Sopivat renkaat / vanteet.
Vs: Sopivat renkaat / vanteet.
Tuo Type-V ei ole ollenkaan pöllömmän näköinen rullatuilla kaarilla. Ilme muuttunut aika paljon siitä kun viimeksi näin :)
Huomasithan että pienempi ET tarkoittaa vanteen keskilinjan tulemista ulommas autosta. Saattaa tehdä hieman tiukkaa sopimisen kanssa noilla arvoilla...
Kuten kirjoitin ettet ottaisi vakavasti, mutta kyllähän nuo alle menee ei siinä mitään ;D voi vaan olla että kaari joutuu "hieman muokkaamaan" ;)
Vannetilaus meni vituilleen ja Enkeistä saa haaveilla, miksi vanteita saa tilattua en tiedä, iso käsi (nyrkissä) US-partsille ja jälleenmyyjälle.
Mites jos laittelis Ultralite spec 18x7,5 et 42, auto madallettu joten lähelle ylätukivartta menee 225/40/18 kumeilla varmaankin... ::)
Kommentit tervetulleita
Joikale sanoi
eiköhän nuoki mee aika nätisti?
Nyt on alla wolfrace:n sharkit koossa 8,5 x 18 ja 9,5 x 18 ET35
Renkaina 235/40 falkenit.
Nätisti meni alle,ei pursua kaarista yli.
maikku sanoi
onko sulla siis samankokoiset renkaat erilevyisillä vanteilla?
nelivetoautossa?
simonsays sanoi
nelivetoautossa?
Ihan samaa mietin... liekkö paljon kumin korkeudessa eroa?
Joikale sanoi
No joku milli siihen saattaa tulla eroa. Ei merkitystä. Mulle tulee myös eteen 8,5" ja taakse 9".
Vanteet muuten tuli jo, kohtuu härskit. Voisinkin laittaa kuvan..
muutama milli korkeudessa eroa -> ayc/visko huutaa hoosiannaa kovemma vauhdissa -> kuski huutaa
korjaamo laskua....
Mr mmc sanoi
korjaamo laskua....
Höpöhöpö.. Prosenteissa pitäisi laskea vierintäkehien ero ennenkuin sillä on mitään merkitystä. Johan toi sama tulee jos renkaat on epätasaisesti kuluneet. Aina näistä varoitellaan mut täyttä kuulopuhetta kaikki. Sit kun joku näyttää sen auton mikä on oikeasti hajonnut kyseisestä syystä niin alkaa olemaan näillä tarinoilla vähän enemmän pohjaa.
Ale sanoi
meidän ex golffi todenäköisesti hajotti nelivetonsa kun takarenkat kulu sakoille 5tkm ajossa.......
oli sit halteksista kaikki mahdollinen pas**na ;D mut se olikin vag....
ja subaru mikä tuli tuon hitlerin vihan jälkeen siitä oli hajotettu visko katsastuskonttorillq jarrutesterissä....
(ex omistajan aikaan jo kuitit ja laput oli auton mukana)
Tästä on ny kahta eri kantaa että KUINKA herkkä se visko oikeesti on. Se on varmaa että normi kuluneisuuseron ei pitäisi nelivetoa hajottaa. Ja joku syy siihenkin on miks toinen pari kuluu enemmän :)
mystinengalant sanoi
uskoisin että tuurista kiinni... mun tuurilla varmasti levii..
niin, paljonko se kehä oikeasti sitten muuttuu?
ei muutaman millin ero tee vielä mitään, eikä ne renkaat todellisuudessakaan tasaisesti kulu.
edit: ois kiva maikku jos mittaisit kehät noista rinkuloista niin tietäis kaikki paljonko niissä on eroa.
Tuos pari kuvaa takavanteesta. Etuvanteet samanlaiset mutta tosiaan puoli tuumaa kapeammat.
    37.3 KB · Lukukerrat 2,937
    34.8 KB · Lukukerrat 548
Kun saat renkaat noihin päälle niin mittaa piruuttaan se kehä, niin ei jää spekuloitavaa sitten :)
noi legun alla on kyl p0rn.
simonsays sanoi
Joo, mä mittaan sen jollain konstilla. Ens viikolla olis tarkoitus pyöräyttää renkaat päälle.
Ale sanoi
sellaisella räätälin mittanauhalla onnistuu aika hyvin, jos sattuu sellainen sopivan pitkä löytymään
simonsays sanoi
Joo mut ei mulla taida sellasta olla. Mut voishan siihen renkaaseen merkkaa kohdan liidulla ja pyörittää lattiaa jotain viivaa pitkin. Sit mittaa matkan. Kyllä sentin sisään pitäis helpost päästä tolleenkin mittaustarkkuudessa.
Ale sanoi
juu, kyllä se toleranssien sisään menee :)
simonsays sanoi
nelivetoautossa?
Kyllä. Pitää mittailla mutta halkaisiassa ei kuin ~1mm eroa..Illalla voisin mittailla ton vierintäkehän mutta ei pitäisi paljon olla eroa.
