Kapteenivamma sanoiJukka.S
Joo maatsin kanssa itsekkin aiheesta keskustelin ja oli samalla puhetta tuosta kannattaako vaihtaa koko putkisto vai pelkästään dp.
Osahan perustelee pelkän dp:n vaihdon sitten että pakokaasut kerkeävät jäähtymään db:n jälkeen jolloin kaasun tilavuus pienenee jolloin sama kaasumäärä menee pienemmästä putkesta.
Maatsi sanoi, testanneensa eri autoilla penkissä juuri vaihtamalla tuon db:n ja toisella vedolla koko putkiston.
Tulokset olivat kuulemma kiistämättömiä, eli siis jos meinaa saada 100% hyödyn on putkisto vaihdettava turbon laipasta ---> pakoputken päähän.
MakeM sanoiOho, melko jännää. Luulis että tommonen "kuristaminen" näkyis sitten kulutuspuolella vakiossa...
Mitäs ECU:n säädöllä on saavutettu? Ja mitä mahtaa vakio-alakerta kestää 2,0l ja 2,5l tekniikoissa?
Tarkoitin kuristamisella sitä downpipeä, täytyy sen aikalailla ahdistaa jos noin paljon tulee tehonlisäystä. Vai onko tuolle joku erikoinen muu syy sitten?Jukka.S sanoiJos tarkoitat tuolla kuristamisella 2,5 tuuman keskiputkea, niin ei sillä ole merkitystä kulutuksen kannalta. STi:n orggis keskiputki virtaa sen verran hyvin, että sillä ei ole merkitystä.
MakeM sanoiTarkoitin kuristamisella sitä downpipeä, täytyy sen aikalailla ahdistaa jos noin paljon tulee tehonlisäystä. Vai onko tuolle joku erikoinen muu syy sitten?
Jukka.S sanoiSyyllinen on kyllä katalysaattori.
Itse DP olisi muotoilultaan ja virtaukseltaan ihan kelvollinen. Olen nähnyt ja tiedän muutaman auton, joissa on vaihdettu vain takavaimennin ja muuten "tyhjätty" putki turbolle asti ja tulokset ovat olleet ihan samoja kuin koko putkiston vaihdolla. Ehkä se on kumminkin helpompi vaihtaa "viri" DP tilalle kuin tyhjentää alkuperäiset. Alkuperäisiä voi joskus vaikka tarvita.
MakeM sanoiToki, mutta tuskin paremmin virtaava katti kovin paljoa auton hinnassa näkyisi.
MakeM sanoiOnhan noita suparuja tehokkaampia autoja kuitenkin aikalailla n+100 kpl maailmassa, ja kaikissa jonkinlainen katalysaattori on nykyisin. Ja virtaavampiahan ne vaatii..
Vois kiinnostaapi tuo kimppatilaus... Ja joo niin arvelin et jonkun eclipsen dp kävis mut kun en ihan tarkkaan tienny et mikä malli.osku sanoiMun käsittääkseni 2g gsx eclipsen DP menis sinne "heittämällä".
Jos tarvetta ni voisin tehdä ensikuusta pienen kimpan jenkiistä niin ollaan kaikki liris jos ei meekkään ;D
marko_h sanoiPoltto Fin-Ranacolta lupaili tehdä kolmoseen dp:n 150-200 eurolla ja laittaa kiinni.
sesse sanoiTuo ois kyl pirun hyvä jos tolta poltolta sais sen putken. Samaan syssyyn voisin katinkorvikeputkenkin ostaa häneltä
Itekin tarviisin siihen DBhen paikan lambdalle mut sen nyt kyl räkäsee itekin kiinni. Asennusta en tarvii kun helpompi on et se lähettää putken mulle tänne ja ährään ite kun että ajan sinne eteläsuomeen ;D
uuubs Näin sitä taas sanoo jotain vaikkei tiedä mistään mitään... Hitto jotenkin oletin et tuo ois eteläsuomes mut eihän siin. Missäpäin tarkalleen poltto sitten vaikuttaa?Veikka sanoiSillä on verstas tuossa Härmässä, mutta voi olla että en ymmärtänyt tuota sun piilohuumoria ;D
FIN-RANACO KYsesse sanoiuuubs Näin sitä taas sanoo jotain vaikkei tiedä mistään mitään... Hitto jotenkin oletin et tuo ois eteläsuomes mut eihän siin. Missäpäin tarkalleen poltto sitten vaikuttaa?
osku sanoiPikasesti laskettuna tulis ~140e maksamaan yks rosterinen db, jos neljä tilaa.
2.75" sisäänmeno ja 3" ulostulo. Ilmeisesti eliminois katinkin ;D
Ilmottelen kun saan tarkempia laskuja ja varmistuttua ketä tilaa. YV yhteyttä!
...nämä siis eclipseen tarkoitettuja db, mutta pitäisi mennä plug & play, mutta jokainen sitten ottais oman riskin ettei menekkäämn suoraa. Suurta modausta kuitenkaan tuskin tarvii jos tarvii.
osku sanoiJostain kuulin et menis suoraa bold on,
Mulla ois irti toi oma. Ootko Marteliukselta kysellyt tarjousta? Onnistuisin oman passaamaan eteenpäin sille kun on Markuksen kanssa yks yhteinen miitinki parin viikon päästä.osku sanoiJoo, tällähetkellä poltto näyttää viisaimmalta. Luultavasti taitaa olla viisahin että tuo jenkkiponttö unohdetaan ainakin, varmuuden vuoksi.
Onko kellään irrallaan evo3 db, jos joku "nyrkkipaja" tekasis kopypastea. ;D
Holsettii Holsettiiosku sanoiJotkut td06-20g menee mun mielestä suoraa ton orkkiksen tilalle
osku sanoiJuu, ei oo poltolta. Poltto tekis mustasta, ~200e / kpl
Kysyyn myös marteliukselta, mut ei oo vastannu. Katotaan mikä jää viisaimmaksi
