tietokone asennuksiin apuja!?
Vs: tietokone asennuksiin apuja!?
Nyt meinaa sitten taas mennä herne todella syvälle..
Eli,yritin tuohon IBM:n läppäriin (A20m) asentaa näytön ajuria,mutta eihän siitä mitään tule.
Alustin kovon,asensin WIN98SE:n,hain IBM-sivuilta näytön ajurin (?),asensin sen,mutta SILTIKÄÄN en pääse resoluutiota muuttamaan.
Näyttöasetuksista kun katsoo,niin on tunnistanut näytön P&P-näytöksi,IBM-värit käytössä,näyttönä IBM 1024*728 (tai jotain..),mutta näytönohjaimena kuitenkin VGA-4mb.
Ja sitä en pääse muuttamaan.
Eli en saa myöskään resoluutiota muutettua.
256-väreillä pärjäisin kyllä,mutta en ihan 600*XX-resoluutiolla..
ST sanoi
Onko kaikki ajurit asentuneet, kun käyt katsomassa Control panelista system/device managerista?
Jos on, niin käytä jotain 17" ulkoista näyttöä kiinni ja testaa pystytkö siinä nostamaan resoa. Jos onnistut, niin läppärin oma näyttö on hieman vanhanaikainen.
ST sanoi
Sanoisin että näytönohjain kohta paljastaa, että näytönohjaimen ajurit eivät ole asentuneet kunnolla siis.
Etsit ajurit nimenomaan lenovon sivuilta oman koneesi tyyppinumeroilla, etkä vain valinnut satunnaisesti jotain a20m mallia?
Jos asennuspaketti ei ei lähde asentamaan, niin menet käsin vaihtamaan näytönohjaimen ajuria ja kerrot koneelle mistä kansiosta ajurit löytyvät.
Tämä nyt ei ole varsinainen asennus pulma, mutta saankohan apua tähän täältä??
Miten saan opera selaimesta tyhjennettyä välimuistin?
Epäilen että työpaikan netti jumii sen takia kun välimuistissa on niin paljon tavaraa?
Ei ole yli vuoden aikana kertaakaan tyhjätty...
Cirrus sanoi
Jeps,nimenomaan tarkan tyypin avulla.
Asentuu,tunnistaa näytön,mutta ei siltikään NÄYTÖNOHJAIN toimi..
TIITUS:14,1'',ja jonninverran värejä,eli eipä pitäisi siitäkään olla kiinni.
Eilen sitä vielä pitkään pähkäilin,kuten tänäänkin töissä,ja tulin siihen johtotulokseen että nyt on aika mennyt ohi WIN98:sta,jopa autokäytössä.
Eli asennan siihen(kin) XP Pron,niin eipähän tarvi ylimääräisiä ajureita yms olla koko ajan metsästämässä.
ST sanoi
sillä se ainakin toimii. Itseltä otti ja hävisi tuo XP:n levy, niin ei saa sitä enää mihinkään koneeseen :seina
XP Pro asentui,ongelmat hävisi.
..tai ainakin melkein.
Miinuksina tilalle tuli hidas käynnistyvyys/sammutus (+1min),ja se että hibernaatio-tila ei toimi enään IBM:n omista nappuloista,mutta valmiustilaan menee kuitenkin omista nappuloista,joka on kuitenkin nopeampi kuin tuo hibernaatio.
Toimii nopeasti,ihme kyllä,eikä pätki yhtään (toisin kuin kotikone)..
O.T.
Mitä eroa on tuolla hibernaatio-tilalla verrattuna valmiustilaan?
Tuossa kun sitä tosiaan testasin,niin oli hibernaatio oli hitaampi,kotikoneessa taas valmiustila/hibernaatio-tilat ovat suurinpiirtein yhtä hitaita.
Olikin sitten näytönohjaimena 8Mb Ati Rage,32-bit värit ja resoksi sain juurikin 1024*768.
