Evoihin käyvät muiden autojen osat ja osanrot, ja muutkin osanrot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja osku
osku
RS -04
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
Mites, kun alkupään evot on aika lähellä galanttia, niin meneekö dyn4 galantin ohjausvaihde evoon?
Vs: Evoihin käyvät muiden autojen osat ja osanrot, ja muutkin osanrot
http://www.dentsport.com/gallery/v/dsg/tech/evo23CE9A/techPages/evoparts_001/
Vastauksia moniin kysymyksiin.
Tuolta numero ylös ja googleen niin löytyy vaikka mitä muita malleja jotka käyttää samoja osia, joten helpottaa vaikkapa motonettikäyntejä :)
Edit moderaattorilta: koottuna tänne osanroita yms
Käykö nuo Galantin jarrulevyt evo3.seen,eteen?
Galant EA-Sedan 2,4/2,5 97--02 Eteen JÄÄHD (Ø276mm). . . . 22-5850 35.50€
Entäs meneekö samasta kulkineesta palatkin?
Edit:Etupalat on samat seuraavissa autoissa,ainakin omp.n katalogin mukaan:
MITSUBISHI GALANT 2.0 E39A 05/90-10/92
MITSUBISHI GALANT 2.5 24v 93-97
MITSUBISHI GTO 3.0 TURBO 92-96
MITSUBISHI CHALLENGER 2.5TD / 3.0 98>
MITSUBISHI LANCER EVO 1 2.0 10/92-12/93
MITSUBISHI LANCER EVO 2 & 3 2.0 01/94-12/95
MITSUBISHI LANCER EVO 4 2.0 08/96-08/97
MITSUBISHI LANCER EVO 6 2.0 2-POT 01/99-11/00
MITSUBISHI LANCER EVO 7 2.0 2-POT 12/00-03/03
MITSUBISHI LANCER EVO 8 2.0 2-POT 02/03>
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 2.4 03>
MITSUBISHI SHOGUN/PAJERO ALL MODELS 91-00
MITSUBISHI SHOGUN SPORT 2.5TD / 3.0 01/99-11/00
MITSUBISHI SIGMA SALOON 3.0 90-96
MITSUBISHI SIGMA STATION WAGON 3.0 93-96
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.0 / 2.4 98>
Tunari-82 sanoi
Blackdiamondin sivuilta vastaus molempiin kyllä
Eli nämä käy:
Galant (87-93) GTi 2.0 4WD (E39) 6/90-2/93
Galant (93-97) 2.5 V6 24v 4WD (E88) 1/93-3/97
Myös jotkut volvon levyt meni sinne, jonnekkin oon sen kirjoittanut, haulla taitaa löytää..
osku sanoi
Kauan se vaivas, mutta ei mene ainakaan kovin helpolla.
Tänne keräykseen mitkä osat on samoja muissa malleissa tai saatavissa tarvikkeena
Normi Lancerin ulommat raidetangon päät passaa evo 3:een, tarvikeosana noin 17e kappale. Symmetriset oikealla ja vasemmalla.
Normi Lancerin syyläri 33mm paksu <95 käy evoon myöskin, tarvikeosana noin 220e. nissensin luettelossa -----39 numerosarjalla..
Venttilikopan tiivisteet:
MD186784 <-iso tiiviste
MD050536 <-se puolikuun muotoinen tiiviste
MD186785 <- tulpanreikien tiivisteet tarve 4kpl
Nokka-akselin stefa MD153103
Kampiakselin stefa MD174940 tai MD150161 nämä oli sama tuote mutta eri osanumeroilla.
Turbon öljyputki evo3:
Putki: MD183650
Tiivisteet: MD194403 * 2kpl
Evo kolmoseen sopii Carisman vakaajan nivelet eteen ja taakse.
Saa esim motonetistä.
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
Carisma Etuvakaajan yhdystanko JOS PALLONIVELpäät. . . . . 18-1433 16.50
Carisma Takavakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . 18-1434 17.90
en tiedä meneekö tää ny vähä väärälle osastolle?
mutta tietäiskö joku meneekö jonkun evon esim:2tai3..
putkiston loppuosa dynamicciin?
