Legnum ei pyöritä starttia
Raikali
15 Helmikuu 2011
Miten ootte parannelleet tuota akun alla olevaa maadoitusta? Mulla häikkää sillain että joskus starttaa, joskus ei. Naksumaan jää ja voi mennä pitkäänkin että käynnistyy. Jotain sähköissä on kun heräte tulee startille mutta ei lähde pyörimään vaikka starttikin on uusi. Onko näissä mitään jännitesuojaa että ei lähde jos jännite on liian matala? 12.26 näytti yleismittarilla akun navoista, samoin startilla oli samat lukemat.
Virtalukko pitäisi purkaa huomenna ja ihmetellä että onko siellä jotain vikaa.
Vs: Legnum ei pyöritä starttia
Raikali sanoi
varmista nyt ensin jos on automaatti kyseessä, että p-asento on aivan varmasti kunnolla päällä.
Voiko sen laittaa jotenkin huonostikin? Mulla ei kyllä avainkaan lähde pois virtalukosta jos ei p-asento oo kunnolla naksahtanut päälle. Ja kun se kumminkin aina starttaa kun aikansa venkslaa eestaas.
Vika on ollut siis jo aiempana talvena, kesän pelasi ok, joskus vähän kränäsi mutta nyt kun syksy tuli niin alkoi temppuilla tosissaan.
Raikali sanoi
Voi laittaa huonosti. Itellä pari kertaa ei ole startannut ni pieni tönäsy keppiin auttaa. Se on nyt helppo sun ainakin kokeilla.
Täytyy tuo pitää mielessä. Onko muita ideoita kellään?
Akku ja kengät on vaihdettu viime talvena kun vika viimeksi oli pahasti päällä. Toisella akulla on kyllä tarkoitus kokeilla senkin eliminoimiseksi.
Raikali sanoi
Avaimen lukitushan ei siihen laatikon päällä olevaan valitsimeen suoranaisesti liity, toimii eri vaijerilla, ja siellä se parkki asennon kytkin on. Siinä laatikon päällä olevan valitsimen liittimes voi olla kakkaa tai ite valitsin kulunu.
Jos nyt vielä Dyhwe kerrot että mistä tuon valitsimen löydän niin tutkin tuonkin huomenna. :peukku
En nyt ihan tarkkaan muista mitä pitää purkaa, mutta siinä se on vaihdelaatikon päällä ilmanputsarikotelon edessä valkoinen rasia missä on vipu mihin tulee vaijeri. :) yritin ettii kuvaa mut en nyt heti löytäny.
DyhWe sanoi
Ilmanputsarikotelo onkin irti niin eiköhän se sieltä löydy sitten. Kiitoksia vinkistä! :peukku
Ei auttanut laatikon päällä olevien liittimien putsaus elektroniikkaspraylla eikä myöskään crc:n ruiskutus siihen itse mekanismiin. Taas pääsi pari reissua tekemään mutta kaupan pihalle meinasi jäädä. 10 minuuttia naksuttelua ja starttasi niin että pääsin kotipihaan. Jossain on jotain hämärää...
Raikali sanoi
Onko siis niin että kylmänä toimii,mutta lämpöisenä saattaa vaatia useemmankin startin/jäähdyttelyodottelua?
Eräässä tarvikestartissa oli kys ongelma,ja siinä alkoi bendiksi jumittamaan lämpöisenä,satunnaisesti saattoi lämpöisenä toimia.
Voi tehdä tuota missä vaan ja koska vaan. Esim eilen ajoin auton kunnolla lämpimäksi ja oltiin joku 10 minuuttia pois ja laakista käyntiin. Siitä kauppaan niin kaupan pihalta ei enää lähtenyt. Perjantaina taas seitsemältä aamulla jätin parkkiin niin yhdeltä ei meinannut millään lähteä, pitkään piti naksuttaa.
simonsays sanoi
onko se virtalukon pohja tarkistettu?
Se on vielä tarkastamatta. Pitäisi se purkaa kyllä, mistä siitä tietää että onko se ehjä vai rikki?
toisaalta jos startti naksuu niin kyllä epäilisin vian löytyvän sieltä startin päästä.
virtalukon pohjasta on hankala todeta onko se rikki purkamatta sitä.
