Vs: abs vika galant dynamic-4 -89
MAHDOLLISESTI onnistuu, en ole kokeillut.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Vikakoodien_lukeminen
Tuon ohjeen mukaan, mutta + johto kytketään toiseksi alimpaan nastaan liittimen vasemmassa reunassa. Siis kulmittain viereiseen - johdon kanssa.
Kaikissa ABS jarrullisissa ei edes ole tuota nastaa liittimessä.
11 FL speed sensor
12 FR speed sensor
13 RL speed sensor
14 RR speed sensor
15 sensor fault
22 stop sw
41 sol v front l
42 sol v front r
43 sol v rear
51 valve rly
52 motor rly
55 ecu
Huoltomanuaalisissa on kohtuullisen tarkkojakin vianhakukaavioita näiden koodien perusteella joita ei pysty sellaisenaan tänne laittamaan.
Lukasin vikakoodit, Abs valo ei syty heti, vaan vähä riippuen. Kerran toimi pitkäänkin, välillä syttyy kun lähtee liikkeelle, niin hetken päästä. Vikakoodia anto kaks pitkää ja yhden lyhyen... Ei tuolla edellisellä sivulla sellasta ollu, eli 21, mikäs tuol nyt sit mättää?
Viikko leimalle... :-\
Edit: Lisätääs, tuli vähä googleteltua nyt kun pääs ihan tietsikalle. Lisäsin tuon lainauksenkin tuosta koodinluvusta. 21 olis G-sensor, eli G-voima-anturi, kö? Missäs helevatis tälläin on? ???
Johan keksiny vian mokoma...
(Aikasemmin teki sitä, että auto kun lähti liikkeelle, niin kierrokset alko heijata, eli jotenkin kun haistoi nopeutta, niin tyhjäkäynti alkoi seilaamaan 800-1700 väliä jotakuinkin, nyt en ole koneremontin jälkeen havainnu ainakaan vielä)
parit aiheeseen liittyvät kuvat
http://img.galantvr4.org/136000/136991-0-0-0.jpg
http://img.galantvr4.org/136000/136992-0-0-0.jpg
http://img.galantvr4.org/136000/136993-0-0-0.jpg <- 21 koodi
http://img.galantvr4.org/136000/136994-0-0-0.jpg
(tekis miel tehdä tollasesta 12 pin obd 1 / 16pin obd 2 adapterista vikakoodinlukija. käyttäisin pelkän 12 pin liittimen, sitte pari lediä siihen, toinen olis ABS ledi ja toinen ECU ledi, piuha kiinni ja suoraan näkee ledeistä onko vikaa, ei tarvi piuhojen kanssa turata, liitin kiinni vaan ja luetaan!
eukku (esim: http://www.aliexpress.com/store/product/MITSUBISHI-12-Pin-to-16-Pin-Diagnostic-Connector-OBD1-to-OBD2-cable/503797_793350762.html )
