Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Itselläni on sähkönkulutus ollut 10.11.2012 - 8.1.2013 keskimäärin 46 kWh / päivä.
87 valmistunut elementtirakenteinen omakotitalo jossa asuinpinta-alaa 82m2, mistä sähköisen lattialämmityksen piirissä olevaa lattia on noin 13m^2, loppu lämmöntarve on otettu Mitsubishi Electric FH25 ilmalämpöpumpusta ja varaavaa takkaa on lämmitetty kolme kertaa. Lisäksi on noin 25m2 autotalli/varastoa jossa pidetty ~10 asteen lämpöä sähköpatterilla. Yhteensä siis pinta-alaa on noin 107m2 sisäseinien mukaan.
Talossa ei ole lämmön talteenottoa, pelkkä koneellinen poisto, jonka ilmanvaihtokerroin normaalilla puhallinnopeudella on noin 0.55. Veden lämmitys tapahtuu sähköllä lämminvesivaraajalla ja käytän vettä suunnilleen kahden keskiverto-ihmisen verran ;D Saunaa on lämmitetty myös sähköllä useita kertoja viikossa.
Tällä 46 kWh/päivä kulutuksella laskettuna vuosikulutus olisi 16790 kWh mikä lienee yläkanttiin kun nyt kuitenkin on talvi ja on ollut melko kylmääkin välillä. Ennen tätä jaksoa päiväkulutus oli noin 3 viikon jaksolla alle 30 kWh ja lämpötilakin vielä tukevasti plussalla.
Juu ja tuntiseurantaa ei ole eikä tule ennen tämän vuoden loppua koska Fortum haluaa myydä ensin mahdollisimman paljon kallista kotinäyttöään hölmöille ennen kuin napsauttaa bitin päälle lain pakottamana... Etäluettava mittarihan on ollut jo toista vuotta.
Tuo tuntiseuranta olisikin kova juttu,tuo meidän paikallisen sähköyhtiön seurantakin menee vain päiväkohtaisesti.
Mutta sitä odotellessa,jos siihen kerran on tulossa oikein joku laki?
Meilläkään ei tuota lämmön talteenottoa ole,tässä kun kävin lapetikkaat luomassa esiin tuli kurkisteltua iv-koneen putkeen katolla,mukavasti sieltä hönkäsi harakoille lämmintä ilmaa :)
Tunari-82 sanoi
Täällä menee hienosti kuukausittain seuranta tällä hetkellä, yhtään tarkempaa ei ole saatavissa.
http://www.tem.fi/index.phtml?94011_m=94054&s=3117
Tuota kotinäyttöä en oikein ymmärrä.. tai oikestaan kuka hölmö sellaisen hankkii?
Pistääkö ne sen keittiön pöydälle ja sitten aletaan yksitellen vetää töpseleitä irti ja sammutetaan valot, jonkajälkeen koko perhe kerääntyy näytön viereen ja isä toteaa "Nyt menee vähän sähköä! Kyllä kannatti ostaa tämä näyttö..."
Ollaanko sitä niin uusavuttomia ettei ilman tuollaista näyttöä osata sammuttaa käyttämättömät laitteet ja valot huoneista joissa ei olla?
Pluto sanoi
tuo näyttöhän on ihan turhake, ainoa järkevä systeemi on sellainen että pörssisähkön mukaan samanlainen äpöstys säätäisi esimerkiksi lämpimän käyttöveden lämmitystä ja esim sähkölattialämmityksen päälläoloaikoja. Eli kun sähkö on halpaa vaikka klo 02.00 niin lämmitetään vettä ja kun taas hinta nousee aamulla niin automatiikka sulkee lämmitykset ja jos sattuu olemaan halpaa sähköä päivällä tiettyinä tunteina niin lämmöt taas päälle tietenkin sillä ehdolla ettei ne tipu tiettyjen raja arvojen alle. Tälläisiin systeemeihin ei mene enää montaa vuotta, tekniikka on jo kuitenkin lähes joka töllissä kohta mittarin osalta.
Itse asensin Jämän Mars lämpöpumpun viime kesänä, valintaperusteena oli hinta, n.550e asennettuna koko roska (itse). Lokakuun puolessa välissä laitoin kulutusmittarin töpselin väliin, tähän mennessa vienyt 950kWh.
