Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
Mulla on kutosessa valkoiset Revolutionin 8*18 vanteet,menin sitten viimekesänä ajamaan kahdet ratapäivät peräkkäin,vanteita välillä pesemättä.
Voin kertoa että sai hinkata ihan tosissaan että sai ne puhtaiksi
Vs: Evoon vanteet?
Ilmeisesti jarrupaloilla on suuri merkitys tohon vanteiden likaamiseen. Itse en saanut kuin rata-ajon jälkeen vanteet likaiseksi jarrupölystä. Siis silleen selvästi. :) Ja sekin lähti helposti kun heti kotiin päästyä pesi auton.
Sekin varmasti vaikuttaa jos vanteet on kuluneet ja kiveniskuja täynnä niin sillon jää lika varmasti kovempaa kiinni. Uusista ja vahatuista vanteista tuore lika lähtee jo painepesurin kanssa. ;)
Vs: Evoon vanteet?
Mulla on täydellinen ratkasu jarrupölyongelmaan... mattamusta :p Ei muute huomaa et onko sitä pölyä vai ei.
Vs: Evoon vanteet?
Maxxximus sanoi
Noniin, joko mun värivalinta kohta alkaa saamaan suosiota? Tosin ei olis kyllä väliksi että alkaa samanlaisia tulla vastaan. :p
Vs: Evoon vanteet?
Onks kukaan täällä ostanu www.performancealloys.com sivuston kautta vanteita? Ja mitä mieltä ootte hinta tasosta? Älkää alkuun hämääntykö ton sivuston hinnoista. Ne on pienimmän vanteen hinnat, jotka näkyy alkuun. Evo 6:een on tulossa eteen vanteiden osto kesärenkaille. Jenkkilästä löytyis edullista vannetta, mut en ole vielä löytäny sivustoo, joka postittais muualle ku omillemarkkinoille. Selannu nettiä läpi kymmeniä eri sivustoja vanteiden perässä, mut Vtu ku osa sivustoista on perseestä ja saa mitään selkoa vanteiden ominaisuuksista tai edes hinnasta.
Haluun 17" vanteen 7,5" leveydellä. Pari esimerkki hintaa performancealloys sivustolta... Rota boost 164e, OZ superturismo black(perusvanne mut silti makee) 223e ja Inovit ST16 105e malleja, jotka vois sopia hintakategoriaan noin 850e mielummin vähemmän. Auto on valkoinen ja ehdotuksia otetaan myös vastaan vanne malleista :)
Onko jotain muita paikkoja, josta löytyis suht edullisesti vanteita?
Vs: Evoon vanteet?
EVI sanoi
Onks kukaan täällä ostanu www.performancealloys.com sivuston kautta vanteita? Ja mitä mieltä ootte hinta tasosta? Älkää alkuun hämääntykö ton sivuston hinnoista. Ne on pienimmän vanteen hinnat, jotka näkyy alkuun. Evo 6:een on tulossa eteen vanteiden osto kesärenkaille. Jenkkilästä löytyis edullista vannetta, mut en ole vielä löytäny sivustoo, joka postittais muualle ku omillemarkkinoille. Selannu nettiä läpi kymmeniä eri sivustoja vanteiden perässä, mut Vtu ku osa sivustoista on p*rseestä ja saa mitään selkoa vanteiden ominaisuuksista tai edes hinnasta.
http://www.unit-8.co.uk/acatalog/Evo_Wheels.html
Vs: Evoon vanteet?
Maxxximus sanoi
Löytyy :peukku Tosin ihan muista syistä.
Vs: Evoon vanteet?
^^ Alloywheelsiä en voi enää suositella kenellekään.
Tuli tilattua 1,5 vuotta sitten sieltä vanteet, sain ne alle niin järjetön tärinä -> rengasliikkeeseen joka totesi että kaksi vannetta on kieroja.
Kaikki tasapainot väärissä paikoissa, kun ne laittoi kohdalleen ja kierot taakse tärinä oli melko huomaamaton.
Alkoi sähköpostittelu ja heidän kanta oli että olin ajanut ne johonkin töyssyyn.
Annoin asian olla 10 mailin jälkeen.
Kaveri tilasi suunnilleen samaan aikaan ja sama juttu.
Kolmannella täristi myös, mutta painot oli vaan väärin ja vanteet suorat.
Vs: Evoon vanteet?
minä olen sieltä tilannut yli kymmenen settiä vanteita, eikä yhdessäkään ole ollut mitään vikaa, paitsi yhden setin vanteesta puuttui painot. laittoivat sitten hyvitykseksi setin kromattuja tubeles-venttiileitä.
