rodney sanoi.Entäs onko se normaalia että vaihtaessa kuuluu silloin tällöin ääniä kun ajaa ikkuna auki ja kuuluuko voiman siirron tai jonkun pitä liikkeelle lähtiessä ja normaali vauhtia ajaessa sellaista "ulinan"tapaista ääntä vai mistä se kuuluu/johtuu??Onko normaalia??
wrx sti sanoirodney sanoi.Entäs onko se normaalia että vaihtaessa kuuluu silloin tällöin ääniä kun ajaa ikkuna auki ja kuuluuko voiman siirron tai jonkun pitä liikkeelle lähtiessä ja normaali vauhtia ajaessa sellaista "ulinan"tapaista ääntä vai mistä se kuuluu/johtuu??Onko normaalia??
Hyvä tietää että on normaalia tuo ulina ja välillä kuuluu kun vaihtaa kakkosella/kolmoselle niin sellanen vaihtamis kolahdus varmaan normaalia sekin???
todennäköisesti dumppi sielä suhahtelee vaihtaessa! jos ääni kuuluu moottoritilasta ,kuuluu asiaan ! ja samoin voimansiirron kilpa-automainen ulina hiljaa ajettaessa ! sekin kuuluu asiaan ! ei muutaku kovaa ajoa!! :driver
Yami sanoiJoo, voimansiirto saattaa pitää ulinaa, mulla ei kuitenkaan oikeastaan yhtään. En huolestuisi tuosta. Minä vaihdatin 15tkm huollossa kaikki litkut (vahdelaatikkoon, eteen ja perään).
Vaihda etuvetopyörästöön kanssa. Ja katso että on kokenut kaveri vaihtamassa noita öljyjä. Täytettäessä niitä pitää aika hissukseen lirutella, että tulee varmasti täyteen.rodney sanoiYami sanoiJoo, voimansiirto saattaa pitää ulinaa, mulla ei kuitenkaan oikeastaan yhtään. En huolestuisi tuosta. Minä vaihdatin 15tkm huollossa kaikki litkut (vahdelaatikkoon, eteen ja perään).
Joo ominais äänihän se kuulema on niinkuin täälläkin WRX STI totesi ja tänään soittelin Uutela racingin Markolle joka myös sanoi että aika äänekäs auto on kaikin puolin että se on se keskitasauspyörästö joka siellä ulisee.Tällä viikolla vaihtuvat dumppi,ilmansuodatin ja ainakin laatikkoöljyt.Täytyypi vielä kysäistä noista peräöljyistä jospa nekin vaihattais oispahan sitten kaikki öljyt tuoreita.
Hyvä niin, sitten ei huolta. Kantsii muuten vaihtaa raitisilmasuodatin kanssa. Noita raitisilmasuodattimia on orkkiksia kahta mallia. Alkuperäisenä siellä on sellainen malli mistä melkein hyttynen lentää läpi. Mutta on myös aktiivihiilimallinen suodatin, jonka fyysiset mitat ovat samat, eli menee heittämällä paikoilleen. Sen hinta on kyllä aika suolainen, jotain reilut 60e. Siitä ei siitepöly tule läpi ja boonuksena pysähtyy odöörit myös siihen aktiivihiileen.rodney sanoiJoo täytyypi kysäistä koko öljypakettia kun koneöljytkin tuli vaihettua juuri.Kyllä tuo Uutelan marko on ammattitaitoinen kaveri kun on noilla evoilla ajanut ralliakin iät ajat.
rodney sanoiMulle tulee k&n:n malli on kuulema hyvä ja toimiva.
Harri K sanoirodney sanoiMulle tulee k&n:n malli on kuulema hyvä ja toimiva.
öljysuodatin ?
Harri K sanoiJa mitä Nasseryhmäläisiä kuskeja ja huoltomiehiä vieläkin enemmän tiedän, niin evoon hyväksyvät öljynsuodattimeksi vain yhtä mallia. Muistaakseni se uusin, eli jos merkkitiskiltä haette, niin varmistakaa että se on se uusin malli. Muutoin voivat myydä vanhaakin ja sanoa "kyllä se sinne käy". Ja käyhän se, mutta jotain ongelmia on ollut.
Yami sanoiHyvä niin, sitten ei huolta. Kantsii muuten vaihtaa raitisilmasuodatin kanssa. Noita raitisilmasuodattimia on orkkiksia kahta mallia. Alkuperäisenä siellä on sellainen malli mistä melkein hyttynen lentää läpi. Mutta on myös aktiivihiilimallinen suodatin, jonka fyysiset mitat ovat samat, eli menee heittämällä paikoilleen. Sen hinta on kyllä aika suolainen, jotain reilut 60e. Siitä ei siitepöly tule läpi ja boonuksena pysähtyy odöörit myös siihen aktiivihiileen.
Ostin kaksi vuotta sitten aktiivihiiliraitisilmasuodattinen evo kasiin. Varaosanumero oli MR398288.Biim sanoiSoitin vemixille eikä kaveri löytänyt koneeltaan ct9a raitisilmasuodatinta ollenkaan. Osaakos joku sanoa moisen varaosanumeron että voin tilata suoraan? Autossa haisee kosteilla keleillä vähän kostean homeiselta, joten vaatinee suodatinkin uusimisen ja/tai järjestelmä pesun. En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta mainitaan että auto on oikealta ohjattava ja automaatti-ilmastoinnilla varustettu.
Yami sanoiTuon orkkis aktiivihiilisuodattimen hinta on suolainen, jotain 70e.
Olikos toi Motonetin suodatin aktiivihiilisuodatin?
