Hampsu sanoiJoo itellä ihan sama ongelma!
Kysyin paikalliselta korjaamolta (Lappeenranta) lohkolämmittimen asennusta sekä jakopää remonttia.
No eipä ne osanneet mitään siihe suositella kun eivät tunnu tietävän mistään mitään jos auto on mallia Evo3 ja japanista tuotu.
Samat sanat tuli merkkiliikkeestä.
Jos joku vois kertoa kuka tuon homman suorittais tääläpäin.
Pakkaset koht paukkuu, samal kylmä kone =(
ST sanoiSuht hyvin Defan -381 vastus sopii moneenkin mitsuun,ja on helppo asentaakkin kun on pulttikiristeinen.
http://www.defa.com/doc/300/381.pdf
Koneen takapuolellahan on vas. puolella plommit (oikealla siis nokasta katsoen),joihin asennettuna vesikierto toimii,mutta onkos AC:n kompura sitten tiellä,sitä en tiedä.
Starttihan on kuitenkin tiellä lodjun puolella.
Tuon -381:n halkaisija on ~35mm,ja lähdöt on ~40' kulmassa.
Elikkä juurikin tuo -381 mitä jo ehdotin,minkä Aetc sitten vahvistikin oikeaksi.Mr mmc sanoimikä tahansa 88-92 vuoden 2.0 galantin vastus...
lisää kuvan kohdasta kunhan pääsen kotiin...
ja väärässä paikassa..Mr mmc sanoijoku muisti ottaa eilen kuvan mutta tässä
mihin laittaa se lohko lämmitin...
ST sanoija väärässä paikassa..
JOS vastus on Defa.
Onko sitten Calixilla eri ohjepaikka,kuten Mr mmc:n kuvassa.?
ttw sanoiLainataan topiccia vähän, eli EVO IV:seen varmaan sopii tuo uudempien lancerien / outlanderin defa?
[jo sanoiKato mielummin lohkon ku mallin perusteella. Eli etit 4g63 lohkoon sopivan sieltä taulukosta. Sama näihin kyllä varmaan sopii ku noihin vanhempiin, eri paikassa vaan luultavasti ku lohko käännetty. Ja tämä vaan oma arvio.
Mut eikö siel oo hilut sisällä vähän eripaikoissa?Mr mmc sanoiblommit on samoissa paikoisa oli sitten uus tai vanha 4g63
ja vaikka olis 4g64 konekin niin ainavain on blommit samoissa kohdissa...
frede sanoiDefalta löytyy suoraan evo 6:een tarkoitettu vastus,sellaisen laiton entiseen neloseen
[jo sanoiMut eikö siel oo hilut sisällä vähän eripaikoissa?
AeTc sanoiEi ole väliä siinä toimii ihan täysiä laita siihen vaan...
Lisäksi ne on oikein helppo lyödä kokonaan sinne lohkoon sisälle,sitten ei ole enään kenelläkään mukavaa ;DVeikka sanoiTiedätkö laulun: "Mikä on kun ei taidot riitä ? mikä on kun ei onnistu ?" ;D
Ois pitäny ostaa sittenkin se letkulämmitin.
Osaa muuten olla tiukassa nuo plommit, ja kun ei pääse iskemään oikein mistään suunnasta :seina
Tunari-82 sanoiLisäksi ne on oikein helppo lyödä kokonaan sinne lohkoon sisälle,sitten ei ole enään kenelläkään mukavaa ;D
Veikka sanoiSain peräti porattua siihen reijän ;D Sitten koitin viritellä jotain ulosveto pulttia siihen, ei auta, huomenna otettava koukullinen lyöppäri töistä lainaan ja kokeilla sillä josko se tulis pihalle
simonsays sanoisiihen pääsee siis helposti käsiksi?
simonsays sanoiaika usein on (4g63:sta en tiedä)
helpointa tosiaan lyödä se lohkoon sisälle, eikä se siellä mitään haittaa. luulis noissaki vesikanavat olevan tarpeeksi isot että yks proppu siellä tunnu missään.
Harri K sanoiwtf---jättää sinne? No ei tosiaa!
simonsays sanoimiksei?
Harri K sanoikyl se siel tukkimaan pystyy kanavia...
ast sanoiItse sain kerran tulpan menemään lohkon sisään. Sain sen lopulta kaivettua ulos sieltä, mutta kylläpä oli hauskaa saada lämppäri pitämään vedet sisällä kun pinta lohkossa naarmuuntui väkisin jonkun verran tossa hommassa. Ei mahtunut lämppärin kanssa jäämään lohkoonkaan joten pakko oli ottaa pois.
Polttoainelämmitin tai ei mitään on minun mielipiteeni. Käyttö-diesel on toistaiseksi tärähtänyt aina laakista käyntiin kelistä kuin kelistä ilman lämmittimiä. No ei siihen saisikaan kuin öljypohjan säteilylämmittimen, mikä lienee turhaakin turhempi kapistus.
MakeM sanoiMillään tekstiviestillä, kaksisuuntainen kauko-ohjain pitää olla että voi seurata lämpötiloja ;D
MakeM sanoiTokkiinsa. Polttoainelämmitin ois kyllä aika lyömätön peli, pitäs varmaan laittaa joku 150Ah akku konttiin semmosen kanssa.
Veikka sanoiVastus on asennettu, mutta....
Meinasin laittaa sen pistokkeen uppoasennuksella, mutta kohta vähän tuottaa ongelmia, joten arvon evoilijat voisi laittaa kolmosistaan kuvia, että mihin ovat tuon pistokkeen virittäneet.
Ettei tarvi reijittää koko puskuria.
Saa niitä kuvia laittaa myös yv:nä jos ette kehtaa niitä laittaa kaikkien nähtäville
Veikka sanoiMeinasin laittaa sen pistokkeen uppoasennuksella, mutta kohta vähän tuottaa ongelmia, joten arvon evoilijat voisi laittaa kolmosistaan kuvia, että mihin ovat tuon pistokkeen virittäneet.
