Nelivedon katsastus ?
Vs: Nelivedon katsastus ?
Minä en tajua tuota että, "joo voi tän testata ku täs mei dynossa pyörät pyörii eri suuntiin samalla akselilla" Mitähän esim toi vr4 lsd lukolla tekee sellasessa dynossa?
Ei sillä että omia nelikoita koskaan olisi dynoon ajettu kun olen itkenyt siitä..
Käsittääkseni toi voi toimiakki tollanen testaus, jos on vaan visko keskellä, jos esim takapäätä pyöritetään niin tasauspyörästöhän sen taitaa syödä sen pyörimisen eikä voima lähde kardaania pitkin eteen. Mutta mites LSD:n kans, pureeko se vaan kiinni ja "hajoaa" vai lähteekö se auto vielä ku hauki kaislikosta siitä rullilta?
Slider sanoi
Eipä juuri mitään jos lukko on vakiokamaa eikä preloadia ole lisätty. Paljonko se vastustaa kun pyörität toisesta takapyörästä vaihde päällä niin ettei kardaani pääse pyörimään?
Saapa nähdä, just soitin konttorille kun VR-4 katsastus ja sanoivat että heillä on vartavasten hommattu 4WD jarrudyno, mitä ikinä meinaakaan.. Noh, pyrin silti saamaan jarruttamalla testiin, mutta ilmeisesti ihan validi laite.. oli lukkoja tai ei..
J. Puhakka sanoi
Mulla just käytin dynyn ja sanoin tiskil et on neliveto. Sattui yks katsari olee siinä ni se kysäs "onko aito neliveto ja mikä auto". Sanoin et on ja Galant 4x4. Vastaus oli heti: joo ei viedä sitä jarrudynoon ja tiskin nainen kirjotti vielä post-it lapun papereiden päälle "4x4". :peukku
Eli kannattaa sanoo et on nelivetoja ja "nelivetoja" ;D
Niin sellanen dyno mis pyörii erisuuntiin rullat toimii varmasti sellasis autoissa mis ei oo akselilukkoja kun sehän vaan pyörittelee tasauspyörästöä. Mut sellasta autoo mis on akselilla joku lukko en kyl päästäis varsinkaan sellaseen dynoon. Sitä lukkoo ku ei oo suunniteltu kestään varsinkaan sitä et pyörii renkaat eri suuntiin. Varmasti lyhytkin käyttö rasittais liikaa. Paremmin varmasti se keskilukko kestää sen normi dynon.
Kyllähän tuo tuntu kestävän nuinkin. Taka-akselilla tosiaankin on viskolukko ja katsastusmies sano että kyllä se kestää ihan normisti..
Ja eipä tuo auto tuntunut hajoavan, yrittävän nousta mihinkään.. rengas kerrallaan jarrutteli.
Vs: Re: Nelivedon katsastus ?
Nismoa kun kävin rekisteröimässä omiin nimiin Lahdessa Renkomäen K1 katsastajilla niin tuli kysyttyä samalla että miten heillä noiden nelikoiden jarruponnistus sujuu. Katsuri tokasi että pihalla kokeillaan kaikki, eivät lähde kokeilemaan rullilla. Tosin heillä onkin vain yksi rullapari eli akseli kerrallaan saisivat vaan mitattua.
Täytyy varmaan niille viedä tuo talvikottero leimalle keväällä, onpahan ainakin turvallinen ratkaisu :)
J. Puhakka sanoi
niin se oli konttorin ukko tuumannu meidän subarustakin ja viskoremontihan siihen oli tehty sen jälkeen....
ellei jo olisi sitten palanu auki visko.. eli ei pidä enää ollenkaan ...ykspyörä vetoinen :nykii
Luulis sutivan VR-4 jossain määrin enemmän jos vetäs vaan yhdellä.
Jos pääkaupunkiseudulla haluaa ottaa varman päälle, ainakin Kehän Autokatsastus Vantaalla hoitaa jarrujen testaamisen nelivedoissa pihalla kokeilemalla. Eikä hintakaan paha ollut, 35 € nettivarauksella ilman päästömittausta.
Jouni_K sanoi
kasastuksesta, oudon kallista teilläpäin, mulla maksoi juuri joensuun kallleimassa paikassa 51e päästöt+katsastus+paperit omiin nimiin (oli ainut lauantaina pitkään auki oleva)
normi hinta on yleenstä 19e + päästöt (7-9e)
Mr mmc sanoi
Näinhän se on, täällä päin moni asia on kalliimpaa, varsinkin palveluiden tai työn osalta. Asumisesta nyt puhumattakaan...
Tulukeehan katsastaan Rovaniemelle, ennen ku puhutte kalliista. Taitaa olla 50€ joka asemalla + siihen mittaukset päälle..
Joo sama se on täällä Torniossa 50e + mittaukset. Mutta jälkitarkastus ilmanen ;D
Päästöt olis 20e konttorilla mitattuna. Ite käytän yhen tutun korjaamolla, mielummin hälle maksan 10-15e ku konttoriin.