Kyseessä n.100m2 omakotitalo öljylämmityksellä. Nyt öljyä on kulunut n.30% vähemmän. Öljyn vuosikulutus on n.1200l, niin parissa vuodessa säästää itsensä takaisin. Parin tonnin pumpulla takaisinmaksuaika olisi melko pitkä...
Pluto sanoi
Noh, itse ainakin pitänyt ihan mukavana tuollaista näyttöä, niin on pystynyt seuraamaan paljonko sähköä menee. Tosin eipä tuo paljoa maksanutkaan, kun 2kpl tieteen kuvalehtia ja tuo mittari oli yhteensä 5.90e.
Toisaalta täytyy sanoa että eipä nuo sähkönkulutustottumukset ole paljoa muuttunut vaikka tuo mittari onkin ollut.
artova sanoi
Jos sulla on öljypannussa vielä sähkövastus/vastukset niin heitä ne päälle ja ota öljy kokonaan pois päältä. Sähkö on tällähetkelle jopa jonkunverran halvempaa suhteessa öljyyn.
Moz1lla sanoi
Tämä on käynyt mielessä. Mitenkäs tuon sähkö vs. öljy pystyisi laskemaan?
artova sanoi
Öljy sisältää noin 10kwh/l ja öljypolttimen hyötysuhde on noin 80%-90%. Eli kun polttaa litran öljyä niin se vastaa kun käyttäsi sähköä 8-9kwh
Kyllä mun laskujen mukaan öljy olisi aavistuksen halvempaa käyttää. Oletuksena öljy 1,10e/l ja sähkö 0,11e/kWh. Öljyn hinnaksi 0,85 hyötysuhteella jäisi siis 0,13e/kWh, jos laskin nyt oikein ::)
artova sanoi
Tuossahan sanot että sähkö 0,11e/kwh ja öljy 0,13e/kwh. Niin eikös tuossa juuri lue että sähkö on halvempaa?
Ja itsellä on sähkö siirtoineen keskimäärin 0,098e/kwh, kausisähkö siis kyseessä. Ja jos riittäisi että ainoastaan yöllä lämmittää niin silloin sähkö olisi 7,75snt/kwh
Wlooffy sanoi
Ja itsellä on sähkö siirtoineen keskimäärin 0,098e/kwh, kausisähkö siis kyseessä. Ja jos riittäisi että ainoastaan yöllä lämmittää niin silloin sähkö olisi 7,75e/kwh
Perhana näinhän se on :seina :seina :seina Lasku oikein, mutta tuloksen ymmärtäminen väärin!
Hyvän max 20 vuotta vanhan öljypolttimen hyötysuhde on 80-90%, karstainen vanha valupannu lähentelee jo 60%!
Moz1lla sanoi
Jooh, muistelisin että vaarini olisi kommentoinut että öljyn kulutus lähes puoliintui kun vanha poltin antautui ja piti ostaa aivan uusi poltin.
Vinkkejä kuinka tällaista komboa kannattaisi ajaa?
- Lämmitettävä pinta-ala 125neliötä
- Maalämpö ja yksilehtiset 80luvun patterit
- Mitsubishi fd35 lämpöpumppu
- Avotakka joka ei lämmitä juuri mitään
- Sisälämpö tavoite noin 20astetta
Lämpökäyrä nyt 34 astetta ja veden maksimilämpö 50astetta. Yli 20asteen pakkasilla tulee sillon tällöin lämpöpumppua käynnistettyä.
Olisiko järkevämpi säätää maalämpöpumpulla lämpö noin ¨17asteen luokkaan ja ajaa ilmalämpöpumpulla loput?
Maalämmön hyötysuhde huononee kovasti kun ajetaan yli 45? asteista vettä järjestelmään.
ilmasiks kun sai ni hain pois:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/ilppi/
koodin perusteel sama laite kuin:
http://www.midea-aircon.fi/pdf/Alfa-onoff.pdf
tiedä sitte tekeekö mittää... ::)
Aika huikeita COPeja lupaa. Ois kiva tietää millä lämpötilalla toi on mitattu, ja miten lähtee lehmän häntä laskemaan kun pakkanen kiristyy. Mut jos COPista otetaan p*skapuhevaraakin vähän pois niin ihan kelpopeli esim. suorasähkölämmitettyyn tilaan :)
no ei 3,6 lukemat nyt kauhean huikeilta kuulosta..
mutta onhan tuo juu useita vuosia vanha on/off malli. Airam myynyt sekä mideana että jollain omalla tarralla.
