Radalle sopivat renkaat
Vs: Radalle sopivat renkaat
Tarttis apuja renkaiden suunnitteluun. Yksi vannemalli olisi mielessä kesän ratavanteiksi, mutta hämmennän vielä kokojen kanssa.
Lähtökohtaisesti 17” vanteet kiinnostavat sen puolesta että niille saisi kumeja ratapäiviä varten haaveilemassani leveydessä joka eteen 225 ja taakse 255.
Nyt kuitenkin testailin tänään jarrulevypäivityksen myötä että vielä 16” vanne mahtuisi eteenkin pyörimään, ja tätä kautta tän haluamani vannesarjan osalta löytysi et-luvultaan ehkä aavistuksen paremmin lokasuojan sisään mahtuva rengassetti nimenomaan 16” tuumaisena.
Kuitenkin kun haluaisin kumeiksi AD08, josta 16” koossa ei saa 255 leveää kumia, niin sen osalta joutuisin laittamaan taakse 17”, jolloin 255 löytyy (16” eteen 225 löytyy). AD08 puoltaa se että tw –luku olisi 200 ja kumilla ajaisi ehkä hieman pidempään kuin pienemmän tw-luvun kumeilla. Joltain merkiltä löytyykin 255 16” vanteelle, mutta tw meni muistaakseni tosi pieneksi.
Edessä 17” vanteen et-luku on hieman pienempi ja rengas jäisi liikaa ulos. erona 16” vanteeseen 6mm.
Meneekö pahan näköiseksi jos alla olisi saman vannesarjan 16” ja 17” vanteita, ja kannattaako unohtaa suoraan.
ET-luvut joita haen olisi eteen 10 ja taakse 10. takana tämän sarjan tarjoama et 4 menee vielä.
http://www.rotashop.co.uk/rota-rbr-16-8-4x100mm-et10-gunmetal-polished-lip-single-rim_p1040660.htm
http://www.rotashop.co.uk/rota-rbr-17-85-4x114mm-et4-gunmetal-polished-lip-single-rim_p23348232.htm
…vai kannattaako 17” vanteesta sorvauttaa keskiöstä muutama milli pois, jolloin toimii edessäkin?
..olisiko muita ajatuksia kumeiksi jos ajelisikin 16" vanteilla
Kellään tietoa 225/45-17" Nankang NS2R ja Kumho XS KU36 renkaista, että ovatko paljon ilmoitettua leveämpiä?
eetukaine sanoi
Ei nyt mitenkään erityisesti leveämpiä minusta. Kummatkin tietty kulutuspinnaltaan leveämpiä kuin joku pyöreäolkainen kumi.
Nankangilta on tullut uusi semislicksi AR-1. Suurempaa kokovalikoimaa taitaa tulla vasta ensi kaudeksi. Hyvältä ainakin näyttää.
Minkälaisia kylmäpaineita olette pitäneet AD08R rata-ajossa?
2.0 bar?
JaniB sanoi
2.0 bar?
1,9-2,2bar. Tai AD08:ssa pidin tollasia. Riippui täysin miten kuumaa oli. Alkukevääst ja syksyl 2,2bar. Keskikesäl 1,9-2bar.
5 kierroksen jälkeen about 2,3-2,5bar.
edit: Tuntuu että AD08 (EI R) menee aika liukkaaksi jos nousee 3bar tai aika liki sitä.
Hommasin nankangin ns 2r medium semisliksit tw180. Tätä ennen minulla oli nankangin perus ns 2 kesärenkaat.
Huomioita:
-Päällisinpuolin kuluivat vähemmän yhden ratapäivän aikana (tosin ei niin helpposti todettavissa) mutta kudos vauroita näytti reunaan tulleen.
-Pitoa oli enemmän mutta mielestäni vähemmän mitä olisin toivonut
-Ensi kerralla ostan kyllä softit tw120 taikka sitten suoraan jotkut laadukkaammat.
