ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Syttyi kaikki 3 valoa,mikähän tuon aiheutti...ei vikakoodia...sammutin auton ja kytkin virrat uudelleen niin taas kaikki ihan normaalisti...hmmm??? :-\
Onko syytä olla jotenkin niinkun oikeasti huolissaan jostain,tai olisko jotain mitä kenties voisi tutkia näin etukäteen??
Vs: ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
koitappa ajaa sen verran rajummin että joku rengas sutaisee. jos se sitten syttyy uudestaan, niin jossain on vika.
niiiiiiin..ja jos se tekee vielä saman niin tarkasta ensimmäisenä sulake, mikä on akun + -kengässä, 60A
cantoona sanoi
En ole näköjään ainoa, eli tänään oma auto teki juuri saman tempun, kaikki kolme valoa palaa ja uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti ja taas kun ajelin 10min niin syttys.
Kumma kun olin juuri laittanut ilmastoinnin päälle niin silloin huomasin että noi kolme valoa palaa, äsken tulin kotiin niin ilmastointi ei ollut päällä ja silloin kaikki toimi normaalisti. Eihän se tietenkään mitenkään sen kanssa tekemisissä ole mutta kuitenkin kumma yhteensattuma ???
Mulle vaihdettiin juuri ayc- pumppu, kun paloi nuo valot.
Alkoi juuri noin, että sammuttamisen jälkeen toimi jonkun aikaa normaalisti, mutta about 5 kerran jälkeen ne syttyi heti ajoon lähtiessä ja huollossa totesivat pumpun olevan sökö..
Edit: Sen kyllä huomaa (kovassa) ajossa kun se pummpu ei toimi. Sutii vain toinen takapyörä..
Kun pumppu oli sökö niin oliko havaittavissa että takalukko ei aukea. Ei siis autoa mitenkään linkkuun ? Edes märällä asfaltilla ? Pelkkää puskemista. Nyt olis mulla sellasta tautia, mutta ei mitään vikavaloja.
Menikö vielä pumppu takuuseen, jos ei niin minkä hintasta huvia ?
puerco sanoi
Joo siis selvästi huomasi, että toinen takapyöristä sutii, kun lähti mutkasta ulos työntää ripeämmin.. Mutta ei se vieläkään kovin helposti luisuun lähde, ei kyllä puskekaan.. pito on aika uskomaton.
Meni takuuseen, en sitten hintoja sen tarkemmin kysellyt, mutta taitaa se yli tonnin paukku olla ainakin..
Itellä meni takuuseen tuo acd-pumppu. Oireili juurikin sytyttämällä kaikki valot kojelaudassa.
Eikä taida reilu tonni riittää jos joutuu itse pulittamaan tuon..
Lisää aiheesta tuolla -> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17391.0
Ai se on noin järkyttävän kallis.. Toivottavasti tää uus pumppu kestää yhtä kauan kuin alkuperäinen, sitten täytyykin varmaan laittaa auto vaihtoon.
Pumpun hinta on 1950 € Suomessa eilen merkkiliikkeestä kysytty.
Rc7miX sanoi
Ne ovat päättäneet varmaan tiputtaa hintaa sen takia kun noi pumput tuntuvan porsivan poikkeuksetta kaikissa yseissä
kilometrit taitaa olla mittarissa tyyliin 100tkm hujakoilla kun tuo pumppu menee ::) ???
uusis sanoi
Näyttäis vaihtelevan. Omalla oli ajettu vasta alle 50tkm kun hajosi.
1. Andy´s Evo VIII -05 ACD sekoillut (valot palaneet)
2. Evolve 8 ACD sekoillut (valot palaneet)
3. Heppara Evo VIII n. 65 tkm pumppuyksikön painetunnistin vika (uusi pumppu takuuseen)
4. Epestrand EVO VIII 90 tkm Vikakoodit 82 ja 45 pumppuyksikön vika ja painesensori vika (uuden pumpun hinta puolittain korvattu koska takuu ehtinyt umpeutua)
5. Tjoki Evo IX -06 painetunnistin vika + pumppuvika
6. Evokuutio Evo IX -07 pumppuvika koodi 82 (Autolla aj. n. 47tkm) (uusi pumppu takuuseen)
7. Pade Evo IX -06 ACD sekoilee (valot palaa)
8. Subaruwrx Evo IX -07 ACD sekoillut 37t km (korjaus takuuseen)
9. nekzu Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
10. pkleemola Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
11. twisted Evo IX -06 n. 80tkm (uusi pumppu takuuseen)
12. dinin Evo VIII -05 n. 80 tkm ACD sekoilee (valot palaa)
ja takuu on kaksi vuotta uudesta autosta ja puoli vuotta jos liikkeestä ostaa vanhemman.
eli jos omassa alkaa sekoilla niin moro,ja ite maksaa.auto 06 ajettu 46tkm.
vai meneekö toi pumppu takuuseen vanhemmissa jos kilometrit suhteellisen pienet.esim sulla?
