Lisävalo vertailua ja keskustelua
Vs: Lisävalo vertailua ja keskustelua
mun mielestä edelleenkin autossa saa olla vaikka tuhat paria valoja jos niistä ei pala yhtä aikaa kuin 75 referenssin edestä
ja kaikki toimii (toimimattomia valojahan autossa ei saa olla)
http://www.valoasi.fi/downloads/AKE_valo-ohje.pdf
Kaukovalaisimia saa olla kaksi tai neljä (lisäkaukovalot). Samanaikaisesti päälle kytkettävien kaukovalojen yhteinen valonvoimakkuus saa olla korkeintaan 225 000 cd, jota vastaa referenssiluku 75
Olet J.Puhakka osittain oikeassa, mutta tuo määrä on vain rajoitettu.
Mitsu sanoi
No niin nyt on tilattu http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1017 valot ja toivottavasti ovat H1:set, koska Xenon 5000K H1 Kit on tuossa pöydällä odottamassa 8)
Otit sinisellä lasilla?
Omat Boremannit on ainakin H1 polttimolla.
Kerro ihmeessä kokemuksia kun olet saanut paketin asennettua.
Isot poijjaat väitti, että sinisellä lasilla oleva umpio xenon polttimolla hukkaa koko valotehon...?
Feppi sanoi
Onkohan tuosta sinisestä lasista oikeastikkaan mitään muuta iloa kuin se et valoteho on huonompi ???
-Eki
eki75 sanoi
-Eki
se on kato viileen cool niinku! ;D
eki75 sanoi
-Eki
Kun laittaa sinilasisen ja normi kirkkaan vierekkäin palamaan vastaavilla lampuilla eron näkee :) Valojen kantama on täysin samaa luokkaa molemmissa, mutta kirkas lasisen umpion tuottama valo huomattavasti kellertävämpää kuin sinilasisen.
Feppi sanoi
No joo, toisaalta tuo kyllä tukee sitä et se olis hyvä olla sit kirkas lasi xenoneissa.. sama ilmeisesti pätee näihin "erikoispolttimoihin" jotka on sinertäviä jne. 1+1 ei ollutkaan 2 vaan nolla.. ;)
-Eki
eki75 sanoi
-Eki
Ostaa xenon muuntosarjan joka on 4300K tai 5000K niin ei ole ongelmaa ja pysyy rispekti kovempana! :peukku
HuBu sanoi
Niin no nuinhan pystyy kai kikkailemaan.. ;D Mulla mitään rispektiä ole ku on kirkkaat.. :'(
-Eki
Mitsu sanoi
No niin viikoloppuna asenneltu ja säädelty (vaatii vielä tukiraudat väpättämisen estämiseksi)
http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/L200/Valot/
Kyllä noilla valoilla jo näkee ajella :driver
Oliko xenon polttimon asennus umpioon helppo?
Olikos noi sun boremannit sinisellä lasilla?
Laita nyt kuvia auton nokastakin ;)
Feppi sanoi
Polttimon asennus oli yhtä helppo kuin normaali polttimon vaihto. Johtojen läpivientiä piti isontaa alkuperäisestä 25 milliseksi.
Sininen lasihan nuissa taisi olla mut silti näkee ihan kivasti :peukku
Koneella mulla on kuva keulasta kunhan kehtaan aukasta photaria ja vetästä rekkarin perinteisesti piiloon :)
braze sanoi
Saanen sen verran hiukan sivusta vetästä juttua (anteeksi tästä), kun nyt puhutaan noista lisävaloista niin mitenkän ootte noita 97--> galantteihin kiinnitelly? kilven taaksen tukirautaa vaiko suruta puskuriin kiinni? mahtaa tulla tönkön näköinen keulasta jos isot valot siihen iskee...
Siellä puskurin takana on palkissa valmiit kierretapit joihin vaan laitat latat ja maskin/puskurin raosta sitten näkösälle,
taivutat siihen puskurinpäälle ja hienosti sopii vaikka kantikkaat 220 Hellan Jumbot,itsellä oli sellaiset aikoinaan ja hyvin sopivat keulan profiiliin... :peukku
eki75 sanoi
Eiku Feppi koittamaan et tuleeko se päivä vai ei.. ;D
-Eki
Päivä tuli ;D 2h asennukseen meni ja nyt näkee.
Eli umpioina Boremannin 175mm halkaisijalla olevat lyhdyt ja polttimona Xenon h1 5000k.
Suosittelen :peukku
http://jt.kuvat.fi/kuvat/Galant89/xenon/
Kuvat tosin ei kerro täysin valon määrää.
Jotkut vaan puhuvat, että xenonit sisältävät umpiot jäätyvät helposti lumipyryssä.
Onhan se toisaalta totta, kun ei se umpio niillä xenoneilla lämpene niin paljoa kun perinteisen halogenpolttimon kanssa. :-\
Ilkeehän se on ajaa umpijäässäumpioilla... ;D
Ja kuuleman mukaan kokemusta löytyy.
Feppi sanoi
Suosittelen :peukku
Aikas hyvältä näyttää.. taitaa multa kyllä jäädä laittamatta, ku ajelin kaverin sprintterillä jossa oli hellan lamput xenoneilla(oisko ollu 3000, mut 9" kumminkin) niin olihan ne paremmat, mutta en silti vakuuttunut.. valo kirkkaampaa ku nuo omat "kusenpolttamat".. mutta että olisko ne niin paljon paremmat et viitsis ruvetä värkkäämään.. en tiedä.. taidan nyt ensin ostaa vähän toisenlaista poltinta nuihin, ku tuntuu et tuo valo tosiaan häviää tienpintaan...
