Vs: Lancer 2,0 -04vm pientä nykimistä pintakaasulla ajettaessa
Privassa vähän jo jsj1:en kanssa höpöteltiinkin mutta itse suosittelin Magnecorin johtoja kun on sen verta edulliset. Mä vaihdoin muinoin ja OEM:it oli 150tkm jälkeen aika surullisessa kunnossa.
En muuten oo ikinä tajunnu miksei 4G63:en kannen muovissa ole tiivistettä siellä reunoilla. Se "kouru" ja tulpankaivot sen alla on kyllä aikamoinen murheenkryyni jossei osaa pestä.
EGR:n tukkiminen on ollut itelläkin To-Do listalla mut pitäs jostain onnistua saamaan kupari/alumiinilevyä tiivisteen tekoon
En oo kyl mitenkään kovin aktiivisesti yrittänyt ettiäkkään
Mut ilmoittautukaa jos joku halajaa lahjoittaa/myydä edukkaasti. jsj1 EGR on siinä suoraan kaasuläpän alapuolella.
EDIT: Jäi preview tilaan.. jatkan:
PA suodatin on vain ja ainoastaan tankissa. Eli mitään erillistä, vaihdettavaa suodatinta ei ole.
1.3U kaapeli toimii, sillä itsekkin säätelen. Viisaammat sanoo että toimii myös 2.0:lla mutta muistaakseni mystinen ei muinoin saanut flashiä toimimaan sillä. 1.3U kaapeli on varma valinta ja sen saa esim. www.evoscan.com -osoitteesta (kuten myös lisenssin EvoScanniin. EvoScannia en kuitenkaan mahd. flashayksiin käyttäisi vaan freeware ECUFlash -softaa, mutta sillä ei voi datalogata eikä mitään kunnollista freeware softaa siihen ole). Voithan jsj1 ostaa EvoScan lisenssin (20e, c'mon) ja koettaa jollain yleis OBD kaapelilla?
En tiedä vaatiiko OBD kaapelilta mitään erityistä, jotta EvoScan sen tunnistaa, mutta MUTII standardia käyttää loggauksessa eikä OBD:ta, vaikkakin OBD:n kautta. Flashays ei sitten onnistu kun OpenPort kaapeleilla koska siinä on oma liittimensä.
4G63:essa on käytännössä kaikissa malleissa käsittääkseni tyhjäkäyntimoottori "tyyppivika" joten mittaisin sen käämit ainakin ensimmäiseksi. Kuten aiemmin todettiin niin se kuulostaisi fiksulta tohon "kiihdyttää välillä itekseen" ongelmaan. Sehän tekee tasan saman, mitä ilmavuotokin tekisi. Ilmavuotokin helppo testaa starterspraylla..
Tietääkö joku onko tän ikäsissä tyhjäkäyntimoottoreissa sama idea kun vanhemmissa, 6 pinniä mistä 2 plussaa ja neljä maata -> neljä käämiä?
