2.4 mivec öljynsuodattimen jalka kyssäri
eki75
Karstula-JKL-Kolho
Terve
Kokeillaanpas täällä yleisellä, jos tekniikkakeisareita liikkus enemmän.. ;D
Eli -09 outtiksen "öljynsuodattimen jalassa" kiertää näköjään jäähdytin neste, rakenne näyttää siltä että lohkonvalun ja itse suodattimen välissä on sellainen rinkula/kierukka, johon tulee nesteletkut kiinni ja jäähdytinneste kiertää "jalassa"? mikä on tämän sydeemin tarkoitus? Lämmittää/jäähdyttää öljyä?
Kyseessä siis kolariauto ja kiinnostaisi jättää tämä rinkula pois välistä(kallis), kun joutuu muutenkin vähän modifioimaan tuota suodattimen kiinnitystä. On saanut sen verran siipeensä, että joutuu sorvailemaan sinne osia että saa suodattimen kiinni..
Onko muissakin Mitsun bensakoneissa sama ratkaisu? korvataanko tällä öljyn lauhdutin? mielestäni tuolla keulalla ei ollut kuin laatikolle oma lauhduttimensa..
-Eki
Vs: 2.4 mivec öljynsuodattimen jalka kyssäri
Muistaakseni ainakin 3.2 Did koneessa on saman tyyppinen öljynjäähdytin.
Ja nissanissa, ainakin CA18DET löytyy sama ratkaisu... Paljon käytetty keksintö :)
Niko Päivinen sanoi
Tosiaan Pajeron 4M41 dieselissä moottoriöljyn lämmönvaihdin on upotettu lohkon kylkeen, tiedä sitten onko ollenkaan yhteensopivia 2.4 bensan osien kanssa saatika sen halvempia? Tehtävänähän tuolla on pitää moottoriöljy jäähdytysveden lämpöisenä, kylmänä lämmittää ja kuumana jäähdyttää.
Muutama kuva Pajeron ratkaisusta
Ok
Näyttäs tuo pajeron ratkaisu olevan aika paljon monimutkaisempi. 2.4:ssa se ei ole kuin halkaisiljaltaan vähän suodatinta isompi rinkula ja korkeutta sillä noin 4cm. tulee tosiaan suodattimen ja lohkon väliin ja siitä menee sitten "suodattimen putki" läpi.
Mietin vaan että mahtaakohan tuo nyt oikeesti paljon mihinkään vaikuttaa... ??? Neste käsittääkseni kiertää ylävesiletkusta alavesiletkuun tuon rinkulan läpi, tai suunta toisinpäin, mutta kuitenkin.. ;D
Harmi kun ei tullut kuviakaan otettua...
-Eki
http://www.akadia.ru/_catalog-images/mitsubishi/general_images/0120110-F00015.jpg
tommone?
04102A MN119927 BRACKET ASSY,OIL FILTER hinta jossai 100-200e välille..
tommone?
Eipä tainnu olla tuo... tämmösen nro sarjan sain, mutta tuo on kai jälleenmyyjän nro.. 1240A045
Enpä kyllä löytäny tuolta ryssien sivuilta mitään tuonnäköistä konetta..
siellä on koodi cu5 ja mulla koodi cw5w.. jep jep.. moottori olis 4B12 ???
just joo :seina
-Eki
