Legnumin bensamittari kiukuttelee. Pari muuta kysymystä
TJ.U
12 Elokuu 2010
Lahti
Eli mittaristo toimii muuten mutta bensamittari on pohjatapissa eikä hievahdakkaan,
Ilmeisesti ei oo omaa sulaketta tälle? Mittari vai anturivika? Mitään hyviä neuvoja miten lähteä paikantamaan vikaa?
Tosiaan auttelen tätä foorumeilla kirjottavaa "nappula" pariskuntaa heidän legnuminkanssa :D
Legnumissa on myös tälläinen vika että se tärisyttää kiihdytyksissä, ilmeisesti liittyy kardaaniin joitain myyjä siitä mainitsi. Voiko olla mahdollista?
Onko legnumin vakio ahdot 0.4/5b?
Jos hakee tehon lisäystä maltillisesti niin ovatko esim: 0.9b ahdot vielä sopivat mitsun orkkis osille?
Minkälaisilla ahdoilla ihmiset ajelee omilla leguilla/galanteilla?
Vissiin ihan kestävä kone tuo 6A13TT
Onkos kellään foorumilaisella Sinkutettua 6a13tt:tä?
T.Nissanisti
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Pahoitteluni myös tietämättömyyteni :)
Vs: Legnumin bensamittari kiukuttelee. Pari muuta kysymystä
TJ.U sanoi
T.Nissanisti
Bensamittarin kanssa voi olla vaikka missä vikaa.
Voi olla kulmavaihdekkin menossa pahimmassa tapauksessa, tai vetarien sisäpäät. Mikäköhän yksilö lienee kyseessä niin voi olla että tiedossakin on kyseinen auto. Kardaanista välykset bongaisi helposti.
Jotkut mittarit näyttävät vakiopaineen noin baarissa, todellisuus vaihtelee hieman kun ei se "tilaa ahtoja".
Ei se ylhäällä jaksa ihan punarajalla edes työntää 0.9 bar... mutta on ihan turvallinen luku.
Ei ole sinkkuturboja ei näitä paljon ole ihmiset laitelleet alkuinnostuksen jälkeen, evoon saa helpommin tehoa. SAattaa olla ihmisillä isompien ahtimien vaihtoa noiden alkuperäisten tilalle ohjelmassa..sekin on jo iso operaatio :) Kone itsessään on kestävä.... ei sitä vakioturboilla saa rikki jossei ihan idiootti ole tai huonoa tuuria.
mystinengalant sanoi
Auton alle ei olla vielä kurkisteltu. Joten välystä ei olla päästy tarkistamaan.
Auto on ostettu Sj-importilta ja se on ollut ennen sitä jollakin suomalaisella kaverilla puhui jostain kardaanin ristikosta tjsp, Tosin kovassa kiihdytyksessä rupeaa tärisyttämään. Ei esim normi 120km/h ajossa. verot maksamatta mutta auto on kumminkin rek.katsastettu yms. Tummanvioletti missä on takapuskuri tölhästy pieni lommo takaluukussa.
Eikös nää vr-4 oo ihan fulltime nelivetoja?
Sisemmät vetarin maljat siellä on väljät (pienen pieni kuluma riittää). Toi 120kmh on just se missä se parhaiten tulee. Ei ole siis kardaanista kyse. Nim. tärisi, ei tärise enään!
kts:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22305.0
sekä
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29866.0
Huomasin että kone välillä nakuttaa tyhjä käynillä. Mutta jos antaa vähän kaasua niin se loppuu hetkeksi. Käykö liian laihalla. Miten mitsujen lastutus toimii? Ei ilmeisesti niin helppoa kuin ahdetuissa nissaneissa. Kiitos ajemmista vastauksista oli apua. :)
TJ.U sanoi
Ei nakuta vaan naputtaa. Venttilinvälyksentasaajat eli tasurit sielä kolkottelee. Haulla löydät niistä lisää mutta eivät ole vaaralliset jos eivät koko aikaan pidä meteliä.