Nonnih,missähän nyt voisi olla vikaa.?
Näytössä menee välillä poikittain hienosti "sateenkaari",välillä sinne tänne,välillä "kuva pienenee",välillä muuttuu ns. kalansilmäksi yms.
Näytönohjain vai näyttö menossa?
ERIT:Tämä siis Compaqin kotikoneessani,putkinäytöllä ja integroidulla näyttiksellä.
ST sanoi
Näyttö alkaa olemaan elinkaarensa päässä.
Sassy sanoi
Ei se sun työpaikan netti jumi vaan sun kone! :peukku
Sassy sanoi
Asenna ccleaner sillä on helppo siistiä konetta. :peukku
Kun täällä tuntuu olevan kovia bittiguruja... :) Osaako kukaan sanoa miksi minulla kone käynnistyy tasan joka toinen kerta ja joka toinen kerta ei? Eli kun koneen virtanapista käynnistää, niin joka toinen kerta se käynnistyy Windowsiin asti ja joka toinen kerta jumii jo Biosin kohdalle ja kone pitää sammuttaa virtanapista ja käynnistää taas uudelleen ja sitten se käynnistyy. Sama homma tapahtuu painoipa sitten reset nappia tai tekee Windowsista restart computer toiminnon. ???
MitsuMi sanoi
Miten vanha kone? Kuullostaa jonkin komponentin vialta. Eli vanhoissa koneissa ne tutut kondensaattorit kuivuu ja saattaa aiheuttaa tämäntyyppisiä ongelmia.
Mulla oli joskus jonkun vanhan koneen kanssa samankaltaisia pulmia. Ekalla startilla ei lähteny käyntiin, mutta toisella sitten lähes aina lähtikin. Käyntiin lähdettyään sitten toimi ihan ok, kunnes taas sammutti. Oletin kanssa että joku käynnistykseen liittyvä konkka alkaa olla eläkeiässä.
Ilotalo sanoi
Kyllähän se emo on jo puolenkymmentä vuotta vanha. No kyseisellä lankulla olikin pullistuneita konkkia ja kun harrastelijan vikaa minussa on :), niin ne pullistuneet konkat päätin vaihtaa. Ennen vaihtoa kone ei käynnistynyt ollenkaan. Sitten kun tämä kiusallinen ongelma jäi, niin tosi kolvikonnana päätin vaihtaa kaikki loputkin konkat vaan vika jäi edelleen päälle. Niin no tarkalleen ottaen en ihan kaikkia konkkia vaihtanu vaan kaikki sen tyyppiset konkat, mitkä olivat pullistuneet ja niitä olikin muistaakseni alun toistakymmentä. :p
Powerin konkat kans osaa kuivua.
MitsuMi sanoi
Luultavasti saat vaihtaa muutkin.Nämä luultavasti kuuluvat sarjaan isoja mokia joihin liittyy tosi tarina:
Jamppa oli teollisuusvakoilijana olikohan taiwanilaisessa elektroniikka tehtaassa josta varasti kaavan kondensaattoreiden valmistukseen jonka jälkeen tämä tyyppi rupesi omassa tehtaassaan valmistamaan konkkia kyseisellä ohjeella ja onnistui tekemään iiisot kaupat emolevy valmistajien sekä monen muun elektroniikka firman kanssa.Hetken päästä kävikin ilmi että ohje jonka kaveri oli varastanut ei ollut valmis ja niistä puuttui aineosa joka teki konkat vakaiksi ja nyt näitä konkka vikasia emoja ja telkkuja on rikki tuhansittain ympäri maailmaa.=) nimim. useita kymmenia vaihtaneena.Tässä linkki jos joku haluaa lueskella:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30328/article.html
Löytyipäs tälläinenkin,eli seuraavanlainen ongelma:
Läppärillä yritän saada yhteyden Elisan purkkiin,kuvanmukaisen ruudun heittää ja aikansa tuossa pyörittää,mutta sitten ruutu häviää,eikä ole yhdistänyt,eli missäs vika?