Vs: Evoon vanteet?
Täällä tuore forumin käyttäjä huutelee ja kyselee tyhmiä.
Kun olen lukenut tätä threadia niin olen saanut käsityksen, että EVO 1-4 menee melkein mitkä tahansa vanteet kunhan jako ja ET on kohdillaan?
EVO 5 eteenpäin pitäisi olla tarkkana vanteiden suhteen jarrujen takia? Eli puolat ei ottaisi kiinni jarrusatulaan.
Vs: Evoon vanteet?
Jep, noi Brembot ei sovi ihan minkä tahansa alle, mutta toisaalta mulla pyörii talvirenkaiden kanssa nyt 17x7 vai 7.5 leveät vanteet minkä offsetti on 40, eli ihan perus etuvetosetti käytännössä - tilaa on reilummin kuin vakioilla. Japsivanteiden (Rays, Work etc.) kanssa on helppoa kun nettisivuilta aina löytyy taulukko et mitkä leveydet & ET:t sopii isojen jarrujen kanssa.
Vs: Evoon vanteet?
Kiitti :peukku Tuo selvitti asiaa jonkin verran.
Itsellä kun on se mielenlaatu, että kesävanteet on vähintään 18-tuumaiset ja kunnollinen madallus autoon. Löytänytkin forumilta hyviä linkkejä vannekauppoihin.
Kunhan nyt ensin saisi sen autonkin ;D Tietoa pitää vaan hommata paljon. Yksi EVO4 on kiikarissa, mutta crankwalkin pelko pitää erossa siitä
Vs: Evoon vanteet?
Vinkki jos haluaa päästä helpolla E5 - E10 vanteiden kanssa Brembojen suhteen :
Osta RAYS valimistamat vanteet jotka ovat jo valmiiksi Bremoille ja Evolle mitoitetut. RAYS vanteiden specseiissä mainittu eri auto mallien soveltuvuus + oikeat koot ,joten ei mene arvailuksi ja säästyy pettymykseltä.
RAYS on kuitenkin tilattava ulkomailta , mutta luotettavia kauppiaitakin kyllä löytyy monia.
Toki löytyy myös vannevalmistajia joista voi tilailla eri mitoituksilla olevia vanteita omien mietymysten mukaan. Esim BC Racing valmistaa vanteita haluamillasi mitoilla/Brembo sopivuus on mahdollista.
BC Racingiä maahantuo Mamasan.fi
Vs: Evoon vanteet?
Aika monet ns. kalliimmat vanteet saa tilattua suoraan sopivina Evoon. Mulla molemmat alla olleet vanteet on tilattu vain autoon Evo 9=Brembo brakes...
Vs: Evoon vanteet?
Mitenkäs nuo Compomotivet, ovat ilmeisesti suht laadukkaita vanteita, kun niitä rallipeleissäkin käytetään? Tosin painoa taitaa 17" olla vähän päälle 10kg, joten ihan kevyimpiä rinkuloita eivät ole. Löytyisi vaan kohtuuhintaisesti sarja MO1782:sia, joiden sopivuus Evoihin ilmeisesti täydellinen :p http://www.printsport.fi/kauppa/product_info.php?products_id=5612&osCsid=eng6gqup6i1coe98u3c3cousr0
Vs: Evoon vanteet?
Putte sanoi
Volkin TE37 ni ei paina liikaa.. :)
Vs: Evoon vanteet?
cubeqtio sanoi
Ei ole varaa lähteä hifistelemään, eipä se paino niin tärkeä itselle ole, kunhan eivät lähemmäs 15kg/kpl paina. :) Tällä budjetilla tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sopivuus, ulkonäkö ja laadukkuus/tunnettavuus, ettei ihan sikaa säkissä osta.
Vs: Evoon vanteet?
Putte sanoi
Komppaan tätä. Samalla tyylillä olen itse ostellut vanteita autoihin.
Joskus tosin on tullu ostettua noita "sikoja säkissä" ;D
Vs: Evoon vanteet?
simonsays sanoi
No prkl, ehkä sieltä sittenkin uskaltaisi vielä tilata. :)
Putte sanoi
Täältä :peukku Compomotivelle. Mulla ollut tuossa kesäautossa yli kymmenen vuotta sama setti MO:ta, ei ole kevein vanne, mutta kestää mitä vain.
Vs: Evoon vanteet?