"Lastustus" on helppoa koska ei tarvitse edes sitä lastua vaihtaa. ;) Vakio ECU:n pystyy säätämään uudelleen.
TJ.U sanoi
No ei varmasti tosiaan käy laihalla. :)
Lastutus on helpompaa kun ahdetuissa nissaneissa ;D
Olisiko ketään täälä lahden seudulla jolla olis laitteet millä pystyy "modaamaan" vakio ecua?
TJ.U sanoi
Tiedätkö jos autoon on vaihdettu bensapumppu, jos on niin on todennäköistä että mittari/pumppuyksikkö on asennettu väärin
Pitää olla just oikeassa asennossa kun laittaa takaisin että toimii, ja jos kiertää yksikköä kun se on tankissa niin anturi irtoo ja näyttää sen jälkeen nollaa
Ei tietoo tosin tarkastamallahan sen huomaa. Sijaitseeko bpumppu takatilassa ?
TJ.U sanoi
Takapenkki irti vetämällä kahdesta vivusta (sijaitsee penkin etureunassa) ja samalla nostaa.
Sitten oikealta puolelta löytyy luukku otat sen auki. Sitten näkyy tankki ja sen korkki jossa kiinni 3 linjaa + johtosarja. Otat ne kaikki irti ja kierrät sen kauluksen pois ja nostat varovasti paketin pois sieltä ;)
Tein tämän noin 30min sitten ;D
Kyseinen legu on ollut mulla aikoinaan. Ai ne ei ole vaihtanut vieläkään sitä kardaanin kannatin/tukilaakeria...? Voi olla että se toinenkin on jo ihan loppu. Kilometrit ei sitten pidä sinne päinkään paikkaansa...;) mittarissa oli 70tkm ja koneessa oli japaninpään huoltotarra jemmassa kilometreillä 90tkm jotain...=D
Spol sanoi
Tod. näkösesti mailia. se mitä on luultu 80tkm:ksi
Taakse on vaihdettu mutta eteen ei ilmeisesti. Joku bensapumppu sielä oli kanssa paketissa, Sunko?
toimiko kattoluukku sulla?
Kysellään taas lisää! Tästä kuvasta näkee tuon bensatankin kohtuu hyvin.
Onko kellään huoltoluukkua rungossa tuon bensatankissa sijaitsevan ylemmän anturin kohdalla?
En jaksaisi alkaa irroittamaan koko tankkia autosta.. Syy tähän että anturi on luultavammin rikki/jumissa jotenkin. Bensa mittari näytelly ihan omiaan jo vuoden :seina
Mittari saattaa näyttää välillä puol tankkia ja auto jää siihen. Bensavalo ei oo näkyny noin puoleen vuoteen (polttimo tarkistettu/vaihdettu).
Että sillä lailla 8)
EDIT: Tosiaan siis en ole helposti löytänyt iteltä mitään luukkua muuta kun bensapumpun.. apuja kaivataan miten saa helpoiten sen anturin käteen.
Juccaaa sanoi
Eihän siellä ole muita antuteita kuin polttoainemittari ja polttoaineen varoitusvalo, ne on molemmat kiinni pumppuyksikössä
Ensimmäisessä kuvassa anturiyksikkö on irti,toisessa kuvassa näkyy mihin se tulee kiinni.
