tietokone asennuksiin apuja!?
Vs: tietokone asennuksiin apuja!?
Prkl.
Eilen ajattelin että kokeilenpa Netflixiä kotikoneella,eikun lataukseen ja leffa pyörimään.
~5min kerkisi leffa pyöriä,kun kone alkoi tökkiä todella paljon..
Prossu 100% kuormituksella,eikä tainnut edes riittää..
Koneena siis TSI-versio,prossu +3ghz,rammia 2,5gt,näytönohjaimena joku missä hdmi-liitäntä..
Käyttiksenä XP pro.
Muutenkin esim juutupen HD-versiot pyörii todella kankeasti,DVD:t taas toimii hyvin.
Onkos vikaa masiinassa itsessään vai eikö näytönohjaimessa riitä potku?
Hieman tarkemmat speksit auttaisi diagnosoimista. Katso vaikka ohjauspaneeli -> järjestelmä ja sitä kautta a) prossun tarkempi malli b) muistin väylänopeus c) näyttiksen tarkka malli. Näillä tiedoilla uskaltaisi sanoa jo paremmin. :)
DaJackal sanoi
Fujitsun Intel Celeron 3.06GHz,ATI Radeon 3600-srj,ja mistäs mää ton väylänopeuden nään.?
Ettei ois käynnistyny joku automaattinen backup? Paina ctrl+shift+esc ja kato mitä kaikkia prosesseja sulla on käynnissä ja mitkä niistä vie eniten muistia ja voiko osan niistä mahdollisesti lopettaa, jotta jää resursseja muuhun.
Basbarduu sanoi
Ei ole käynnistynyt,muutenkin minimaalinen määrä aina ohjelmia päällä,ja mm virusturvaa ei ole ollenkaan (ei ole +10v ollutkaan).
Muistia ei tuolloin ollut varauksessa kuin ~600mb,eli sen puoleen ei ongelmaa,mutta prossu kävi ylikierroksilla.
ST sanoi
Olisko vastaus siinä? ;D
miikka sanoi
Juu vähän samaa ajattelin kompailla..
Pistää tuon haittaohjelmatutkan vaikka koneeseen ja ekana päivitys ja sen jälkee skannailu. Saattanee auttaa paljon.
http://www.spybotupdates.com/files/spybotsd162.exe
Virustorjunnaksi vaikka avastin ilmaisversioo tai MSE.
Suht hyviä kotikonekäyttöön ja ei pitäis olla liian raskaita tollaseen vanhempaan masiinaan.
Noista jollei oo apua, niin sit alkais mietityttää joko kovalevyn tai ton celeronin kunto, kun eiks noilla kamppeilla ala kohta se 10v olee ikääkin ;)
miikka sanoi
No ei.
Virusturvat yms on ihmisille jotka eivät tiedä millä sivuilla käyvät/mitä lataavat.
Palomuuri toki on käytössä.
Ilmeisesti alkaa vain koneen käyttöikä oleen loppu,tänään kun testasin DVD:tä,ei mitään ongelmia,sitten hooreena jotain tubesta,pätki hieman,sitten netflixi pätki koko ajan.
Silverlightin kautta tuo netflix kun toimii,niin testasin toista saittia joka vaatii myös silverlightin,ja samanlaista jökkimistä.
ST sanoi
väärin... siinä vaiheessa kun pc koneessa lyöt rj45 tms yhteyden auki avaamatta selainta winkku koneet imasee
sonnat käyttikseen ellei ole virusturva kunnossa, ei ole sitten mitään tekemistä surffailu sivujen kanssa, se että
surffailee xxx sivuilla tekee isoman riskin saada mukaan pöpösen...
Mr mmc sanoi
Kyllä pelkällä palomuurilla pääsee yllättävän pitkälle. Ei mulla ainakaan ole virustorjunta koskaan ilmoittanut että olisi mitään löytänyt.
Mr mmc sanoi
En ole aivan samaa mieltä myöskään ST:n kanssa, mutta kyllä nyt on Core Lifestyle-myyjä (tms) saanut peloteltua Jounia hieman yliampuvalla misinformaatiolla. ;D Repesin totaalisesti tuon kommentin luettuani.
Nimim. 16 vuotta PC-käyttäjänä ja kertaakaan ei ole virukset vaivanneet (muutamaa false-positive-troijalaista lukuunottamatta). Aviran ilmaisversiolla mennään joka koneessa, ja aina olen sen netistä ladannut.