No jos se tulee esim. @ -28°C niin on se mun mielestä aika huikee :D Ja ylipäätään jos on suorasähkölämmitys niin onhan tommosessa jo ihan huikee säästö verrattuna siihen. Eli jos ilmaseks saa niin kannattaa ehdottomasti asentaa.
BTW mullekkin saa tuoda tommosia ilmasia ILPpejä :D
Urran sanoi
no juu ;D eikös +7 ole se arvo missä mitataan, ellei ole muuta sanottu.
Joo kun siis toi pelkkä yks COP lukema ei hirveesti kerro pumpun soveltuvuudesta esim. Suomen olosuhteisiin ::)
Etenkin jos se on @ +7°C.
Juu menee landelle korjaamohallin lämppäriks jos toimii niiku pitäs.
Tuli putket ja kake yms mukaan. Kattelin että tyhjiöpumppua ultimatemarketkin vuokraa jos ite koittais asentaa.
Kertokaas ny fiksummat. Äiteelle olis tulossa ilmalämpöpumppu, mutta sen sijoitus nyt hieman mietityttää.
Tarkoitus olis lämmittää alakerrasta olkkari, takkahuone sekä ruokatila / mahd keittiö. Niin olisiko fiksumpi laittaa tuonne olkkarin päätyyn vai tuohon takkahuoneeseen?
    71.7 KB · Lukukerrat 666
Jos takkahuoneen ulkoseinään niin eteisen ovi täytyis sit pitää kiinni ettei kaikk karkaa sinne..
Toinen vaihtoehto laittaa puhaltamaan kulkuaukkojen suuntaisesti, joko olkkarista tai ruokailutilasta.
Ei sinne missä oleskellaan eniten, siellä eniten haittaa mahd. äänistä.
Takkahuoneeseen, saa varmaan leviämään koko alakertaan kohtuullisesti kun pitää jonkun verran puhallusnopeutta. Takkaa lämmitettäessä pumppu pelkälle puhallukselle niin saa levitettyä sen lämpöä kämppään.
Paras sijoitus on jättää pumppu ostamatta,ainakin jos tuota takkaa lämmittää säännöllisesti.
Omat kokemukset on ainakin sellaiset että enemmän vaan meni sähköä kun pumppu siinä pyöri suurimman osan päivästä jouten ja sulatteli itseään.
Kesällä verraton jäähdyttäjä,mutta talvella ahkeralle takan lämmittäjälle turha.
Tälle talvea pääseekin tekemään tarkempia testejä,kun nyt on tuo uusi sähkönseuranta,joka tunnille eikä vain päiväkohtainen,kuten ennen.
Wlooffy sanoi
Monta kertaa ihmetelly, että miksi asentaa ilmalämpöpumppu takan läheisyyteen, mutta jokainenhan voi asentaa pumpun haluamaansa paikkaan.
MitsuMi sanoi
Esim siksi ettei kiinnosta lämmitellä sitä takkaa?
Takankäyttäjissä ja takan aiheuttamissa kuluissa on niin paljon eroja..
Joillekin puut on ilmaisia, jotkut tykkää klapisirkuksesta ja jotkut (kuten minä) ostaa klapit valmiina kovalla rahalla.
Meillä ollut ILP sähkötalossa 6 vuotta (2 eri talossa) ja kummassakin homma mennyt niin että ILP on päälämmitysmuoto tuonne -10/15asteen nurkille, sitä ennen ei juuri takkaa polteta, kovemmilla pakkasilla kyllä. Ja ILP on kyllä takan läheisyydessä, puhaltaen siitä ohitse jolloin lämpö leviää.