Mittariosa on vaan muoviklipsella kiinni joten irtoaa helposti jos huolettomasti asentaa pumppuyksikön tankkiin, on myös tärkeää että suunta on oikein niin että varsi pystyy liikkumaan vapaasti tankissa
    100.8 KB · Lukukerrat 1,231
    77.2 KB · Lukukerrat 986
Kiitos todella hyvistä kuvista! Nyt pääsen väkästämään lisää :peukku
Asiahan taitaa olla niin että se mun anturipaketti on irronnut tosta setistä ;D
Nostellaas tätä vähän ylös kun olis pari kysymystä tosta bensamittarista. Olen tässä kiinnittänyt huomiota mittarin heilumiseen. Tekee niin että esim. maantiellä ajettaessa viisari nousee merkittävästi verrattuna ajoon kaupunkialueella, saattaa jopa 1/4 asteikon nousta. Bensavalo taas alkaa palamaan jo kun viisari on ihan hivenen alle 1/4 tankin, eli asteikon alimmassa viivassa (tämä siis ajettaessa kaupungissa). Nyt ennen viimeisintä tankkausta ajoin niin pitkään kunnes valo alkoi palamaan, tankkasin 20l, viisari nousi hieman päälle 1/2 tankin, joten luulisi tuon pitävän paikkansa? Jotenkin tuntuu vaan niin oudolle että viisari heittelehtii huomattavasti riippuen missä ajat. Onko tämmöstä ilmennyt muilla, vai onkohan mulla anturissa jotain häikkää? ::)
Zimbabwe sanoi
Ite sanoisin että heittely tapahtuu aina kaupunki ajossa tai kun on kiihdytyksiä/hidastuksia näin yleisesti. Tai sitten se mittari tykkää ennakoida taloudellista ajotapaa ja sen vaikutuksia bensankulutukseen :D haha :D mutta ei toi nyt ihan arpamittari ole. Esim jos ajat tota maantietä niin AINA samassa kohtaa tankin tilanne vs mittari. Sen voin sanoa. Esim se 3/4 viiva meinaa että täyteen tankatusta on mennyt noin 17 litraa ainakin minun autossani.
Selvä peli. Heittelyä ilmenee vaan melko paljon kun tulee ajettua päivittäin maantietä ja kaupungissa, mutta jos se nyt on jossain määrin normaalia niin ei sitten tarvii lähtee anturia nostelemaan tankista ;D
Mulla ainakin mittari on heitellyt varsin paljon keskimmäisellä puolikkaalla. Näyttää lukemia paljon luotettavamman oloisesti ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.
Mulla joko lopetti bensavalo toimintansa tai sitten legu on alkanut syömään dramaattisen vähän ainetta, mutta epäilen ensinmäistä ;D
Onko jollain muulla vastaavaa vikaa ??
Aattelin vaan, et täytyykö sitä suoraan repiä vaan pumppua irti ja herkistellä jotakin liitoksia jossakin ??
Mittari toimii kuitenkin aivan normaalisti.
MäTSi sanoi
Itelläkin lopetti vuos sitten tuo valo toimimasta. Ei ollu polttimo rikki. Mutta muuten toiminu ihan niinkuin pitää..
Riiviö sanoi
Itelläki about vuosi sitte viime kerran bensavalo vilkahtanut, mittari toimii muuten OK, en ole kyllä vielä saanut aikaiseksi tarkastaa onko vika polttimossa ::)
Tuli sen jälkeen ajettua kerran tankkikin tyhjäksi kun se valo syttyy muutenki tosi alhaalla vasta niin halusin kokeilla jos se syttyisi sittenkin ;D 200m ennen bensistä sammu auto ja vapaalla sitte rullasin alamäen suoraan pistoolille. Like a boss 8)
62l meni tankkiin :D
Zous sanoi
No tuli itekkin koitettua, josko se valo kuitenkin siellä alkais palamaan, ja viisari jonnin verran jo ala palkista menny ohitte. Rupes sitte nikottelemaan muutama sata metriä ennen bensistä ;D
Ootteko koittanu liittimiä availla b-pumpun päästä ?
jatketaas topiccia
pumpun otin tos irti joku aika sit ku näytti mitä sattuu,ja tää anturin koho/varsi oli selkeesti jumissa no herkistelin ja mittari ainaskii omasta mielestä näytti oikein mut nyt se ei sit hievahakkaan eikä pala bensavalo vaikka pitäs jo pallaa...eli oonko laittanu sen väärin paikoilleen vai onko sulaketta jossain?ite anturi osaa en koskaan irti ottanu...melko arpomista alkaa mitsulla ajo olla ku ei muuta ku trippimittari käytössä ja aina ei ole varaa tankata täyteen ;D
Anderz sanoi
Onko näissä vuosimallista riippuen eripumppuja(lue: erivärisiä), vai onkohan mulla joku tarvike pumppu kun omastani löysin mustan moisen.
