Galant 2.4 GDI -00, Pissapoika ei toimi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Stigu
Stigu
25 Toukokuu 2010
Tällaista vikaa tällä kertaa. Eli pissapoika lakkasi toimimasta. Sen verran olen tutkinut että virta ei tule edes pissapojan moottorille. Eli löytyykö joltain suoraan vinkkiä mistä tarkistaa seuraavaksi (sulake tarkistettu) tai sähkökaaviota mistä voisi alkaa jäljittämään seuraavaa mahdollista vikakohtaa?
Vs: Galant 2.4 GDI -00, Pissapoika ei toimi
Oletko kaikki muutkin sulakkeet tarkistanut?
Sigmassa joskus oli pitkä vianselvitys pyyhkijöiden häiriöstä ja vikana palanut sytkärin sulake :D
Enpä muuten ole, kiitti vinkistä. Pitääpä laittaa yleismittari tulille ja piipata nuo kaikki läpi.
Samalla, kun käyt sulakkeita läpi, niin moottoritilan sulakerasiasta kannattaa käydä kaikki sulakkeet läpi. Saattaa olla melko hapettuneita/ruosteisia sulakkeita. Ei olis huono idea vaihtaa moottoritilan sulakkeet kokonaan jos niitä ei ole koskaan uusittu.
Kesti tovi ennen kuin ehdin käydä taas tämän kimppuun mutta nyt on sulakkeet piipattu, ei tosin visuaalisesti tarkastettu. Kaikki sulakkeet oli kunnossa ja kun otti auton sisätilan sulakerasiasta pyyhkijöiden sulakkeen pois niin pyyhkijät lakkasivat tietty toimimasta. Samalla hokasin että tuo viiksestä vetäminen kun aktivoi samalla pyyhkijät ja pissapojan niin ei se sulakkeessa silloin voi olla vika, muutenhan ei pyyhkijätkään toimisi. Eli vika jossain muualla.
Samalla huomasin korsmankin havaitseman ihmeellisyyden; Pyyhkijöiden sulake on rinnan vieressä olevien sytkärin sulakkeen ja radion sulakkeen kanssa. En tiedä miksi näin on tehty (joitain muitakin sulakkeita oli rinnan) mutta tuo on varmaan selitys jos pyyhkijät ei toimi niin myös radion tai sytkärin sulake voi olla syyllinen.
Otin ratin suojakopan irti ja tarkastelin vain päällisinpuolin viikseä, ei sieltä tietenkään mitään löytynyt. En lähtenyt sitä irrottamaan kun epäilen että vika on kuitenkin jossain moottoritilan piuhassa / maadoituksessa. Olisiko siis jollain heittää sähkökaaviota josta käy selvästi ilmi miten pissapojan moottori on piuhoitettu?
"Pyyhkijöiden sulake on rinnan vieressä olevien sytkärin sulakkeen ja radion sulakkeen kanssa."
Tai siis sarjaankytkennästähän tuossa on kyse, jos yksi lakkaa toimimasta niin muihinkaan ei kulje virta :)
Itse olen kerran vaihtanu pissapojanmoottorin. Helppo vaihtaa ja rupes taas toimimaan.
Moottori on pesunestesäiliön etuosassa, siinä puskurin takana. Farkussa kaksi rinnakkain.
Siitä lähtisin vikaa hakemaan.
Huollossa olivat sen verran tarkistaneet että virta ei tule edes pissapojan moottorille, eli vika jossain muualla kuin moottorissa. Siksi sähkökaaviota kaipailin.