Kannattaa varmaan ainakin tapella siitä suoraan maahantuojan kanssa. On se kumma, jos noin kallis osaa menee tollasilla kilsoilla. Ainakin osan saisivat maksaa. Itellä ei oo kertaakaan ollu noiden valojen(tai pumpun) kans ongelmia. *koputtaa puuta*
M.V sanoi
Ajoin joo pihasta 200m ja valot syttyi taas ihan normaalissa ajossa ja kato ku ilmastoinnin yhteydessä tuon teki tämäkin yksilö...ja yksi erikoinen piirre lisää että kun tuon ilmastoinnin laittaa päälle niin kuuluukos tuon flektin lähteä heti hyrräämään???
Lähden tässä kokeilemaan seuraavaksi ilman ilmastointia...
no niin ja ei ole väliä ilmastoinnilla...se oli taas se 200m ja sit sytty valot...
mitens noin niinku normaalissa ajossa jos se pumppu nyt sit on paskana niin rikkooko jotain muuta jos sil ajaa???
täytyy käydä auton alla viel katsomassa ku pulailin eilen laajakaistalambdaa paikoilleen, ettei siin nyt sit vahingossakaan tapahtunut mitään asennuksen ohella...
uusis sanoi
kyllähän se evonkin takuu taitaa olla 3 vuotta tai 100tkm. vai mitä meinasit?
alko noi kauhutarinat ihanan kalliista pumpusta vähän hirvittämään.. omalla ysillä ajettu nyt rapiat 22tkm, takuuta on melkein tän vuoden loppuun, mutta todennäköistähän on, että pumppuvika tulee vasta takuuajan jälkeen. eikö tossa kuitenkin ole jotain tekemistä ajetuilla kilometreillä, vaikka niitä onkin mennyt myös vähemmän ajetuista autoista!?
No onhan melekosta meininkiä noiden pumppujen kanssa :o tosiaan vielä noilla kilsoilla saisivat tiputtaa sen hinnan 100 euroon jos noin niitä hajoilee.
Itsellä -06 ja 64 tkm ajettu. Harmittaa kyllä tollanen jos noin usein niitä alkaa menemään :(
Ei ole niin mukavaa jos menee pari tonnia + työ. Kallista on... :seina
tutkiskelin tuossa että kyllä siellä öljysäiliössä jotain elämää on, tai no sellaisen puolisen senttiä se pinta laskee ku käy kurvailemassa. Ja noista koodeista sen verran että toi mun plx dm-100 ei vissiin lue muuta ku moottorin koodit,kai???
Mutta lueskellessani vanhoja foorumijuttuja, taitaa olla niin että kaikille on vaihdettu jo takuisiin aina uusi pumppu...mutta että ei ole viel selvinnyt että mikä se heikko lenkki siinä sitten oli?
Ja että onko kenelläkään mitään tietoa sähköistä,jotka sinne kulkee,että voisko mittailla jotain,kenties rele vika???
Ei nyt ekana tuu mieleen tilata n.2 tonnin pumppua ja ihan vaan kokeilla jos vika vaikka korjaantuisi...takuut on ollutta ja mennyttä... :-\ ja tosiaan 90tkm tuli just täyteen...
Itellä meni tuossa vitosessa joskus ayc pumppu paskaks, sain onneks täältä foorumin kautta joltain hemmolta käytetyn mutta täysin toimivan pumpun sopu hintaan. Asensin uuden pumpun peräkonttiin on vähän varmempi kun että se pumppu kylpee tuolla suola/kura/sohjo/hiekka paskassa ja siellä kuitenkin menee niitä sähköjohtojakin niin ei varmaan ainakaan pahitteeks ole jos se on auton sisällä.
cantoona sanoi
Juu varmaan ilmastoinnin lauhdittimen takia lähtee flektit pyörimään.
jos toi pumppu on niin heikko ja paska osa,mikä menee kohtuu pienillä kilsoilla niin kyllähän se pitäis takuuseen mennä vaikka olisi aika jo umpeutunut..jos kilometrit on pienet kun aika monella kolme vuotta menny jo :seina
tuntuu että pumpussa on joku valmistus virhe,tai ongelma jos ne porsii jokatoisella parin kolmen vuoden sisällä.
EI HYVÄ :-\
irroittelin tuossa oikeastaan kaikki sähköliittimet mihin käsiks pääs ja ne oli ok. antureita tuolta navoista on hankala putsata ku eihän ne lähde irti "suosiolla",enkä viitsinyt rikkoakkaan...toistaiseksi ;D
Mutta tuo öljyn määrä mietityttää...eli se saattaa välillä parkissa olla 4 senttiä yli max... sit tippuu ajon aikana tuonne min ja max puoleen väliin..mutta nyt kun ajoin hieman pidemmän lenkin niin ei kuitenkaan enää noussut kuin max viivaan asti vaik tarkistin 2h ajon jälkeenkin tilanteen...outoa...meinaa et kait se pumppu "jotenkin" toimii ku noi nesteet kuitenkin "liikkuu",vai??? Ja itse vetäisin tästä johto päätöksen että se paineanturi on rikki...