MäTSi sanoi
Anderz:in kuvissa näyttäisi olevan jo Walbro paikallaan. Vakio on tosiaan sellainen musta.
Anderz sanoi
Topikissa kun on "pari muuta kysymystä", niin kysyttäkööt viellä, onko tämä kuinka suositeltava päivitys ? Vanha pumppu varmasti jaksaa työntää sinne 300hv:n päälle.. Mutta kuitenkin ;D
Kun ei näytä pahan hintainen olevan kuitenkaan.
E. Tuli eilen otettua b-pumppu irti ja vähän ihmeteltyä sitä, kun ei bensavalo ole toiminut. Koitin vähän putsailla ja antaa sille valohoitoa ja nyt ihmetellään mitä tapahtuu. Toivottavasti ei tarvi tien päällä ihmetellä, mitä ei tapahtunut ;D
MäTSi sanoi
Toimiko sulla siis bensamittari normaalisti, mutta vähäisestä polttoainemäärästä oleva valo ei syty vaikka ajat mittarin millin alimman viivan alapuolelle?
Hemppis sanoi
No nyt tuntus, ettei se mittarikaan olisi enään oikeen toiminut, kun laittoi 25litraa ainetta, mittari näytti 1/4 tankkia, mutta silloin kun valo lopetti toimintansa, mittari toimis normaalisti.
Tuossa andrezin kuvassa, kun on tuo pieni "säiliö" onko se nimenomaan valon anturi ? Meinaan siellä oli pohjassa semmonen nuppineulan kokoinen reikä, mikä näytti olevan jonkun roskan tukkima.
Nyt olenkin ajellut kannu kontissa ja odotellut, että herääkö se valo. Mittari on ainakin laskenut, että siinä ei taida olla häikkää enään. Täytyy vetästä viellä tankki täyteen ja seurata.
MäTSi sanoi
mites tuo mittaristo irti lahtee :D Kiitos kuvasta, taytyy tutkia huomenna lisaa.. ei meinaan toiminut, valohoitoa ei auttanut.
Pari ruuvia otat irti kehyksen yläreunasta ja avitat talttapäämeisselillä varovasti alareunoista klipsut ylöspäin irti. Sen jälkeen lähtee kehys irti ja mittaristo on neljällä ruuvilla nurkista kiinni. Ne irti ja sen jälkeen mittaristo lähtee irti. ;)
Skydiver sanoi
Ei paha, kiitoksia!
Pösöstä sai repiä koko helvetin kojelaudan, niin varmistin vain ;D
En tiedä mitä pahaa karmaa (vai mitälie) on ilmassa kun tätä topiccia luin noin viikko sitten jolloin bensamittari toimi, nimittäin eilen sitten auto alkoi puutumaan, bensavalosta ei tietoakaan. Onneks kuitenkin pääsin bensikselle ja tankkauksen jälkeen alkoi taas pelaamaan. Bensamittarin viisari oli alimman- ja toisiksi alimman viivan välissä, eli tankin ei siis pitänyt olla tyhjä. En tiedä sitten voisiko anturi jumittua tuossa kovassa pakkasessa (-25), aamulla kun ajoin lämpimästä tallista pihalle ja sitten koko päivän töissä pihalla paikoillaan, puutui siis illalla. Tämän illan jos tuolla ajelis kanisteri kontissa jotta näkis onko siinä oikeasti jotain vikaa. Mikä kumma näitä vaivaa ;D
