Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Kysytäänpäs täs samalla, mistä halvimmala O.Z.in Ultraleggerat? ???
Veikkaan ,että kiiltovaunu.comista.Kannattaa ainakin soittaa ja kysäistä vaikkei netti sivulta löytyisikään sopivaa jakoa/kokoa.Itse kun aikoinaan soittelin niin löytyi evoon 19" Ozeja vaikkei niitä nettikaupassa ollutkaan.
Vs: Evoon vanteet?
Joikale sanoi
Onko kukaan tilaillu? Mitä lie toimitus Suomeen ollu?
Yritetty on mutta kukaan ei halunnut vastata viesteihin mutta kai tuolta joku noita on saanut ostettua.
Vs: Evoon vanteet?
hyvin toimi tilaus. en muista koko paketin hintaa nyt. mut itellä ois samanlaine sarja myynnissä 600€ eikä tarvii lontoosta asti tilaa.
Vs: Evoon vanteet?
evo6 sanoi
Kokeiltiin joo. Tiedä sitten mikä tuossa MLR:n kaupassa nykyisellään mättää. Tilailin sieltä Ralliartin pipoa ja takkia, jotka ovat nyt olleet matkalla lähemmäs 2 kuukautta. En ole pyynnöstä huolimatta saanut kuriirifirman nimeä tai mitään seurantakoodia. Muutaman sähköpostin aiheesta lähettänyt ja pari kertaa on vastattu, että "kohta tulee". Sinänsä hieman hämmentävää, koska olen MLR:ää tottunut pitämään hyvin luotettavana. Kaupan pitäjällä ei vain taida ainakaan tällä hetkellä olla ihan konseptit kunnossa.
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Mitä mieltä olette?
Ostaako nämä(Volk Racing GTS)
http://www.rayswheels.co.jp/emenu/datas2/VOLK/145_GTS/big.html
vai nämä(RacingHart RS-721)
http://ep.yimg.com/ca/I/ntnsracing_2070_29509173
No niin, mun tuuria. GTS:än valmistus lopetetaan, mitähän sitä nyt tilaa? Lisää ehdotuksia vastaavista...???
Vs: Evoon vanteet?
Nyt on löytynyt vanteet, mutta kysymys kuuluukin; onko Evossa kuinka vaarallista, jos offsetissa on kahden millin ero etu ja taka-akselin välillä? Ulkomailla laittaavat näköjän isoillakin eroilla, mutta meneekö mitään rikki? Tilaus on tätä vaille nyt sovittu, että laittakaapa mielipiteitä tai jopa omakohtaisia kokemuksia asiasta, niin saadaan tilaus etenemään.
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Minun ymmärtääkseni offsetin ero ei ole kriittinen asia, kunhan vaan renkaiden ympärysmitta on sama.
Vs: Evoon vanteet?
Onkohan tästä "kirjoitettua" tietoa missään? Jotenkin en oikein itse uskaltas ostaa, mutta kun niin monet noilla näyttää ajelevan ilman ongelmia, jopa isoillakin offset eroilla... ???
Vs: Evoon vanteet?
Mistä se "visko" tietää kuinka etäällä vanteen kiinnityspiste on sen keskilinjasta? Renkaan ulkokehän pituus on se mikä ratkaisee.
Vs: Evoon vanteet?
Joo, setissä ois samankokoiset kumit, vanteiden leveys on sama vain offsetissä ois 2mm ero.
Vs: Evoon vanteet?
Alunperin oli tarkoitus saada takavanteisiin isompi reuna, koska siellä ei tartte jarruille niin paljoa tilaa. Mutta ihan samalla offsetilla ei saakaan Hi diskia ja Low diskia, 2mm ero tulis. Mutta noin sais taakse aika paljonkin enemmän reunaa ilman että vanteet on erilevyiset...
Vs: Evoon vanteet?
Jos ne vanteet on yhtä leveät ja renkaat yhtä isot niin ei visko/ACD siitä itseensä ota. Eri levyiset vanteet ainakin teoriassa vaikuttavat renkaan halkaisijaan joten sitä ei voi suositella.