Marraskuu 2012 - Lokakuu 2013 vuosikulutus yllä kuvatussa kohteessa oli 12565 kWh. Sijainti Etelä-Suomessa. Kesäkuusta lähtien mukavuus-lattialämmityksen piirissä oleva tila on suunnilleen tuplaantunut 26 neliöön. Takan lämmityskertoja vuoden aikana oli alle 10. Vain kovimmilla pakkasilla piti ottaa lisää lämpöä sähköpattereista. Kesällä jäähdytettiin maltillisesti kuumimpina päivinä.
Väittäisin että ilmalämpöpumppu toimii. Maltillisella vedenkulutuksella varmaan 1000-2000 kWh saisi tuosta pois...
Pumpun sulatusvedet menevät nykyisin sadevesiputkistoon Finnfoamista tehdyn kaukalon kautta. Erillinen saattovastus on kytkettävissä päälle jos alkaa kovemmilla pakkasilla jäätymään.
Otin käyttöön seurantajärjestelmän lämpötiloille ja huomasin että yhden sisäanturin nykyisen sijaintipaikan vuoksi Mitsun FH25:n puhaltaman ilman lämpötila vaikuttaa voimakkaasti siihen. Käyrästä näkee siis kätevästi sulatusvälit.
Tuossa klo 17 aikoihin nostin pumpun lämpötilasäätöä 1 asteella 22 -> 23 mikä näkyy heti lähellä puhalluskohtaa olevassa anturissa. Virtauksesta kauempana vaikutus ei ole näin radikaali ja lämpötilat luonnollisesti alempia.
Viime yönä mentiin 2.5 tunnin sulatusväleillä ja nyt illalla kelin viilentyessä 1.5 tunnin väleillä. Täytyypä seurata lisää, tämähän on mielenkiintoista ;D
Käyrissä kello on 2 tuntia myöhässä, pitää korjata kun jaksaa.
Jos jotain kiinnostaa niin loggaussysteeminä toimii
- Clas Ohlsonin 36-1797 433 MHz lämpö/kosteus-anturit joita sattui olemaan sopivasti jo valmiiksi useampia langattoman sääaseman kanssa käytössä
- Telldus Tellstick Net purkki ADSL yhteteydessä kiinni
- Telldus Live palvelu
- ilmaisessa hostauspalvelussa pyörimässä fuTelldus PHP applikaatio joka hakee 5 minuutin välein dataa Telldus Live palvelusta ja tallentaa sen mySQL tietokantaan ja osaa piirtää siitä kauniita käyriä.
    30.4 KB · Lukukerrat 759
    36.8 KB · Lukukerrat 767
aika paljon vaikuttaa tuon puhallustehon pudotus sulatusväleihin ja äänekkyyteen pakkasten kiristyessä.
syksyllä mentiin vielä 3:lla (1-4) ja eilen droppasin 2 -> 1. tietty ei sitten puhallakkaan sitä lämmintä niin tehokkaasti mutta eipä laitekkaan kuormitu niin rajusti.
lisää puita leivinuuniin :)
Laitetta pitäisi käyttää juuri toisinpäin eli nostaa puhallinnopeutta pakkasen kiristyessä. Siksi että tarvittava lämpötila sisäkennolla laskee mikä parantaa hyötysuhdetta ja siksi että saadaan enemmän lämpöenergiaa siirrettyä huoneilmaan.
Pumppu ei saa mennä rikki siitä että sitä kuormitetaan, sehän koko laitteen idea pitäisi olla lämmityskäytössä. Vain käytetty ilmalämpöpumppu säästää :)
Nimenomaan!
Valitettavasti yli puolet ILP käyttäjistä käyttävät laitettaan väärin, ts. eivät osaa hyödyntää sitä - lienee lähinnä asentajien kiireen/huonon opastuksen syytä.
Nyt Ast laitat vielä pumpun sähkönkulutukselle seurannan,niin nähdään sekin :peukku
Tuossa vertasin viimekuun loppua ja tämän kuun alkua kulutuksessa,kun kuun alusta laitoin suoransähkölämmityksen päälle(pesutilojen lattialämmöt olleet päällä koko ajan),niin keskimäärin 3kw oli pompsahtanut kulutus päivää kohti.
Takkaa olen lämmittänyt samaten päivittäin.
