MIKÄ OSA KUVASSA???
Lankku-93
Ei riemun rajaa kun lanseril ajaa!
25 Huhtikuu 2009
http://kuvablogi.com/nayta/2322066/
Eli mikähän tämä boxi mahtaa olla?, sieltä lähtee johtoja virranjakajan sisälle... Alkoi katsastus setä huutaan että on viritetty! ;D
Vs: MIKÄ OSA KUVASSA???
Kuvassa näyttää olevan kolaroitu Lanceri. Koria on siis ainakin viritetty. ;D
(muistitko liittää sen kuvan?)
Vähän saisi kuva olla lähempää ko. boksia otettu. Asennusrauta kuitenkin vähän näyttäisi siltä, että tuskinpa kyseessä mikään orggisosa on. Lancerin omistajat osaavat varmaan sanoa paremmin. Viritys se luultavasti on, mutta saako silla konetta viritettyä onkin sitten toinen juttu... ;D
Näyttävätkö johdot jälkikäteen vedetyiltä?
Ei omasta ainakaan tommosta löydy, olisko joku erikoistuningtehokipinävahvistin ;D
ei oo originaali ,vaan joku oma viritys :mad:
mikäli ei sytytä kunnolla voi hyvinkin vaikuttaa päästöihin(jos piuhat menee jakajaan)
EHKÄ voi tuo putsarikin vaikuttaa,kun on kaikenmaailman imuilman paineen sun muita tunnistimia ilmamäärä mittarissa.ja orkkis kotelo poissa ::)
Kerro ihmeessä jos pitää muutoskatsastaa tuolle katsastusmiehen tulkitsemalle "viriboksille" ;D.
lukeeko siinä poksissa kenties jotain? ota lähempää kuva :D
Nyt tilalla on vakiosuodatinkotelo+uusi suodatin. ilmottelen miten käy, ja koitan ottaa uuden kuvan mikäli kerkiän ja kattoo mitä siä lukee... joo ei se alkuperänen ole kun ei kahdessa aikasemmassakaan lankussa oo ollu...
Otin tosta kolarin kärsineestä "uuden" jakajan, ja kappas vaan kun meni leimasta läpi... ihme sinänsä että on muinakin vuosina menny "viriboxilla" läpi ???
Nojaa tiedähäntä
Oiskohan tosta jakajasta pimahtanu PTU ja se on laitettu tohon ulkopuolelle sitten erilliseksi yksiköksi.. muutenhan se on noissa jakajan sisällä..
Ota nyt ja tiedä, MUTTA nyt alkaa vähän tuntuun siltä että auto ei liikahda enää niin pirteesti kun polkasee. kai tää on jotain harhakuvitelmaa vaan, eikai tonne virranjakajaa mitään v.i.t.u.n viriboxeja saa, ainakaa 1.6 lancerii ;)
olettasin että mikki87 on oikeessa PTU on laitettu tohon ulkopuolelle.
ja viriboxit tulee ecun johtosarjaan ei jakajaan ;)
olisko sulla sytty pielessä jos ei ota tarpeeksi herkkään kieroksia.
ei muutkuin maadotat sen tulipellin huoltopistokkeen ja säädät ennakon 5-6astetta
lampulla niin pitäs olla kohdallaan ;)
Näyttää olevan mtnetin myynnissä oleva "sytytysyksikkö" eli jonkinlainen trasistori se lienee.
Alkuperäinen tosiaan jakajan sisällä ja se on se kaksinapainen liitin jakajan kupeessa.
Tuo korvaava osa on kolminapaisella liittimellä, joten ei sovi alkuperäisen osan tilalle jakajan sisään, vaan näyttäisi olevan johdotettu sinne.
Voi olla ettei ole arvoiltaan aivan alkuperäistä vastaava, joten hyvinkin saattaisi kierrosherkkyyttä haitata.
Tunnetustihan tämä malli on äärimmäisen tarkka siitä, että sytytyspuolen osat ovat varmasti yhteensopivia.
konkari sanoi
mutta jos vaihtaa koko jakajan niin kyllä sen kierosherkkyyden pitäs säilyä, alkuperäisessä jakajassa on puolat yms sisällä...
väärään asentoohan tuota ei taida saada ellei (en ole itse kokeilut) sitä saa 180 asetetta väärin.
Lankku-93 sanoi
mielenkiintoisesti laitettu vapari.. möriseekö? :D tuota noin voisin uskoa että tuo poksi ei ole ainakaan mikään viriboksi.. koska tuota autoa ei ainakaan ekana kipinän puolelta lähetä virittämään.. paitsi lastu tietty, mutta sitäkään ei kannata ekana teettää.. kato lampun kanssa kipinäkohilleen niin vetelee taas samalla tavalla kuin vanhallakin jakajalla
lastu se ei ole... ;D
lastut on sipsi säkissä tai ecun sisällä apparin jalkatilassa ;)
se on 99% varmuudella PTU
itsellä tullut vastaan joskus vastaavanlainen "räpellys". KO. autossa oli ilmamäärämittari paskana. ja tuolla saatiin päästöt kohilleen. Ilmeisesti muutti ennakkoa.. Ihan satavarma en oo mut meni päästöihin sillä vaikka repi ilmamäärämittarinjohdon kokonaan pois! ???