On tässä tullu jo katseltua että mistä saisi kesävanteita evoon ja tuli vastaan vannesetti halvalla, jossa edessä olisi eri vanteen leveys kuin takana. Hieman oon etsinytkin asiasta, mutta en ole oikein löytänyt yksinkertaista vastausta siihen että vaikuttaako esim 1" ero vanteen leveydessä ongelmia noiden lukkojen kanssa, autona siis EVO 5 RS. Ja samaan syssyyn vielä kysymys koskien rengastusta, kun multa oli päässyt yksi rengas pilaantumaan, niin voinko laittaa yhden uuden renkaan kolmen käytetyn sekaan? Vai onko se todellakin parista millistä kiinni että alkaa lukko ottamaan vauriota?
Vs: Evoon vanteet?
Vanteen leveys vaikuttaa niin vähän renkaan halkaisijaan että en usko siitä tulevan ongelmia keskitasauspyörästön viskolukon kanssa ellei rengasta sitten ole venytetty aivan eri kokoiselle vanteelle kuin olisi suotavaa. Kannattaisi yrittää etsiä samanlainen käytetty rengas jos kulutuspinnassa on runsaammin eroa. Pieni ero ei haittaa.
Vs: Evoon vanteet?
No noihin kesärenkaisiin koskien niin kyseessä olisi: 17" vanteet edessä 8,5" ET +32 ja takana takana 9" ET +28. Noille olisi tarkoitus laittaa jo olemassa olevat kumit 225/40. Etuvanteiden kanssa saattaa ilmeisesti olla ongelmia noiden Brembojen kanssa koska ET on yli +20 jos oon ymmärtänyt oikein? Täytyy keskiviikkona mitata noi kulutuspinnat vanhoista kumeista ja katsoa paljonko on eroa, harmi vaan kun noita nokian renkaita mitkä tossa on alla ei tehdä enään ja uusi versio on uudenlaisella kuviolla, joutuu ehkä ostamaan uudet renkaat akselille tai sitten koko kierros riippuen tuosta kulumasta.
Vs: Evoon vanteet?
En usko että noilla ET:illä tulee ongelmia Brembojen kanssa(tietysti vanteen muodostakin kiinni), jos ET olisi luokkaa +35 - +40, sit voi olla jo hankalampaa kun kyseessä ei ole orkkisvanteet. +20 ET:llä olevat vanteet ei 100% varmasti ottas kiinni jarruihin, mutta lokareihin kylläkin. ;)
Vs: Evoon vanteet?
Eipä se ET edelleenkään vaikuta siihen miten ottaa jarruihin kiinni vaan on pelkästään vanteen muodosta kiinni. Voi tietysti olla todennäköisempää että pienemmällä ET:llä varustettu vanne on todennäköisemmin muotoiltu edullisemmin jarrujen mahtumisen kannalta.
Vs: Evoon vanteet?
Kertokaapas viisaammat mielipiteitä onko mitään toivoa sovittaa evo 4:seen alle 18x9 vannetta et:llä 40? Kumina todennäköisesti olisi 225/40.
Vs: Evoon vanteet?
Aika leveältä kuulostaa vanne, ja vakiokaariin ei kai yli 215 leveää kumiakaan mahtunut. Ast saattaa tietää tarkemmin.
Vs: Evoon vanteet?
JoneZ^ sanoi
- offset on sopivaa luokkaa
- rengas on liian korkea, raapii jo sen puoleasta varmasti
- vanteet ovat liian leveät, tulevat takaa varsinkin aika härskisti ulos ja raapivat sen puolesta vielä lisää kaareen
Törkeän korkealla ja kovalla alustalla voi onnistua ajelemaan, muuten ei.
Vs: Evoon vanteet?
nokonzok sanoi
Mulla oli aikanaan kasissa 18" Compo MO:t. Ei ne erityisen kevyet ole, mutta ei toisaalta mitään lyijyäkään.
Muistatko millä offsetillä ne oli?
Iski vannekuume ja ajattelin tuollaiset 8x18" tilata.
Oliskohan joku et30 sopiva, ei varmaan tule liian ulos jos Pekellä on et30/28 ja 9,5".
Eikä varmaan vaikuta vielä radikaalisti ajo-ominaisuuksiin?
nokonzok sanoi
Ja edelleenkään yksikään vanne maailmassa ei näytä niin hyvältä kuin valkoinen 18" MO :)
:peukku Samaa mieltä.
Vs: Evoon vanteet?
