Ei ole viiksessä se katkaisija, jos en nyt aivan väärin muista niin mittariston vasemmalla puolella on erillinen namiska kojelaudassa. Itse sumuvalo taitaa sijaita vasemmassa takaluukun umpiossa, tosin varmuutta ei ole kun ei ole hirveästi tullut kurkittua missä se loistaa
juu molemmin puolin löytyy sumarin umpio,mutta jossain vaiheessa suomen lainsäädäntö oli sellanen että vaan yksi takasumari saa olla. en muista kumpipuoli sai palaa.)ehkä eivät enää välitä onko kaksi vai yksi,kun en nykytilannetta tiedä ;D
itellä tossa vanhemassa korimallissa ainakin on vaan vasemmanpuoleisessa umpiossa sumuvalo. Toisellakin puolella on kyllä Paikka lampulle ja lampunkanta.
Päästiin varmuuteen, katkaisijalla toimii ;D Pitänee huomenissa mennä nappaamaan toinen polttimo pois, kävin nimittäin vielä katsomassa niin molemmilla puolilla paloi valot komeasti. Mielenkiintoista että joku/jossain/edellinen omistaja on laittanut polttimot molemmille puolille mikäli lainsäädäntö sen on kieltänyt
Etusumarit ovat myös katkaisijalla joka on takasaumarin napin yläpuolella siinä samassa kehikossa. Toimivat periaatteella: Ajovalot menevät automaattisesti päälle. Mikäli painat tällöin etusumarit myös päälle tippuvat ajovalot parkeille. Jos käännät ajovalot viiksestä päälle ja painat sumarit päälle niin molemmat palavat. Mahtoiko selventää asiaa? Eli siis vastaus varsinaiseen kysymykseesi toimivat katkaisijalla ei viiksellä. Asiasta kukkaruukkuun, tutkittuani tätä takasumari asiaa tilanne ilmeisesti nykyisin se, että takana saa palaa kaksi valoa (toki myös yksikin riittää).
