Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
pk1982 sanoi
Mites on Rotan gtr tai gridien mahtuvuus Evo 5:seen?Ajatuksissa olis ottaa 18x8 tai 8.5 vanteet.Toi et on se suurin kysymysmerkki?En oikein osaa hahmottaa sitä!Kumeiksi meinasin 225/35 tai 40 ja auton tulen tulevaisuudessa pistämään tonttiin!
Jelpatkaa tyhmää että saisin vanteet tilaukseen!!!Spacerien kanssa en sit viitteis leikkiä ;)
Itsellä on Rota Force Drift 18x9 ET30 joissa 225/40/18 kumit. hyvin mahtuu ainakin vakioalustalla, luulisi mahtuvan vähän matalammallakin..
Vs: Evoon vanteet?
Ultraliten g-grid 8x18 et30 itellä alla 225\40 kumein ja ei ota kiinni matalalla alustallakaan
Hieman edestä kun kääntää ääriasentoon niin pienen pieni kahnaus kuuluu tosin omatekoisilla kuraläpöillä on osansa asiaan
Autona evo5
Vs: Evoon vanteet?
hyvin menee kutoseen ainakin 9x18 et30 235/40 kumilla. 8.5x18 vaati jo 5mm spaerin
tossa 9x18 et30
http://lemppa.1g.fi/kuvat/evo/IMG_0788%20%28Small%29.JPG/full
tossa 8.5x18 et30
http://lemppa.1g.fi/kuvat/evo/Evon%20uudet%20vanteet/IMG_0112%20%28Medium%29.JPG/full
tässä on nelosessa 8.5x18 et30 tosin vähän kylkiä levitetty ja et saisi olla nolla
http://s138.photobucket.com/albums/q262/sideways__/evo%20IV/?action=view&current=EVOTeippaus007.jpg
ja tässä vakio nelosessa 8x17 et35 kumina 215/40
http://i138.photobucket.com/albums/q262/sideways__/Evolution4/ACS2010124.jpg
Vs: Evoon vanteet?
Esimakua 8)
http://i29.photobucket.com/albums/c256/Peke78/Cars/Kuva330.jpg
http://i29.photobucket.com/albums/c256/Peke78/Cars/Kuva331.jpg
http://i29.photobucket.com/albums/c256/Peke78/Cars/Kuva335.jpg
http://i29.photobucket.com/albums/c256/Peke78/Cars/Kuva338.jpg
http://i29.photobucket.com/albums/c256/Peke78/Cars/Kuva349.jpg
Vs: Evoon vanteet?
Se riippuu siitä, että joutuuko modaamaan takakaaria...Kumit vanteille ens viikolla. Ai niin, painoa vanteilla oli 12.6kg ja kokoa 19x9.5.
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
No siihen on varauduttu, et pokkausta joutuu 99% varmasti kääntämään.
Kannattaa varmaan vetää se pelti ns.ihoon kiinni. Ja etupään sisäloksut lämpöpuhaltimella kasaan.
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
En usko et tota tarttis tehdä. ::)
ET 25 8.5 235/40 , ja raapi tovin ennenkuin muovi nöyrtyi. Ottaa siis kiinni kun käännät renkaat tappiin , riippuu tietysti madalluksen määrästäkin.
Vs: Evoon vanteet?
Niin sä tota tarkotit, ne entisetkin mulla raapi ääriasennossa mutta en mä sille mitään tehny. Tai no en kääntäny ikinä tappiin. ;D
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Mä joudun kääntään kotopihassa auton joka päivä kun on päätyväkatu niin siinä kohtaa raapi. Hetken aikaa näyttää lämpöpuhallinta muoville ja painaa kintaalla tai jalalla oikoseks niin helpottaa. Varsinkin tuo oikea puoli raapiin kun siellä on se öljy coolerin pulistuma/säleikkö.
Vs: Evoon vanteet?
Noita et löydä alle 1000 euron kappalehintaan mistään. Japanissakin maksaa 1050-1150 euroo kipaleelta, Suomeen tuotuna vielä vähän enemmän. :)
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Pirelli 235/35 19 ja ET 28/30.
Aika stretchillä menee :p
Mulla 9*18" +29 ja 255/35-18 eikä ota mistään kiinni, eli hyvällä tuurilla ei mitään mahdottomia muokkauksia vaadi. Tosin en sitten tiedä miten toi tuumaa isompi halkasija vaikuttaa :)
Vs: Evoon vanteet?
Sullahan leveet kumit. :eek: No pikkasen se vaikuttaa ku sullakin 35-sarjalainen kumi, yleensähän 18" laitetaan 40-sarjalainen. Et voihan se ottaa jostain kiinni, mut kyl mä oon aika tarkkaan laskenu, et nuo sopis pyörii pienellä takakaaren muokkaamisella. Pikkasen kumit venyy, mut ei liikaa. Sopivasti, että vanteen reuna korostuu ja näkyy hyvin. Ennen mulla oli 225 kumi ja 9" vanne. +30 ET:llä nuo ois saattanu jopa pyöriä ilman muokkaamisia, mutta taakse tehdas tarjos vaan +28 kun reunaa on noin 7,5cm eli puolat eri muotoiset kuin edessä, missä ET on taas +30. Just kävin koesovittaa, ei ota jarruihin eikä muuallekaan kiinni. 8)
Vs: Evoon vanteet?
