Maxxximus sanoiUUUH... hipoo täydellisyyttä tuo kokovalinta, kun vielä olis 255 renkaat. eukku
oudie sanoiMennee palleroksi 255 kumet 9" vanteella
-JP- sanoiMun mielestä oot ihan hyvän koon valinnu kumeille , ehkä 40 sarjalainen ? , mutta kuitenkin hyvä valinta.
oudie sanoiMillaset ne on? Meinaan venytetyt vanteet? Kumeja meillä päin venytetään vanteelle, eikä toisinpäin
evo6 sanoiJollain foorumilaisellahan taitaa allekirjoituksena lukea tyyliin, että toiset tekee mitä osaa ja toiset mitä haluaa ;D
Tuola neuvotaan mittaamaan näinoudie sanoiEns kerralla kun tuo tehdään niin haluan nähdä kyseisestä hommasta kyllä videokuvaa! ;D
AAAVISTUKSEN fftopic mutta...
Miten vanteen leveys mitataan ???
Mittailin noita 9" leveitä advaneita reunasta reunaan ja aiiika tarkka mitta oli 26cm ja tuo 26cm = 10,24" ...
Jos jostain kumman syystä johonkin vanteeseen ei ole stanssattuna leveyttä niin miten tuo mittaus pitäisi suorittaa että se olis oikein?
-JP- sanoi
oudie sanoiPRKL,Sitä mitä täälä ei tiijetä, ei tarvikkaan tietää! ;D
Eli tein virheen tuossa että mittasin "liian laijasta" tuon vanteen... Tuo pienen pieni reuna lirpake olis pitäny jättää poies...
Clutchkick sanoiOnko porukalla evoissa piikkivanteita? eli jotain tietyn tyyppisiä mille piikit, mahtuuko vitoseen 16"? millä spekseillä?
Clutchkick sanoiajattelin jo et noita vararenkaan vanteita 4kpl ja niille piikit
ast sanoiEivät sovi kuin taakse Brembojen kanssa, jos eturengas puhkeaa pitää vaihtaa vararengas taakse ja takaa ehjä pyörä eteen
Tulis vaa niitä jäitä ensiClutchkick sanoieli taidan käydä jäällä vaan normi talvikumeilla
|auri sanoiMites vitoseen natsaa 8x17" ET30 eteen ja taakse 9x17" ET35, päässy vähän unohtumaan noi ET ja leveys jutut niin pitää vähän kysellä.
ast sanoiVakio viitosessa on 17x7.5 ET38.
17x8 ET35 pysyy vielä reilusti lokasuojien sisällä.
Sinänsä en ymmärrä miksi Evoon pitäisi laittaa taakse leveämmät renkaat tai vanteet, ennemminkin toisinpäin olisi tarve yleensä
BamBu^^ sanoiVitoseen menee hyvi 18"x9,5" et 30. Etee jouduttii sedienille laittaa viel 6mm spacerit. Vanteet rota p-45r. Kumeina 235/40.
Eikös ole joku "nyrkkisääntö", et nelikkoihin joka nurkkaa saman levyset vanteet ja kumit? ???
Maxxximus sanoiMites muute jos esim takarenkaat on pari milliä enemmän kuluneet? Voiko olla noin tarkkaa vai antaisko se voimansiirto sen verran anteeks?
emsii sanoiJostain joskus luin et audeissa sais olla max.4mm heitto, mutta voi olla ihan mutuakin ku netistä bongasin. Evosta en sen enempää tiedä.
En ainkaaa ite viittis mitää erikoon renkaita laittaa evon alle kun tuntuu muutenkin olevan herkkä hajoamaan tuon voimansiirron suhteen..
Manq sanoiTullu mietiskeltyä kevään vanne hankintoja toho seiskaan ja rpf1 todennäkösesti ny sit tulee mutta mietin vain että missä koossa... ???
Tuleekos 18x9" ET 35 yhtään kaarista ulos? tarkotus ois saada vähä agressiivisempi lookki =)
Mulla on 215/50 renkaat ja vanteen koko 17x8 et 38 ei tuu ulos ja hyvin pyörii.calle sanoiLueskelin tätä topikkia mut en löytänyt vastausta mun rengas ongelmaan. Vanteet löytyy kokoa 18x7,5 ET 38(jos muistin oikein) ja siinä renkaat on 225/40. Kysymys kuuluukin et mahtuuko vai mitä kokoa pitäis harkita tohon vanteelle?
Maxxximus sanoiEi tuu ulkopuolelle mutta kannattaa vielä varmistaa että mahtuuko edessä jarrujen ohi...
Maxxximus sanoiJoo se kyllä kuullostaa ja näyttää
Specs:
Coilovers- Tein Flex
Wheels- Enkei RPF1's (SBC) 18x9.5 +15
Tires- Yoko S-Drives 245/35/18
Camber- -3 Rear...-2 Front
Fender Mods- Rears rolled and pulled
Itseasiassa itekki puntaroin joskus aikasemmin noita samassa koossa että kumpi ET olis parempi... mutta sitten tuli hommattua toiset vanteet 18x9,5" 22et:llä.
Gridit. eukku Ei tietoo kuinka mahtuu nelosessa, mut vitosessa 18x9,5 et 30 mahtuu 235/40 kumi. Edessä viel 6mm spaceri. Luulis et menee mut viisaammat sanoo varmasti.evo 4/5 sanoiIte oon vähä kahen vaiheilla joko rota grid tai sit tuommoset elkein rpf1. Onkohan kellään tietoa mahtuuko 17x8 et 35 pyörimään nelosen alla jos laittais jonkin 40 kumin?
Manq sanoiHarmi ettei oo vaihtoehtoja tossa koossa, vain ET 15 ja 35... 15 ehkä vähän liian raju, hommattava 35 ja pelattava spacereiden kanssa sopivaks??
Maxxximus sanoiEn tiiä jos vaikka tolla 9,5" ja 35 ET:llä käviskin hyvin. Kannattaa vaikka laittaa nykyisten vanteiden/renkaiden speksit verrattuna millaseen haluaa sitten mittailla... tuonne noin http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Maxxximus sanoiIte oon ehdottomasti RPF1 kannalla, hyvä valinta varsinkin laadullisesti ja omasta mielestä ulkonäön puolesta eukku
Varmasti rpf1 on laadukkaampi, mut kyl gridir omaat mielest tyylikkäämmät. Myös vähemmän puunattavaa ja varmasti kiinnittää paremmin huomion. Grideillä varmasti painoa enemmän.Maxxximus sanoiEn tiiä jos vaikka tolla 9,5" ja 35 ET:llä käviskin hyvin. Kannattaa vaikka laittaa nykyisten vanteiden/renkaiden speksit verrattuna millaseen haluaa sitten mittailla... tuonne noin http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Oman seiskan paino tasan 1400kg rek.katsastukses. Painojakaumaa en perhana muista, mut kyl uskosin et voi huoletta pistää. Luulis kestävän..? Aika kaposet hakusessa. Reilua venytystä?emsii sanoiKärsiiköhän ysiin laittaa 215/35 kumeja? Painoluokka 84 (500kg?)
Meinasin 18x9:lle vetää ton 215/35:sen. Et on nyt 35 mut pitää hommata 20-25mm lätyt et saa tarpeeks ulos.BamBu^^ sanoiOman seiskan paino tasan 1400kg rek.katsastukses. Painojakaumaa en perhana muista, mut kyl uskosin et voi huoletta pistää. Luulis kestävän..? Aika kaposet hakusessa. Reilua venytystä?
