Mikä ahdin 2.3 strokerin kanssa?
Vs: Mikä ahdin 2.3 strokerin kanssa?
kinnunen90 sanoi
Mikä ahdin olisi sopiva evolution 4 2.3 strokerin kanssa jos tehot meinaa sinne yli 400hv?
FP Red tai FP Black. Näyttävät vakioturboilta.
Sit on olemassa HKS:llä myös yks vaihtari. En just muista mallimerkintää. Tomeilla oli myös joku.
Redillä sai sen +500 (?) hv muistaakseni jonka seurauksena ayc perä petti.... :D Tämä siis nimenomaan strokerina.
FP:n red ja black nykyään 2400$, liukulaakereilla oli 2000$. Rahdit, tullit ja verot kun laskee niin aika lähellä on euroissa nuo hinnat.
Blackillä pääsee yli 550hv/700nm.
minkäslainen tuommonen holsetti ois esim holset H1E olis tutulla halvalla myynnissä 50km ajettu.
Ei kannata pilata hyvää moottoria jeesuksen aikaisella ahtimella. Tärkein komponentti koneessa.
Borg Warner EFR sarja on testien perusteella yksi parhaista. Tosin niillä on suuria toimitus ongelmia tällä hetkellä jopa jenkeissä.
Kait nyt joku HX40 sopivalla pakopesällä voi olla ihan toimiva, mutta siihen kunnon pakosarja ja hukkaportti niin hinta alkaa varmaan lähestyä samaa ja asennuksen kanssa enemmän säätöä.
entäs semmonen alle 1000e hintaluokkaa oleva ahdin ku ei normaali joka päiväsel työ miehel oo 2500e laittaa ahtimeen :D pitäs elääkkin :p
kinnunen90 sanoi
Eipä taida kovin edullisesti löytyä semmoista mikä menee suoraan vakion tilalle. Holsetit vaatii tosiaan pakosarjan jne ja leimasetä ei välttämättä tykkää.
Ei sen strokerinkaan tekeminen varmaan ilmaista ollut, joten ei parin tonnin sijoitus ahtimeen ole pahakaan. Ei se kone niitä ahtimia kuitenkaan syö kuin leipää. :)
mulla oli jo holsetti mut pitäs pakosarja muutokset tehä hirveen moiset.
Tietääkö ketään euroopasta liikettä mistä sais tilattua FP:n ahtimia? Mahdollisesti sais säästettyä alvit.. koittanu googletella 0 tuloksella..
Eikös mlr:llä joku niitä myynyt. En nyt justiin muista kuka.
Ja topikkiin: FP:n varsinkin vanhoilla(ei hta) ahtimilla ainakin ollut kestävyysongelmia. Saattaa hieman ketuttaa jos 2000e ahdin menee rikki ennen aikojaan. Hyvänä puolena taas on tietysti katsastuksen helppous.
Late sanoi
timppa811 sanoi
mitäs ahdinta sinä suosittelisit? käykö tuohon garretin ahdin taitaa vaan joutua yläpuolelle ahtimen laittamaan
Täältä Holsetille ääni, hx35 tai hx40. Hintaa 700-800 €.
MJ sanoi
mistä pakosarjan hommasit? tai saako niitä ku kahtelin ebaysta niin prkl maksaavat 1500e melkein pakosarjat
kinnunen90 sanoi
Se vähän riippuu että mitä hakee, mutta jaetulla T3 laipalla olevia pakosarjoja löytyy KKD:lta, ebaysta "kiina pakosarjoja" parilla sataa, tai omavalmiste pakosarja. :)
mulla ois tuo evon oma pelti sarja siitähän sais tehtyä jos laipan vaihtais mutta asentoo joutuu muokkaamaa.
kinnunen90 sanoi
Ja hukkaportin lähdön tekemään+downpipe menee uusiksi
kinnunen90 sanoi
joo ku meinasin jo siitä tehä mutta tuo holsetti näytti mahdottomalta mahtua sinne alas.
No kyllä siinä vähän joutuu muokkausta harrastamaan, mutta ei mahdoton paikka. :)
täytyy sitten miettiä sitä ku kone on pois ku alkaa kone remontti :)
No holsetti menossa paraikaan autoon, joten...Katotaan kuukauden päästä suosittelenko vai haukunko :)
kinnunen90 sanoi
timppa811 sanoi
Näemmä osasyynä ahtimien rikkoutumiseen on ollu kannesta tulevan vajaavainen öljynsyöttö kun ajetaan kovilla paineilla (oisko ollu +1.6 bar. Sen takia tekivät syötön siirtosarjan et ottaa ö.suodattimen jalasta.