-Eki
juhaza sanoi
Kyllä se kerää tuo halogeenikin ihan riittävän ison kerroksen jäätä, jos ei pysty ajamaan koko aikaa pitkät päällä.. ;) ainakin tämän syksyn keleillä niitä saa vähän väliä raapata auki.. :'(
-Eki
eki75 sanoi
-Eki
Kostealla tiellä toi xenon valo on kyllä kotonaan. Ja tuntuu että sitä valoa riittää penkoille myös huomattavasti enemmän.
Ja värkkääminen oli aikas simppeli homma. Sama aika menee vaihdat joko polttimon tai laitat xenonit ;D ;)
Feppi sanoi
Kerpele teijän kanssa.. ;D kyllä nytkin penkat näkyy, itseasiassa "kaikki" näkyy ja kohdistuskin on oikein, mutta tie ei näy kunnolla kun ei ole suorilla ns. puita/penkkoja edessä.. näyttää kun mustaan aukkoon oltaisiin menossa.. äh.. toisaalta tarviiko sen sinne kilometrien päähän näyttääkään.. no tarvii!! :eek:
-Eki
Jdm lisäpitkät ;D
http://jt.kuvat.fi/kuvat/Galant91/fog+lights/IMG_5971.jpg
Onko kellään omistuksessaan hellan micro de sarjalaisia.. sumuvaloja tai xenon lisäpitkiä?
Alkoi mietityttämään tuo linssin halkaisija..
Voiko mahdollisesti muuntaa halogeeni sumuvalot lisäpitkiksi vaihtamalla tuon projektori linssin..
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13618
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917~search.glass%20optic
Tommoset mulla. 3000 hellat. Keskimmäinen piste mallina.
Parkeissa on se hyvä puoli että pitää linssin sulana
Kokeillaans vaikka että ajaa jää tielle tai muulle pitkälle ja tasaselle suoralle ja kaveri koittaa lukea esim sanomalehteä niin kaukana kun pystyy valojen avulla.
Saa jotenkin käsitystä valo tehoista. niin no onhan ne silmät nyt mimmoset onkaan ite kullakin
käykääs katteleen http://www.lightforcefinland.fi/ itellä lancerissa http://www.lightforcefinland.fi/cat/product_details.php?p=8 nuo paikoillaan xenonien kera .. kaverin kaa verrattiin 3000 jossa xenon niin ne näyttävät leviämmälle mutta ei läheskään niin kauas.. ja saisihan nuihin sen eri pleksin mikä laajentaisi sen kuvion mutta tykkään nuista ja se on kätevää kun tuota umpiota voi pyörittää kuten joitain tasku lamppua siten että piste suurenee ja pienenee.. ja ovat todella pienet verrattuna 3000
onko kellään tietoa minkä merkkiset/kokoset/malliset lisäpitkät sopisi parhaiten evo nelosen sumuvalojen paikalle?
Cibien Turini valojakin saa taas.. 250e / pari
Mulla työautossa (sprinter) Boshc:n 225 pistevalot. Niissä erikoisuutena sellainen korkeampi osa siinä lasissa joka hieman rikkoo pistettä ja tekee valosta pisaramaisen. Tästä syystä valokeilat alkaa jo n.10metristä (tosin kapeana) ja näkyvyyttä riittää todella pitkälle. Pitkillä suorilla tulee katsetta pidettyä yli 600metrissä. Näkyvyyttä tosin riittää pidemmällekkin.
Evoon ajattelin kokeilla sumareiden tilalle testata Boshc:n touring 160 vai 170 tai vastaavia. ed mainitut 190 olivat myös asialliset valot näyttäen suorakaiteen muotoisen kuvion. Parantaa hyvin keskialuetta leveällä keilalla ja pituuttakin kohtuudella riittää.
Meillä on Outlander:in keulalla 3 kpl Bosch navigator sinisellä linssillä ja polttimot on 130w. Johdotukset ovat tarpeeksi isot, virta 6 ja 4 m3 johdoilla, maajohto 4 m3 ja heräte taisi olla 2,5 m3. Releinä on bocsh metalliset ja 30A sulakkeet jatkona. Nyt vielä asentelin omiin valoihin 50w xenon sarjan. Laillisuudesta ei tarvi kommentoida, tiedän kyllä! ;) Mutta muuten kyllähän näkyy. :D
buskim sanoi
mun pitäs kanssa vaihtaa hellan 3000 rallye valoihin (ref. 37,5) 50w xenonit...
ja lavaraarelle on varastossa siruslinen valoja 4kpl... niissä 100w poltimot...(lisäpitkä työvalot) ;D
ja ylläri ne _saattaa_ toimia pitkien kanssa samasta vivusta ;D
lisäpitkistä, oma kokemus tällähtekellä sirusline:stä ainakin siniset umpiot ei kestä kuumuutta...
linssit tippuu :-\ noista kirkkaista ei vielä parempaa kokemusta, ovaalit joskus aikoinaan kesti ihan ok
ja valo kuvio mielestäni suht hyvä.
noi hellan 3000 ref. 37,5 on ollut kyllä hyvät (vakio polttimot paikalla)
huonona puolena se pesuvati koko keulalla... tuossa 4x4 lavurissa se ei haittaa
mutta aika karseet on kyllä jossain henkiläö mallissa :-\
Eilen asennettiin Galantin nokalle Hella FF200 Chromium valot / 5000k xenon polttimot.
Täytyy kyllä todeta, että on siinä pienessä tuikussa valoa...
Feppi sanoi
