Galant Vr-4 Tcu korkannut? (kuva)
Heimo26
13 Helmikuu 2008
oulu
1997 Vr-4 galant automaatin ohjausboxi luultavasti korkannut. Loota ei siis vaihda vaihteita 2 ja pakki vaan pelaa. Jotain siellä kuumana käynyt ja sulattanu ainaki tuota suojalakkaa juotokset tuntuu olevan kunnossa ja muuten piirilevy oli ok.
    81.1 KB · Lukukerrat 485
Vs: Galant Vr-4 Tcu korkannut? (kuva)
Nyt olisi syytä varmistaa että voiko joku ulkoinen anturivika tms kosketushäiriö tehdä tuon ja jos ei niin toista ecua vaan, noita kyllä löytyy kun jostain kumman syystä automaatit menee ekana paaliin :D
Niin nyt vaan mietityttää kun Heimon kanssa puhuttiin että jos irroitan omastani tuon TCU ja kokeillaan miten se pelaa.
Onkohan mitään mahdollisuutta että FL TCU pelaisi Pfl autossa?
Keheetit sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19831.msg245411#msg245411
tosta muistaakseni voi ainaki vertailla osanroita...
Keheetit sanoi
Pessimistinä arvelisin ,että ei mutta pitäähän sitä kokeilla kuiteski, sitte tietää.
Näytti olevan tuota ensimmäistä vuosikertaa mulla
ECU MD340289
TCU MD761988
1996.07.1-1997.02.2
Keheetit sanoi
Tuossa on kyllä yleensä joku syy miksi osia palaa tuollaisista bokseista, ite en kyllä uskaltaisi ihan suinpäin swappailla toista tcuta tilalle ennen kuin varmistaisin että ei ole missään mitään oikosulkuja tai johtoja poikki. Sitä en sano että se vian metsästys on mikään helppo jobi, enkä myöskään sitä etteikö tuollainen tcu voi lojahtaa ilman ulkoista syytä.
Kuvan perusteella tuosta on ainakin yksi ohut trace palanut piirilevyltä poikki. Jos viitsit katsoa tuon osan numeron minkä jaloissa noita lämpöongelmia on näkyvissä, tai viereisen vaikka jos se on mustunut lukukelvottomaksi, saataisiin jotain vinkkiä että mikä sieltä on palanut.
Joo kyllähän se pitää koittaa vian aiheuttaja selvittää ennenkuin toista boxia testaa.
Siinä on 3kpl samaa osaa vierekkäin M354 69aeodt
lukee jokaisessa, niiden jalat on just nuo ic901-ic903 Ei ole mustuneet pinnaltaan yhtään.
niiden edessä nuo pienemmät palikat on 3X M353 64A758N (NÄKYVÄT KUVASSA)
Vähän tutkailin että noi keskimmäisen liittimen nastat tuhoutuneelta alueelta:
Ylärivi vasemmalta oikealle:
1. pin nro 31 laatikon sisään meno akselin nopeus anturi
2. pin nro 32 ulostulon nopeus anturi
3. pin nro 33 kampiakselin asento anturi
Alarivi vasemmalta oikealle:
1. pin nro 39 ei kytketty
2. pin nro 40 ei kytketty
3. pin nro 41 ei kytketty
Voi tuleeko noihin, mistä johteet menneet huonoksi, johtoa ja jos niin minkä väriset?
Joo niin antoi kunnes vaihdettiin anturit ja tuota kampiakselin asentoanturia antaa edelleenkin. Luulin että se input/output antureiden takia jumittanu 2/pakki kuten joillakin on kuulemma käyny. Tämähän alkaa aukeamaan pikkuhiljaa, kiitoksia kaikille avusta. Nuo mikropiirit itelle täyttä hepreaa...
[/quote]
Ei tule johtoa, ne 3 vierekkäistä pötikkää on alumiinisessa jäähdytys rivassa kiinni, laitan kuvaa myöhemmin jos selkeyttäis.
Jep tuossa toinen kuva antaa paremmin osviittaa. Miten jos nyt laitan virratpäälle ilman tcu:ta niin eikö pitäs mennä 3 vaihteelle vikasietotilaan. Kun tällä tcu:lla laittoi niin 3 välähti sekunnin tuhannesosan mittaritaulussa ja siirty sit heti 2 vaihteelle..