TAI edelleen jotain sähkövikaa epäilisin,koska vika alkoi ihan yhtäkkiä,ja käyttäytyy koko ajan samalla tavalla...aina kun käynnistän kaikki ok,mutta 100m ajoa ja valot palaa taas kaikki...
Jos mahdollista niin aja jonnekkin missä on irto hiekkaa. Tarmac ja Snow asetusten eron huomaa aika helposti. Lumella tietysti olis maalipinnan kannalta paras ,mutta voi olla aika vaikea lumipeitettä löytää.
Jos eron huomaat niin ainakin suurin osa nelivedon ohjauksesta pitäisi olla kunnossa, myös pumppu. Näkiköhän Evo Scannilla noita antureita ?
cantoona sanoi
Taitaapi pumppu vedellä viimeisiä!Minulla oli just samat oireet ja pumppu oli sökö,tosin aluks sai ajaa pitempään ennenkuin valot syttyi.
Jos ei takuita ole niin toki kannattaa selvittää onko vika paine anturissa. Hivenen kustannukset laskee.
Mulla on nyt pumpun vaihdon jälkeen tuo nestepinta ajon jälkeen lähellä maxia, ja pitkän seisonnan jälkeen minimissä. Eli toimii toisinpäin, kuin aikaisemmin...
Temppas sanoi
Itse huomasin kun illalla myöhemmin ajelee kun ulkona on viileämpää niin silloin toimii normaalisti, tämän teki eilen ja toissapäivänä. Kumma juttu sekin ???
Kyllähän tolla uskaltaa ihan normaalisti ajella kuitenkin vaikka valot palaa?
Ei kai tuo mitenkään kummallista, hyvinkin voi lämpötila vaikuttaa toimintaan.
M.V sanoi
Samaa se mullakin teki. Aina kun oli kuuma keli alko ACD temppuilla ja esim. kun illalla viileni alko taas toimia normaalisti.
M.V sanoi
Eikai siitä mitään haittaa ole. Näin ainakin huollossa mulle sanoivat. Jos alkaa kovasti pitämään ääntä, niin varmaan kannattaa tehdä jotain jo..
en saanut enää alkuperäistä linkkiä esille...mutta jos tää toimii niin katsokaapas tuo!
näiden testien jälkeen voisin sanoa että pumppuni toimii normaalisti...eli seuraavaksi alan tutkimaan lisää sähköliittimiä ja pyörän antureiden tunnistimia...
http://highboostforum.com/forum/showthread.php/25719-ACD-pump-issues
^- Eipä nyt juurikaan aukea tällä hetkellä nuo "korkeammanpaineen" sivut... ???
tää menee vissiin suoraan...pitäis toimia....
cantoona sanoi
katsoitko sen sulakkeen jo?
Molemmat sulakkeet itsellä ainakin ehjät, eikä mitään hapettumisia tai tälläistä huomannut.
Eilen ei valoja palanut kun taas oli viileämpää, tänään varmaan syttyy kun on aikamoista hellettä ulkona.
cantoona sanoi
Näkyykö jollain tämä linkki ? Aika hiljaista on täällä....
Juu luovutin tuon linkin suhteen ,kun ei aukea niin ei aukea... Eipä osaa sanoa missä mättää.
M.V sanoi
mitkä molemmat sulakkeet??? tarkoitatko niitä + -navassa olevia vai??? mulla kans ehjänä...
meinasin että jos jostain löytäis noiden pyörän antureiden liittimet niin vois koittaa mitata niit jotenkin...
cantoona sanoi
Joo juuri ne, eikös se ne ollut mitä simonsays tarkoitti?
joo kyllä :) Olisiko jollakin tieto,kun mittasin nuo pyörien anturit,niin 3 pyörästä sain ohmi luvuksi 1.43 ja yhdestä anturista 1.41 , meinaa että voiko tuo ero jo aiheuttaa häiriötä järjestelmässä??? ja jos jollain olis uus tai ehjä vanha hyllyssä niin olisiko suuri vaiva mitata tuo,niin olis helppo verrata? :D
cantoona sanoi
Hetken aikaa meni ,mutta löyty :
Measure at 4WD-ECU connector C-44.
D Disconnect the connector and measure at the harness
side.
(1) Resistance between terminals 9 and 22 (vehicle speed
sensor <FR>)
(2) Resistance between terminals 6 and 19 (vehicle speed
sensor <FL>)
(3) Resistance between terminals 7 and 20 (vehicle speed
sensor <RR>)
(4) Resistance between terminals 8 and 21 (vehicle speed
sensor <RL>)
OK: 1.2 - 1.6 kΩ
