Evoihin käyvät muiden autojen osat ja osanrot, ja muutkin osanrot
Vs: Evoihin käyvät muiden autojen osat ja osanrot, ja muutkin osanrot
Satulan kiinnitysrauta on tosiaan erilainen ainakin Evo 4-6 RS (276 mm levy) ja 4 GSR (294 mm levy) jarrujen välillä. Kolmosessa voi olla vielä jarrulevyn offsettikin jotain muuta.
Evo 4-6 RS etusatula+kiinnitysrauta = Galant 2.4 ja 2.5V6 vapari etusatula+kiinnitysrauta
Evo 4 GSR etusatula+kiinnitysrauta = Galant/Legnum VR4 etusatula+kiinnitysrauta
Asan (EUR+JAP) mukaan MB950176 (vasen jarrusatula) olisi yhteensopiva seuraavissa malleissa:
E88A (Galant 2500 -93 4wd)
EA5A (Galant V6 2500 vm 12/97-07/98)
CD9A (evo 1)
CE9A (evo 2+3)
Alko ihmetyttää toi EA galantin sopivuus. 08/98 jälkeen ne on samaa numeroa evo 4:n kanssa, ja taasen 12/97 ja sitä aikasemmat on taas "kevyemmän sarjan" jarrusatuloita, etuvetosissa galantin vapareissa 91-97.
Saattoi olla että vapareissa tosiaan vaan uudemmissa vuosimalleissa on RS:n kanssa samat satulat. Auto josta yhdet sellaiset ostin taisi olla 1999 tai 2000 vuosimallia.
minkäs vekottimen takaiskarit käy evo2;seen, kun nyt näyttää siltä että tuos k-sportin sarjasta on noi takaiskarit aivan finaalissa ja pitäis nopeasti saada uudet, kun kuitenkin jousen saan vaihdettua luultavamminkin k-sportista, ja etujarrupaloista en löytänyt mitään vastaavuuksia että missä vehkeessä samat, alkuperäiset palat ajattelin laittaa enkä mitään greenstuffeja.?
kiitoksia jo etukäteen.
Jos K-Sporttiin ei saa uusia iskareita Suomesta niin kysypä BC-Racing.fi:stä BC:n osia tai Race.fi:stä D2:n osia. Ainakin D2 ja K-Sport ovat olleet lähinnä kuin kaksi marjaa joten yhteensopivuus ei ihmetyttäisi lainkaan.
Saman muotoisia etupaloja löytyy lähes kaikista kaksimäntäisillä satuloilla olevista Mitsuista eli esim. 1990 -> Galant Dynamic-4 GTi, Pajero jne. Seoksissa on eroa eri mallien välillä joten sopivuus ei tarkoita välttämättä samanlaista palaa alkuperäisissä osissa.
mutta en nyt ajatellut tarvitsevani välttämättä k-sportin takaiskareita vaan ihan normaalit, muutenkin etupäätä joutunut nostamaan ja radalle en kuvitellut lähteväni ainakaan vielä, niin ajattelin sitävarten että saan lähinnä kainalooni varaosaliikkeestä iskarit lähinnä heti?yritän päästä helpolla talveksi kun ei ole niin väliä, parannetaan alustaa kesällä kun cabrioletti tulee ajoon ja mitsu menee talliin hakemaan lisää voimaa. ::)
Ns. coilover tyyppisten iskarien kuten K-sport jouset eivät sitten sovi vakiomallisiin iskareihin vaikka niissäkin jouset ympärillä.
Eikä taida löytyä muista malleista kuin Evo 1-3 käypäisiä iskareita muutenkaan? Eli lähinnä nopeasti löytyy jos jostain saat ehjät käytetyt täydelliset takatolpat.
täytyy tutkia huomenissa saako noita iskareita purettua, olis yks kaveri joka noita osaisi trimmailla, vai laittaako suosiosta roskiin, toki jos jousilautasen yläpään saa otettua ja jostakin vastaavan pituisen/laisen alaosan niin saahan sen jotenkin sinne patentoitua, sen verran uppiniskainen olen asian suhteen :p pihi mies kun on.
Jos et aivan jäniksen seljässä ole niin viikon päästä loppuu toi alusta varaus. Siinä olisi ehjät vakio takaiskarit. ;)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=34504.0
lyön 50 tilille takaiskareista(mulle postit) ja myyt etutolpat vaikka mustalaisille, ei se niitä sulta hae :p, itselle on nettiautossa kerran tai useammin että soittavat ja sopivat että tulevat huomenna tai ensiviikolla katsomaan, joskus jopa kellonaikakin on mainittu, mutta tähän päivään mennessä ei ole ostajia autoista näkynyt ja nekin autot on myyty ties minne.