    64.7 KB · Lukukerrat 520
Hetkinen, siis millä spekseillä nuo vanteet nyt sitten on? lähinnä leveyksiä meinasin? Kun aiemmassa postauksessa tuuma eroa leveydessä ja nyt myöhemmässä puoli tuumaa...
Joikale sanoi
Eli edessä 18 x 8,5 ja takana 18 x 9,5 ET35
Ja kun noita app:n kuvia kahtelin niin taitaa olla himpun sisemmässä mulla. Mutta totuuttahan ei tiedä kuin vierekkäin vertaamalla. :)
Kannetaan oma korsi kekooon asian suhteen:
vanteet 18x8,5 ET30
renkaat 215/35-18
Ei raavi mistää kiinne ja tolla stancella on vanne juuri samalla tasolla kaaren kanssa. Tosin vakio korkeudella oli kuviopinta selkeesti kaaren ulkopuolella.
Erittäin asiallisen näköinen ja madalluskin on just eikä melkein :peukku
Tässä yks teaseri. Laitan uusia jossain vaiheessa kun saan auton puhtaaksi ja parempia kuvia. Ite tykkään mut on jo huomattu että nää todella jakaa mielipiteet.
19x8,5" ET35
19x9" ET35
Renkaat 225/35/19"
Pikkasen tarttee pokkausta rullata takana, kerran ainakin otti vähän kiinni kuopassa.
    70.2 KB · Lukukerrat 4,524
Täytyy kyllä sanoa että aika pirtee väri :)
Paha sanoa mintä se livenä näyttää, mutta en menis torppaamaan ulkonäköä ainakaan tuon kuvan perusteella.
Mukavasti tulee kyllä ulos ainakin, toisin kuin emännän dotzit :D
Laitetaan nyt noista omistakin,jotain huutais ja pahasti ::)
    60.3 KB · Lukukerrat 1,339
Siihen huutoon taitaa alella ja Mikolla olla lääke... ;)
"Uudet" vanteet alla, 18x8 et 48, keskiöitä sorvattu isommaksi ja takana minimaalisesti tilaa tukivarren ja kumin välissä, kumit 225/40. Testattu täydellä lastilla (6henk), ei raapimista.
Edit: ja anteeksi kuvan auto on todella likainen tällä hetkellä.
    95.8 KB · Lukukerrat 1,259
Nyt olisi alla 17x9 ET20 (tai 30). Vanteet Raysin TE37 joka on ehkä se vanteiden vanne. Ei mitään toivoa saada alle ilman kunnon pullistuksia. Kumeina maltilliset 235/45/17.
    140 KB · Lukukerrat 1,228
    137.4 KB · Lukukerrat 1,275
Kumit näyttää jotenkin hirveän läskeiltä vaikka mulla on kyllä Evossa ihan samankokoset ja sulla kuitenkin tuumaa leveempi vanne vielä niin kyllähän toi venyy jonkun verran. Eteenhän toi melkein jo meneekin mutta takaa tosiaan jää ihan liian ulos. Jos vaikka niiden tehdaslevikkeiden kanssa sais suurennettua tota lokasuojaa jotenkin niin ois kyllä todella upean näköinen.
Pitäsköhän ottaa itelläkin nuo kääntymisvalo/sumarihässäkät pois... jotenki paremman näkönen ilman niitä.
Ei se oikeasti ole. Aukot on täynnä kaikkia kiinnikkeitä jne. Tuo leimauskunnossa oleva musta auto mustilla reijillä näyttää nyt vain valokuvassa paremmalta noin. ;D
Mun silmään noi ei käy yhtää...en kyl mustista vanteista muutenkaa perusta ;D
No jooh, BC-Coilit alle... Lopputulos -> mulla on liian isot/leveät vanteet... Tässä ne on IHAN ylä asenossa edssä ja takaa.
Tarvitsen "uudet" vanteet. Onko joku halukas vaihtaa? Vanteissa on ihan naurettava pieni ET; 20... he he ::)
full
kapeampaa rengasta alle ;)
simonsays sanoi
Nyt tuli mitattua kun vaihdettiin kitkat alle niin 2mm eroa.
Ja tämä mitattu rullamitalla.
Nyt ois vanteet haettu legnumiin.. 18"x 9,5" ET 38, tuli jo vähän soviteltua kiinni kun bc coileja asenneltiin ja näyttää kyllä että aika pahasti tai hyvästi tulis kaaresta ulos (n.tuuman verran) kun auto on ylhäällä..
App:n entinen legu kyseessä, minun nykyinen..
Lauantaina rengaskaupoille niin jos sitä sais ihan kuvia sit otettua.
Tulispas jo se kesä niin sais nähdä miltä _AH_ vanhat vanteet näyttää mustassa galantissa, toivottavasti hyvältä :p
kuinkahan pyöris legus edes 20" 8,5 et25. Kumeina 225/30/20 Takana20" 10 et20. Kumeina 245/35/20???
