Millainen subwoofer Galant -97 sedanin alkuperäis paikkaan?
Ile
Laitila
Onko kukaan käyttänyt tätä alkuperäis paikkaa freeair asennukseen??
Minkälaista elementtiä mahtais kannattaa kokeilla?? Kun tarvitsisi olla mahdollisimman matala, tavaratila kuitenkin tarvitaan.
Ilmeisesti reikä on 8" elementille, mutta mietin että onko 6.5" elementeistä mihinkään??
Nyt ei olla hakemassa mitään painekilpailu subbaria, vaan elementtiä joka toisi vähän syvyyttä basson toistoon mahdollisimman halvalla.
Mieluusti ottaisin kaikenmoisia kokemuksia vastaan ja ehdotuksia elementeistä.
http://www.starandmoonlight.net/?p=productsMore&iProduct=174
Vs: Millainen subwoofer Galant -97 sedanin alkuperäis paikkaan?
itseä kiinnostaa sama asia kun olis kesemmällä ajankohtaista samanlaista asennusta miettiä. mutta tietoo ei kyllä ole sen ihmeempää mulla tosta asiasta. edullista ratkaisua etsin itsekkin ja helppoa :)
Itsellä farkkugalanti ja tulee käytettyä tilaa tavarankuljetukseenkin joskus, joten en ainakaan mitään pönttöä haluisi tavaratilaan siirreltäväksi.
Lukuisten vertailujen ja tutkailujen jälkeen ajattelin tämmöisen hommata jossakin vaiheessa.
Maksaa vähän enempi, kuin mitä itsekään suunnittelin moiseen sijoittaa, mut toi olis vaan ratkaisuna niin über-kätevä, jotta harkitsen silti.
http://www.autoviihde.com/autokaiuttimet/subwooferit/aktiiviset-subwooferit/pioneer-ts-wx610a.html?vmcchk=1
Tuo olisi helppo asentaakin, pelkät piuhat vaan vetää. Mahdolliset kyydissäolijatkaan eivät välttämättä huomais koko subin läsnäoloa. (muusta kun äänestä) ;D
8" subi siihe hattuhyllylle ja sit erkka satsit oviin ni noilla saat jo aika hyvin äänentoisto laatua lisättyä.. toki tartteet pari vahvaria noiden lisäksi
6,5" subeista löytyy ainakin DLS:ltä tämmöset http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-rw6.htm Nuo kyllä vaatisivat refleksikotelon oikein soidakseen eikä varmaan onnistuisi tehdä kontista koteloa, taitaa liian isoksi mennä? Käsittääkseni refleksi kun on tarkempi koostaan soinnin kannalta kuin suljettu, mutta ei ole omakohtaisia kokemuksia refleksistä niin en osaa sanoa.
Niin ja sittenhän olisi vielä tämmöinen vaihtoehto http://www.powerset.fi/autohifi/focal/bus20.html
Jos tosiaankaan ei aio rahaa laittaa paljoa. Tuossa kun on vahvistin ja elementti samassa paketissa ja kokokin niin pieni jotta mahtuu ehkä jopa penkin alle. Serkkupojalla oli tuommoinen, mutta kun niin harvoin nähdään niin en muista onko kertonut kokemuksistaan. Ei ainakaan negatiiviisia muistikuvia ole.
Garveldeth sanoi
Joo refleksi on melko tarkka että saa soimaan hyvin, jo parin litran heitto muuttaa ääntä tosi paljon jos oikein hifistelemään lähtee.
8'' joku freeair subi vois toimia ihan kivasti tuossa, tai sitten ei, ei siinä oikein auta kun vetää reikä auki ja mennä hieromaan tuttavuutta johonkin alan liikkeeseen niin sieltä varmastikkin saat jonkun hylly subin pihalla asentaa ja kuunnella miltä kuulostaa. vahvistin/vahvistimet siihen päälle viellä jos meinaat pääkaiuttimet päivittää samalla ettei kuulosta puurokulholta musiikki pelkällä subilla...