Mutta tuosta nelivedon katsastuksesta, et oli niillä jotku irtorullat jotka vois laittaa toisen akselin renkaiden alle, että saa jarrut mitattua toiselta. Mutta eipä ole niitä tainnu koskaan käyttää... :D
Niin mites menee Pajeron part-time 4wd:n kanssa? Onko ongelmaa jos on kytketty 2wd päälle vai voiko silloinkin jotain hajota? 4wd:llä nyt tuskin kannattaa edes harkita, mut katsastus kun on kesällä niin eipä sitä silloin viskottomalla nelikolla ajellakaan... ;D
On sitte varmaan superselecteissä sama juttu? Kun jossain vaiheessa pitäis sellaiseen Pajeroon päivittää :)
Joo 2wd asento on aina 2wd, SS tai ei. Mikään nelivedon asento päällä dynoon ei tietty mennä.
Ja kertosko joku että hajosko mulla nyt koko auto kun kävin semmosessa toispuoleisessa jarrudynossa joka mittas vaan rengas kerrallaan.. on meinaan ruvennut vetari tms. naputtamaan ;D Epäilen tosin että liekkö katsastuksen takia.
J. Puhakka sanoi
Juu. Tuo vitsaihin niin paalataan se!
... se että visko hajoaa ei välttämättä tee autosta sellasta että ei liiku...
vaan saattaa tehä sen että ei vaan raavi kuin yhdellä eturenkaalla tai takasella mutta ei yhtä aikaa etu & taka....
Laitetaan nyt vielä kerran tähän se mitä jokaisen mitsumiehen raamattu kertoo.. ainakin Galantin tapauksessa.
    256.4 KB · Lukukerrat 697
Ja vielä varalta TL;DR miehille:
Sitä en sano että onko asia vanhemmiten eri tavalla mutta WSM sanoo jarrutestistä nelivedolle juurikin nuin. Ei varmasti haittaa jos ei perusjarrutestiin aja suorilta mutta luulis että tuo rengas kerrallaan testaava ainakin on ok.
J. Puhakka sanoi
..... mutta luulis että tuo rengas kerrallaan testaava ainakin on ok.
paitsi jos sulla on kunnossa oleva lukko taka-akselilla tai edessä repäsee sen toisenkin renkaan liikenteeseen ja.........
Mr mmc sanoi
Voisin kuvitella.. että jos se niinku visko on.. että kun visko alkaa ottaa kii.. niin jos kävisi niin että viskon kynnys ylittyisi ja toinen rengas alkaisi pyörimään.. ja se toinen rengas lepää bout vapaasti pyörivällä rullalla niin.. hmm.. mitäköhän tapahtuu.. en tiedä.. monimutkaista.
.. mut katsastuksessa kun kattoin niin riippumatta akselista tai lukosta niin yksi rengas akselillaan kerrallaan jarrutti, loput oli hilijaa. Taka-akselilla en muista pyörikö se vai ei.
J. Puhakka sanoi
eli sul on taka-akselin lukko ja visko entinen, vanheman mitsun 4vedossa ei voi olla tilannetta että vain yksi vetäisi
Mr mmc sanoi
Onko tästä pääteltävissä mullakin on lukot entiset kun auto on ajettu kerran tai pari ainakin jarrudynamometrissä? Kitkalukot edessä ja takana, visko keskitasauspyörästön yhteydessä. Ei hypännyt rullilta, syttynyt tulipaloa tai tapahtunut muutakaan dramaattista. Se pyörä luonnollisesti pyörii dynamometrissä mitä pyöritetään.
Sutii kyllä edelleen ihan neljällä pyörällä edelleen ja voin kertoa että lukot toimii niin kuin pitääkin.
Hyvä keskustelu, joskus oon miettiny et toimiiko mulla visko kunnolla kun ei meinaa saada perää sivulle oikeen millään. Etenemiskyky on kyllä varmaan suht kohdallaan mutta tuntuu sutivan edestä. :) Mun käsitys on että kun noi pyörimisnopeudet on testissä kuitenkin aika alhaisia niin se vaikuttanee asiaan....
on munkin nelikko lankku ollu dynamolla,ja kyllä se vielä menee linttaan melko helposti kaasulla.ja repii joka pyörällä mikäli sille päälle kuski haluamaan.eli ei tuo ainakaan oo levinny.
ihan akseli kerrallaan on tuota jarruteltu.
"konttorisedän" mukaan saa vaa testata 5 -10 sek ja sit pois rullilta.
eihän tolla sit kässärikäännöstäkään tohtis tehdä jos heti leviää??
Ei sillä etteikö nelivedon dynotus vain toisesta päästä keskilukkoa rasita, mutta on se tosi vähäistä kuitenkin. Rullat pyörii luokkaa 3km/h niin eiköhän ne sitä kestä sen kymmenen sekkaa jos kestää ajaakin. Kyllä rengas luistaa betonilattialla/rulla ennenkuin rupee voimansiirto sanoon itseään irti.... :)
Siitä jos joku katsastsmies viitsii noitten irtorullien kans leikkiä niin täytyypi nostaa hattua. Täälläpäin jokainen kyllä jarruttelee pihassa vain, niinkuin järkevää onkin jos epäilyttää :)
