Vs: Galant 2.4 GDI -00, Pissapoika ei toimi
Kesti tovi ennen kuin ehdin käydä taas tämän kimppuun mutta nyt on sulakkeet piipattu, ei tosin visuaalisesti tarkastettu. Kaikki sulakkeet oli kunnossa ja kun otti auton sisätilan sulakerasiasta pyyhkijöiden sulakkeen pois niin pyyhkijät lakkasivat tietty toimimasta. Samalla hokasin että tuo viiksestä vetäminen kun aktivoi samalla pyyhkijät ja pissapojan niin ei se sulakkeessa silloin voi olla vika, muutenhan ei pyyhkijätkään toimisi. Eli vika jossain muualla.
Samalla huomasin korsmankin havaitseman ihmeellisyyden; Pyyhkijöiden sulake on rinnan vieressä olevien sytkärin sulakkeen ja radion sulakkeen kanssa. En tiedä miksi näin on tehty (joitain muitakin sulakkeita oli rinnan) mutta tuo on varmaan selitys jos pyyhkijät ei toimi niin myös radion tai sytkärin sulake voi olla syyllinen.
Otin ratin suojakopan irti ja tarkastelin vain päällisinpuolin viikseä, ei sieltä tietenkään mitään löytynyt. En lähtenyt sitä irrottamaan kun epäilen että vika on kuitenkin jossain moottoritilan piuhassa / maadoituksessa. Olisiko siis jollain heittää sähkökaaviota josta käy selvästi ilmi miten pissapojan moottori on piuhoitettu?
