Facelift Legumin xenon-valot
Vs: Facelift Legumin xenon-valot
Skydiver sanoi
Minusta taas näissä Galanteissa lyhyet on aivan surkeat... ??? Mutta ei niillä pitkilläkään kyllä kuuhun mennä. Alen yllä liittämä kuva on kyllä juuri sitä miltä tällä hetkellä tuolla tien päällä märässä ja pimeässä tuntuu.
mulla ei tunnu oikein olevan mitään eroa lyhyiillä ja pitkilla ???
esim. noi tarvike projektori sumarit ei tuo eteen valoa yhtään lisää ehkä vähän ojanpohjia valaisee leveältä, ja ihan auton edestä
mutta ei siihen mihin valokuvio lyhyissä valoissa ottaa
Vähän miettinyt samaa... Ihan sama mitä lyhyet näyttää! Milloin oikeasti tarvii sitä valotehoa mitä lyhyet valot tarjoaa???
Olen ajatellut lisäpitkiä näkyvyyden parantamiseksi...
Paras ratkaisu on varmaan upottaa JDM umpioihin lyhyiden paikalle bi-xenon projektorit. Saa hyvin rajattu lähivalokuvio sekä lisäpitkät :peukku
Kyllähän suuri ero on lyhkäsilläkin et onko xenon vai halo. Tälläsillä pimeillämärkäkakka-keleillä varsinkin xenon on aivan ylivoimainen. Heijastimet ym. näkyy todella kivasti.
Pitkissä ei nyt herveetä ero syntynyt koska noi on todella huonot umpiot (uudet orkkis). Ainut plussa että pitkien ja lyhkästen suuntausta voi erikseen säätää.
Lisäpitkät olis kyllä hyvät. Hyllyssä olis pari Hellan 1000ff valoa. Mut tohon Legun keulaan on aika hankala keksiä et miten sais siististi valot kiinni...
lancer evo-r sanoi
Valorauta legnumin keulille ;D ;D
lancer evo-r sanoi
mulla oli 5mm latasta sellaset taitetut kulmat maskin ali, kiinitetty johinkin ihme värinakumi pidikeitten alle. ja maskista oli tukitangot....
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=34521.msg263235#msg263235 tuossa näkyy mistä välistä tulee
No nyt löyty syy tohon häikimiseen. Ei ollut mulla R-polttimot. :p No nyt on ja ovat paljon fiksumman oloiset. :peukku
Laitoin kans lyhkäsiin valoohin xenonit kun sattu kotoa löytymää ylimääräset. Kyllähän niillä näköö aivan eritavalla mitä haloilla. Valokuvio on yllättävänkin hyvä, ei oo tiatoa onko R-polttimot :p Nyt sitten pitkät valot tuntuu aivan surkeilta joten seuraavaksi niihin pitää hommata xenonit :D
R On tarkoitettu heijastepinnalliseen umpioon. Polttimon lasiin on rakennettu "suoja" joka estää hajavalon tuottoa.
Jos löytyy projektori umpioo niin ei kannata tuota R mallia käyttää.
Pitkissä ei juuri ole väliä jos on R tai normi ;)
EDIT: Itsellä on lyhyissä:H7R 35w 6000k. pitkissä:H1 55w 6000k. ja sumareissa:H3 35w 12000k. :peukku
http://www.euro1supply.com/xenon-muutossarja-100w-single-beam-12v-p-12714.html?language=fi
Mietin tuota valoasiaa, mitähän jos tämmöset laittais pitkille? ;D
(joku suositteli 55w xenoneita noihin, niin miksei sitten kerralla riittävästi sitä valoa...)
petevuan sanoi
Älä laita. Ballastit ovat yleensä aivan samoja vaikka niitä otetaan ulos eri watti määriä. Kestävyys... ???
Pitkiin ei edes kannata laittaa 55wattisia. Ovat todella hitaat syttymään kylmänä. Oikeesti joudut ajamaan satoja metrejä pimeessä kun kiskaset pitkät päälle. ::)
Itsellä on pitkissä 5000K 35wattiset nopeemmin syttyvillä ballasteilla. Näilläkin joutuu välillä vähän ennakoimaan, mutta ovat paljon paremmat kuin normi ballastit. (olen siis kokeillut molempia)
Näkee kyllä oikeen hyvin näilläkin. :)
lancer evo-r sanoi
ei mulla ainakaan lyhyet sammu jos nyppäsee pitkät päälle :nykii kylmänä hitaat mutta lämpösenä nopeesti syttyvät(heti)
Mr mmc sanoi
Hieno juttu että sulla pysyy lyhkäset päällä. :peukku
Tarkoitin sitä että kun esim. kun katuvalot loppuu ja pimeä tie alkaa niin ehtii 80 vauhdilla aika pitkälle ennen kuin pitkillä alkaa näkemään.
Syksyn pimeillä ainakaan mä en tykkää ajella lyhkäsillä pitkää matkaa. ::) Ja kyllä 200m on jo pitkä matka.
Voin sit raportoida, miten noi toimii, kunhan ne saapuisi joku kaunis päivä tänne asti..
lancer evo-r sanoi
mulla ei nyt ole ihan ollut viime aikoina kaikki kotona mutta ::) juu syttyyhän nuo hitaasti kylmänä juurikin 200m saa ajella
lämmittyään toimivat hyvin.
Eilen tuli laitettua lyhkäsiin 35w 6000k vermeet, hyvin näki aamulla töihin ajella. Pitäis vaan kehitellä paremmat ''prikat'' noiden polttimoiden taakse kun välillä meinaa hieman väristä. Pitänee varmaan pitkiinki jossain vaiheessa laitella :driver
petevuan sanoi
Muistinpas tämänkin kun näin uusia kommentteja seuraillessa vasta..
Tilasin sit 75w xenonit. Tuolta euro1supplystä kesti ikä ja terveys toimitusajassa ja eivät edes ollu lähettäny mitään, ennenku tein paypalin kautta valitukssen et joko tavara tai rahat.(Asiakaspalvelu ei joko vastannu tai väittivät emailissa et on lähetetty jo 8))
Tuli polttimot hajallisina ja paketti oli sen näköne etten ihmettelis vaikka olis joku palautuspaketti laitettu kiertoon..valittelin aikani emailissa ja lupasivat lähettää korvaavat polttimot.
En jaksanu odotella et noi kiinalaiset ehtii lähettämään polttimonsa, vaan tilasin ruotsista tilalle ja tuli 4pv:ssä(oljebaren.se) "Otti pattiin kun oisin koko xenonsarjanki voinu ruotsista tilailla mut enpä tienny tuostakaan nettikaupasta aiemmin."
Polttimot on hieman paksumat, kuin alkuperäiset H1:t, viilailin sellasella miniviilalla umpion polttimonreikää hieman suuremmaksi jotta noi mahtuu.
Hyvin toimivat. Valot syttyy about 2-3 sek kylmänä kun laittaa pitkiä päälle ekaa kertaa, lämmettyään heti. Ja vastaantulevaa autoa odotellessa ei kerkii niin paljo viilenemään.
Valokeila on aika öö.. Kattava jokapuolelle ja varmasti riittävä.
Ainut mikä häiritsee on toi et ihan auton eteenki se valaisee liian lähelle..pitänee kehitellä jotain. Vuoleskelis jotku muovinpalat vaikka polttimonkantojen alle ja kokeilis et onko eroa jos polttimot on vinossa johki suuntaan tms.. Tai sit vaan paksut muoviprikat, ettei se langan kirkas kohta ois niin syvällä siel tai jotain..pitää kikkailla.
Kuitenki tyytyväinen olen ratkaisuun.
Lopputulos suunnitellunlainen, ei tarvinu lisävaloilla pilata keulailmettä ja näkyvyyttä riittää.
Lyhkäsissä ihan halogeeni nightbreakerit on ollu ihan riittävät.
Tuon tehonen xenon lämpiää jo sen verran että tee pellistä jokkut lipat sinne umpioon mieluummin ettei sulais.
Ja saman polttimonreikä viilauksen jouduin aikoinaan tekeen kun asensin 50w xenonit :p
Juccaaa sanoi
En ole huomannut lämpenemisen kans ongelmia. Iteasiassa vähempi noi umpiot mun mielestä lämpiää, kuin mitä noi nightbreaker H1 halogenit pitkissä aikaisemmin vaikka ois Xenonit pitempäänki ollu päällä..
petevuan sanoi
Mitäs jos kokeilet ensin säätää sitä valon suuntausta? Näissä on se hyväpuoli että pitkän ja lyhyen pystyy säätämään erikseen. ;)
petevuan sanoi
Siis kyl se vähemmän kuumenee kun halogen mutta ite tekisin varman päälle ;)
lancer evo-r sanoi
Jaa, enhän mä tollasta oo hoksannu kattoa edes..pitänee tutkailla tota..missä kohtaa niissä umpioissa on se säätö? ???
Edit: Löysinkin jo service manuaalista..
petevuan sanoi
Siinä pitkänumpion takapuolella on kaksi säätöruuvia. Toinen ylös/alas- ja toinen sivuttaissäätö. Aja vaikka seinän vasten niin näät parhaiten mikä vaikuttaa mihinkin. Näet valokuvion vielä paremmin jos otat lyhkäsistä johdon irti niin että pelkät pitkät palaa.
Tietysti sitten jossain pitkällä suoralla tiellä haet suuntauksen kohdalleen. ;)
lancer evo-r sanoi
Jesh, kiitoksia. Juu tossa lähellä on sopivasti tollane hiljaisempi suoranpätkä, jonka toisessa päässä on sellane silta, minkä tolpat on hyvät tähtäyskohdat.. :D
Hellan lisävaloja joskus suuntailin siellä.
normi e hyväksytytkin umpiot käy noihin xenon hommiin, katsastus mies ei kattele muuta kun että on automaattinen korkeuden säätö ja pesurit.
ja korkeuden säätö sarjan sai hellalta johkuu alle 300e hintaan...
KeLjUk sanoi
Vaikka katsastus setä ne voi läpi päästää ni ei se niistä laillisia tee. ;)
KeLjUk sanoi
Ei kelpaa pelkät e-hyväksytyt umpiot. Umpiossa pitää olla hyväksyntä xenon valoille. Automaattista korkeudensäätöä ei tarvita, jos auto on käyttöönotettu ennen 1.10.2000.
Tätä on yritetty, mutta jäi umpion merkinnöistä kiinni.
Ite laitoin noi xenonit suoraan akulta tuleville piuhoille, ja sit alkup polttimonjohdoista tulee vain herätteet releille. Alkup polttimonjohdoissa sellaset kosteudenkestävät pikaliittimet ja samanlaiset sitten polttimonkantojen puolellakin, ja ballastit sekä johdot nippusiteillä kiinni.
Ennen katsurille vientiä, kätevä napsauttaa muutama nippuside irti ja tökätä halogenvalot vanhoine polttimonkantoineen niihin liittimiin ja sit jälkeenpäin vaihtaa takasin.. ;D
Nyt on sit valojakin säädelty ja roplailtu..
Hieman auttoi tohon lähelle tulevan valon määrään, kun n.2mm paksut muoviprikat laitoin sinne polttimonkantojen alle. Siihen kulman kohdalle joutui vuoleskelemaan pienen kolosen prikkoihin.
Säätelin samalla valokeilan niin, että on ihan yläasennossa ja sekin hiukan nostaa keilaa ylemmäs. Vielä tohon eteen tulee valoa edelleen, muttei oo läheskään niin paha mitä silloin aluksi. :peukku
Pitää katsoa vielä lyhyillä ajaessa, että jos vastaantulijat räpsyttelee valoja kun on säädetty niin ylös. Pitänee sit tarvittaessa valojen korkeussäätönipukkaa pitää jossain muussa kuin 0-asennossa ;D
