Evo 8 Alustasarja???
Vs: Evo 8 Alustasarja???
ysin alusta olis uk:ssa tarjolla:
oe bilstein suspension legs complete with tein springs and top mounts ready to bolt on springs are 12 months old covered 1800miles no knocking rattles etc from these £250 ono
pexi sanoi
http://www.rallysportdirect.com/shop/pdf_datasheet.php?products_id=2704&osCsid=ef0d38e80b63d248110205387ed879e2
Ok. Säädettävä näyttää olevan. Ei siis meikäläistä varten. :)
Pääseekö tuolla ultimaten alustalla kolinoista eroon? Eli tarviiko nekin kääriä puutarhaletkuun?
Mulla oli kasissa h&r:rän korkeus-säädettävä ja toimi mun mielestä aivan törkeen hyvin :peukku
suosittelen..
Teemu T. sanoi
Ei ole ainakaan mua kolinat pahemmin vaivanneet. En ole nyt ihan varma millaisia kolinoita tarkoitat, irtokivikolinat on Evoissa vissiin ne häiritsevimmät mutta sanoisin että alustan laiton jälkeen nekin vähenivät.
kolisee vaik kui. edestä ja takaa. pitäs toi letkuhomma laitella ainakii. tukivarret o kokeitu, ei välyyksii.
evoluutio sanoi
Ei kolise mullakaan alusta. En kyllä tiedä itsekään minkä tyyppisiä kolinoita nyt tarkoitettiin. Ei mun auto oikeastaan kolise mitenkään.
evoluutio sanoi
Tarkoitin jousien ja jousilautasten aiheuttamaa kolinaa. Tyyppivika evoissa. Korjataan huollossakin laittamalla puutarhaletkua parin alimmaisen kiepin ympärille. Ei sinänsä vaarallista, mutta kolisee kumminkin.
Lukekaa vaikka tosta http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=14495.0
Oma kolisee kanssa välillä.. korjaantuu kun tulee TEIN jouset alle ja niihin hieman letkua.
Tämä taitaa sitten olla vain kasin (ja miksei seiskankin) ongelma, kun en tosiaan ole omassa autossani (ysissä) sitä huomannut. Mutta kysytäänpä nyt, että mistä tuo pirunmoinen irtokivikolina Evossa johtuu? Ihmeellisintä on se, että ainakin minulla se on ilmennyt vain kesärenkailla ajettaessa. Ja väittäisin tosiaan, että vakio GSR:n alustan kanssa se vaivasi enemmän kuin MR/Ultimate-alustan.
evoluutio sanoi
Kyllä ne jouset siellä kolisee... oli sitten 7,8,9 tai MR tai GSR tai mikä vaan.... Se vaan on niin.
Jos vaan mahdollista niin mene pysäköinti alueelle joka on ollut auraamatta vähään aikaan ja sinne on renkaista muodostunut uria. Aja hiljaa näistä urista poikittain ja käännä ohjausta pikkaisen samalla , jos oli radio pois päältä niin varmasti kuulet kuinka jousi hakkaa jousikupissa.
-JP- sanoi
No ei kyllä kolise. Ainakaan vielä. Mutta voi olla että liian vähän ajettu. Radio ei ole ollut toiminnassa ainakaan kolmeen kuukauteen, joten kuuntelen vain auton ääniä.
Cirrus sanoi
Onko auto ollut sinulla uudesta asti? Onko varma, että ei ole jo kieputettu letkua ed. omistajan toimesta?
Eli onko asia nyt niin, että kun menee merkkiliikkeeseen takuun voimassaoloaikana valittamaan kyseisestä "viasta", niin se korjataan mukinoitta ja ilman vastaväitteitä (vaikka kolinoita ei pahemmin kuuluisikaan)?
Onko Ysissä siis vakiona tuota jousien letkusuojausta vai ei? Täällä puhuttiin jousilautasten aiheuttamasta kolinasta. Auttaako siihen siis tämä jousien letkulla päällystäminen? Kun sain Ultimaten takajouset, ei niissä mitään letkusuojausta ollut. Minulla olisi tässä ongelmana juuri se, että kun olen vaihdattanut iskunvaimentimet ja takajouset (iskarit myös ostanut) maahantuojaan kuulumattomassa liikkeessä, takuu on tältäosin todennäköisesti rauennut.
Teemu T. sanoi
No ei ole ollut minulla uudesta. Mutta ei ole mitään letkuja siellä. Olen käyttänyt autoa nosturilla sen verran monesti ja tutkinut paikkoja. Onko siellä mitään kumeja alunperin? Jos ne on vielä ehyet...