Jos kilowatti maksaa sen 0,129€ se kertaa kolme on 0,387€/päivä
Jos ajatellaan että pumpulla pääsisi puolet vähemmällä sähköllä(johon en ole päässyt) niin säästäisin 0,1935€/päivä.
En nyt tarkaa hintaa muista mitä tuo pumppu oli asennettuna,mutta ajatellaan että 1700€.
Niin minun tulisi pitää sitä päällä 8785päivää(reilu 24vuotta),ennenkuin olisi laite "maksanut" itsensä takaisin.
Toki on vähän lyhyt vertailuajanjakso ja kärjistetty esimerkki,mutta silti...niin ja en ole siihen puolta pienempään kulutukseen päässyt,päinvastoin.
Itsestäni tuntuu että sammutettu pumppu säästää eniten ;D
No prkl laitetaan sitten woimoo masiinaan. Mahtuuhan tätä ääntä maailmaan
Kyllä olen edelleenkin sitä mieltä, että pumpun säästämisen abc:saa oikean käytön tärkeyden lisäksi on sijainnilla merkittävä rooli. Ei Semmonen pumppu voi mitään säästää jos Se asennetaan varaavan tulisijan viereen jota käytetään päivittäin. Olen myös sitä mieltä, että tämmöisessä tilanteessa sammutettu ja töpseli seinästä irti oleva pumppu säästää eniten :D
Tunari-82 sanoi
Sitten kun se on mahdollista tällä järjestelmällä, toistaiseksi ei. Sähköä varmasti menee koska kyseessä on talon ainoa käytössä oleva lämmitysjärjestelmä märkätilojen ja keittiön lattialämmityksiä lukuunottamatta. Ja se juuri on tarkoituskin, yksi kilowatti pumpun käyttämänä tuottaa paljon enemmän lämpöä kuin suora sähkölämmitys tuottaisi.
MitsuMi sanoi
Kyllä se on se ja sama missäpäin tupaa se pumppu on,noilla meidän lämmityskuluilla,silti se ei ikinä itseään tienaa.
Eli jos sinulla on varaava takka ja puita omasta takaa,niin unohda pumppu säästömielessä.
Kyllähän ne ilmaiset puut vaatii työtä,se on selvä,mutta pitäisi sitä metsää hoitaa muutenkin.
Niinkuin olen ennenkin kirjoittanut,että kesällä on ehdoton peli jäähdytykseen ja siitä olen valmis maksamaan,ettei tarvi tuskailla/hikoilla.
Kokeilkaa joku muukin pitää vaikka kuukausi 50/50 pumpulla ja suoralla sähköllä taloa lämpimänä,sitten katsotte sähköyhtiön kulutusseurannasta että paljonko tuli eroa pumpun eduksi?
Sieltähän näkee lämpötilatkin,ainakin meidän yhtiöllä,niin voi verrata jos on toinen puolikas kuuta ollut kylmempi tms.
Sitä en väitä etteikö se säästäisi vs suora sähkö,mutta paljonko...kukaan ei ole vielä laittanut käppyröitä näytille?
Tunari-82 sanoi
Niinpä! täällä on klapit kalliita :/
Meillä edellisessä talossa tippui khw kulutus lämmityksen osalta -20% kun ILP tuli taloon (sähköpatterit siis muuten). Ei nyt sitä mitä mainoksissa luvataan mutta selvästi toimii.
Ja huom! kun laskette itse tullutta säästöä niin laskekaa se vain lämmityksen kwh kulutuksesta, ei kokonaiskulutuksesta. Eli vähentäkää muu kulutus pois esim. 12*kesäkuukausien lukemilla (arviolta lämmitys on noin puolet kokonaiskulutuksesta, mutta tässä toki isoja eroja).
Nykytorppaa en ole koskaan ajanut suoralla sähköllä (lattia).
Ja edelleen sanoisin että tarkkailkaa kuukausikulutuksien ja ulkolämpötilan suhdetta, olettaen toki että sisällä on yhtä lämmintä. Turha vertailla erilaisten vuosien kulutuksia.