JaniB sanoi
Ei tuu ainakaan liian ulos ja ajo-ominaisuuksiin ei vaikuta mitään noin pienet muutokset. ;) Ku et vaan laita liian leveetä kumia. ::)
Vs: Evoon vanteet?
Jees, mennään 225/40 tai 235/40 setupilla.
No hyvä ettei ole niin tarkka offsetistä, kerran vaihdoin ex-fiatista ( :p ) 7x17 et35 -> 8x17 et30 ja autosta tuli järkyttävä ajaa.
Kokeiluna toisesta autosta 7x17 et15 oli taas ihan siedettävä.
Vs: Evoon vanteet?
Mitenkäs evo6:n Oz ultraleggera 8x17" ET 40 keskireikä 67,1mm?
Renkaina olis jo 225/45/17.
Puolat taitaa tulla aika ulkokehälle ja offset kohillaan ettei pitäs ottaa kiinni mihinkää?
Google ei oikeen kertonut mitään ja vanteita pääsis sovittelee vasta jos ne matkahuoltoo pyytää kiikuttamaa. :)
Vs: Evoon vanteet?
ola sanoi
ET40 vaikuttaa et vanteet jää tosi sisään,vakiona 38 mut mul V:ssä ET 30 ja viel ois varaa tulla luukulle
Vs: Evoon vanteet?
Hablu sanoi
Joo uudestaan kun mietin hommaa niin varmaan nuo OZ ottas bremboon kiinni ilma spacereita tai jäis joku sulava millin rako et hylätää muutenki. :p
6:n vakio OZ ET38 mittasin brembo/puola väliksi 7-8mm.
Kattelin sit noita rotan boost 17x8 ET35. Wheelduden sivul luki seuraavaa evo 8/9:lle kyseisist vanteist:
"17×8 +35 Boost **requires 3mm spacer in front to clear calipers, also requires GT3 caps**"
Et tarviikohan niit spacereit?
Tuleeks ET30 jo miten kaaren tasalle? Hablu vanne/rengas leveys?
Ja vinkkiä mist puljust noit rotia kannattas hommailla?
Ei oo vaan kerrottu vanteen leveyttä ja ET.
Vs: Evoon vanteet?
Mulla Ultraliten g-grid vanteet 8x18 ET 30 ja 225/40 kumit.
Eikä tule ihan kaaren tasalle edestäkään,tilasin noi Englannista http://www.eightspeed.co.uk/
Speedimports myy Suomessa myös Ultralitea
Vs: Evoon vanteet?
Omaan evo VII:aan laitoin 9,5/18 et20, eikä sopivuusongelmia. Aivan syyttä laitatte ujoja leveyksiä.. :peukku
Vs: Evoon vanteet?
Masaa sanoi
Kerrotko vielä kumin leveyden ja profiilin. Ja lisäksi onko takakaaria rullattu ja kuinka paljon. Ja ajatko maasturilla vai oletko mitenkä paljon autoasi madaltanut.
Vs: Evoon vanteet?
ragiz sanoi
http://www.rotawheels.fi/
Tehikoskelle vaan kyselyä mallista ja specseistä.
Näimpä tein ja Rotat lähti UK:sta tulemaa, jos nuo jo viikon päästä olis pihalla. :)
Ultraliteltäki katoin jotai malleja, mut suurin osa tais olla vaan 18". Jos noil Rotil nyt tän kesää ainaki menis.
Masaa sanoi
Niinno sehän on iha oma valinta. :) Nuo 8" et35:lla ei nyt ihan kaaren tasalle taida tulla, mut jos vähän säästäsivät kylkien maalia kun jäävät kuraläppien taakse. Muutenki ollaa enempi "Go" kun "Show" miehiä... ;)
Vs: Evoon vanteet?
ola sanoi
:peukku itselle kans valkoset gtr:t tulos :)
Vs: Evoon vanteet?
Tuleeko Brembo-jarrujen koosta ongelma, jos tilaa EVO 9:n 18" vanteet, joissa sopiva ET ja pulttijako? Voiko olla niin että jokin ottaisi kiinni?
Vs: Evoon vanteet?
JoneZ^ sanoi
ite ostin evo4 vanteiks 17x8 et35 ja renkaina 225x35x17 ja voin ottaa huomen kuvia vanteista auton alla jos saan kumit vanteille mutta tulee ainakin edestä pikkasen kaarista yli eli joutuu mankeloimaan. ja siks profiili noin matala koska kaarissa ei ole kauheasti ylimääräistä tilaa ja autoa madallettu jonkin verran.