Täällähän pari kaveria kehui Swiftin jousia. Olivatko siis Swiftin Sport-Machit mukavuudeltaan vakio jousia paremmat vai huonommat? Harkitsen nyt "parempien" jousien hankkimista Bilstein-iskareiden kavereiksi mutta riittävä tieto päätösen tekemiseen puuttuu.
Tässä TEINn S-Tech jousisarja. Ihan jees stance ja mun mielestä ainakin toistaiseksi ollut ihan asialliset ajossa.
Ennen:
Jälkeen
S-techistä saadaan kohta toinenkin esimerkki kun ruuvaan kesätolpat paikalleen.
Saman valmistarjan Superstreet alustasarja on ainakin vähän vanhemmissa malleissa vakiota mukavampi, pintakovuus katoaa vaikka jouset ovat paljon jäykemmät. Ja suositellulla korkeussäädöllä ihan tarpeeksi tontissa :)
Nuo Evon osia myyvät nettikaupat näyttävän mainostavan Teiniä enimmäkseen sen edullisen hinnan vuoksi. Tuotteen halpa hinta ei yleensä herätä meikäläisessä luottamusta, kun kerran parhaan mahdollisen tuotteen haluaisi. En kyseistä merkkiä tietenkään huonoksi väitä, kun ei omaa kokemusta siitä ole. Yksi kaverini on ollut aina sitä mieltä, että on kaksi hyvää jousimerkkiä: H&R ja Eibach. Niiltä sopivaa tuotetta on vain vaikeaa saada (vähän/ei madaltavaa ja Bilstein-iskareiden kanssa sopivaa).
evoluutio sanoi
Ainakaan eibachilta ei saa etupäätä enemmän madaltavaa sarjaa, siksi jätin sen ostamatta ja laitan noi teinin jouset alle. En pidä siitä että auto jää "keulimaan". Teinejä britit sanoivat pintakovemmiksi kuin eibacheja.
Itse en kyllä ikinä ole pitänyt teiniä halpana merkkinä. Melkeinpä päinvastoin. Teinin coilit nissaniinkin maksoi pitkän pennin vaan ovatpa hyvätkin.
Biim sanoi
Ensimmäistä kertaa minäkin kuulen, että Teinistä puhutaan halpismerkkinä. Kaikki on tietysti suhteellista. Jos Suomesta kysyt KW:tä tms. niin kyllä siitä varmasti saa enemmän maksaa.
Biim sanoi
Coilien hintaa en ole seurannut kun etsin vain jousia ja niiden suhteen Tein näyttäisi olevan halvempi merkki ainakin Eibachiin ja Swiftiin verrattuna. Haluaisin nimenomaan sellaiset, jotka ei madaltaisi ollenkaan. Mukavuutta siis haen. Tosiaankin tuo "ultimate"-alusta (Bilstein-iskarit) on ollut tässä suhteessa selkeä parannus GSR:n perusalustasta, mutta tuntuu että vieläkin voisi parantaa. Jossain Swiftiä mainostettiin vertailukuvalla, jossa muiden merkkin jouset "pohjasivat" tietyn puristusvoiman alla, mutta Swiftin jousi ei. Vaikutti hyvältä, mutta mainoshan se vain oli. Enkä tiedä onko Swift mikään mukava jousi. MLR:ssä ovat puhuneet erikseen EVO IX MR FQ-360:n Eibachin jousista (EI siis Prokit-sarja). Madaltaisivat muistaakseni nykyisestä noin sentin verran (ilmeisesti punaiset jouset). Ihme vaan, ettei Eibachin sivuilta tälläisia löydy eikä liioin miltään muultakaan jousia myyvältä nettifirmalta...
nokonzok sanoi
Niin, KW:n kyseessä ollessa puhutaan vissiin sitten kokonaisesta alustapaketista?
evoluutio sanoi
Väittäisin Teiniä saavan aika paljon halvemmalla ulkomailta. Ja siis tietenkin koko coilisatsista puhe. Tuskin ne Teinin pelkät jousetkaan maksaa niin paljon kuin täällä pyydetään.