Eikös dyn4 tuu pakoputki oikialle puolelle autoa ja evois vasemmalle ::)
http://www.mitsubishiclubsweden.se/mcs/Files/manuals/evo1-3stuff.zip
kannattaaa 1-3 evoje omistajien ladata.
Evo6:sen kulman ja perän osanroita:
http://www.poweraxel.com/ralliart/catalogue/pdf/instructions/evo6/cp_lsd.pdf
muitaki juttui evo6, evo7, evo8, evo9: (pääasiassa ralliartin lisäosia ja niide asentamisesta, auttaa normiremppojakin ehkä)
Evo3 ilmastoinnin kuivuri(tarvike)
Valmistaja: AVA
Osanumero: MTD151
EVO III kattava lista varaosanumeroita:
Onko kokemuksia mitsun orkkisjarrupaloista evo 3seen? Takana näyttäs olevan semmoset joten aattelin et mitähän ne maksaa ja onko rahan arvoset. Pitäs äkkiä saada uudet levyt + palat kun vanhat on ihan loppu ja pölisee niin saakelisti. Orkkispalat ainakin yleensä pölisee vähempi kun halvat tarvikkeet. Jollei nyt sit raaskis ostaa ferodoja tai green stuffeja :-\
Kellää kokemusta vetonivelistä, tuskinpa evossakaan on ihan omat nivelensä. Pajalla huollettavia 6:n vetareita, mutta niveliä ei kuulema saa erikseen??
Mitkäs jarrusatulat kävisi evo 3:een taakse? Löysin osanumeron MR205148, mutta sillä en googlen kautta löytänyt normi lancerien, galanttien tai muiden mallien jarrusatuloita. On varmasti suolaisen hintainen, jos/kun tuolla osanumerolla saa tilattua evon alkuperäisen jarrusatulan. :-\
Toke sanoi
Eikö vanhaa saa kunnostettua tiivisteet uusimalla,vai mikä siinä on vikana?
Tiivistesarja tuskin maksaa mahdottomia edes alkuperäis osina,tai sitten tilaat ne tuolta http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2279p1532
jeps, onko kellään tietoa että onko e3:messa sama ohjaustehostimen pumppu kuin normi suomen mallin lancerissa?
evo3n pumpun koodia ei käytetä missään muussa mallissa.
MR171022
Useimmin sisuskaluja voi löytyä samoja muista malleista. Itse katsoisin olisiko gti galantissa / vr4 galatinssa samanlainen pumppu.
Pumpuissa tuotto ja painerajat vaihtelevat.
Onko "transfer gear" kulmavaihde?
Mitsubisimään sanoi
nelikko galantin etunivelet sopii kutoseen,taitaa käydä myös 4-5:seen.eli hae vaikka motonetistä ;)
evo 3 kulmavaihde purettuna http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2273p10662&z=12620
Täysin samannäköinen koppa kuin dyn-4/vr-4 kulmavaihde ainakin.
Suuttimien suutintukin puoleiinen o rengastiiviste 11x2,4.
mr ahtopaine sanoi
Sitten myös gti coltin nivelet käypi
Passaako minkä pelin takapyöränlaakerit evo3:seen?? ???
Selvitetty.. Löyty suoraan Espoon Vehosta!
Laitetaan tänne talteen http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=31523.50
Onko tietoa saako EVO 5:n raidetankon nivelet tarvikkeena jostain? Camskillsillä paketti( molemmat sisemmät ja ulommat) maksaa 160e ja postit mutta mieluusti ne hakisi jostain lähiliikkeestä jos saatavilla.
Evo 4-6 ulommat raidetangon päät ovat samat kuin EAx Galantissa. Esim. Motonet 17-2154.
Onko hajua sisemmistä raidetangon päistä? Käykö jostai muusta autosta? Itsellä on toisella puolella väljä.
Krister sanoi
Osanumeroiden valossa ei löydy muista samaa. Pitäisi melkein verrata vierekkäin eri osia ja tutkia mitä eroa niissä on, veikkaan että ainakin tangon pituudessa on eroja.
