Jarrut hävisivät... Kiire
H
Hammer
Kävipä sitten kivasti kesken lomamatkan. Jarrut hävisivät, kesken matkanteon jarrut alkoivat ensin rohisemaan, mutta nyt loppui rohina ja samalla loppui koko jarrutusteho. Rauta vasten rautaa. Kun painaa jarrupoljinta, niin mitään ei tapahdu. Lieneekö jarrupalat kuluneet loppuun vai ovat levyt paskana? Aika lopussa ainakin palat näyttivät silmämääräisesti olevan kun rengasta pois käytin. Vaihteella kun jarruttaa, niin auton saa pysähtymään, mutta eipä tuo äkkijarrutus tilanteessa järin turvallista ole. Nyt pitää vain jostain saada ilmeisesti uudet palat ja joku paja joka ne vaihtaa. Ei pitäisi koskaan lähteä reissun päälle ilman kunnon työkaluja vaan kun oli pakkotilanne. Tietääkö joku Hämeenlinnan tai Turun alueella mitään edullista ja osaavaa pikahuoltoa, jossa tuon homman pystyisi teettämään. Mukava lisä lomareissulle. :p
käyt hakemassa lähimmästä harakiristä jarrunestettä ja uudet palat eteen, niiden vaihto pitäisi onnistua auton omilla työkaluillakin (jos on tallella).
Voipi olla taas hiukka myöhässä, mutta Hämeenlinnassa on Autohuolto Salminen Oy ( entinen mitsun merkkihuolto ) Puh 03-6165666 Sähkömestarintie 8. Löytyypi tiiriön liikealueen laitamilta Parolantien poikkikadulta.
Itse jos teet homman niin ei siihen tarvitse tosiaankaan montaa työkalua ( edellyttäen , etteivät ole ryytyneet pultit riesana ) 17mm kiintoavain tai hylsy / räikkä olis parempi, ISO ruuvimeisseli . Alempi liuku pultista irti ja kääntämällä ruuvarilla se ulos kehän suuntaisesti , saat sen irti ylemmästä liu´usta. sit vaan palat vaihtoon ! Niin, pyörähän pitää tietysti irroittaa tieltä ;D tienreunassa
