abs vika galant dynamic-4 -89
galaniitti
30 Toukokuu 2008
elikkäs semmonen vika kun laiton absin pistokkeen paikolleen kun katsuri hyppäytti absittomuudesta. monen vuoden jälkeen kun ollut pois käytöstä niin alkoi vaan absin valo palamaan eikä sammu ollenkaan eikä absit toimi. voiko siis absijärjestelmästä lukia vikakoodeja tai millä saa selville mikä järjestelmässä vois olla vikana
Vs: abs vika galant dynamic-4 -89
eikö kukaan tosiaan osaa sanoa mistä vikakoodit luetaan. hakemalla en löytänyt kun jotakin epämääräisiä vastauksia
Noh, mitsun testereillä onnistunee.
Itekkin tuota asiaa kyselin joskus ja etsiskelin myös googlella, "kotikonstein" niitä ei taida pystyä lukemaan millään ledivilkuttimilla. :)
Slider sanoi
Pystyy lukemaan ledivilkuttimella Samitsun kirjoittama aihe mistä löytyy vikamuistipistokkeen eri pinnien käyttötarkoitus tosin jäsenten puolella muistaakseni.
Korjaamokäsikirjastakin löytynee aihe ja abs.n vikakoodit.
Omassa dynyssäkin abs.n vikaa ja antaa koodia 52 joka tarkoittaa pumpun moottoria tai jtn muuta siihen liittyvää.
Jollei abs.n valo sammu laisinkaan missään vaiheessa käynnistyksen jälkeen niin itse veikkaisin abs.n ohjainboksia ensimmäiseksi jonka korjauksen jälkeen pääsee vasta tutkailemaan mahdollisia muita vikoja :-\
Laittakaa nyt hyvät ihmiset tännekkin niitä tietoja niistä ABS vikakoodeista, kerta niitä pystyy vilkkulampulla lukemaan..
joo ois tuo ihan mukava saada ohje tännekkin muuten menee kuukaudenpäästä yks hyvä dyny peltoautoksi ku ei saa abseja katastukseen toimimaan. pelaako muuten etuvedon absi poksi nelivedossa
En osaa sanoa en tiedä mitkä muut boksit sopivat mutta sen tietän että itselläni kuumetta n.40 astetta joten ei rapukopassa liiku paljoa järkeviä ajatuksia :( kokeileppa haulla mitä aiheesta löytää luulis jotain löytyvän. hyvää yötä ja petiin taas
no haulla ei löyvy ku jotain epämääräistä löpinää ja että vastaukset on jäsenien puolella mutta miksei joku vois vaikka laittaa yksityisviestillä ne jos ne on nii salaisia.
ta vaikka linkkiä sinne jäsenten puolelle ;)
jooonas sanoi
Ei auta vaikka laittaa linkkiä jäsenten puolelle. Ei niitä näe siltikään jos ei ole jäsen.
juuri tämmösiä vastauksia löysinkin ja näköjään ei vieläkään kukaan pysty niitä ohjeita sanomaan.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=828.0
Siinä linkkij äsenten puolelle ;P Seuraat vain ohjeita :D
MAHDOLLISESTI onnistuu, en ole kokeillut.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Vikakoodien_lukeminen
Tuon ohjeen mukaan, mutta + johto kytketään toiseksi alimpaan nastaan liittimen vasemmassa reunassa. Siis kulmittain viereiseen - johdon kanssa.
Kaikissa ABS jarrullisissa ei edes ole tuota nastaa liittimessä.
11 FL speed sensor
12 FR speed sensor
13 RL speed sensor
14 RR speed sensor
15 sensor fault
22 stop sw
41 sol v front l
42 sol v front r
43 sol v rear
51 valve rly
52 motor rly
55 ecu
Huoltomanuaalisissa on kohtuullisen tarkkojakin vianhakukaavioita näiden koodien perusteella joita ei pysty sellaisenaan tänne laittamaan.
Hienoa AST.
Ja tosissaan etuvetoisissa E33 Galanteissa ei taida tuota ABS diagnostiikkapinniä löytyä vaikka absit olisivatkin. Loppupäässä valmistetuista en tiedä.
jaaha....ledi palaa koko ajan, voidaanko tästä siis todeta että ecu rikki?
