kysymys sytytyksen säädöstä, Galant 2.0 Glsi -88
K
koivipa
Nii eli paremmalla otsikolla. Olisiko jollain tietoa tuon -88vuosimallin sytytyksen säädöstä. eli auto on 2.0 Glsi. Itse en ole löytänyt mistään tietoa siitä, ja sytytys on harmittavasti pielessä, kun ei tiedä edes ennakkoa. Kiitos ohjeista
Ennakko 3-7 BTDC
Ota ensin elektroninen säätö pois pelistä maadoittamalla rintapellissä oleva yksinäinen johto.
HUOM. Siellä on kaksi yksinäistä johtoa. Toisesta tulee +12V auton ollessa käynnissä. Älä maadoita tätä!
Molmis sanoi
Du menar alipaineletku? Juu jos perusennakkoa säädät tulee alip. letku olla pois..
Pitääkös '89 Coltista 1.3 4g13 kaasarikoneella ottaa kanssa säädön ajaksi alip.letku pois virranjakajasta? alfamerin korjauskäsikirjassa asiasta ei mainita.
Kyllä.. aina pois kun perus ennakkoa laittaa.. koska alipainesäätimellä myöhästet. sytytystä..
Molmis sanoi
Kyllä.. aina pois kun perus ennakkoa laittaa.. koska alipaine myöhästää sytytystä..
Eikös alipaine lisännyt ennakkoa ja keskipakosäädin myöhäistänyt syttöä?
Miten minulle on jäänyt jostain päähän että alipainekalvo jakakassa imee pyörimissuuntaa vastaan tätä kärkisiltaa, ja silloin ennakko lisääntyy ???
Alipainesäädin:
Alipainesäätimen tarkoituksena on kuormituksen mukaan huolehtia ennakonsäädöstä.
Esim suurella vaihteella painat äkkiä kaasun pohjaan.Alipainesäädin vetää tapahtuu seuraavaa.
Kalvo siirtyy imuletkun suuntaan ja kiertää samalla katkojalevyä virranjakajan pyörimissuuntaa vastaan,
jolloin sytytyshetki muuttuu aikaisemmaksi.
Vian toteaminen:Ota letku irti ja ime .Kalvon pitäisi olla tiivis ja palautua alkuperäiseen asentoonsa.
Keskipakosäädin:
Keskipakosäädin koostuu kahdesta virranjakajanak-
seliin kiinnitetystä painosta.Akselin pyörimisen aiheuttama keskipakovoima siirtää painoja ulospäin
ja niihin kytkettyjen voima sisäänpäin.Painojen siirty-
minen välittyy nokkakappaleeseen,jokakiertyy akselin
kiertosuuntaan sitä enemmän mitä nopeammin moottori pyörii.
Tällöin nokkakappaleiden nokat avaavat kärkiä aikai-
semmin eli sytytys tapahtuu aikaisemmin.
Jousien voima ja säätimen massat on haettu moottorille sopivaksi.
Jouset voi vaihtaa.Katso että painot käätyvät herkästi.
Tällaista se oli. Jos ladan sytytyslaitteet ovat kunnossa
saamme kuulla sankaritarinoita käynnistymisistä hirveissä
pakkasissa pitkän seisomisen jälkeen.Samalla on hinattu
parkkipaikan tai kylän muut autot käyntiin!
Kumpikin siis lisää ennakkoa :)
Mutta minusta taas alipaine homma on täysin ok 8)
Saa muuten muutkin kommentoida...
Weitec sanoi
Alipainesäädin:
Ks. on väärin.. kaasu painettaessa pohjaan alipaine pienenee.. ;D Joten eipäs vedä...säädin mitään.. ;D
Molmis sanoi
LAncussa ei taida tuollaista jakajaa ollakaan.. muuten pyytäisin otta maan lampun käteen ja imemään letkusta ;)
Eipä tosiaan ole :D
Mutta kunnes toisin todistetaan niin olen tuossa uskossa ;)
Jatkoa sepustuksiini.. alipaine säätimen pää tarkoitus on poistaa nakutus, eli vähentää ennakoita, eli myöhästää sytytystä.
Ja jos joku ei tiedä niin niin nakutus tulee kun ennakkoa on liikaa.. eli kun keskipakosäädin lisää ennakkoa, niin eri tilanteissa alipaine säädin kompensoi sen määrää, sitä vähentämällä...