DaJackal sanoi
kyllä mulla oli työ ja tuska saada se winkun sammutava haitta ohjelma pois kun asensi puhtaan asennuksen ja löi kaapelin koneen persiisiin
niin 2min ja sammutti koneen käsille... ;D
Mr mmc sanoi
mut hei, Sä ootki Jouni ::)
Ei tosiaa ole viiruksia ollu kun muutama ja 99% scannerista on piipannu kun on ollu jossain ulkomaisella lataussivustolla ja niistäkin 80% varmaan ollu ryssäsaitteja. Ei ne ihan wintööt lataussivulta tule kyllä jos uuden koneen lyöt tulille ja latailet vaikka winukan päivitykset. Sittehä meidän Siemens yms paneelit ois aina tööt kun niihi lataus tehdää ensi ja senjälkeen ne on stand-alone ilman nettiä ;D
Mr mmc sanoi
Hei pliis. Älä viiti. Oikeesti.
Tuo voi kyllä olla vaan liian raskasta puuhaa vanhalle masiinalle. Jos ei oo lukittu niin koita laittaa enemmän kelloja prossulle ja näyttikselle. Ja muutenki BIOS asetukset teho asentoon jos siellä pääsee jotain tekemään. Ton ikäsissä ja pakettikoneissa yleensäkkin on kyllä kaikki lukittuna mut ehkä MSI Afterburnerilla tai jollain vois onnistua. Ei tuo varmaan hirveitä vaatisi että jaksais pyörittää.
Mullahan tuli jännä ilmiö, jos antaa koneen mennä sleeppiin niin ei välttämättä herää ollenkaan vaan joutuu boottaamaan. Bootissa kestää myös helvetin kauan. Mutta jos antaa olla koneen päällä niin ei mitään ongelmaa.
Yks asia mikä tuli mieleen on toi 300W poweri, kuitenkin i3 + HD4850 + 2x kovalevy. Luulis kyllä toisaalta ettei boottais sitten olenkaan tai kaatuis lähinnä rasituksessa.
Intelillä oli tommosta ongelmaa mut muistelin et tohon on joku päivitys. Kannattaa kattoo jos emolevy valmistajan sivulla olis uus bios versio. Jotenki oli semmonen mielikuva et Haswellin kans ois samaa vikaa.
Minähän en oikeasti näistä mitään ymmärrä ja onhan tämä muutenkin jo vähän ohi aiheen, mutta sen verran on omakohtaista kokemusta haittaohjelmista, että aina ei virustentorjuntaohjelmatkaan auta kun joku haluaa koneelle... :p Nimimerkillä kone meni aikoinaan täysin juntturaan ja mikään muu ei auttanut kuin pistää kaikki uusiksi. Siitä parin kuukauden päästä KRP tuli yksi päivä ovelle kotietsintäluvan kanssa, vei koneen sen suuremmin selittämättä KRP:n labraan ja toi sen seuraavana päivänä takaisin tutkittuaan sitä läpi yön.
Kone oli heidän kertomansa mukaan kaapattu hollantilaisen pääkäyttäjän toimesta osaksi bottiverkkoa, jossa minun kone oli ollut kuulemma pääkäyttäjästä seuraavalla tasolla hakkaamassa prossu punaisena muihin koneisiin portteja auki ja levittämässä ns. Nordean rahakirjeitä. Heittäytyessäni hieman tyhmäksi ja kysymällä, etteikö sitten F-Securesta olekaan tällaisissa tapauksissa apuja, niin sain vastaukseksi röhönaurun ja kommentin, että ei eikä koneella kannata pitää mitään sellaista, mitä ei voisi julkaista hesarin etusivulla. ;D
Mr mmc sanoi
Tuota tapahtui ennenkuin windowsin oma palomuuri tuli, eli Win XP SP1 ja sitä vanhemmilla.
SP2:sta eteenpäin on tosiaan windowsin oma palomuuri jolloin ei ole enää ongelmaa.
Wlooffy sanoi
niin mä olen niin kauan ollut poissa pc kuvioista ettäää :nykii juuri tänään selvis että nykyinen kone on ollu 2006 vuodesta...
ja vaikka onkin aika vanha niin FullHD leffat pyöriin kahdessa näytössä(molemissa oma) ilman nykimisiä ;)
Mr mmc sanoi
Eikös sitä niin pidä pyöriäkin? Ainakin oma PC minkä kasasin noin tonnilla loppuvuodesta 2007 pyörittää myös kahta 1080p videota samaan aikaan eri näytöillä eikä tee tiukkaakaan. Toinen näyttö ei tosin kykene kuin 1440 resoluutioon, mutta en ole niin perehtynyt asioihin että osaisin sanoa vaikuttaako se koneen suorituskykyyn keventävästi.
evo6 sanoi
Taitaa koko koneesta voima loppua.
No minkäsmoinen kone tilalle?
Normaalisti taustalla pyörii nettiselain+Spotify,joskus harvoin tulee kuvia käsiteltyä,mutta tuo että riittäisi potku myös striimaamaan HD-kuvaa,että mitäs suosittelisitte?
