Radalle sopivat renkaat
Vs: Radalle sopivat renkaat
lancer evo-r sanoi
Tämä olikin juuri se pointti. Eturenkaat ovat kovemmalla koetuksella mutta onko noissa pidon puolesta suurta eroa? Eli puskeeko mediumit edessä enemmän kuin softit?
Varmaankin puskee sen verran aikaa ,että ottavat lämpöä riittävästi , Alustan säädöillä voit pikkasen passata tilannetta kohdilleen tai oman maun mukaisemmaksi.
Tavallaanhan jos ne laittaa taakse niin pitohan irtoa takaa... tai näin voisi olettaa. Ja taas Alustan säädöillä , ehkä voi pelastaa vähän.
Kuluu ehkä Mediumit edessä suhteessä vähemmän kuin softit ?
Maxsporteilla ajettu Alastarossa. Hyvä pito oli kyllä mut oikean eturenkaan kulutuspinta alkoi hajoamaan heti ekalla ajovuorolla. Ei se kyllä huonommas mennyt mutta silti pelotti ajaa sillä niin hieman vähiin jäi ajot. :( Kuumapaineet oli kaikissa renkaissa 2.3b. Onko noi Maxsportit sit vaan noin eri laatusia vai miksi se tuolleen teki?
lancer evo-r sanoi
Eikös joku muukin sanonut jotain ton suuntaista, että laatu heittelee?
Basbarduu sanoi
Ainakin ollut painoeroja sarjan välillä ja Pesämäellä time attack -sarjassa ajaneella oli ensimmäisenä ajopäivänä renkaista lähtenyt isoja 10cm pitkiä palasia pintaa
Näköjään kuoriutunut ihan huolella. Kumpaa sarjaa toi regas oli? Erikoisesti vielä sisäreunasta. Paljonko on Camberia?
Takana oli sun vanhat Y20 ja edessä Mediumit. Camberia on n.2 astetta edessä.
Outo on kyllä että sisäreuna meni ja eikös Alastaro syö mielummin vasenta rengasta?
lancer evo-r sanoi
Mulla meni kanssa nuo AD08:t vaihtokuntoon, palasia irtoili aika reippaasti just vasemmalta puolelta molemmista renkaista. Ja nyt tarvis saada nopeesti uudet jotta "Grönholmi" pääsee kokeileen tiistaina;)
lancer evo-r sanoi
Kyllä toi viittaa enemmän renkaan vikaan kuin auton vikaan. Ulkoreunasta useamman setin jälkeen niin voisi syyttää pienehköä camberia, mutta eihän toi loppurengas ole kuin juuri ja juuri kuorinut itsensä ajokuntoon.
Määhän olin ihan "Pentti" kun suosittelin laittaa Mediumit eteen , jotta kestäis enemmän... :p
Ihan normaalia kuulema tuollainen sliksin kuoriutuminen. :p Kun on pitoo ja rengas alkaa sulamaan niin käy näin. Rallisprintissä käyttävät Avonin renkaita niin voivat olla tuon näköiset parin kilometrin jälkeen.
Ja Alastarossa kun käännytään enemmän oikealle niin ihan luonnollisesti kuorii oikeaa rengasta sisälaidasta.
Nyt harmittaa että jätin leikin kesken turhaan ja lähdin aikaisin kotiin. :'(
Positiivista että taas opittiin uutta. :)
No ei todellakaan ole normaalia HYVÄLAATUISEN sliksin/semisliksin ollessa kyseessä.
Tosin ihmetyttää miksi edelleen porukka käyttää esim juurikin noita maxsporttejs, kun hintaero kaventunut pieneksi vs esim R888.
Ja edelleen en voi kuin suositella AO48:a radalle, +2tkm pelkkää rata-ajoa+siirtoajot, ja edelleen oli pintaa.
Eikä ollut kuoriutunut.
ST sanoi
Just eilen kattelin hintoja. Tietysti jollekkin 80€ hintaero per rengas voi olla pieni raha. Mulle ei ole. :(
Onko kukaan ajanut Nankang NS-2R:llä sen vertaa että uskaltaisi kertoa kokemuksensa siitä?
Pitää mun sitten kokeilla ovatko sutta vai sekundaa. 120 twr setti tilattu, auto vaan puuttuu vielä :/
lancer evo-r sanoi
Jos toinen kestää 100km rata-ajoa ja toinen 1tkm, niin mikäs se hintaero onkaan?
Olen nyt kolme kertaa ajanut kuivalla Alastarossa noilla triplakaseilla, tässä kokemuksia:
1. +20, paineet kylmä/kuuma 1.8/2.2 bar - hyvä pito mutta rengas kului ihan älyttömästi keskeltä (n. 3mm) josta päättelin että liikaa painetta.
2. +28, 1.6/2.0 - huonompi pito, tasainen kuluma.
3. +30, 1.7/2.0 - parempi pito kuin 1.6 kylmäpaineilla, mutta jo toisella nopella kierroksella alkoi sulamaan alle, ei pitoa ja pinta kuorii "millin"/kierros. Takaa en mitannut paineita, olisi pitänyt varmaan laittaa enemmän kun tuntui perä sutivan hitaista mutkista.
