Vs: Radalle sopivat renkaat
Yokohaman sivuilta lainattu:
When performing uniformity match-mounting, the red mark on the tire, indicating the point of maximum radial force variation, should be aligned with the wheel assembly's point of minimum radial run-out, which is generally indicated by a colored dot or a notch somewhere on the wheel assembly (consult manufacturer for details).
lancer evo-r:
Tokihan ne varmaan tasapainoon saa, itellä on nyt kai yks vanne ilman painoja, muissa 10, 30 ja 50g. Se vaan, että noita painojahan olis mielellään tosi vähän tai ei ollenkaan.
Ensiasennusrenkaat tasapainotetaan käsittääkseni pelkästään noiden värimerkkien avulla tehtaalla, koska siellä ei ole kiinnostusta/aikaa tehdä mitään tasapainotuksia.
Itse käytin nuo päällelaitettavana eräässä TM-testivoittajaliikkeessä, ja vielä sesonkiaikaa ennen jolloin ei ollut varmasti kolmella kaverilla mihinkään kiire kun olin ainoa asiakas.
Yksi asentajista sanoi että maalit lähtee jos ei ole vanteita uunitettu, eli ehkä oli muutakin vikaa ammattitaidossa ;D
[elle] sanoi^ ei täälläkään asentajat ovat ajantasalla.. Mainitsimme viimeksi että noilla merkillä on varmasti joku "virkaa" mutta asentaja sanoi vaan ettei ole...
Mitäpäs tuo punainen merkki, mitä se tarkoittaa?
lancer evo-r:
