Evoscan ja vr4 Automaatti
Heimo26
13 Helmikuu 2008
oulu
No joo näytti löytyvän keino miten pääsee tuohon vr4 TCU:hun käsiksi. Hoksasin sen ihan vahingossa ja on ainakin omassa autossa toiminu siitä asti. Eli uusin evoscan käytössä ja pelkkä Obdii kaapeli. Pitää laittaa tarkempi viesti miten se onnistuu..nyt sen verran känessä ettei jaksa. Se on vähän kikkailun kautta mutta näyttää kaikki tcu tiedot mitä evoscan:in valikosta Tcu:n kohdalta löytyy..en tiiä ootteko muut saanu näkymään tietoja mutta kerron selvinpäin ne sit vaik huomenna.
Vs: Evoscan ja vr4 Automaatti
se tcu yhteys ei ole tähän mennessä toiminut vaan antaa erroria. Noh jos se jostain kumman syystä sinulla toimii niin kerro ihmeessä :)
Opeport 2.0:lla ei toimi eikä millään evoscan versiolla muistaakseni. Loggaus vaan ei toimi ja taitaa tulla ainakin itselle täysin turhaksi pian tuo toiminto, tai no toivotaan ainakin?
No niin vähän taas kesti. Joo sehän ei kyl päästä yleensä siihen TCU boxille, mutta jostain syystä mulla päästää, muistais vaan miten ku aina släppärillä kattelen ja nyt pöytäkoneelta kirjottelen.
Eli mulla uusin Evoscan ja pelkkä Obd piuha siihen. Sillä nyt päässy ECU:un käsiks tai siis katsomaan niitä tietoja, vikakoodit se taitaa yleensä heittää ihan arpomalla.
Laitan siis raksin Openport 1.3
sitten siitä alta Mitsu mutii
sitten SELECT ECU : efi
ja vika koodi sarakkeeseen tais olla MUTII Efi
Luen vikakoodit ja heti ku sen on lukenu ne niin vaihdan SELECT ECU:n kohdalle TCU. Ja se nyt jostain syystä päästää sinne ja siitä näkee ne lukemat ja anturit mitä nyt on raksinu.
Jonkun ajan päästä sit kosahtaa yllättäen :)
EN tiiä toimiiko muilla tai onko kellekään mitään iloa mut anyway.
Jotenki tuollain pitää vielä tarkistaa kuhan joutaa.