Valve relay eli venttiilien rele. Vikamahdollisuudet: rele, johtosarja, ABS ECU
Rele sijaitsee ilmeisesti hydrauliikka-yksikön yhteydessä konehuoneessa. ABS ECU taas takakontissa vasemmassa laidassa.
ok elikkäs nyt sitten kysymys että passaako etuvedon absipoksi nelivetoon jos ei ala sen hydrauliikkapoksin vaiholla pelaamaan
nyt pelaa jo yhen jarrutuksen sitte syttyy vikavalo ja näyttää koodiksi 52 eli motor rl vaikka kummanki vaihon sinne
galaniitti sanoi
Sama vika rahikaisella en ole vielä kerinnyt omaanikaan perehtymään kunnolla kun on tässä ollut kiireitä ja sairauksia :( eli omassa syttyy kun käynnistää ja hetken päästä sammuu niin kuin pitääkin mutta heti kun lähtee liikkeelle niin valo syttyy uudelleen ja jää palamaan.
ja ku virrat laittaa päälle nii valo vilkahtaa nopeasti kolmekertaa ja sitten sammuu niinkö normaalisti mutta heti ekan jarrutuksen jälkeen alkaa palamaan. relekortin pohja on ainakin ihan muussina ja liitin rikki pitää kattua löytyykö mistään ehyttä
Käsitykseni mukaan noissa pelataan ihan virtojen kanssa. Eli jos jossain on huono kontakti niin varmasti sytyyttää vikavalon. GTi:ssä oli kanssa yhdessä vaiheessa sellaista ongelmaa että aina kun jarrutti niin hetken toimi ja sitten hävisi absit.
Vika korjautui akunkenkien rassauksella, ja absien sulakkeen vaihdolla ja vuorokauden valohoidolla ABS poksille. :D eli jossain oli huono kontakti mikä sitten hävisi.
johdot ja liittimet sen verran rikki että haatys hommata koko johtosarja uus. onkohan evo kolmosessa mitsussa sama abs hydrauli yksikkö ja johdot kun tuossa galantissa kun päälisinpuolin ainakin näytti että vois passata
galaniitti sanoi
Ei kun palaa aluksi yhtenäisesti muutaman sekunnin ja sammuu ei vilku.
Valo ei syty uudelleen ennen kuin lähtee liikkeelle ja sen jälkeen antaa vikapistokkeelta ledillä koodia 52.
joo mulla se vaan vilkahtaa kolmesti ku laittaa virrat päälle. ja ekan jarrutuksen pelaa hyvin vaa sitte syttyy. pitänee tänään purkaa evosta irti se möykky ja seurailla johtoja onko samat johdotukset ja kokeilla sillä hydr yksiköllä ja sähköillä
Hep
Senverran olen tutkiskellut abseja. Eli se boksi käy läpi kaikki anturit ja muut sillon, kun virrat menee päälle. Se ilmoittaa vain ensimmäisen vian. Ei viltuka taikkia vikoja. Pyöränantureiden ehyys tulee ilmi tässä.
Jos boksi polttaa sulaketta kannattaa boksi avata ja mitata se iso suojadiodi sieltä. Minulla oli yksi tällainen vika.
Sitten, kun auto saavuttaa 10km/h tai jotain semmosta ja pyöräantureista tulee liika heikko signaali syttyy valo. Sillon on anturi liika kaukana kehästä.
Etuvedon abs boksi ei sovi dynuun. Etuvedossa on yksi solenoidi enemmän ja liittimen pinnit on eri järjestyksessä.
Jos valo palaa kokoaika niin sillon on boksi pimeä tai se ei saa sähköä ollenkaan.
Noi vikavalojen merkit löytyy huoltomanuaalista.
nyt epäillään vielä johto vikaa kun auto pelasi noin 5 jarrutuskertaa ja alkoi ilmoittaa 42 vikakoodiksi vaikka kumpikin solenoidi venttiili pelaa ja johdot menee ehyenä eculle. laiton kokonaan sen hydrauliventtiilin 100 000 ajetusta evo 3 mitsusta johdot näytti olevan samalla lailla. ja vanhasta hydrauliikka yksiköstä oli moottori jumissa ei pyörinyt vaikka laitto sähköä suoraan moottorin päähän. mutta nyt on sitte se ecu tai johtovika tai ecun virransyöttö. huomenna jatkuu
Pitääkin tän ohjeen mukaan alkaa tarkistaan nyt.
Luetaan ne koodit kun kerta ne pystyy nyt lukee :peukku
Ja juuriki tota dyny nyt tekee että 10kmh kun ylittyy ni vikavalo alkaa palaan...jännä vain kun tämä tuli takajarrupalojen vaihdon yhteydessä.
ROk rok!
Vikakoodiksi siis paljastui nro 14 eli Rear Right speed sensor. (kuten arvelinkin). Vetari purettiin dynystä pois ja putsattiin anturi ja taas rokkaa (ainaki mitä nosturilla ajeltiin autoa).
ROk rok!
ja pskat :seina
Ilmeisesti anturit onki ristissä tuolla takana (tai kytketty siis ristii) ja vikana onkin vasen takunen. Siellä ei ohmi-mittaus anna oikeeta arvoa, ja kuori antaa läpi eli vissii pskana on.