Mitään en pelaa,enkä sen kummemmin vaadi koneelta tehoa.
ST sanoi
Tsekkaas tuo mitä raapustelin omasta HTPC:stä tänne.
Aihiokoneen ostin ihan huutonetistä.
Mun Acerin littee näyttö ei meinaa mennä päälle. Saa rämpätä monta kertaa päälle ja pois ennen ku alkaa toimimaan.
Alkaako se olemaan jo aikansa eläny vai johtuuko jostain muusta? Joku ~5v vanha tuo taitaa olla.
tietääkö kukaan mitään helppoa tapaa saada nokia N9:llä jaettua nettiä Acerin Iconia b1:lle. Mitä nyt olen räplännyt tuota tablettia ja lueskellut juttuja niin se ei tue Adhoc:ia jota N9 ilmeisesti käyttää. muuta en oikeen noista tajua mutta en kyllä ole ihan heti vaihtamassa puhelinta ja olis kiva reissussa saada tuohon tablettiinkin eloa. Kuitenkin läppäri pelaa tolla nokialla todella hyvin eli en omista mokkulaa. Ja tuo Tabletti siis halvinta mallia joka ei tue kuin wi-fi yhteyttä
Shadow sanoi
Jos laitteessa on sisäinen virtalähde, niin hyvin suurella todennäköisyydellä virtapuolen konkat syynä...
Nytkin on kaapin perukoilla 2 Samsungin näyttöä odottamassa inspiraatiota konkkien vaihtoon :D
Toki voi olla jotain muutakin, itsellä oli joskus kakkosnäyttönä yksi Acerin littu jossa ~1.5-2vuoden välein piti vain laittaa uutta tinaa yhden transistorin jalkoihin niin lähti toimimaan...
DaJackal sanoi
Luin tuon,mutta siltikään ei auennut mikä olisi hyvä "min"-teho koneelle..
Käsittääkseni tästäkin koneesta jotain voisi hyödyntää (vaihdettu mm tehokkaampi poweri,äänikortti valokuidulla,näytönohjain yms.),eli pärjäisinkö jos vaihtaisin vain prossun+emon?
Vaatimuksia kuitenkin kuvalle HDMI,ja äänelle valokuitu.
ST: Tuplaydinprossu, 2 gigaa min. 667MHz muistia ja uusi muutaman kympin perusnäyttis (GT520, GT610 tms). Emolevyn joutuu varmaan vaihtamaan tuossa samalla. Powerin ja äänikortin pystyt melko todennäköisesti hyödyntämään uudessa kokoonpanossa.
Hyviä ehdotuksia modeemi/reititin hankintaan. Edellinen on Telewellin TW-EA510 josta hajosi virtakytkin. Tuo toiminut ihan ok, eli hankinko saman vai onko muita hyviä saman hintaluokan vehkeitä? Tai enhän minä tiedä onko tuo hyvä, mutta kun ei paremmasta tiedä...
Uge sanoi
Minkalaiseen käyttötarkoitukseen tarvitset moista vekotinta?
..pistin sulle yv:llä pari ehdotusta.
ST sanoi
Prossun ja emon jos vaihtaa, niin voi joutua vaihtamaan myös näyttiksen, kun noissa on tullu vähän uusia standardeja viimeaikoina ja vanhemmat raudat ei enää telmi uusien kanssa..äänikortti ja poweri luulisin että voi hyodyntää vanhasta.
Tuollaista min-tehoa on vähän vaikea määrittää.. ..osien valintaan vaikuttaa aika paljon että mitä haluat koneella tehdä? Mikä on mahdollinen budjetti koneen päivitykseen?
petevuan sanoi
Jep, vastasinkin jo eli seinästä löytyy puhelintöpseli (jossa huippunopea 8M liittymä) + modeemi, kiinteänä yksi kone ja wlanina muita koneita ja pleikkari.
petevuan sanoi
No suurin kuormittaja on nuo HD-leffat,muut mitä "tarvitsen" pyöriikin pienemmällä teholla,ja mitään en koneella pelaa.
Viime kerran päivitykseen taisi palaa +300€..
ST sanoi
Jos toi 300e on varaa päivitykseen ja voi kasata vanhaan koteloon( standardi ATX? ), vanhaa poweria, äänikorttia ja romppuasemia jne voi hyödyntää vielä niin kyllä tuolla saa melko hyvänkin masiinan...
=> 80-100e emoon, 120e prossuun ja loput näyttikseen, niin tollahan jo pyörittää jonkunverran uusia pelejäkin (jollei tarvi ihan täysillä grafiikka-asetuksilla työstää) ;D :peukku
Kannattaa sitten huomata, että jos on hirveän vanha virtalähde niin siinä se pää virtapiuhakin on muuttunut. 20pin -> 24 pin
Ja pah.