Jos visko/ACD hajoaisi pienimmästäkin pyörimiserosta ei vanhempiin evoihin voisi laittaa 7-9 periä joissa on hieman eri välitys mutta niin kuitenkin tehdään onnistuneesti. Eivätkä renkaat voisi olla yhtään eri lailla kuluneet. Eikä mutkissakaan voisi ajaa kun eturenkaat pyörivät pidemmän matkan kuin takarenkaat ;D
Omassani oli edessä 5 mm spacerit Japanista tullessa, takana ei. Vastaa siis 5 mm eroa offsetissa. :driverjdm
Vs: Evoon vanteet?
;D Kai nuo uskaltaa tilata, saa nähdä vaan miten helposti ne sit sopii. Ku se 2mm voi olla jossain tiukassa kohdassa liikaa.
Vs: Evoon vanteet?
Seuraava sitaatti (hieman tiivistettynä) on Vehon Evo IX:n "ensiesitteestä" maaliskuulta -06:
"Vanteiden valinnan kanssa tulee olla erittäin huolellinen, varminta on käyttää Vemicin jälkimarkkinoinnin suosittelemia vanteita. Huolellisuutta vaaditaan etenkin offsetin valinnassa, sillä väärä offset vaikuttaa auton ajettavuuteen väärän pyörägeometrian kautta. Vakiovanteen koko on 17#x8JJ, offset 38mm."
Kyllähän tuo tietysti kotiinpäinvedolta ja mainospuheelta vaikuttaa, mutta jos tuo väitetty väärän offsetin vaikutus ajettavuuteen ei pidä tosiaankaan millään tavoin paikkaansa, on kyseessä puhdas kusetus. Voiko Vehostakaan/Vemicistä ihan sellaista uskoa..?
Vs: Evoon vanteet?
evoluutio sanoi
eihän tämä nyt liity juurikaan peken eriparioffset-ongelmaan, mutta.. tota mieltähän kaikki autonvalmistajat ovat. ja varmaan pitää osittain paikkansakin, mutta onhan se usein ihan mahdotonta löytää täysin vakiovannetta vastaavia vanteita, nämä merkkiliikkeen alkuperäistä vastaavat pyörät kun eivät useimmiten ole ihan sieltä haluttavimmasta päästä ulkonäön suhteen (en nyt tarkoita evoa, vaan autoja yleensä). plus että niitä yleensä löytyy joka toisesta vastaavasta autosta.
omassa ysissä hyväksyn puoli tuumaa vakiovannetta leveämpien ja vähän vakiota pienemmän et:n omaavien 17" kesävanteiden tuoman "huonomman ajettavuuden" ;) , sillä mun silmään noi enkein vakiovanteet jäävät liian paljon pyöränkaarien sisään.
vielä aiheeseen; itse uskaltaisin tilata noin pienellä offset-erolla olevat vanteet, jos ulkonäkö miellyttää todella paljon. (kansa vaatii kuvia. ;D)
Vs: Evoon vanteet?
evoluutio sanoi
Kyllähän se et tottakai vaikuttaa ajettavuuteen. Joko paranee tai huononee. Ja kuinka paljon, on taas tapauskohtaista. 2mm puolelleen tuskin ihmeitä tekee. Tuskin mitään huomattavaa.
Vs: Evoon vanteet?
Samppa sanoi
Tuohon luultavasti ennemmän tekemistä renkailla kuin tuolla 2mm offset erolla.
Peke ! Kuvia tai linkkiä mitä oot hankkimassa, kansa vaatii.
Vs: Evoon vanteet?
Siis mulla on ollu alla vakiot ja 9" leveät 30 ET:llä enkä huomaa mitään negatiivista ajettavuuden suhteen eri offsetilla asfaltilla, vanteiden painon tottakai huomaa 17"-->19". Vaikka ois kuinka laadukkaat, leveät 19" painaa aina enemmän kuin laadukkaat ja kapeat 17" kiekot. No tälläset on nyt sit tilattu, offset edessä +30, takana +28
Yleisön pyynnöstä 8) ;D
http://www.hyperforgedwheels.com/products/hf105r.html
Autojen alla:
Vastaavat siis kuin nämä:
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Tuleeko joku noista Fiateista kaupan päälle ?
Kokolailla messevän näköisiä. :peukku
Vs: Evoon vanteet?
Peke : Voitko käyttää rengasliikkeen va-alla vannetta ennen kuin laitat kumin päälle ?
Kiínnostaa tietää tuo paino kovin.
EDIT: näppäimistö haluaa näköjään roskiin... :)
Vs: Evoon vanteet?
hyvältä näyttää! :peukku
alkaa olemaan sen hintaset vanteet, ettei joka kaverilla ole samanlaisia (riippuu tietenkin kavereista). ;D
Vs: Evoon vanteet?
Tyylikkäät vanteet, ei vaan omaan puritaanisilmään ole oikein Evon vanteet. Sopii kyllä hienoisti noihin Fiiatteihin!
Vs: Evoon vanteet?
^ Siks käydään viripajalla. ;D ;) Ei nuo kovin painavat pitäs olla, laadukkaat kuulema ainakin(kop kop).
Vs: Evoon vanteet?
Pistähän Peke välittömästi kuvia sit kun noi on evon alla
Vs: Evoon vanteet?
Tuolla sivulla tuo ylimmäinen on aika kiinnostavan tuntuinen systeemi: http://www.usparts.fi/?page=68#134
Mahtaisiko sopia IX:iin kun ei X:ssä ainakaan pienempiä jarruja luulisi olevan. Onko muuten X:n pulttijako ja offset samoja kuin IX:ssä?
Vs: Evoon vanteet?
evoluutio sanoi
Kyllä.
Tosin X GSR minimi koko on 18 tuumaa. Jarrut ovat isommat. (muistaakseni 350mm) (IX 320mm)
RS mallit sitten taas mieltymysten mukaan isoo tai pientä jarrua.
Vs: Evoon vanteet?
-JP- sanoi
Kyllä.
No p#rk#le, sittenhän tuon Compomotiven pitäisi kaiken järjen mukaan käydä myös IX:iin... Olisinkohan vihdoin löytänyt autooni vanteet..? :)
Vs: Evoon vanteet?
evoluutio sanoi
Compomotiven saa käytännössä ihan millä pulttijaolla tai ET:llä tahansa.
Esimerkiksi tuo mainittu MO6 7x17 on saatavissa 3, 4 ja 5 reikäisenä, ja kaikilla normaaleilla keskirei'illä ja ET:llä 2-23 sekä 27-45.
Noilla kahdella ET-välillä on eri perusmuotti, joka siis hiukan vaikuttaa ulkonäköön.
Vs: Evoon vanteet?
Mitäköhän maksais kierros compoja 17"x7" tai 7,5".. Jos hankkis vanteet.. iha varmuudeks.. :)
Vs: Evoon vanteet?
Maxxximus sanoi
Cube mä himoitsen niitä sun TE37:ja ootko koskaan myymässä niitä? :p
Noup.. Ne on just "ehostuksessa". :) Uutta väriä koska orkkiksessa rantuja. Myös mahd "suoristus" jos on suoristettavaa.
Odotan jo kesää ja TE37 + RS2 <3
:D
Vs: Evoon vanteet?
pexi sanoi
Kyllähän on toki monia vanteita, jotka saa sekä Evon pulttijaolla että Evon ET:llä, mutta sopivuus (mahtuminen) Evoon ei sittenkään ole taattu. Tuli tällaisia vanteita nähtyä talvirenkaita/vanteita aikanaan hankkiessani. Ihme on, ettei edes Ralliartin valmistamat 17#x8 ET 38:n vanteet tietääkseni sovi IX:iin...
Vs: Evoon vanteet?
evoluutio sanoi
Compot kyllä menee. Ralliartin vanteet valmistaa Rays ja väittäisin aika kiven kovaan niidenkin mahtuvan. Missä olet moisiin vanteisiin törmännyt, on meinaan melko harvinaista tavaraa varsinkin näillä leveysasteilla?
Vs: Evoon vanteet?
nokonzok sanoi
No en ole fyysisesti Ralliarteihin törmännyt, mutta esim. seuraavista sivuista: http://gruppe-s.com/Ralliart/ralliartr01.htm
ja http://www.japanparts.com/db/partslist.php?dealer=4&car=116&middlesmall=2%3A22&maker=&volkey=
voisi poikkeavan ET-luvun (30) vuoksi päätellä, ettei tuota vannetta ole saatavilla vakiokoossa ET:llä 38...
Vs: Evoon vanteet?
Tollaset ois kivat..
    30.8 KB · Lukukerrat 775
