DaJackal sanoiMihin Sigmassa tarvitsee lisäpitkiä? Tuossa alicen yksilössä on ainakin niin hyvät valot että kyllä näkee metsänelävät ihan riittävän pitkän matkan päästä.
Toki pitää ottaa huomioon, että olen tottunut EA:n valoihin... :
H1 tai H7,en muista varmaksi,itellä oli ainakin sellaiset muovilinssit,joku ensiasteen projektori vissiinkin, siellä sisällä jotka tuli aika lähelle polttimoa,että kannattaa ensin testata sopiiko sinne xenonia ollenkaan.Mr mmc sanoibi xenonit sigmaan vielä pitäs ostaa uudet polttimot 55w 6000k lisäpitkiin mutta enpäs ole varma mikä kanta sigman lisäpitkässä on...
saatto olla H3 :
Samppa sanoiHuohotuspöntön paikan hakua ja sille teline. Kytkin käyttökuntoon. Nesteet järjestelmään ja ilmaus. Pikku näpertelyä mutta nuo osien sovitukset ja kiinnikkeiden suunnittelut ja valmistus vie kyllä pirusti aikaa ja lonkeroa.
timppa811 sanoiMiksi huohotussäiliö?
Samppa sanoiSähköjä jälleen ja muuta pientä säätöä ja suunnittelua. Vähä on vielä romu levällään.
Maxxximus sanoiAlottelin v.loppuna kaarien somistelua paikalleen... ei oo kyllä ihan bolt on sovellus.
Skydiver sanoiTsemppiä laittoon! eukku Siitä se valmistuu pala kerrallaan. Aikaahan siinä menee kun huolella tekee, mutta se on ainoa oikea tie....
Samppa sanoiTänks! Tänään sain akun konttiin ja sen piuhat tehtyä. Ei tästä mitään sun auton tasosta näyttelylaitetta tule vaikka aluks oli tarkotus sipistellä. Ollu niin kauan pois ajosta, että nyt tavote kasata asiallisesti, mutta isompi pisteosien hierominen saa jäädä. Ei ole vaan aikaa millään tarpeeksi. Jos nyt sais ees liikkumaan vähän vakiota kovempaa
Jos kuorma jää liian pieneks niin poikkee toki Koivikon kautta ;DSkydiver sanoitehty kuormaa valmiiksi kaatopaikkakeikkaa varten
Urran sanoiJos kuorma jää liian pieneks niin poikkee toki Koivikon kautta ;D
Hyvältä näyttää! eukkuSamppa sanoiKonehuonetta kasaan...
Basbarduu sanoiHyvältä näyttää! eukku
lancer evo-r sanoiTästä lukisi mieluusti jotain projektipäiväkirjaa.
Onko venttiilikoppa maalattu jollain röpelömaalilla?
Samppa sanoiOn siitä muutamassa paikassa piilossa, mutta oon vaan huono päivittää niitäkin ;D
Vht:llä vedetty kuten ahtoputketkin. Piti tulla punanen, mutta kovin oranssilla näyttää. Harjoittelua...
Onnea uudelle. On näköjään auto vaihtunut.
Ja kiitos kehuista. On siinä vielä paljon tekemistä ja jos oikeesti siistin haluais, niin paljon hieromista vanhoissa likasissa osissa. Katotaan sit taas jos saan ton liikkeelle, että kuinka jaksaa puunata.
Webtrap_86 sanoiIrroitellut Laatu autosta vaihdelaatikkoa remonttia varten. ;D
Imperio sanoiVaihdoin sytytystulpat..
Häh ??? Onkos siihen joku helpompikin tapa ;DSkydiver sanoi;D Onneksi ei tarvinnut isosti tehdä jumppaa... ;D
Valitettavasti :seinajooonas sanoitämäkö aiheutti suman vikalle ek:lle?
