ECUsta harmia
A
aakso
Terve vain hyvä asiantuntijaväki.
Näyttää näitä ECU-ongelmia olevan runsaasti täälläkin, allekirjoittaneen Lancerissa siis temppuilee ko. boksi.
Oireina kylmästarttiongelma, muuten moottori käy tasaisesti.
Boksin mallinro on MD153010
Olen tässä miettinyt vaihtoehtoja. Yksi voisi olla boksin korjaaminen jos vika ei ole prossussa. Ilmeisesti tältäkin boardilta löytyy henkilöitä jotka korvausta vastaan olisivat halukkaita korjaamaan?
Toinen voisi olla vastaavan purkin asentaminen. Tässä loppuukin oma tietämys kun noita malleja on niin pirun paljon. Eli mitäköhän purkkia kannattaisi kokeilla tilalle?
Auton tiedot:
Lancer GLi 12V 1.5 vm. 91
JMBLNC62AMU...
Terv.
Anton Aksola
sanoisin että korjauta vanha: ostat käytetyn, niin luultavasti se on hyvin liki samassa kunnossa kuin vanhakin...
Jos kertoisit hieman minkälainen kylmästartti ongelma sulla on. ihan mielenkiinnosta kyselen kun itsellä on kyseinen juttu myös.
ahis sanoi
Joo, eli auto ei aluksi lähde käyntiin ollenkaan. Parin startin jälkeen yrittää lähteä käyntiin mutta sammahtaa sitten. Kaasua ei kestä ollenkaan vaan sammuu saman tien. Noin kolmen minuutin käyttämisellä sitten toimii erittäin hyvin ja käy tasaisesti.
Pakkasella taas käyntiin saaminen on toivotonta.
Tarkistapa lämpötilan anturit koneesta. Vaikuttais ihan siltä että ruisku ei käyttä ryyppyohjelmaa ollenkaan. ECU siis luulee että kone on lämmin.