Yli puolisen tuntia surffailin verkkokauppaa,mutta enpä tajunnut oikein mitään..
Mistä mää ny edes tiedän mitkä on yhteensopivia keskenään?
Vähän meni 300e rikki.
https://www.verkkokauppa.com/fi/cart/populate?products[23844]=1&products[23490]=1&products[21632]=1&products[1812]=1&products[48697]=1
Wlooffy sanoi
Kiitoksia,tälläistä kaipasinkin!
Eli powerin voin jättää pois,koska on juurikin tuo poweri koneessa tällä hetkellä.
Mites,onko käytännön hyötyä päivittää kovoa,nykyinen ~4v vanha (tilaa on käytettävissä kyllä),mutta onko uudet NIIN paljon nopeampia että siitä käytännön hyötyä olisi?
ERIT:
Mites,emon vaatimuksissa oli WIN7,pitääkö mun NYT JO vai luopua XP:stä.?
ST sanoi
No SSD levyt on paljon nopeampia kuin perinteiset levyt, mutta niiden kapasiteetti on melko pieni ja ainoa missä todennäköisesti huomaisit on koneen käynnistymisessä. + onhan nuo varmempia kun niissä ei ole liikkuvia osia.
ST sanoi
ERIT:
Kyllä tuolta löytyy piirisarjan ajurit XP:llekin, että en sen puolesta nää syytä vaihtaa käyttistä.
Mutta mulla on tossa hyllyssä win7 ultimate englannin kielisenä jos on tarvetta.
Wlooffy sanoi
vaikuttaa ihan sikana koneen nopeuteen... ainakin mulla macissä... käynistyy kone ~5sek 8) vs ennen ~25sek
edit: okkei 8) 15sek kone miettii ensin ns" biosin juttuja sitten buuttaa :)
..eli toimisiko tälläinen sitten tuon setupin kanssa?
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/31570/dgkvq/Kingston-HyperX-3K-90-GB-SSD-2-5-Kit-kovalevy
ST sanoi
Kyl, molemmat ovat liitännältään SATA-600:a.
Wlooffy sanoi
Ihan muuten jees combo, mut en suosittele ottamaan halpis emoa. Jos tuota poweria ei kerran tarvii, niin jonkun laadukkaamman emon ottaisin tuohon tilalle ja vaikka ihan i5 prossullakin.
Vinkkinä esimerkin vuoksi voisin sanoa kun muutamaa konetta olen joskus ihmetellyt, kun jätkät on kasaillut hirmu tehokkailla osilla pelikoneita sun muuta ja sit kummastellaan outoja ongelmia vakauden ja noitten 3dmark ym testitulosten suhteen jne. Nin siellä on sit ollut joku tyyliin halvin emo minkä kaupasta saa. Vaikkei emo varsinaisesti sitä tehoa siihen tuo, se on kuitenkin koneen tärkein osa, jos piirisarja ja väylät on hieman halvempilaatuisia ja noissa halvimmissa malleissa kun ei välttämättä ominaisuudet ja kestävyys ole ihan luvattua tasoa jatkuvassa käytössä...
petevuan sanoi
Joops, en mäkään yleensä sitä halvinta ota, mutta tässä vaiheessa koitin vaan saada sen hinnan lähelle 300e.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/28739/djjkg/Asus-P8Z77-V-LX2-Intel-Z77-LGA1155-ATX-emolevy
Vois olla ihan ok kapistus.
Ja tietenkään muistia ei tarvii ostaa jos vanhassa koneessa on DDR3:sta.
Wlooffy sanoi
Juu toi jo huomattavasti paremman oloinen. :peukku
Ite joskus kun harrastin enempi pelailua jne. Jos budjetista koneen suhteen teki tiukkaa, niin oli tapana ottaa vaikka halvemmalla näyttiksellä se aluksi ja sitten päivitin näyttiksen myöhemmin siihen tehokkaampaan versioon ja pistää sen hetken käytössä olleen vaikka huutonetiin kiertoon..
Sain spostilla winzip-tiedoston,jonka avatessa oli täynnä "nimetön"-tiedostoja,mistä mää saan tietooni mitä tiedostoja nuo on,ja millä ne avataan?
ST sanoi
sait kasan viruksia? ainakin tuon kertoman perusteela :nykii
ST sanoi
Harvemmin suomalaiset yritykset lähettää viruksia..
Se et joku osote lukee osoterivillä ei välttämättä tarkota että se on välttämättä lähettäjä ja entäs jos kyseisessä yrityksessä oli koneella jo viruksia, joten suosittelen olemaan availematta liitetiedostoja ihan arvalla. Jos taas olikin tarkoitus saada postia kyseiseltä yritykseltä niin varmaan tiedät mitä postin piti sisältää ja siltä linjalta lähteä metsästämään ohjelmaa.