Evo6.seen meni sama pakkivalonkatkaisia kuin esim. dynamic4 galanttiin ja tuo sama löytyy ilmeisesti monista muista mitsuista.
Evo 3 kytkimen pääsylinteriin (polkimen yhteydessä) käy normi 92-96 lancerin tiivistesetti, oli sisältä ihan samanlainen kun molemmat purin.
Mahtaakohan mistään muusta mallista passata imu/pako venttiilit evo 3?
No ikkunan nostin sano sopimuksen irti vasemmalta puolelta edestä evo kolmosessa.
Tarviin sen koko pakan mis on ne vaijerit sun muut kiskot mitkä menee sitä ovea myöten.
Mistä kaikista ne käy ja tietääkö kukaan hintoja + mistä löytyisi?
Hampsu sanoi
92-96 Gti Lancerissa on sähkölasit. Kysele purkaamoilta tai varaosahaku.fi.
Sopiiko normi lancerista raidetangon suojakumi evo vitoseen?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3139
Tai jos ei niin tekeekö näillä mitään?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330256134359&_trksid=p2759.l1259
rolla sanoi
Käy osanumeroiden perusteella.
Mulla on Evo vitosen vaihdekepinnuppi vähän kulunut ja kun sisusta on muuten uutta vastaavassa kunnossa, olisi kiva saada tuon tilalle kanssa virheetön. Tuolla toisessa ketjussa näkyi että ainakin TME-kutosessa on kanssa tuo vaihdekepin pussi tikattu punaisella, mitä omassa vitosessa ei ole.
Pystyisikö joku kaivamaan tuon TME:n vaihdekepinpussin ja vitosen nupin osanumerot ja mahdollisesti hinnatkin että raaskiiko sellasia lähteä tilailemaan jossain vaiheessa?
Joskus kysäisin kutosen vakionupille hintaa,muistelisin että hintaa oli jotain 160-170€ mutta voin muistaa väärinkin.
Evo 3 laturin hihnapyöränpuoleinen laakeri 6303 2rsr on samanlainen.
Evo 3 kampiakselin hihnapyörän puolenen stefa 44-60-7, vauhtipyörän puolenen stefa 85-103-7,5 , öljypumpun akselin stefa 20-30-7
EVO III vetoakselin sisempi suojakumi vas.etu, käykö mistää muusta? ???
mr ahtopaine sanoi
Ilmeisesti ulommasta kyse? Käykö sisempi myös?
Passaako evo4:n koko vetoakseli evo 5:een? Ja kyse nyt etupäästä.
Vaikea uskoa että passaa koska raideväli on eri. Sisänivel on varmaan sama mutta ulompi ja/tai itse akseli lienee eri. En muista millä se pituusero oli toteutettu, oliko peräti vaan ulompi nivel erilainen ja pidempi.
Mitä eroa on evo 2/3 vs 4/legnum etujarrusatuloissa?
Legnumin/4 vasemman jarrusatulan varaosanumero on MR249966 kun taas evo 1-3 on MB950176.
Lähinnä kiinnostaa fyysiset mitat, eli onko jarrulevyjen halkasijat muuttunut, kiinnityspulttien reiät eri kohdissa ja onko noi muutenkaan edes lähellä toisiaan.
Sitte toi MB950176 satula käy myös moneen muuhunki malliin; CU2W, DE3A, E54A, E64A, E74A ja E84A.. Jotain aasian / jenkkien omia malleja ???
Kyselyn pohjana tämä linkki: http://forum.n12turbo.com/viewtopic.php?t=5522
Ja käypänen projektiin on satula jonka varaosanumero on MB950176 (O+V)
Edit: tarkennus.
Nelosessa on isommat jarrut kuin kolmosessa, 296mm vs 276mm.
jcarlson sanoi
hmm.. onkohan näissä molemmissa versioissa satulan kiinnikkeet samoissa kohtaa?, tarkotan siis että kiinnikkeiden reikien etäisyys toisiinsa sama yms. Todennäköisesti 296mm levyn satulassa on pidemmät kiinnikkeen jalat, oonko oikeassa?