Samanhintaisia nuo TEINin ja KW:n säädettävät aika lailla on, tais olla molemmat luokkaa 1700€...KW V3 ja TEIN Mono Flex. Aika samanoloisia ajossakin, ihan tarkkaan on vaikea sanoa ku KW ei niin jäykillä säädöillä.
nokonzok sanoi
Joo. Tuolla Gruppe-S:ssä näyttäisi olevan tarjolla neljä eri jousimerkkiä IX:iin joista Tein näyttää olevan toiseksi halvin (200$, kun Eibach nelisen kymppiä kalliimpi ja Swift yli satkun kalliimpi).
Peke sanoi
Monoflex on hyvä sarja, mutta puhtaasti katukäytössä ehkä hieman turhankin "pro". Hinta-laatusuhteeltaan aika paljon parempi on esim. Super Street tai ihan Basic:kin. Molempia kokeiltu on toimii ainakin vanhemmissa Evoissa todella hyvin. Eikä ole hinnan kiroissa:
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2334p2567
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2334p2586
EDIT:
Tein jouset: http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2335p2562
Eibach jouset: http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2335p8757
Tollaset jouset varmaan meikäläisen käyttöön sopisivat. Kun vaan jostain saisi. http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=169884&highlight=eibach+springs+evo+IX
evoluutio sanoi
Ostoilmoitus MLR:ään, eiköhän se siitä.
evoluutio sanoi
Äläkä suostu noin paljoa maksamaan. Käytettyjä kun saa tuosta puoleen hintaan.
Biim sanoi
En toki, mutta tuossa hinnassa taisi olla vielä iskaritkin mukana ja ne mulla jo onkin valmiiksi. :)
evoluutio sanoi
Oli iskarit ja oli silti reilusti ylihintainen. Oman setin sain tuolta muistaakseni reilulla kolmella sadalla (bilsteinit +teinin jouset).
Tuollaiset odottaa asennusta.
Erilliset sisään- ja ulosjouston jäykkyyden säädöt löytyy ja camber säädöt yläpäihin tulee saksasta kohta, saas nähdä millainen on, Aiemmat kokemukset kw:n tuotteista on hyviä.
evoluutio: jos tollane setti on myynnis ni mie voin huolii ne bilsteinit siitä :)
tosin tollanen paketti jousinee ois viel parempi. no ehkä vedetää tää kesä radalla vakioalustalla.
evoluutio sanoi
Miten minusta tuntuu, että mukavuus ei ole kuitenkaan ollut päällimäisenä mielessä, kun FQ-360 alustaa on haettu. Sinulla se kuitenkin oli se pääasia?
Varmasti hyvät jouset, mutta 99% varmasti ei niin mukavat kuin nykyiset.
Jos 360 kama kiinnostaa niin tästä:
Evo IX FQ360 MR - Standard Springs, alle 8000mi, £50/tarjous +posti.
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=253770
(Näkyy muutaman päivän viiveellä ei-jäsenelle)
Merliini, hyvä sarja toi on, kohta ollu vuoden jo käytössä. Mistäs säädettävät yläpäät noihin sait ja millaseen hintaan? ::)
Ei voi kuin hämmästellä edelleen Tein Superstreettien mukavuutta. Pintakovuus loistaa poissaolollaan kesärenkaillakin ja on kuitenkin kovat yläpäät edessä. Todella jees :peukku
Cirrus sanoi
Joo. Kyllähän tuo nykyinen alusta on paljon entistä mukavampi, mutta nyt kun on tullut testattua muita autoja niin on huomannut että mukavuus ei ihan kiitettävällä tasolla vieläkään ole. En sitten tuosta Prokit-sarjan mukavuudesta. Sanoivat MLR:ssä, että Bilstein-iskareilla varustetut IX:t pitäisi varustaa Evo vitosiin ja kutosiin tarkoitetuilla Prokit-jousilla.
Biim sanoi
Täytyy harkita. Jos kaveri suostuu edes ulkomaille myymään.
Biim sanoi
tein tosta puol 8 aikaa illal ostotarjouksen. ja nyt hetki sit ostopäätöksen.
toivotaa et kaupat onnistuu.
Eibach springs have been introduced to complement the Bilstein shock absorbers. These new springs lower the ride height by 10mm at the front and 5mm at the rear, which enhances the car's high speed stability and allows the Super Active Yaw Control (Super AYC) system to function more effectively.
Peke sanoi
kw:n omat yläpään säätö "lautaset" saa hintaan 130€ per puoli. ne on ainakin jämäkästi tehty. suosittelen.
Onkohan ralliartin yläpäät tukevammat?
ps.. tuosta hyllyst löytys käyttämättömät sellaset ;)
MitsuT sanoi
Ok, kiitoksia infosta. Harri K, hintaa hintaa... ;)