Vasemmalle: sopimattomat renkaat radalle..
Oikealle: uudet, mutta samanlaiset..
Eli Toyo R888R olivat riittävän hyvät että tuli ostettu toinen sarja. Kestivät ~3000km
Pito: +++
Melutaso: --
Hinta: no.. halvemmat ja kestävämmät löytyy.. (esim Yokohaman AD08)
Yokohamalta tulossa uutta sporttirengasta ADVAN sarjaan
http://www.y-yokohama.com/release/?id=2571&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=Tcz5JKMFyi0
Nankang AR-1 näyttäisi olevan ensi vuonna täysimääräisellä kokovalikoimalla markkinoilla. Aika näyttää mihin hinta asettuu ja miten pärjää R888R vastaan.
Yokohama on julkaissut myös Advan A052 renkaan mikä näyttäisi täyttävän EU rengasmerkinnän vaatimukset eli siten varmaankin myös E-hyväksytty. Tästä ei tarkempaa tietoa vielä paljon ole:
http://www.yokohama-online.com/Tyres/Motorsports-Tyres/Road-Legal-Sports-Tyres/ADVAN-A052
Ikävän huonosti on tullut mitään uutta 140+ treadwear osastolle (Time Attack Club luokka), tosin sääntöjä ensi kaudelle ei ole vielä julkistettu eli ei kannata muutenkaan mitään hankintoja tehdä ennen sitä.
Sääntökokouksessa käyty.. Pitäis parin viikon sisään tulla... kröh. :p
-JP- sanoi
Toivottavasti olis nyt säännöt kerrankin kunnossa ?
Viilauksia tuli ja jopa nyt luvattiin kirjoittaa kaikki kunnolla auki. Saas nähdä. Maili jo tuli asiasta minulle että julkaistaan lähiaikoina.
Linkki "viralliseen" testiin, jossa joku kovasti suosittelee testaamaan Nankang AR-1 rengasta. Videon perusteella näyttäisi pärjäävän R888 vastaan.
https://www.youtube.com/watch?v=owyko8Ydv14
SappGsrTbo sanoi
Pärjäävän on väärä sana, Nankangihan löylytti Toyon perusteeellisesti. 4 sekuntia on Spassakin valovuosi. Tosin sehän tiedetään että vanha R888 ei ole mikään huippurengas enää, parempia on tullut markkinoille.
Mulla 2v vanhat R888 ja oon kattellu jos jotain korvaavaa. Mitäs ehdotuksia?
Hinnaltaan pärjäävät myös kilpailussa. Mietin kuitenkin ajojani sen suhteen että samoilla kumeilla pitäisi ajaa myös siirtymät ratapäiville, niin viittiikö näillä vielä ajella (AR-1)?
Tread depth - 5mm
Treadwear rating - 80
joo, samanlainen tuntuma 08:sta. tietty pehmeämpien kanssa pääsis uusiin ulottuvuuksiin ajokokemuksen kanssa ;)
edelleen vaiheessa tilaukset, menen ehkä osittain sen mukaan missä ja miten paljon ratapäiviä on tiedossa kesäksi. viime kesän rengastuksella pärjään vielä yhden ratapäivän
Kuinkahan on, onko kukaan ajanut/onko tietoa mahtuuko muokkaamatta evo5/6 8.5x17 et 30 vanteella 255/40/17 rengas takana pyörimään?
Edelliset renkaat on olleet 245/40/17 koossa ja ovat mahtuneet,mutta kun en yhtään muista oliko takana kuinka tiukilla ja ei ole niitä pyöriä nyt tässä käsillä,että voisi sovittaa. ::)
Madallusta autossa on aika maltillisesti.
Jos pelkkä muovikaaren modaus riittäisi,niin sen voisi vielä tehdä,peltiä ei tekisi mieli alkaa leikellä/mankeloida.
