittimen asennusraudat. Taivutettu siten, että autoon ei tarvitse porata yhtään reikää asennusta varten, kaikki pulttaukset tapahtuu läpipulttauksella runkopalkin reikien läpi :)
Vedelly serkkupoikaa korville....sen vaimoke mälläs renault meganen viime lumimyräkässä ja vaihdoin siihen uuden abs hydrauliyksikön ja autolla olis voinut ajaa Puolaan missä poitsu opiskelee lennonopettajaksi ja siellä olisi korjannut mootorinkiinikkeet (pikkasen väljät puslat) sekä käyntihäiriön......ni tää prklen älypää rupes itse rassaamaan skattan parkipaikalla sitä sillä seurauksella että joku ventiilikopan kumi/metalli kansi tippui nokkaakselien päälle ja kun ei saanut sitä pois ilmeisesti imusarjan takia rupesi purkamaan sitä sillä seurauksella että kaasuläppä murtui...........ja loppupäivä menikin mukavasti Seat cordopan vaihdevivuston kanssa
Muutaman päivän taistellu tuon Pajeron kampiakselin hihnapyörän kanssa. Lähti irti Tapaninpäivänä. Ollut ilmeisesti irtoamassa pitemmänaikaa koska oli jo mankeloinut kampuranpäätä kartioksi 0,5 mm ja hakannut kiilaakin paskaksi. Irronnut ilmeisesti joskus aiemminkin, koskapahan kiila vaihdettu 6mm leveäksi (Alkuperäinen 5mm). Näytti siltä, että kampurassa kiilauraa levennetty jättöpuolelle ja siksipä levensin hihnäpyörän kiilauraa samaltapuolen. Muuten olis ajoitusmerkki siirtynyt n.3,8 astetta myöhäisemmälle. Kyllä pitäis olla kätilön kädet kun rassaa noita riisikippoja on niin ahtaat paikat. Joutuu purkamaan puoliautoa ennen kuin saa jakopäänkopan irti. Tänään sain sentään jo savut repäistyä koneesta, eli pääsin kokoamisessa niin pitkälle. Pistin pitemmän pultin ja ruuvilukitteen sekä "Teräsmiehen Tampaksia" eli kemiallistametallia väliin niin josko tuo pysyis. Jos lähtee vielä irti niin sitten on vuorossa Kemppiliima.
Omegassa on apukuskin ovessa lukon nuppi helissyt koko 3v mitä auto on meillä ollut,niin tänään otin ja reipastuin ja otin ovipahvin irti...
Pahvin yläreunassa oli muovinen lista päässyt liimauksesta irti ja pahvi hieman repsotti,sikaflexillä siitä tuli taas kuin uusi,eikä ainakaan kotiin ajellessa helissyt.
Kyllä oli mukava ajella sulalla autolla lumista pikkutietä menemään,meni kuin sukkasillaan.
Omegassa on kyllä yllättävän paljon autoa 3000e hintaluokassa.
Olen tässä autokuumeen kourissa ollut,mutta en tiedä uskaltaako tuollaista uudehkoa nykyautoa ostaa,tai pystyykö sellaista persaukinen ylläpitämään,kun aina maksaa 1ke kun jotain hajoaa.
Öljyt kulmavaihteeseen ja laatikkoon. Ekaa kertaa sähköpumpulla. Ai h*lvetti miks mulla ei oo aina ollu tollasta.
Samppa sanoi
Mulle tullu samanlainen fiilis viime viikkoina..
valamistelin stealttia leimalle.... eli tein sen mitä näihin (3s) pitää aina ekana tehä Vacuum siivous+evap canister+egr delete. clutch vacuum tank lähti samalla myös...
ny on jo tilaa mukavasti konehuoneessa :peukku
Samppa sanoi
köyhä joutuu bilteman käsipumpulla laittaa ;D
ennemminki mietin konttorilla että miks mulla ei oo tuommosta kunnon nosturia....ei jaksa ennää ryömiä eikä tunkkailla.
sitte ku höyrähän talon rakennukseen niin pakko kyllä saah talliin tommonen 10k€ kuulema saa uusia :peukku
laturi poissa vihdoinkin. järräpäänä yritin yläkautta poistaa kun kerran aloitin mutta ei tullu kesää ni keheetitin ja mätsin ohjeilla tuli erittäin harmittomasti alakautta (vanne ei vaan meinannut irrota).
sodan tappiot: pieni pala peukaloa ja 1 pultti :p
akio sanoi
:peukku
Johki kovin uskoo, niin alakaa tapahtuun ;D
Eilen tuli 6 tuntia ähellettyä vaihdelaatikkoa irti galantista.
Kyllä välillä meinasi jo usko loppua että ei sitä saa pois kuin dynamiitilla :)
No nyt on laatikko pöydällä ja operaatio jatkuu moottorin nostolla seuraavaksi.
Näyttäisi kyllä että kone lähtee paljon kivuttomammin irti kuin laatikko.
Irtaallaan on hyvä remppailla ja samalla siistiä konehuonetta ja moottoria.
Torstaina otin xenonit pois keulalta ja eilen putki tuli vaihdettua vakioon. Olipahan pultit ehtiny taas jumittuun vuodenaikana...