Jotkut viisaammat sano kans et toi vanha liukulaakeri olis siinämielessä "parempi" et sen saa vielä huollettua jos porsii, mut kuulaa on sit kerrasta shen siliän tien.
Joku vois toki varmistaa tuonkin. :)
timppa811 sanoi
minkälainen pakosarja sulle tulee meneekö holsetti ylä puolelle vai sinne alas? :p
Maxxximus sanoi
Eikös ne oo parantanu/päivittäny tuota öljynsyöttöä? Niiden sivuilta jotain bongasin..
http://store.forcedperformance.net/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=FP&Product_Code=FPMLSSEvoGen2&Category_Code=Lancer-TurboHW
http://store.forcedperformance.net/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=FP&Product_Code=NTEVOBLACKBB <- ALL EVO 9 Ball Bearing turbos include our $250 oil line.
Lainataas tätä topickia..
Eli seiskaan ois myös ahtimen metsästys meneillään ja holset hx35/40 super oli kkd:n pakosarjan kanssa ensimmäinen vaihtoehto.
Nyt vaihtoehtoja on muutama lisää...
Map performance ef3 ja Fp red/black.
Nää uudet vaihtoehdot juurikin turbon asennuksen "helppoudesta" verrattuna holsettiin.
Pakosarjaa ei käsittääkseni tarviaisi heti hankkia jos jonkun näistä uusista vaihtoehdoita valitsee.
Säästäis työtunneissa perkuleesti eikä leimallakaa tarvis ihmetellä..
Hinta luultavasti sijoittus aikalailla samoihin kaikilla vaihtoehdoilla, kun laskee asennukset jne. mukaan....?
Pohditaan vielä..... ::)
Jep, ja AMW:ltäkin saa tuon kitin ja parempaan hintaan. Saa luultavasti muihinkin ahtimiin sopivalla liittimellä ???
Mikäs idea sekä FP:n että amw:n sarjoissa on tuolla filtterillä. Ainakin FP:n ohjeissa sanotaan että pitää syöttö pitää ottaa nimenomaan suodattimen ulostulo puolelta.
Samalla vaivallahan tuon melkeen vetäisee tuolta suodatinjalalta, jos linjat kuitenkin pitää tehdä/teettää uudet.
Maxxximus sanoi
Aika outoa, että vakio öljyntulo paikka kannessa olisi syypää. Alkuperäinen ahdin kuitenkin rullaa siinä ainakin sen 150tkm. Kuulostaa jenkkien höpötykseltä.
FPt on vielä kuulalaakeri ahtimia, mihin näissä tarvitaan muka kovempaa painetta?
http://www.yritystele.fi/yrityksen-tiedot/tmi-jukka-orrenmaa/yhteystiedot/260362
tekee sulle pakosarjan, vaikka asentaa koko paketin laulamaan jos sen tarve on :)
Clutchkick sanoi
mitähän ottaa pakosarjan tekemisestä??
Tämä tuli itsellekkin yllätyksenä. Tarkoitus oli alunperin käyttää vakio öljyntulopaikkaa. Lueskelin DSM foorumilta, niin heillä holsetteja paukahtanut pienilläkin kilometreillä, jos tulo otettu öljynsuodattimelta ilman virtauksen rajoitinta. Kannen öljyntulossa taas varsinkin kovassa ajossa saattaa paineet heitellä rajustikkin. Suodatinjalalta otettuna tarvitaan virtauksen rajoitin. 1.7-2.5millin rajoitinta tuntuivat suosivan.
Ongelmahan on pahempi, jos tasapainoakselit on poistettu.
Edit: Vinkkiä mistä noita rajoittimia saa? Onko olemassa banjoja joissa pienempää reikää?
mitsuevo sanoi
Late sanoi
http://www.shop.indigo-gt.co.uk/index.php?cPath=21_30_46&osCsid=439447220d295ed987f0999ad6be845d
Kannattaa kysyä sähköpostilla tarjousta. Yleensä vähän pudottavat hintoja. Halvallahan nuita FP turboja ei saa uutena.
Late sanoi
ragiz sanoi
Ja ROSS SPORT