Katos siellä olikin että startti naksuu ;D nimittäin jos ei toi parkkiasento oo paikallaan ei kuulu mitään. Menisin minäkin väittämään että vika löytyy startista tai sen virtajohdoista.
DyhWe sanoi
Melkeen väittäsin, et joku pieni napsu kuuluu..
Koska ite luulin, et oli akku tyhjä ;D
MäTSi sanoi
Rohkeena väitän vastaan että ei ainakaan startin pitäisi naksua :D
Todisteena kokemus laatikon vaihdon yhteydessä ja tossa alla jonkun lainen sähkö kaavio. :p
Täältä asti vähän vaikea arvata, mutta olisko kysymys huonosta kosketuksesta hiilissä tai loppuun kuluneista sellaisista? Tuo naksaus voisi kuulua solenoidista mutta koska virta ei pääse hiilistä läpi niin startti ei pyöri.
Kokeile kolauttaa jollain starttia, yleensä vian tässä vaiheessa auttaa.
mullahan tuli pari kk sitten galantissa vastaavanlainen vika ja syynä oli (tai sillä ainakin korjaantui) virtalukon piuhan huono kontakti. Oli jotenkin päässyt melkein irtoamaan
Höhö, tosiaan. Tuskin se startti on mistä se naksunta kuuluu vaan joku rele... Eihän tyhmä tuollaista tajunnut. :seina
Uge sanoi
Tää ois kyllä mun mielestä kaiken lähimpänä :peukku
Harjanvarresta sahaat pätkän tai joku muu millä yletyt kopauttamaan startin kylkeen, kopautus ja sen jälkeen pyöräyttämään auto käyntiin.
Mulla taitaa galantissa vieläkin olla mun harjanvarsi ku startissa oli hiilet loppu, ni varmaan pari kolme kuukautta ajeltiin silleen et milloin ei naksahtanu auto käyntiin ni kopautus ja taas käynnisty. Mammaa rupes nopeemmin vtuttamaan se koputtelu ku mua niinpä sitten tuli startti vaihdettua ja toi epäkuntoinen startti elää nykyään uutta elämää uuden hiilisillan avulla eräässä dynamicissa :)
Varmistappa vielä että maadoituskaapelin pää on kunnolla sekä akussa, rungossa että moottorissa; kaapelikengät ja kontaktipinnat ovat puhtaat, pinnat on tasaiset ja kontakti kengän ja raudan/alumiinin kanssa on kunnollinen, välissä ei saa olla prikkoja tms (poislukien kupariprikka). Sama kannattaa katsoa myös startin syöttökaapelin kengästä.
Laita vaikka kaveri kabiiniin pitämään starttausta pohjassa, sitte meet konehuoneeseen, liikuttele kaapeleita ja kopauta jollain startin kylkeen :)
Jos startti naksahtaa avainta kääntäessä jää yleensä enään muutama mahdollinen vaihtoehto jäljelle miksei se lähde pyörimään.
- Akun varaus?
- Solenoidin sisällä sijaitsevat ns. kosketinpinnat kuluneet siis ne jotka kytkevät ns. ison virran päälle startin sähkömoottorille.
(usean käynnisyrityksen jälkeen saattaa kytkeäkkin jolloin lähtee käyntiin)
- +kaapelin ja liitäntöjen kunto
- Moottorin maadoitus?
- Sähkömoottoriosuuden hiilet?
- Moottorin käämitys
- Starttimoottorin mekaaninen kuluneisuus jolloin pyörivät osat saattavat aiheuttaa oikosulun tai hirttää kiinni joka estää pyörimään lähdön.
Starttimoottorin toimivuutta voit myöskin testata kytkemällä solenoidille herätevirtaliittimeen hyppyjohdon ja tarjoilla siihen virtaa jolloin ohitat käytännössä auton kaiken muun käynnistystä ohjaavan toiminnan ja toteat onko vika starttimoottorissa vaiko sitä ohjaavassa järjestelmässä. 8)
