Tollasest 90 luvun vaihteen bemust ainaski löyty paikka takapankin alta, niissä on kuulemma siesel malleissa änkätty akku sinne. Että kyllä ne muka edustusautoluokassakin pistää ihmiset hengittää akku-kaasui, ja on viel VIP penkin alla, Jei saksa!
Laitoin sapporoni akun takakonttii, poweri kulkee vahvistimen vanhan piuhan kautta, en tiiä kui paksu pitäs olla ja onksil mitää välii mut on ainaski paksumpi ku auton alkuperänen startin piuha ja toimii..
Menin sit aluks unohtaa sen sulakkeen sinne konehuoneeseen, joka oli siis siin piuhas vahvarille.
Ei sit startannu, kumma juttu, oli palanu sulake![]()
simppako sanoiOnkos täällä minkälaisia toteutuksia tästä akun siirrosta? Lähinnä mietityttää plussakaapelin liittäminen konehuoneen puolella vanhoihin kaapeleihin. Ja sulaketta ei voi/tarvii laittaa väliin?
tommyz sanoiMulla tulee viiskymppinen ilman sulaketta, suojattu niin, ettei vahingossakaan nirhaudu.
Startille menee jakoblokilta ilman sulaketta ja muut tulee vakiojohtosarjasta.
Jos kori menee niin ruttuun, että tuo kaapeli katkeaa, tajuaa varmaan kääntää päävirrat pois.lancer evo-r sanoiMites esim. kolaritilanteessa käy?
kukas sitä on kääntämässä?tommyz sanoiJos kori menee niin ruttuun, että tuo kaapeli katkeaa, tajuaa varmaan kääntää päävirrat pois.
E: Ainoa läpivienti on tulipellissä ja siinäkin läpivientikumi ja haitariputki. Muuten menee häkin sisäpuolella tuo kaapeli.
Siintä en osaa sanoo, täytynee sitten laittaa sulake vielä akun viereen paukkumaan.Harri K sanoikukas sitä on kääntämässä?
ST sanoiIhan vaan referenssinä, noin ysin puristuksilla oleva 4G63 välitetyllä startilla vie startin osalta ~180A , ja muiden oheislaitteiden osalta ~40A kesälämpötiloilla.
Oikein mitoitetuilla johdoilla.
Mutta kaikki muuttujathan tuohon vaikuttaa.
Ja vakio TT 6G72 ~220A.
Pääsääntöisesti välitetyt startit 1.2kW, esim Legut evot jne.MäTSi sanoiMinkä tehoisia nuo startit noin karkeasti ottaen on ? 1-2kw luokkaa ?
