Ei käynnisty taaskaan ;)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jeskiv
J
jeskiv
On se perkele. Edelleen siis tuo sama Galant 1985. Nyt starttimoottori hyrrää, mutta moottori ei käynnisty. Taas pääsin perkele 20 metriä pihasta ulos kun sammu.
Sen jälkeen kun vaihdoin startin se kävi muuten hyvin, paitsi että sammui n. 1km ajettuani ja oli sen jälkeen hankala saada käyntiin.
Ajatuksia?
Jatkoa: Kokeilin, niin kaikki sytytystulpat antoivat kipinää, mutta kaksi johtoa ei tuntunut toimivan. Taitaa olla vian syy?
joo, eli samat korjaus ohjeet kuin edelliseenkin aiheeseen.
ota joku irto tulppa ja kokeile kipinä johto kerrallaan, näin saat rajattua vika mahdollisuuksia. Kyllä se (arvaus)sinne johdot, jakaja, jakajan kansi sektorille menee...
Miltäs puola muuten tuntuu? ei kai ole kuuma? Kuumeneminen on normaalia jos vaan pidät virtoja päällä starttaamatta, mutta ei muuten....
Eli kone on 1.6l ja se hihna siinä vasemmalla, onko se nyt sitten laturin hihna pyörii hyvin kun sitä yrittää käynnistää. Kaikki sytytystulpat antavat kipinää, vaihdoin sytytystulppien johdot. Eikö se silloin tarkottaisi sitä että sytytystulpat, johdot, virranjakaja ja muuntaja ovat kunnossa kun kipinä tulee? vai voiko niissä silti olla vikaa?
Kokeilin sitä muuntajaa, ei ollut kuuma. Sen lisäksi kokeilin käynnistää sitä hinaamalla, konetaulusta sammui akun ja öljyn valo (jotka palavat kun käynnistää sitä), ja koneesta kuului kova vinkuna joka on joskus kuulunut jonkin aikaa koneen käynnistyttyä. Nyt kone ei kuitenkaan käynnisty.
Bensaa on. Voisiko kyseessä olla siis bensapumppu tai kenties kaasari tms.? Onko ehdotuksia miten voisi varmistaa tiettyjen osien toimivuuden, ostamatta kuitenkaan uusia?
Onko bensapumppu helppo vaihtaa itse?
se vika on todennäköisesti juuri siinä bensapumpussa, se siellä vinkuu, laakerit sökönä. Vaihdon vaativuutta en tiedä, riippuu täysin siitä miten hankalassa paikassa se on. Muuten varmaan on helppo vaihtaa, jos on semmosessa paikassa, että on tilaa ruuvata.
Juu, on ne sytytystulpat kuivat. Minkäs näköinen se bensapumppu sitten on? ja voiko sitä jotenkin korjata vai pitäiskö ostaa uus?
Sellanen hassunnäköinen mötikkä lohkon kupeessa virranjakajan ja kaasuttimen läheisyydessä. Siihen pitäisi tossa mallissa mennä 3 letkua.
Eipä noita kait juurikaan korjaamaan pysty. Orkkis maksaa noin 125e mutta motonetistä näky saavan tarvikkeenä noin 55e.
galant taitaa (valitettavasti) olla jo sitä ikää/mallia jossa ei enää ole kaasarin kyljessä semmoista "ikkunaa" kohokammioon? jossain vanhemmissa mitsuissa semmoinen oli ja se on aika kätevä, näkee heti, että johtuuko käyntihäiriö/ käymättömyys bensa pulasta....
mutta kyllä tulpat pitäis olla kosteat, jos auto ei käy ja sitä on silti sahattu käyntiin. Jos se saa bensaa normaalisti, eli tässä tapauksessa ilmeisesti ei.
bensapumpun lisäksi tutki: suodatin, letkut, kohokammio.
En ton näköstä kyllä tarkottanu ainekaan. Mistäs toi osa on otettu?
-85 1.6 Galantissa pitäisi olla täysin mekaaninen ainekin alkuperäisenä.