Otin äsken yhteyttä Toyo Tyre UK:iin ja selitin suunnilleen samat kuin edellä:
Good morning Jan,
30+ degrees is quite hot and the performance of your tyres will be affected by this, but you should be able to achieve a setting to suit it.
Would I be correct in saying your car weighs around 1350-1400kg ?
This being the case the hot pressure I would suggest as a starting point would be 34psi. The wear you are experiencing (left front, circumferential wear slightly to the outside of centre) is characteristic of the R888, it doesnt affect performance.
Do you check your tread temperatures, this will tell you if you have your cambers and tyre pressures correct.
I have attached some information which should help, have a look.
Please contact me again if you have any further questions.
Best regards
Alan Meaker
Technical and Motorsport Director
Toyo Tyre UK
Eli lisää painetta vaan, kai. Tulee vaan kalliiksi jos renkaat menee parissa ratapäivässä kokonaan sileäksi.
I'll try higher pressure next time and have a look. I'm still a bit concerned about the wear, is it possible I end up with a tyre that is bald at centre and still good on the edges? Or is it supposed to be that way?
Regarding wear yes you could but getting the right tyre pressures will help.
Sain samalla ohjeet oikeaan setuppiin, löytyy myös täältä http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?f=18&t=784968 ainoa ero että oikeat lämpötilat minun saamissa ohjeissa on paljon laajemmat.
The optimum tread temperature range is between 71C and 105C
measured using a probe type pyrometer, and ideally a maximum difference
across the tread of 15C.
JaniB sanoi
En tiedä liittyykö samaan asiaan ,mutta joskus juttelin yhden "HC" E10 kuskin kanssa ( autossa 500+) , sanoi että hyvää pitoa riittää noin kymmenen kierroksen ajaksi.
AD08R ajettu nyt viisi kilpailua (vajaa tunti ajoa 4 eri sessiossa, toki mukana heiman lämmittelyä ja jäähdyttelyä) ja pintaa on vielä todella hyvin jäljellä. Voisin väittää että noilla ajaisi vielä 4-5 kilpailua kun vaan vaihtaa etuset ja takaset päittäin. "Kalliit" mutta edulliset hyvällä gripillä.
Makeko sanoi
Tuohon kun vielä lisää sen ,että kosteallakin radalla voi ajaa ihan ok , mitä taas 048 tai 888 ei voi tehdä.
-JP- sanoi
Voi hyvinkin pitää paikkansa, tosin on niissä jonkinnäköinen pito jäljellä kun aikaa pystyi kuitenkin vielä parantamaan.
Sadeominaisuuksista olen eri mieltä, yllätyin itsekin viime syksynä Botnialla kun pito märällä verrattuna katurenkaaseen oli käsittämättömän hyvä, eikä edes monsuunikelissä seisovassa vedessä lähtenyt suoralla vesiliirtoon, mutkissa oli vähän ohjelmaa.
Nankang NS-2R 205/45-16 väännettiin tänään 16x7" vanteelle. Rengas on melko jäykän tuntuinen rungoltaan ja suorakaiteen muotoinen tossa vanteella.
Sivut ovat melkeinpä täysin pystyssä ja olkapää on poikkeuksellisen terävä eli kulutuspinta on leveä kokoon nähden. Ei siis venykumimiehille soveltuva rengas ;D
Renkaan kulutuspintaa on runsaasti mutta se on ihmeen kovan ja muovisen tuntuista jopa tossa 120 treadwear versiossa. Se ei tietysti lupaa hyvää pitoa ajatellen, voisin arvella että pitoja on kylmällä säällä tai sateella vaikea saada. Ehkä kumiseoksesta on tingitty halvassa renkaassa? No kokeillaan myöhemmin millaiset ne oikeasti ovat ajossa.
Tein siis ne perinteiset, ostin uudet vanteet ja laitoin päälle Nankangit kun olivat halvat ::)
:peukku :driver
Rengasmelua Nankangeista lähtee, sanoisin vähintään AD08 luokkaa, mutta eipä ole tässä autossa niistä kokemuksia niin vaikea sanoa. Suht tukevalta tuntuivat ajaa ja pitoja oli ihan hyvän oloisesti kadulla. Mielenkiinnolla odotan että pääsee radalle testaamaan.
Pyöränkulmat on vielä vatupassin ja metrimitan jäljiltä joten en lähde analysoimaan suuntavakavuutta tms hienostelua ;D
Nankang NS-2R 120 treadwearilla ajettu ensimmäinen ratapäivä ja fiilikset ovat varsin positiiviset. Rengas pitää hienosti, eikä otetta meinaa saada kunnolla irtoamaan millään eli helppo ajaa. Rengas piti ainakin suht lämpöisessä kelissä heti kylmänäkin hyvin. Runko tai kulutuspinta ehkä elävät hieman enemmän kuin tykkäisin, lähinnä tämä tuli vastaan usean nopean kierroksen jälkeen.