Taitaa lada miehillä olla oma maailman katsomus auton sähköosien suhteen ;D
Täytyy tänään tutkia... kun en noita hitsivermeitäkään saa ennekuin,VL..
OT:OT: tuli sitten hankittua digitvpoksi kotia.. kuvittelin että petyn hankintaan/sijoitukseen.. mutta voi v*tt*, mikä kuva, on laadukas, ja äänikin eri maata analogisen signaaliin verrattuna ;)
En ymmärrä miten olen tullutkaan toimeen ilman moista ;D Hieno se näyttökin mikä kertoo palkkina missä vaiheessa ohjelma on menossa jos kesken aloittaa.. ;D BTW: tuli noita elokuvakanavoitakin tilattua yseampi kappale samalla.. saa sitten katsella cartoon networkkiakin taas välillä, kun aikuista lapsettaa ;D
Terrestiaali verkon bokseista en paljoa tiedä, mutta tuo kaapeliverkko malli toimii ainakin loistavasti..
Joten jos olette hankkimassa suosittelen tuota HUMAX tc-1201 mallia.. tuli hifilehden testissä 3.ksi ja (Hifilehden viim. no /2003) käytettävyys oli 9.2 kok arvosana muistaakseni 8.6 tai 8.4 ja valikoiden animaatiota ja selkeyttä yms. kehuttiin..
moittimista ei oikeastaan ollut...
Että semmosta on tosiaan off topic, mu´tta raapustin kun sattu samalla tuleen mieleen.. :p
Jatketaan sitten offtopicina:
Hankkisin heti tikipoksin jos vain kuso kulkis tänne.
Lupailivat lähetyksiä jo vuodeksi -07 :p
Ja toiseksi:
Kysäisin ihan piruuttain korjaamolta samalla kun ostin injection cleaneria putelin tuota alipainehärdelliä niin huoltomies tuumas että tietysti se aikaistaa syttöä :-*
Niin onkin ajattelin vaan väärin..
Se myähästää kun alipaine on pois eli kaasu pohjassa eli siis jos alipaine laskee vähentää se ennakkoa silloin..
siis sellainen virhe oli tuossa ladamiesten jutussa..
kaasupohjaaan nopeasti = alipanesääd. pudottaa ennakkoa ettei nakuttaisi..
Weitec sanoi
ja vielä kerran offtopic: Weitec ei vissiin ole seurannut medioita riittävän tarkkaan nimittäin Vuokatti aloittaa digilähetykset elokuussa (muut kanavat paitsi kanavanippu C eli Canal+ ja Viisi)
tässä aiheesta lisää
J. Hukkanen sanoi
Katos perkule :eek:
Pääsee sitten paremmat hyödyntämään homecinemaa 8)
Molmis sanoi
Mielestäni alipainekalvo ei liiku kuin itseensäpäin (vetää kärkisiltaa itseenpäin). Eli ei vaikuttais kuin ennakonvetoon. Toiseen suuntaan se olis sitten "tönkkönä".
Kyllähän se palaa perustilaan kun alipaine on pois.. jousta vasten säädin vetää..
ei ne ennakot sinne jää... ;)
OT:Huomasin että tuossa digiboksin detailsseissa xc1201 humaxissa ei ole dolby digitaali/optista lähtöä äänelle.. tuossa mikä mulla on niin on.. varmaan painovirhe tai sit toi mun laittama alku on tosiaan tuo tc, eikä xc tai cx...
Voi olla silti että taulukon laitteet on terrestiaali vehkeitä..
Molmis sanoi
Kyllä se vetää tietty tilanteen takaisin perusennakkoon, mutta ei vedä siitä myöhäisemmälle sitä ;)
http://www.ele.tut.fi/~vvieri/dstr.htm
Mulla oli (ilmeisesti) tälläiseksi väännetty jakaja aiemmin testikäytössä celestessä, ja siitä infot iskostunut varmaan päähän..
Samat visiot toimii myäs vapariin jos ajattelee nuota keskipakoluistien painoa/ muotoa viilailla../jousia vaihtaa.. jos tekee raskaammat/viilaa t-painoa, niin sit jäyk.jouset.. yms. voin selittää joskus jos jotain kiinostaa..