Voiskoha tälleen korjata? (jos saa irti anturin)
http://photo.qip.ru/photo/alexr82/2829067/56025004.jpg
Anturihan jopa lähti ehjänä irti ku hiljaksee pyöritteli ja naputteli :peukku
Ja sahailin anturin auki ni aika samanlainen kuin em. kuvissa. Runkoon se lyö sieltä läpi ja vissii syynä se että anturia on puristeltu kasaan joskus aiemmi. Tuskin noiden pitäisi olla 6 kulmaisia vai?
pyöreitä... ja on se etuvedon anturi vähän erimallinen mutta... saattas sopia... :nykii
Avasin dynyn taka-abs anturin mielenkiinnosta:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/dyny/abs/
jooonas sanoi
täällä samanlainen vika, sillontällöin abs toimii ja 90% ajasta ei toimi. merkkivalo syttyy virran kytkennän jälkeen, ja sammuu kun auto käy. kun lähtee liikkeelle, ajovalot himmenee ja abs valo syttyy.. mutta vikakoodia luettaessa ledi palaa kokoajan(himmeä välähdys heti virran kytkemisen jälkeen) abs ecu vaihdettu toisesta autosta, ei vaikutusta.
11 FL speed sensor
12 FR speed sensor
13 RL speed sensor
14 RR speed sensor
15 sensor fault
22 stop sw
41 sol v front l
42 sol v front r
43 sol v rear
51 valve rly
52 motor rly
55 ecu
Lukasin vikakoodit, Abs valo ei syty heti, vaan vähä riippuen. Kerran toimi pitkäänkin, välillä syttyy kun lähtee liikkeelle, niin hetken päästä. Vikakoodia anto kaks pitkää ja yhden lyhyen... Ei tuolla edellisellä sivulla sellasta ollu, eli 21, mikäs tuol nyt sit mättää?
Viikko leimalle... :-\
Edit: Lisätääs, tuli vähä googleteltua nyt kun pääs ihan tietsikalle. Lisäsin tuon lainauksenkin tuosta koodinluvusta. 21 olis G-sensor, eli G-voima-anturi, kö? Missäs helevatis tälläin on? ???
Johan keksiny vian mokoma... :mad: (Aikasemmin teki sitä, että auto kun lähti liikkeelle, niin kierrokset alko heijata, eli jotenkin kun haistoi nopeutta, niin tyhjäkäynti alkoi seilaamaan 800-1700 väliä jotakuinkin, nyt en ole koneremontin jälkeen havainnu ainakaan vielä)
parit aiheeseen liittyvät kuvat ;) :
http://img.galantvr4.org/136000/136991-0-0-0.jpg
http://img.galantvr4.org/136000/136992-0-0-0.jpg
http://img.galantvr4.org/136000/136993-0-0-0.jpg <- 21 koodi
http://img.galantvr4.org/136000/136994-0-0-0.jpg
(tekis miel tehdä tollasesta 12 pin obd 1 / 16pin obd 2 adapterista vikakoodinlukija. käyttäisin pelkän 12 pin liittimen, sitte pari lediä siihen, toinen olis ABS ledi ja toinen ECU ledi, piuha kiinni ja suoraan näkee ledeistä onko vikaa, ei tarvi piuhojen kanssa turata, liitin kiinni vaan ja luetaan! :peukku (esim: http://www.aliexpress.com/store/product/MITSUBISHI-12-Pin-to-16-Pin-Diagnostic-Connector-OBD1-to-OBD2-cable/503797_793350762.html )
Sellanen muistikuva ois että G-pistesensorihan löytyy siitä välistä, nimittäi etupenkkien välistä. :p En kyllä ihan tarkkaan muista että onko se sen käsinojaboksin alla jossain, vai missä, ja tämä muistikuva pohjaututuu etuvetoiseen.
Slider sanoi
Näköjään. Prkl ku en löytäny mistään workshop manuaali E3 koppaseen, EA koppaan tuntuu tarjoavan....
Mutta tuurilla onnistuin löytämään asiasta juttua: http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#catalog%3DEU%26model%3DE30%257C%26sub_model%3DE39A%26class%3DSNGMQL6%26group%3D35%26sub_group%3D770%26page%3D2 :)
semmonen keksintö, MB534699
https://www.google.fi/search?q=MB534699&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=E-r7UqfeKMnhywO3pYLgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1600&bih=775
Ja nyt sitte toivoa sopii ettei tuo oo sökö, vaan jotain kosketushäikkää...? ???
Nii joo, noita voi siis olla kahdessa paikkaa kö? Tuolla jossain vararengaskotelossa suurinpiirtein tai keskikonsolissa vai miten tuo menee?
En muista nähneeni kontissa tuollaista, se ei toki sitä tarkota etteikö siellä voisi olla. :/
No ainakin sähköpeilien säätöpaneelin alla on yks. ;D
Eli näitä on kaksi autossa? Voi perskeles, mistäs sitä nyt sit osaa arpoa oikean... ???
Ei kiva.. Kattelin et johkuun 20km/h ehti kiihdyttää kun alko "kaksykköstä" puskee vikakoodina...
