VOI POISTAA
tml
12 Tammikuu 2017
Vs: GTO MR ei päässyt leimasta...
Ongelmana lähinnä, ettei mikään vikavalo pala. ABS-valo vilahtaa käynnistäessä ja sammuu sen jälkeen normaalisti.
Koitin jarruja hiekalla, ei ruksuttanut. Eikä myöskään paniikkijarrutuksessa 70kmh vauhdissa.
7 Marraskuu 2009
Askola
tml sanoi
Onko jarrupolkimessa ihan normaali tunto, vai onko mahdollisesti "jäykkä"? Eräässä autossa oli tukos jarrusylinterin alipainepuolella,eikä abs toiminut silloin. Poljin oli jäykkä. Tuolloin ei ollut vikavaloja,paitsi että seisonjarrun valo paloi kokoajan.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#6
tml sanoi
Laitappa vaikka JUUUtuupiin viteo siittä sun mittaristosta kun laitat virrat päälle ja käyntiin niin katotaan pallaako kaikki valot oikeen, VAi onko sinne tehty semmonen pikku viritys ::)
tml
12 Tammikuu 2017
#7
Uskoisin, että saattaa olla joku tukossa. Ei se ihan mikään maailman pehmein poljin ole :)
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
#8
mikon epäilyksiin viitaten, kuuluuko tuon sammua srs-valon kanssa ihan samaan aikaan? Ja vaikka ei auto edes kävisi
9
#9
korsma sanoi
Mielestäni ei. Eli mittariston takana on hyppylanka asennettu ehkäpä...
9
#14
Abs anturit on ongelma mutta myös hydrauliikkapumppu/yksikkö ongelmaa on paljon.
Tässä miten valon pitäisi toimia
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45187.msg365221#msg365221
Vikakoodien luku ohje
http://www.3sgto.org/threads/1578-ABS-System-Troubleshooting
tml
12 Tammikuu 2017
#16
Sain vikakoodin 51 ABS-valve relay trouble ABS-järjestelmästä ja moottorin vikakoodin Vehicle Speed Sensor. Nopeusmittari kuitenkin toimii oikein.