Ja ottakaa huomioon että kysyjä ei ymmärrä oikein mitään verkoista..
    125.4 KB · Lukukerrat 369
ST sanoi
Arvailua :
Laitoithan sinne profiiliin salasanan ? Yritä ekalla kerralla manuaalisesti yhdistää ja kun saat toimiin niin sitten automaattisesti.
Onko kyseessä oma vai naapurin verkko ja jos oma niin onko wlanin salasana varmasti oikein?
Niin ja onko ko. yhteys joskus toiminut?
Oma "kotikoneen" purkki.
Salasana on oikein,varmistin jo muutamaan kertaan.
Ei ole koskaan tuo yhteys vielä toiminut,aina tekee tuon saman jutun,lähtee yhdistään,ja hetkellisesti yhdistääkin,kunnes "blokkaa" pihalle..
Heitetään oma veikkaus jos kerran ei ole ikinä vielä toiminut tuo yhteys tuolla läppärillä:
Verkon salaustapa on liian uusi langattoman verkkokortille.
Eli verkko on esim salattu WPA/WPA2 tekniikalla eikä tuo langaton verkkokorttisi taivu kuin WEP-salaukseen...
Jos vika on siinä on vaihtoehdot seuraavat:
- Kokeile päivittää verkkokortin ajurit uusimpiin
- Vaihda salaustapa huonommaksi
- Vaihda koneen sisäinen verkkokortti (varmista yhteensopivuus) tai osta parilla kympillä USB-WLAN-tikku
Zous sanoi
Aikonaan olin atkliikkeessä näitä ropaamasa ja jokunen tullu laiteltua. Kokeile yhdistää ensin niin, että otat kaikki salaukset pois, sen jälkeen kun kone ja purkki on onnistuneesti kätelly toisensa ja pääsit nettiin sen salaamattoman yhteyden läpi, pistä salaus päälle ja salaustyypit ja salasanat ym jne..
Eli salaus wpa tai wpa2(HUOM! nämä wpa/wpa2 on 2 eri asiaa, eli jompikumpi ja pitää olla molemmissa sama), salauksen muoto passphrase
salasanakenttään sitten oma salasana. Samat asetukset sitten koneeseen mitä laitoit purkkiin, simple rock'n roll.
Jos et saa futaamaan, niin laita vaikka yv:tä, niin sopivan hetken tullen voin ehkä käydä etähallinnalla vilkasemassa et mistä kusee.. :)
Pikkuhiljaa rupeaa olemaan häiritsevä ominaisuus pöytäkoneessa,eli jos liikutat hiirtä (pelkästään nuolen liikuttelu,scrollaus/näppäinten painaminen ei vaikuta),niin prossun käyttö muuttuu 100%,ja rupeaa välillä pätkimään.
Hiirenä langaton laser-Logitech,koneena Fujitsun +3Ghz/2,2kMb RAM.
Auttaisikohan uusi ajuri (en tosin ole uudempaa löytänyt..),vai missä vika?
ST sanoi
Oletko päivitelly virus- ja haittaohjelmatutkat ja skannaillut niillä ettei oo mitn pöpöjä koneessa jotka kiusaa?
http://www.safer-networking.org/fi/ownmirrors1/index.html
Tuossa on yks melko pätevä. Tuohon pitää vaan hakee ite sieltä ohjelmasta kaikki päivitykset ensin ja sen jälkeen search&destroy :)
Teatimeria ei kannata laittaa päälle, jos koneessa on joku muu virustorjunta. Hidastaa vaan turhaan siellä taustalla.
ST sanoi
Mikä käyttis? Esiintyykö ongelma ihan missä tilanteessa vain? Vai vain kun jokin tietty sovellus päällä, kuten selain tms?