    182.9 KB · Lukukerrat 372
Unohdas noi miun pinni arvuuttelut. olin sen verta jumissa et katoin ekasta kuvasta että noi menee liitimelle eikä mihinkään piiriin. :-[ ::)
Tuosta vois koittaa poistaa noita palaneita lakkoja, talouspaperia/pumpulipuikkoja jos kastaa tärpättiin tai johonkin muuhun öljypohjaiseen liuottajaan ja pyyhkii lakat pois noiden ikävän näköisten kohtien päältä. Alkoholipohjaisista liuottimista ei ole kokemuksia että lähteekö muutakin piirilevystä kun lakat.
Puhdistusoperaation jälkeen näkisi vähän paremmin että mitä tuhoja tuolla on syntynyt. :)
Juu on mulla tota Elektroniikka sprayta jolla pari järvessä uinutta kännykkää saanu toimiin, sillä saa ainakin puhtaaksi.
Mamasanilla oli sattumalta samalla MD numerolla TCU boxi jouten ja se tulossa ens viikolla...pitää ensin vaan kattoo nuo johot läpi....ONKO tuolla Automaatilla mitään omaa RELEttä olemassa, konehuoneessa oli yks mikä naksu aika mukavasti ku siirteli keppiä, vaihdoin sen ja lopetti naksumisen ja pakkivalon sulake oli kans palanu kabiinin puolelta samoin ku joku muu en nyt muista enää mikä...
Toi on aika tiukas tuo mitsun lakka, omakohtaista kokemusta ei ole elektroniikkasprayn käytöstä, mutta tärpätti pärisee. ;)
DyhWe sanoi
Ei se mitään Jumissa on mukava olla :) sopii vaan hyvin noihin ongelmiin tuo, Pitäs hommata sellanen SHIFT box mitä ne jenkkilässä käyttää jotta vois testa tuon laatikon ilman TCU:ta.
Öljyt siihen vaihtoin toissa viikolla eikä ollu magneetissa "muhaa" eikä laatikko muutenkaan pidä mitään ääntä. Ja tosiaan se 3 valo vilahtaa kun laittaa D mut sit heti 2 iskee....
Slider sanoi
Okei...hyvä tietää. Näyttäs vaan että tuommosta aaltoilua on muuallakin piirilevyssä ( Valkoisia vanoja, niinku ois sulanu ja valunu), niinku näkyy tosa kuvassa tuota valkosta. Eikai se sellasta pitäs olla? vaan tasasen kirkas?
Kyllä noissa näkee aika useasti lakassa sellasia kosteusvaurion näkösiä jälkiä, varmaan ihan normaalia siinä lakkausprosessissa. :) Tai näin ainakin epäilen kun niitä on tullut niin paljon vastaan, sellaisia ihmeellisiä valkosia vanoja juurikin.
Slider sanoi
Jees. Mäkin vähän aattelin että tullu joihinkinpaikkoihin enemmän lakkaa ja sen takia yms...aaltoilee. ku palamis jälkiä muualla oo ku tuolla reunassa ja kondensaattorit vai mitä nuo "tornit" nyt on ovat kunnossa, niitähän näissä vissii sulanu ainaki mitä clubvr4 lueskelin.
Mites muuten tuo TCU homma, eli jos pelkän ecun voimalla lyön virrat päälle ( ei käyntiin ) ihan testi mielessä. Ei aiheuta mitään damagea? Eikö se pitäs olla sama tilanne jos ois TCU täys paskana ,ehkä?
Jaa vaihtu sähköpuoleleta VR-4 foorumiin, en oikein itse tiennyt kumpaan laitan joten päädyin sähköön, mutta täällä varmaan enemmän asiasta tietoa haluavia ( onko tuo yhdyssana ) palvelee...hyvä homma
Heimo26 sanoi
Hieman OT, mulla säikytteli kans kerran,pääsi pakkivalon piuha lyömään runkoon, laatikko meni vikatilaan.
J.Niemi sanoi
Saman tekee jos pelkkä pakkivalo palaa...