Ei taida olla toiveita 235/40/17 pyörimisestä madalletun Evo nelosen alla? Joikaleella myynnissä olevat 8" leveät Rota Torquet vähän rupesi kiinnostamaan: http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=954674
Eli 215/40 kumeja pitäisi katella tilalle ja sitten voisi mahtuakkin..?
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Korkeus on prosentuaalinen osuus leveydestä. Eli tuo 255/35-18 on on aika lähelle saman korkuinen mitä 225/40-18.
Eli noi sun renkaat on halkasijaltaan 12mm isommat mitä 255/35-18 kumi.
Vs: Evoon vanteet?
Sattuuko keltään löytymään kuvaa miltä ainakin Evo kasissa orkkisvanteina olleet kuusipuolaiset Enkeit näyttävät Evo kutosen alla?
Vs: Evoon vanteet?
Putte sanoi
Vs: Evoon vanteet?
Nyt on kumia vanteen päällä.. :p
Mun mielestä noi volkit o paremman näköset ilman noita tarroja. :)
    54.3 KB · Lukukerrat 1,053
Vs: Evoon vanteet?
laitetaas tänne pari kuvatusta, miltä ysi näyttää evo x:n bbs:t alla. kiitokset vielä trx450:lle kaupoista! :peukku
Vs: Evoon vanteet?
oli tarkoitus maalauttaa 17" CE28N volkit mustaksi tai hommata mustat 18" pyörät. totesin kuitenkin, että siniseen kippoon sopii hyvin ton väriset pyörät (noissa kuvissa vanteiden väri ei pääse oikeuksiinsa). ET saisi olla vähän aggressiivisempi, muuten olen oikein tyytyväinen noihin!
Vs: Evoon vanteet?
nahkuri sanoi
harmaathan ne on. periaatteessa ylimääräiset, mutta en taida niistä luopua.. voi olla, että menevät talvivanteiksi.
Leikitääs tälläistä sana peliä..
Jos luopuisit niin mitäs niistä haluasit ? ::)
Vs: Evoon vanteet?
-JP- sanoi
mä kun en oo kovin etevä noissa sanapeleissä, niin jätetäänpä kuitenkin leikkimättä.. :) mutta pistetään korvan taakse.
Vs: Evoon vanteet?
Nyt on HyperForgedit alla ja nehän pyörii ilman raapimisia, ainakin tyhjällä autolla. No pelasin varman päälle perää nostamalla ja jäykkyys on melkein maximissa eli se siitä. Perjantaina kaarien muokkaamista edessä ja sit pitää laskea vähän perää + jäykkyyttä vähän pois. Specsithän oli 9.5"x19, edessä ET 30, takana 28. Hyvin ne kyl istuu, ei tarvitse mitään soviterenkaitakaan tms. 8)
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Ja kansa vaatii kuvia 8)
Vs: Evoon vanteet?
Aika hyvin käy evoon bbs vanteet. Muutenkin pirun hyvän näköinen laitos, kelpais :peukku
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Tää on kyl upea :)
on kyllä. omaan silmään ois vaan huomattavasti parempi oem siivellä.. tosta pienestä en tykkää ollenkaan. niin ja jdm-takapuskuri tottakai! ;D
Vs: Evoon vanteet?
Ei kyllä omaan silmään nappaa tommoset käyttöominaisuuksiltaan täysin nollat autot. :(
Vs: Evoon vanteet?
nahkuri sanoi
Sama.
MakeM sanoi
??? Miten niin? Jos ajaa asfaltilla ja hyvillä teillä, ei tod tarvii korkeutta mihinkään. Vai mitä tarkoitat?
Kyl tuo varmaan on kovassakin(ja radalla) ajossa hyvä peli.
Vs: Evoon vanteet?
MakeM sanoi
Melko jännä jos ei ota kiinni missään vaiheessa kaariin..
Ei ota, jos on oikein mitoitettu kaikki(noiden vanteiden specksejä en tiedä). Väittäisin, ettei ota kohta mullakaan ku käännetään takaa kaarien isot pokkaukset ylöspäin. Oikeastaan ei voi ottaa mistään muualta. ::)
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Miten on mahdollista ettei ota edestä kiinni jos renkaat on linkussa ja reilummin vauhtia? Normaalistikin jo "ihan" kaarella niinkuin tossa kuvassa?
Olettaen tietysti että autossa vielä jonkinlaiset jouset/iskunvaimennus on.
Vs: Evoon vanteet?
MakeM sanoi
Kaarien rullaamisella ,cambereilla ja alustan säädöillä voi kikkailla aika pitkälle.