Nyt menee OT:ksi mut itelläni oli villit visiot laittaa 6,5-8" subit etuoviin/etu osaan, eikä ollenkaan mitään konttiin. Mut ideatasollakin alkoi mennä hankalaksi (varsinkin kun äänenlaadun kannalta moista ajattelin) niin päädyin perinteiseen subi konttiin menetelmään.
mulla on käynyt sama mielessä joskus että joko etu ovet tai hantin jalka tila olis ollut paikkana, mutta sitten eksyi 2 dls 12" konttiin, ja nykyään perheellisenä yksi moinen vp kotelossa että saa romua mahtumaan. äänen tasolla tää oli huono ratkaisu kun en ihan loppuun asti ehtinyt miettiä, mutta kait sitä kohta joutuu toisen boksin ruuvaamaan takas paikalleen kun ei enää juurikaan rattaita tuu kuskattua mukana. :) Toiset ovipahvitkin olis valmiina mitä pitäisi alkaa näpertämään mutta prkl kun loppuu tunnit viikosta kesken. :p
kunnon erillissarja, soitin dsp:llä ja vahvistimella saa aikaan jo aika paljon että ei tarvitte välttämättä subia jos ei tarvitte tukan hulmuta. dls:llä oli mielestäni ainakin yks free air 8'' subi.
Joo mutta jos kyse oli että mahdollisimman halvalla niin ei siinä silloin taideta lähteä rakentelemaan hirveästi erkkoja tahi mankka puolta. tosin kaikkein halvin ja toimivin olisi ihan ensimmäisenä vetästä vaikka kunnon johdot mankalta kaiuttimille. se kun muuttaa ääntä jo melkoisesti, sitten jos kumminkin päättää ottaa niin alan liikkeeseen tosiaan palloilemaan niin kyllä sieltä edullisia ok soivia paketteja tähän tarkoitukseen löytyy.
Onkohan muilla valmistajilla tuommosta vararenkaan sisään tulevaa mallia?
Kun tuntuu että toi pioneerin olis hieman liian laadukas+hintava omaankaan tarpeeseen.
Ota se vararengas pois sieltä, ja siihen rakennat tilalle oman hienon setin....
Laadukkaamman saa varmasti mutta halvemmasta en tiedä sanoa koska ei oo tommosille ollut koskaan tarvetta. onkai noita matalampia ja huokeampia olemassa jotka jemmaa vaikka suoraan kuskin tai hantin penkin alle??
aktiivisubi penkin alle. eivät hirveen hintasia ole. ground-zerolta löytyy ainakin.
Mulla on vahvistimet jo kyllä varastossa ja autossa edessä orkkis paikoilla ok kaiuttimet ... hattuhyllyllä 2-tie erillissarja.
Hattuhylly subi olis ollut nyt vaan helppo laittaa samalla kun vaihdan hattuhyllyn ja laitan keskelle 3 pistevyön.
Täytyy varmaan satsata joku halpa subi ja kokeilla.
mulla on alkuperäiset kajarit mitä tollasessa gallussa nyt on mutta vähän lisää bassotoistoo pitäs saada kun on tottunut jo tossa lancerissa siihen että jumputtaa vähän paremmin. riittää kyllä ihan perusvejkeet mulle kun rahaa menee näköjään niin paljon muuhunkin tärkeempään :)
itellä on pioneerin deh-9600mp soitin. kaverina tällä hetkellä joku tuntematon 6,5'' keskiäänet hattuhyllyllä ja kojelaudalla 4'' koaksiaaliset pioneerin taivaan vanhat elementit. kytkin DSP:n päälle niin alko jo sillä 22watillaki tulemaan aika matalia taajuuksia. vahvistimen kun lisää niin selviäis periaattees ilman subiakin. tosin subi ja vahvari löytyy jo että kohta niitä pitää alkaa kötystämään. kohta nakkaan ne nykyiset yläpään kajarit mäkeen ja pistän DLS UP6i erkka satsin, sille kaveriksi spl dynamicsin s4006 sekä ground-zeron nuclear 12'' sitä viemään spl dynamicsin s-2000D pääte. puolet näköjään tuli offtopiccia, mutta pyrin tällä siihen että kunnon soittimella ja erillissarjalla pääsee aika pitkälle. Dsp on kiva ominaisuus soittimessa. soi halvemmatkin tuotteet hyvin ku soitin on kunnossa. Taidanki lisätä allekirjoitukseeni; kaikki lähtee soittimesta. ;D