Tuo varaavan takan ja ilmaisten puidenkin merkitys on melko pieni, jos talo on kovin sokkeloinen ja ovia välissä. Vaikka meillä tulee olkkarin nurkkaan semmonen 1300kg takkaa toiv. kevään aikana, niin ilman vesikiertomahdollisuutta sen lämmitys ois ollut yks kärpäsen pieru yläkerran makkareissa ;D Se on sit jo melkonen työ sytytellä paria takkaa ja paria kolmea Porin mattia ja palella aamuisin :D
pumppufoorumilta löytyy monen päiväkirja missä seurattu vuosittaista COP lukemaa ja sanotaan näin että ei ne ikinä tasan, tai alle yhdessä ole olleet. Ihan turha sanoa että "ei säästä suorasähköön nähden". Tai sit pitää mennä peilin eteen seisomaan.
Urran sanoi
Yhtä turha sielä sokkeloisessa talossa se pumppukin silloin on.
Kuten tuola ylempänä kirjoitin:
Eli joku pelkkää sähkölämmitystä käyttävä laittaisi puoli kuuta pumpulla ja toisen puolen suoralla sähköllä, termarit/pyynti molemmissa samaan, vaikka 22asteeseen.
Sitten sähköyhtiön sivuilta print screeni näytille koko kuulta, jossa näkyy päiväkohtaiset kulutukset ja ulkolämpötila.
Siitä saisi ainakin suuntaa, paljonko pumpulla säästää.
Säästöä voi toki laskea myös toistepäin, eli paljonko pumppu tuottaa.. lasket tuotetun lämpötehon (lämpenemä ja puhallusteho pitää tietää, eli pari lämpömittaria ja service manual) ja katsot mikä on ollut ottoteho, siitä saat laskettua saavutetun hyödyn ja COP hyötysuhteen (ilman sulatusten huomiointia), aiemmin oli ohjetta laskennasta:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=20154.msg275138#msg275138
Urran sanoi
tuohon voin todeta että kyllä lämmin ilma nousee ylöspäin. Meillä landella pirtin tuvassa iso kalliosta louhittu vanha kunnon pirtin kiviuuni isolla takalla. Ellei yläkerran L mallin portaikon haitariovea pidä kiinni, karkaa lämmin ilma ylös aulaan ja molempien päiden huoneisiin. Mun ja systerin huoneet ylhäällä ja ovi pidetään kiinni kun ei kumpikaa meistä asu siellä nykyään.
Vois kysyä mitä porukoilla on sähkölämmityksen kustannukset. Patterit on jokaisen TODELLA ISON ikkunan alla pirtissä ja muissakin huoneissa. Pirtin lattia ei todellakaan ole se tiivein (lue vanha kunnon lankkulattia).
Talvisin toki lämmitetään leivinuuni pari kertaa viikossa ja takka ehkä joka toinen ilta. Muutoin se kivikasa viilentää ;D
Sähkön kulutuksen näkis nyt paremmin kyllä tuosta isosta talosta kun ei enään navetassa ole lämmöt päällä.
Lämmin ilma on kylmempää kevyempää ja siksi nousee ylöspäin mutta ilma on älyttömän huono lämmönsiirrin. Olis se paljon parempi siirtää tuon pumpun lauhduttimella tapahtuva lämpötila johonkin nesteeseen joka kulkis radiaattoreissa.
mystinengalant sanoi
Sitähän kutsutaan vesi-ilmalämpöpumpuksi ja ihan toimivia laitteita tuntuvat olevan varsinkin lattialämmityksen kanssa jossa tarvittava kiertoveden lämpötila on pienempi kuin patterikierrossa :)
Noniin.... eipä vaan hirveesti ole näkynyt noita laitteita mutta en ole pyörinyt pientalopuolella. Lauhteen siirto veteen on aina järkevämpi idea varsinkin jos on sitä vesimassaa mihin varata. Toi ilmalämmitys on mielestäni kanssa parhaimmillaan ku on avoimet tilat / pienet lämpöhäviöt (passiivitalot tms).
Vs: RE: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Juu olin sanomassa että tälläisessä sokkeloisessa talossa (yläkertaan menevän portaikon ovet pidetään kiinni, erinäisistä syistä) ei todellakaan takka auta, mutta pumppu kyllä. Se astin mainitsema VILP. Myöskään erityisen harvinaista (muutenkaan) ei ole että tän kokoisessa mökissä olla kaksi tai jopa kolme pumppua.
