maurichia sanoipurettiin tuossa hemppiksen ja webtrapin kanssa yksi varaosagalantti palasiks
-JP- sanoiHeitit pakosarjan ja turbon mäkeen ?
Jatkuuko tarina vai olisko uusvuosi pitäny viettää sisätiloissa ?
akio sanoiKsenoneita ihmetellyt ja toinen ballasti Sökö. Onneks on takuu. Ahertelin samalla kaverin fiatiin subbarin ja uuden soittimen
Webtrap_86 sanoiAsennettiin Maurichian vr4seen vetokoukku. On se aika porno. ;D
ah-05 sanoiKirpun lohkarin asennukseen voin sanoo etten aikoinaan ittekään muuta eestä purkanut mutta totesin että syylärin irrotus ois ollu aikasta pieni vaiva ja heti olis saanu tilaa lisää.
Mulla kävi just sama.kirppu1990 sanoiEevokkiin tul täräytettyä lohkolämmitin kiinni.. Ei menny ensikertalaisella ihan niinku strömsössä! Mitään muuta en suostunut purkamaan tieltä pois kuin ohjaustehostimen lämpösuojan.. Roppuhan tippu sinne sisää ja kaks tuntia sitä kävi millon kukakin roplaamassa josko saisi irti. Viimesellä sitten opettaja sai väännettyä sitä roppua sen verran, että sain sen sen jälkeen vedettyä ulos ;D Paikalleen lyöminenkin aiheutti melkosta päänvaivaa viiden erikokoisen vasaran kanssa kun tilaa ei kertakaikkiaan ollut.. Toivotaan nyt että kestää kiinni! eukku
Jos on tilaa niin yks helpoimmista jakopäistä tehdä, ellei helpoin. Mut nyt kun oot harjotellut niin tuut tekee sit munkin, kun aika on?kirppu1990 sanoitänään tuli tutustuttua sitten legacyn jakopään ja vesipumpun vaihtoon.. olin ensin että ei v.. mut sit olinki et jee ;D ei se boxer-moottori ollutkaan niin kauhistuttava härveli kuin olin pelännyt eukku
Urran sanoiJos on tilaa niin yks helpoimmista jakopäistä tehdä, ellei helpoin. Mut nyt kun oot harjotellut niin tuut tekee sit munkin, kun aika on?
Urran sanoiSe on sovittu sit
Se on eri mukava. Etenkin jos talon kaikki momenttiavaimet on sen verran korkeita kannastaan ettei mahdu runkopalkin ja lohkon väliin ;D Tosin saahan ne kiristettyä kun nostaa/lasketta konetta vähän paikaltaan :Webtrap_86 sanoistw lanceriin 05" jakopää.. mukavan leppoisa ilta puuha... ;D
MäTSi sanoiJa hiukan hifisteltyä konehuonetta, ahtoputkien siniset silkkarit vaihtuivat punaisiin.
lancer evo-r sanoieukku ;D
kirppu1990 sanoisopii. sie sit hinkkaat miun autoo yhtä kauan ku mie räplään jakopäätä? ;D
MakeM sanoiIhmetyttää miten Shadow ja kumppanit ei löytänyt tästä mitään mainitsemisen arvoista? ;D
Webtrap_86 sanoimissäs ne hansikkaat on tuosta ylemmästä kuvasta?
Itel vasta vastaava koulutus tos enskuun puolella... Ja meille tuli nyt eka PHEV. tuossa autossa kyllä riittää hypisteltävää.. eukku
Jep. Näinhän se on, että eurooppalaisten tusina-autojen tusinaosat ovat halpoja. Jos et omista tusina-autoa, niin aina pitää olla valmis maksamaan vähän enemmän. Joskus näitä osia menee ei tusina-autoihin sen verran harvoin, että kokonaiskustannukset tusina-autoihin verrattuna eivät tule sen kalliimmaksiMr mmc sanoiPurin ventosta kieron alatukivarren ja raidetangon pois... ~100e olis uudet osat moponetissä :O halpaa jos vertaa mitä mitsuun maksais
Sent from my iPhone using Tapatalk