En uskalla luvata sitä satavarmasti. Mulla on 17x8 et35 255/40-17 takana. Joudun leikkaamaan noin 60% muovikaaresta pois niin sitte mahtuu kääntymään sisään joustossa.
Mulla ottaa 245 sisälokariin kiinni takana. Johtuu vanteen ETstä ja sitten kuinka matala auto on.
Tänään niitä vähän sihtailin,näkyy se jo hieman ottaneen tuo 245 rengaskin kiinni,siihen kaarilevikkeen muoviin,isommissa heitoissa ::)
Silti meinasin että tilaan ne 255 leveät,täytyy sitten ottaa siitä muovista pois jos/kun ei sovi.
Varmistin vielä että oli ne vanteen mitat tuon 8.5x17 ET30
Tunari-82 sanoi
Tosiaan itellä sheivattu levikkeitä ja sitten se ottaa silti sinne koriin kiinni. :) tiedoks vaa. :) RÄLLÄKKÄ KÄTEEN.
Tunari-82 sanoi
Eikös tuo 255 oo vähän turhan leveä 8,5" leveälle vanteelle? Riippuu tietysti renkaan merkistä/mallista, eroja leveydessä yllättävän paljon. AD08R on ainankin 245 leveänä maximi omasta mielestäni.
Toyon r888r.iä olen ajatellut,niitä saisi tuolta maailmalta aika sopivaan hintaan 255 ja 235 leveänä,mutta tuota 245 on huonosti tarjolla,eikä tekisi mieli kapeampaankaan vaihtaa :)
Tuo vanha r888 on 245 leveänä tuossa vanteella aika tasalla,vanteen reunan kanssa.
Tuo mun autohan on melko korkea,takana mahtuu kaksi sormea kaaren ja renkaan väliin,isommissa heitoissa on ottanut muovikaareen kiinni rengas ja silloin jos ollut auto täynnä,raavaita miehiä ;D
Radalla en ole huomannut että olisi rapsinut.
Minkä levyisille vanteille te nuita renkaita laitatte?
kannattaa muistaa että vaikka "samat koot" niin on isoja eroja renkaiden mitoissa...
isäntä on tehnyt pieni vertailu.. propsit siis cattn:ille tästä..
    119.1 KB · Lukukerrat 650
  • tyre comparision.pdf
    49 KB · Lukukerrat 235
Erinäisten mutkien kautta renkaiksi tulikin Yokohama Advan Neova AD08R 245/40 R17
Eli pitäisi pyöriä suurempia modailemattakin.
Itsekin päädyin tilaamaan uudet AD08R:t 235/45/17 kokoisena kun hinta oli mielestäni ihan kohdallaan.
Tuote: YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08R 235/45R17 94W KESÄRENGAS
Määrä: 4
A-hinta: 137,00 EUR
Yhteensä: 548,00 EUR
Kumhossa olisi ollut vielä pari milliä pintaa. Näyttää kuitenkin että rengas alkaa olemaan loppuun ajettu ennen kuin pinta loppuu ::)
    121.5 KB · Lukukerrat 461
SappGsrTbo sanoi
Tätä samaa poikittaista halkeamista on esiintynyt Federaleissa, en muista oliko vain 595RS vai koskeeko myös 595RS-R mallia.
Listataanpa pari uutta vastaan tullutta vaihtoehtoa E-hyväksytyistä ratarenkaista:
Mutta ensin mainittakoon että uuden Yokohama A052 semislicksin TW arvo on 200, se on siis Time Attack 2017 sääntöjen mukaan Club luokkaan kelpaava rengas. Hyvää kestoa ei kannata kuitenkaan odottaa tämän arvon perusteella, näyttää kuluvan aika huimaa tahtia mitä olen näitä päässyt näkemään. Kuluminen on aivan eri luokkaa kuin AD08R:llä minkä TW arvo on 180... Yokohama on huiman kallis, mutta pito näyttää olevan kierrosaikojen perusteella myös huippuluokkaa.