Kuluminen vaikuttaa kohtuulliselta ja terveeltä eli paloja ei irtoile tms. Näitä oli itse asiassa Kemorassa jo neljässä autossa alla eli alkaa olla kohtuu suosittu rengas. Kellään ei ollut suurempaa pahaa sanottavaa näistä.
Huonot puolet ovat tiekäyttöä ajatellen korkea vierintävastus joka nostaa kulutusta, meteli ja vetely urissa.
joka toinen rengas kaupan päälle ;D
http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/michelin/pilot-sport-ps2/255-35-zr18-90y-35226
Onko kellään kokemuksia Michelinin renkaista? Toimiiko radalla?
[elle] sanoi
Pitää olla tuossa pitkässä litaniassa maaginen "CUP" sana , tyyliin "pilot sport Cup"
https://www.google.fi/search?q=pilot+sport+Cup&newwindow=1&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8sLyVLnCCqTmywPkp4KYDQ&ved=0CCEQsAQ&biw=1569&bih=801
[elle] sanoi
Toihan on aika vanha malli, uusi PS3 taitaa olla vähän löysempirunkoinen vielä?
Kaverin 9-3 SS Aerolla ajeltiin PS2:lla Ahvenistoa muutaman kymmentä kierrosta, toimi ihan ok. Ei ole toki mikään ratakäyttöön suunnattu rengas.
Käsittääkseni PS3 ei ole suora seuraaja PS2:lle
PS2 kestää vähän rata-ajoa, kun taas PS3 on tavallinen rengas
Nimettykkin vähän eri tavalla ja treadwear 220 vs 320
Pilot Sport PS2
Pilot Sport 3
Miksei sitten halvemmalla parempaa:
http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/yokohama/advan-neova-ad08r/255-35-r18-90w-274863
Vs:
Olikos täällä jollain kokemuksia federal 595? Rs-r? Evo? Jossain oli juttua kun oli kudokset tullu renkaan kyljestä näkyviin. Taitaa vaan olla melkein ainoita 215-leveitä semislicksin oloisia. Toki jos on ehdottaa muuta hyvää ja suht edukasta rengasta mitä saa 215/40-45 r17 niin saa ehdottaa :) Nyt on vanteilla RE070 ja niihin olin kyllä tyytyväinen.
Vs:
simppako sanoi
Määrittele "suhteellisen edukas" ? Eli maksimi hinta.
Vs:
No vaikkapa max. ~500€/kierros. Ja semislicksi ei tarvi olla, mut sporttiseen ajoon soveltuva kuitenki, jos vaikka radalla tulis käytyä. Ja ennen siis en ole radalla ajanut.
Vs:
Kappas niitäkin saa vielä. Ja mielellään sais olla kapeemmat juu, noilla joutuu olemaan auto tosi korkeella ettei raavi. Kaaret pitäs mankeloida mut en tiiä auttasko sekää tarpeeks.
Vs:
simppako sanoi
070 :laa saa vain tuota yhtä kokoa.
Tuosta:
http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/nankang/ns-2r/215-45-zr17-91w-261974
Vs:
Mielenkiintonen tuo nankang kyllä :) varmaan ihan ok sit kadullakin, verrattunan vaikka 070:laan? treadwear 180 ni varmaan kestääkin ihan ok.
simppako sanoi
Nankang 180tw versio luultavasti yhdistää huonot puolet rata- ja katurenkaasta. Eli kamala meteli, vetely urissa, mutta ei kummoinen pito.
120tw versio toimii radalla hyvin, kadulla vähintään yhtä kamala kuin RE070.
http://www.vannetukku.fi/ns2r-racing-soft-120-p-49788.html
Vs:
Nankang 180tw versio luultavasti yhdistää huonot puolet rata ja katurenkaasta. Eli kamala meteli, vetely urissa, mutta ei kummoinen pito.
180tw:sta itelläkin kokemusta radalta ja en uskalla kyllä kehua. Todella liukkaan tuntuinen.
Yrittänyt kysellä Camskill:stä hintaa Yokohama A048 R renkaalle saamatta vastausta. Onko kenelläkään tietoa hinnoista? (camskill)
Renkaan koko tulee olemaan 235/40/18.
-Petri
Mpower sanoi
-Petri
http://camskill.co.uk/m58b0s4436p57534/_YOKOHAMA_A048_-_18_inch_-_235_40R18_91Y_%28MH-MEDIUM_HARD%29_TL_
Listahinta on 260 GBP, mutta alennuskoodilla 234 GBP. Alennuskooodin saa kysymällä Camskilliltä. Alennuskoodit koskevat muistaakseni vain Yokohaman A048:a ja Toyon R888:a.
Mites toi Bridgestonen RE002? Ilmeisesti ensi vuonna endurance-sarjan renkaana.
http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/bridgestone/potenza-adrenalin-re002/205-55-r16-91w-92170
Satasen vähemmän maksais kun AD08R..