Kanerv4 sanoi
Soittele viikon päästä jos on viel tarvetta.
soittelen jos en kalastele mistään muualta.
Minkä muun vehkeen ulommat vetonivelen kumit kävis evo2 ? auttakaa tietämätöntä uutta evo harrastajaa :-[
Ois semmonen harha kuva että 88 vuoden (uudempi koppanen) galantissa ois samantyylinen lämppärin puhallin kuin evo kolmosessa. Oisko jolloin jotain tarkennusta asiaan että käykö suoraan kolmoseen ???
Veikka sanoi
E3*-korisessa galantissakin on sitten kahta mallia,vaihtuu 90-vuoden ~puolivälissä.
ST sanoi
Mitsubishi Galant MK-6
* 1987–1992
* Korimallit: 4-ovinen sedan ja 5-ovinen liftback
* Moottorit: 1.6L, 1.8L ja 2.0L
wikin mukaan tuo ois se gallu malli mitä tarkoitan
Veikka sanoi
Eli nimenomaan E3*sarjaa.
Pistä vaikka kuva siitä kolomosen hyrrästä,niin näkee onko eri vai samanlainen.
Kysytään viel täältä ku pitäis perjantaiks löytää osat, eli sopiiko jostain muusta autosta evo kolmoseen etu vetoakselin suojakumi sisempi ja hammastangon suojakumi? Tarvittaessa oisin hakenu vaikka veholta suolaseen hintaan, mut niilläkin nää on tilauskamaa eikä kerkee perjantaiks ???
hammastankoon menee ihan samanikäsen etuveto lancerin kumit...
ja vetoakseliin koittasin galant gti dyn-4 88-92vm
ST sanoi
Ei valitettavasti ole enään mitä kuvata :-[ Tai pelkkä moottori on jälellä, muovikoppa tuli muokkauksien kautta uusio käyttöön, josta ei tullut kuitenkaan niin hyvä kuin suunnittelin :mad:
Onko kukaan selvittäny että käykö esim normi lancerista sisemmät raidetangonpäät evo2 ?
Pistetään tännekki, vaikka muissa topiceissa jo onkin:
Evo 3 peruutusvalon katkaisija on sama mikä 92-96 Lancerissa. Motonetistä esimerkiksi saa.
Käykö normi lancerin takaluukku evoon? aattelin jos löytääs reiättömän
Evo kolmosen lämppärin puhaltimeks käy, evossa MD917915
1.6 Lancerin (cb4a) puhallin
MD917915 tai MB918830
Tää löyty foorumin ytimestä
Auttakaa tyhmää ja kertokaahan mikäköhän tuo kuvassa oleva osa ???, joka on puhaltimen sulakeboxin oikeella puolella tuo metallinen säiliö josta lähtee kaks putkea niin ikään metallia. Tuo johon nuoli 26 osoittaa.
    73.6 KB · Lukukerrat 2,144
Eikös tuo ole ilmastoinnin kuivari??? ainahi saman näkönen ??? ???
Zlade sanoi
kiitos tästä, se voi hyvin ollakin se koska omasta evosta otettu kyseinen osa pois kun ei ilmastointiakaan ole.
Clutchkick sanoi
Käy ainakin 4-6,5 malleihin. Just omaan sellasen laitoin. Kannen jousia joudut modaa, että ei lähe kansi lentoon avatessa. Painaa se spoileri alkuperäisessä niin paljon ja jouset mitoitettu sen mukaan.
Samppa sanoi
Jes hyvä homma, nyt ku vaan löytäis sellasen jostain :) joo huomasin jousien voiman ku otin siiven pois ja koitin avata :) luultavasti otan sen jousen sieltä kokonaan pois tai sitte joku hidastus vaijeri siihen :D
osku sanoi
Mites, kun alkupään evot on aika lähellä galanttia, niin meneekö dyn4 galantin ohjausvaihde evoon?
ilmeisesti menee ku mulle o virossa lhd sillä rakennettu,uusilla kiinnike paikoilla vaan.
Morjes, pientä neuvoa kaipailisin, toivottavasti ei tullut ihan väärään topikkiin;) Eli omasta evo 1 tuli kiertokanki kurkisteleen lohkosta ja nyt tarvis saada ehjä lohko tilalle. Sopiiko jostain perus mitsusta lohko tuohon? esim gti tai nelikko galantista...