Uusia tuttavuuksia:
Zestino Gredge 07R/RR/RS - rengaskoot
Kolme seosvaihtoehtoa, soft seoksenkin TW on 140 eli renkaan kaikki seokset ovat Time Attack Club luokkaan 2017 sääntöjen mukaan kelpaavia. Hintaluokka on erittäin halpa, puhutaan alle puolesta hinnasta Yokohama A052 verrattuna. Itse asiassa rengas on halvempi kuin AD08R vaikka onkin ehkä enemmän varsinaiseksi semislicksiksi laskettavissa.
Rengas on jonkunlaista mainetta saavuttanut driftauspiireissä. Arvostelujen mukaan erittäin helposti hallittava pitorajan tuolla puolen ja näyttää sopivan myös grippiin eli pitoakin on. Vertailutestiä muihin ei valitettavasti ole tullut vielä vastaan.
Interstate Race DNRT - Sprint koot
Hollantilaisen Interstaten Hollantilaiselle DNRT organisaatiolle teettämä rengas. Tätä ainakin käytettiin useissa Hollannin kilpasarjoissa yksityyppirenkaana, tämän vuoden tilannetta en tiedä. Ilmeisesti Nankangin valmistama rengas ja jossain määrin sukua NS2R:lle. Hollannissa myydään myös erikoisversiota NS2R renkaasta jonka TW arvo on 80. Kansainvälisesti myydään vain 120 Track ja 180 Street seoksia. Huhutaan että tämä erikoisversio olisi samalla seoksella kuin Interstate Race DNRT Sprint versio jonka TW on myös 80. Hintaluokka on sama kuin Zestinolla, erittäin halpa siis.
Googlailin kulutuspinnan halkeamisista, niin kyllähän niitä tapahtuu. Ehkäpä siitä ei sen suurempaa probleemaa..(?), vaihtoon menee kuitenkin.
A052 näyttää tosiaan clubin rataennätysten osalta nyt hyvälle vaihtoehdolle, mutta pihimpi jätti sen budjettisyistä tässä vaiheessa pois laskuista.. Kumhoa tuli korvaamaan vanha tuttu ad08r. Näytti muuten että olisivat muuttaneet sen tw-luvun 180->200.
SappGsrTbo sanoi
Mielenkiintoista, veikkaan pelkkää numeroarvon muutosta että rengas kelpaa tietyissä jenkkisarjoissa missä raja on nykyisin 200.
EDIT: näin myös on kommunikoitu: https://m.tirerack.com/tires/description.jsp?tireMake=Yokohama&tireModel=ADVAN+Neova+AD08+R
On kyllä huikeet renkaat noi A052. Samalla ne on hiljaiset ja pitäis olla sateellakin parhaasta päästä. Ainoot miinukset on että kulutuspintaa uutena 6mm ja kuluu suht nopsaa kovassa rasituksessa, kalliit myös.
Olis yks käytetty A052 sarja 235/45R17 koossa edukkaasti myynnissä jos joku haluis että pidosta ei homma ainankaan jää kiinni ;D
Miten Federal 595 RS-R toimii Evoissa (ja tarkemmin: vanhakoppaisissa eli I-V)? Nimenomaan siis normaaliajossa ja välillä radalla pyörähtäessä. Ei jaksa vanha jumpata ratakumeja erikseen :) Itsellä kokemusta vain yhdestä setistä R32 gt-r Nissanin alla ja tuntui oikein hyvältä ajaa. Pitoa mukavasti ja pidon raja löytyi helposti.
Asiaan liittyen: nykyinen rengastus siis 205/45-17 ja arvelin laittaa alle 235/45-17. Mahtuuko? Auto siis Evo 3.
johniemi sanoi
Ei ole Evosta kokemusta noista renkaista, mutta yleisesti olleet ihan pätevät varsinkin hintaansa nähden.
Kolmoseen ei kyllä mene kunnolla edes 215 leveät renkaat.