Alkoiko yhtäkkiä, vai ollut aina tuolla hiirellä? Muistatko mitään muutosta ennen oireiden alkamista (päivitit ajureita/ohjelmaa/windowsia/yms)
Zous sanoi
Virustentorjuntaa ei ole,välillä skannailen x-ohjelmilla,mutta eipä muuten koneen toiminnassa valittamista.
XP Pro käyttiksenä.
Joka tilanteessa esiintyy,ihan sama kuinka monta ohjelmaa auki yms.
Muistaakseni vain yhtäkkiä alkoi tekemään noin,ilman päivityksiä.
Ja tämä alkoi jo ~9kk sitten..
ST sanoi
XP Pro käyttiksenä.
OK.
Avaa tehtävienhallinta ja katso mikä ohjelma alkaa kuormittamaan suoritinta. Muista ruksia kohta "näytä kaikkien käyttäjien prosessit" tms
http://www.ofzenandcomputing.com/wp-content/uploads/2007/02/task-manager.PNG
Muuta näkymä näyttämään järjestys CPU-kuorman mukaan niin helpompi nähdä mikä siellä piikkaa kärkeen...
Zous sanoi
On katottu,suurin on yleensä tulikettu,~100000kt.
Ja muut ohjelmat kuormittaa paljon vähemmän.
Eli ei poikkea pahemmin aikaisemmista konesetupeista,ainoa mikä tässä eri on tuo langattomuus (voisiko siinä olla jotakin,koska välillä tarkemmin ajatellen näppiskin pätkii,jos yrittää kirjoittaa nopeasti),mutta se ihmetyttää minkä vuoksi on niin satunnaista..
Tulikin mieleen, jos ei softalla homma selviä, niin oisko raudassa jotain..
Oletko kurkannu koneen sisään millon viimeks?
Jäähdytyssiilit pölyä täynnä, ylikuumenee?
Emolevyn konkat vuotanu?
ST sanoi
Tuo on ihan normaali muistinkulutus firefoxille, mutta mitenkäs se CPU kuormitus? Eli mikään ohjelma ei pomppaa nykimisen aikana kärkeen tuossa listassa suoritin sarakkeessa kärkeen (jos on laitettu lajittelu suuresta --> pieneen sen mukaan)?
Voitko kokeilla jollain toisella näppis/hiiri combolla (langalliset) katoaako ongelma.
Ja kannattaa tosiaan tarkistaa nuo Petevuanin mainitsemat kohteet myös :)
Koneen sisuksen olen hetki sitten putsannut,ja eipä tuo älyttömän kuumana peruskäytössä käy (3*tuuletin,entinen "studiokone").
Ja ei viimeksi ainakaan ollut konkat vuotanut.
Mikään ohjelma ei pomppaa kuluttamaan,ja eilen kun oikein yritin saada ongelmaa esiin,niin huomasin säännöllisesti ainakin että jos oli x-sivuja auki,missä paljon flashejä,niin silloin pätkiminen muuttui pahemmaksi.
Langallisilla ei kys ongelmia..
Onko noi langattomat samassa portissa langallisten kans?
ps2/usb voiko biosissa olla joku asetus esim. "keyboard tai primary control device" ps2/usb, en kyllä usko että vaikuttaa mutta mistä näitä tietää..
Minkä merkkiset ja malliset noi sun langattomat on?
Voiko tuolla olla mitään apua?
http://forums.logitech.com/t5/Mice-and-Pointing-Devices/bd-p/general_mice
petevuan sanoi
Pelkästään langattomat siis käytössä (langallisia testasin vain referenssiksi).
Bios:n asetuksista en tiedä mitään.
Hiiri on Logitechin ja näppis Microsoft:n.
Sellainenkin tuossa on,että kun käynnistän koneen,niin "lataa" ~5min ennenkuin lähtee "bios-ruudusta",ilmeisesti yrittää buutata konetta aukeamaan mokkulan kautta,tuotakaan en ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa biossista..
