-92 gti lancer ongelmia: tyhjäkäynti, CE-valo, kulutus, valojen välkkyminen
Cleaf
4 Marraskuu 2010
elikkä ois vikaa enemmän ja vähemmän tullu autoon ja tarviisin pikkusen jelppiä noitten selvittämisessä :eek: ekaks ongelmaksi voisi sanoa että tyhjäkäynti ontuu kylmänä 2000-1500 ja lämpimänä pysyy tossa 1500 ja bensankulutus on taivaissa, vaihoin lämpötila-anturin (joka on termostaatin vieressä) motonetistä saatuun ja heti sytty vikavalo palomaan no luin koodit ja valittaa sitä lämpöanturia eikä näytä nollaantuvan valo mitenkään. no toinen vika olisi sitten että ajovalot ja mittariston valot "väpättää" että voisiko vika olla akun maa liittimessä vai mistä sitä kannattaisi ruveta metsästämään???
EDIT: koska 99,9%:sti kaikki viestit koskevat "ongelmia", otsikkoon toivotaan vähän muutakin tietoa:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19857.0
Otsikko siis muokattu.
Vs: -92 gti lancer ongelmia: tyhjäkäynti, CE-valo, kulutus, valojen välkkyminen
Valojen vilkkumiseen:Kokeile laittaa akun miinuksesta auton runkoon vahvahkoa johtoa ja muista hinkata maadotuskohta rungosta metallille että kontakti on hyvä.Myös akun navat kannattaa kattoa ettei oo hapettunu pahasti. :peukku
Ruiskukone, ongelmia (mm.) tyhjäkäynnin ja CE-valon kanssa. FAQ, eli koko alueen ensimmäinen ketju:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29369.0
Valojen vilkkuminen: mittaa latausjännite. Voi olla ihan yksinkertaisesti laturista säädin menossa, ja valot seurailevat sitä aaltoilevaa latausjännitettä.
tiistaina saan vasta uuden anturin ja jännitteensäätimen kävin jo ostamassa, mutta nyt kun koittaa käynnistää autoa kylmänä nii ei tunnu lähtevän millään käyntiin...ja kun käyntiin saa niin kierrokset vaeltaa 1000-1500 alueella kokoajan. huomasin että kun jarrua pumppaa nii pitää kierroksia siinä 1500, tutkin jarrun alipaine letkun mutta en nähnyt mitään halkeamia tai vastaavia että mitähän tässä nyt kannattaisi tehdä????? ???
ps. lämpötila-anturihan on se yksi napainen mutta mikä anturi siinä vieressä on johon tulee 2 johtoa?
hehee,juuri se 2 napainen on RUISKUN lämpöanturi,eli se vaikuttaa ruiskun säätelyyn.1 napainen on mittarin anturi ;)
no sitä sanoin itekki sillä MOTONETIN MYYJÄLLE mutta väitti juuri toista...eli siis nyt pitäs lähtee ostamaan toi 2 napanen anturi
no nyt on molemmat anturit vaihdettu, häiriövalo lähti pois mutta tyhjäkäynti ei muuttunu mihinkään...vielläkin vaeltaa 1000-1500 tai sit jää siihen 1500?? mistähän sitä vikaa kannattas seuraavaks ruveta ettimään?
tarkemmin ku tutkin tota vikaa nii päätin ottaa ecun irti nii sehän se on palanu...laittasin kuvan jos osaisin :-X elikkä onko noita palaneita ecuja mahollista korjata vai pitääkö uutta ruveta ettimään?
noni eli pienellä harjoittelulla toikin onnistu tossapa pitäs olla nyt se palanu ecu
eiköhän tuo vielä korjattavissa oo jos löydät vaan uudet komponentit.
en kehtais ite ruveta viellä kolvailemaan sen jälkeen tuota ei varmasti toimimaan sais ;) joten jos jollain olis taitoa tai toista ecua niin helpottas omaa elämää
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17926.0
Näyttäs että tyhjäkäyntimoottorin driverit on ainaki palanu, kannattaa sitten ehkä hieman katella ettei ole oikosulkuja ennen kuin vaihdat ehjän ecun ettei käy samalla tavalla..
Slider sanoi
mittasin niistä pinneistä vastukset nii näytti et pari ois ollu pimeenä joten pitää vissii se tk-moottoriki vaihtaa samaan syssyyn, ja mitenhän mahtasin löytää jos joku on oikosulussa silmämääräsesti katottuna kaikki muu on ok paitsi toi ecu
Tää taitaa olla sitä vanhemppa korimallia? Mulla olis uudempaan toimiva ecu kaapissa.
AntiDrizztus sanoi
nii on vanhempi korinen 136hv, ei taida käydä heittämällä toi uudempi?
AntiDrizztus sanoi
Uskoisin, että ei käy. Viisaammat voivat korjata.
juu ei käy,liittimetkin vaihtuneet ecussa samaan aikaan kun korimalli vaihtui.