Vs: Evoon vanteet?
pkleemola sanoi
Se on ihan vannekohtaista, puolien muodosta kiinni että ottaako vai ei. Melkein on parasta jos jostain löytyisi tieto, että vanteet sopivat ennen kuin hankkii. Japsivalmistajilla, Raysilla ja Workilla ainakin, löytyy taulukot mitkä speksit sopivat minkäkin auton jarrujen kanssa.
Vs: Evoon vanteet?
Eli vanteet on, mutta rengaskokon pikapohdinta vielä ennen tilausta. Kori tosiaan E4 missä kutosen levitykset, pokkaukset rullattu takaa peltiin kiinni. TME alusta ja Teinin tiputtavat jouset (Olisko ollut edessä -30mm takana -23mm).
Vanteina Evo 8 / 9 Enkeit eli 8x17 ET 38. Nyt 225/45/17 kumeilla ja takaa hierasee välillä maantienopeuksissa takaa kiinni ihan minimaalisesti harvoin kun tulee teräviä/isoja töyssyjä tuolla tiellä.
Meinasin lyödä vielä varmaan 3-6mm spacerit joka nurkkaan niin saa hieman ulos vannetta. Rengaskokona siis 225/45/17 ei tule toimimaan, suunitelmissa oli vaihtaa 235/40/17 mutta mahtaako mennä överiksi muuten sitten leveyden puolesta? Taitaa ainoat "ongelmat" olla ottaako etusisälokareihin kiinni renkaat tapissa?
Korkeudeltaan tuo olisi juuri omien laskujen mukaan sopiva. Muut vaihtoehdot on 215/45/17 tai 215/40/17, en tiedä onko 45 tuostakin sitten liian korkea jos spacerin laittaa mutta menee aika kapeaksi tuo 215 joten se ei houkuttele taas leveyden puolesta.
Eli mitä mieltä mahtaa muut olla? Ei jaksa kovin montaa kertaa soitella että pistää erikokoista rengasta tulemaan kun käy heittämässä testilenkin jokasella setillä 8).
Vs: Evoon vanteet?
Siinä on ne takakaaret jotenkin erilaiset sitten tai jotain jätetty vaihtamatta. 225/45-17 ET35 17x8" ei ota kiinni lähellekään mihinkään Evo 5-6 korissa.
Voit harkita Camberin lisäämistä taakse jos on pienestä kiinni.
Vs: Evoon vanteet?
Mahtaisko nelosessa kuitenkin olla hiukan matalemmalla tuo pyöränkaari takana? Pokkauksen mankeloin ihan peltiin kiinni ja seuraavaks olis ruvennut sitten leviämään että olis vielä reilummin tullut tilaa. 5/6 korissahan on tuo ulospäin tuleva pelti siinä kaarella niin saattaisko sit olla just sen verran eri korkeudella, en tiedä kun en ole mittailemaan päässyt. Vaihdettu on tosiaan alustan puolelle noi Tein tiputtavat jouset TME iskareilla. Cambereita yms. en ole vielä käynyt katsomassa kun ei ole vielä omat renkaat alla vaan lainasetti.
Toi on tosiaan ihan hatusta heittämällä parista millistä kiinni että ottaa kiinni ja tämäkin kun on 2 ihmistä takana + tavaraa vähän.
Vetareita ei siis ole ruvettu swappailemaan tai muutakaan tekemään ainakaan vielä, tämän takia oli suunitelmissa suunilleen 5mm spacerit joka nurkkaan, vähän olisi leveikkeiden puolesta varaa vielä tuoda ulos omaan makuun sopivaksi.
Tuossa nyt 3 hieman ylivalotettua kuvaa jotta näkee tuon kaaren joten kuten.
Vs: Evoon vanteet?
JoneZ^ sanoi
tässä nyt kuvia evo nelkun vanteista jotka on 17x8 ET35 ja kumit 225-35-17 takana on hieman ahdasta vaikka nostin perän niin korkeaksi kuin sai, kaaret menee siis mankeloitavaksi.
    124 KB · Lukukerrat 899
    129.3 KB · Lukukerrat 855
    174.2 KB · Lukukerrat 952
Vs: Evoon vanteet?
Hyvältä näyttää :peukku Tee jo tolle takapöntölle jotain...
Vs: Evoon vanteet?
Käsittämättömän hieno kombinaatio. Mullekkin tommoset. :nykii
Joo pönttö kaipais hieman "huomiota" ;D