Taisinpas vihdoin löytää "syypään"..
Niin merkityksetön asia,ettei ennen ole tullut mieleenkään.
Eli,jos on itunes/Spotify päällä (ei tarvitse edes soittaa mitään,riittää että sovellus on päällä),niin tökkii.
Mikähän ihme tuossa nyt sitten on?
Vaikuttaako äänikortti tuohon (äänikorttina joku sinänsä perus,jossa lähtöjä kuitenkin useita+valokuitu)?
ST sanoi
Biosista vois tsekata IRQ -asetukset..jos on ristiriitoja, niin voi aiheuttaa kränää..
Eli siis biosissa pitäis olla niin, että OS saa ite järkätä irq-asetuksensa. Ja sitten winsun laitehallinnasta, jotta laitteilla ei ole irq ristiriitoja toisten laitteiden kanssa.
..ja en löytänytkään,tai johdanneisen kylläkin.
Tökkiminen vain pahentunut,ja samalla mokkulakin ruvennut pätkimään oikein kunnolla (Huawei/TeleF).
Laitoin sitten tuon N8:n mokkulaksi,ja johan parani.
Yhteys toimii eikä kone töki.
Ilmeisesti mokkula sökö,kun lämpeneekin niin pirusti..
Lätkästään ny vaikka tänne,onko muilla ollut viime päivinä ongelmia Spotifyn kanssa?
Tuntuu tökkivän/lopettavan soiton,vaikka mitään "ilmeistä" syytä ei ole.
Tekee samaa sekä kännyllä että kotikoneella.
ST sanoi
ei ainakaan mulla ole ollu mitään ongelmia, toki mulla on ladattu melkein kaikki että voi offline modessa soitella
ST sanoi
Ollut viimeaikoina vähän tuota ongelmaa, tosin vain biisin alotuksen kanssa.
ratsastetaan hieman keskustelua.
mitenkäs kun spoti toimii koneella, muttei puhelimessa A eikä B. Sitten taas toinen tili toimii kyllä kaikissa.
Toisessa spotifyssä ei ole premium jäsenyyttä, joka taas on maksullinen ja vaaditaan biisien tallentamiseen ja mobiiliohjelmiin. Operaattorit tarjoilevat tuota premium tasoa spotify ohjelmaan määräajaksi ilmaiseksi.
molemmissa premium. Tän tarkastin ekana
akio sanoi
mulla toimii moitteetta puhelimessa ja koneella, mutta spotify ei anna kuunella molemilla yhtäaikaa, katkaisee aina toisen.
pitää nähtävästi avata koko roska uusiksi. Oli kyllä mukava soitella soneran kauppiaspalveluun ja saada apua asiaan. Ohjasi tekniseen tukeen mistä sonera pesi kätensä koska tilillä pääsee kirjautumaan ja ohjasivat helpsoniin 1.99e/min. Just... :peukku
pitkään kun on ollut kone mihin ei ole tarvinnut siivous softia käyttää niin....
nyt pitäs löytää vanhaan XP home edition läppäriin hyvä järjestelmän siivous ohjelma?
rekisteri ja järjestelmä pitäs siivota virheistä yms? suositelkaa?
Mr mmc sanoi
Tätä olen itse käyttänyt: http://www.piriform.com/ccleaner
Mr mmc sanoi
spybot s&d
http://www.safer-networking.org/ (korjasin sitten osoitteenkin kun oli painovirhepaholainen, joka johti väärälle sivulle)
wanhempaan XP-koneeseen vaikka toi 1.6 versio, toi uus 2.xx on hieman raskaampi ja toimii uudemmalla raudalla paremmin.
Mr mmc sanoi
Tuosta tuo vajaan 30€ päivitys ;)
http://www.microsoft.com/fi-fi/default.aspx
