Lancer purkaa akkua? Ja käy pätkimällä!!
Henkkajjj
17 Tammikuu 2008
Eli tuossa viikonloppuna ilmeni sellainen ongelma että akku oli purkanut itsensä yöllä, aamulla ei edes kojelaudan kelloon tullut valoa.
Latasin akun, käynnistin ja ajelin töihin seuraavana päivänä, ja taas työpaikan pihalla akku loppu, ei edes kellon valo toimi vieläkään.
Sitten apuvirralla käyntiin, kävi vähän aikaa ja sammui. Toisen kerran apuvirralla käyntiin ja pidin kaasua noin 2000rpm kohdalla, alkoi pätkimään todella paljon ja meinas sammua, bensa haisi melko paljon. Eli mihin Lancer voi purkaa akun, toisin sanoen työntää virtaa vaikka mikään ei ole päällä? Ja vikahan ei voi laturissa olla koska latausjännite 13.3-13.8v?
JA autohan on Mitsubishi Lancer 1.5i 8v -90.
Vs: Lancer purkaa akkua? Ja käy pätkimällä!!
Ja akku on koska vaihdettu?
Melko varmaan sanon että akku vainaa vain....
viime talven alussa on akku vaihdettu. purkaa virtaa johonki mutta mihin se vois purkaa?
Irrottelet sulakkeita yksi kerrallaan ja katsot (mittaat) koska virrankulutus lakkaa. Ja kokeilet käyttää myös akulta laturille menevät johdot irti.
no nyt kattelin niitä johtoja ja sulakkeita jne, niin oon vetäny akulta suoraan soittimelle ja näytölle virtajohdon sillon joskus ku asensin ne paikalleen, ja siinä on välissä 20a sulake. ku sen sulakkeen ottaa pois välistä niin virrankulutus lakkaa.
Mutta, miten soitin ja näyttö on alkanu itestään viime viikolla kuluttamaan virtaa, vaikka ei oo etes paneeli paikallaan?
Miten ne voi yhtäkkiä alkaa kuluttamaan virtaa vaikka ne ei oo päällä? ja nuo soitin ja näyttö on ollu asennettuna jo yli vuoden.
Voiko soitin itestään "hajota" ja alkaa syömään virtaa vaikka se on suljettuna ja paneeli irrotettuna?
Kiitos neuvoista ja kiitos jo etukäteen tulevista neuvoista :peukku
kyllä siellä soittimen tai näytön päässä vikaa jos kerta lakkaa kuluttamasta kun niiden sulakkeen nyppää pois,ja eihän ne sentään ikuisia ole :-[
onko esim vahvaria lisäksi mankan sulakkeen takana?
Ei oo vahvaria sen johdon takana vaan sille menee ihan omat johdot kondensaattorille jne... Vain mankka ja näyttö. Laitoin virtajohtoon katkaisijan ohjaamon puolelle, kai sillä hoituu tuoki homma väliaikaisesti..?
