-88 glsi gallun ilmamäärämittari
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mizu88
M
mizu88
eli missä se sijaitsee,onko se siinä ilmanputsarin kylessä kiinni oleva sähköpistoke,voiko siinä olla pieni häikkä kun autoni edelleen kuluttaa liikaa???kaikki suodattimet vaihdettu ja seokset katottu.ei vikaa löydy ei niin mistään,pistää vähän kiukuttamaan!!! :-[
jep, siinä se on, ilmanputsarin jälkeen. onko autosta katsottu vikakoodit?
Et ole muuten ensimmäinen joka valittaa kulutusta, tähän ongelmaan olisi hauska löytää vastaus, se voisi auttaa monia. Vaikuttaa siltä, että syynä voisi olla joku yksittäinen vika, koska monella on samanlaisia oireita...
Kantsii muuten mitata jäähdytysveden lämpöanturin vastus. Saattaa jäädä vaikka "ryyppy" päälle jos anturiissa on vikaa.
