VeeÄrr4 sanoiEli siis minkä kokoiset kajarit sopii orkkis paikoille?
Soittaako alkuperäinen soitin poltettuja jos cd tai kuuluuko edes FM radio?
alle on saatavissa koteloa....monessa se on jo valmina ja vaihdettu 1din mankka. toki myös 2din mankkoi löytyy osasta autoista vielä....VeeÄrr4 sanoiEikös tuo alkuperäinen soitin ole 2DIN kokoinen.. ?
1DIN mankkoja löytyy kyllä vaikka muille jakaa mut sit varmaan joutuu laittaan harkintaan tuon 2DIN soittimen...
Jalperi sanoinii minkä kokoset kaijuttimet tonne menee suoraan ? onko joku vaihtanu.
nostokurki sanoi6.5" paikat on etuovissa, takaovissa muistaakseni saman kokoiset.
tepi sanoiKorjataas että leguissa on takana kajarit ovissa, sedaneissa on hattuhyllyllä + "subin paikka"
White_Eagle sanoikyllä galantissakii löytyy hyllyltä paikka, ilmeisesti 8" elementille
tod näkösesti ruuveilla kiinni sielä kehikossa, eli irrota vaihekepin ympäriltä se jalopuu kuori ja sen jälkee se mankan ympärillä oleva jalopuu kuori, sit saat ruuvattua mankan pois.Hydro sanoimelkein offtopic, mutta onko kellää kokemusta tosta vakio 1dinin soittimen irrotuksesta tuntuu olevan aika tiukassa eikä näy mitää ulosvetäjän paikkoja.
MitsuMi sanoiItselläkin kaiuttimien päivitys projekti GDI Galanttiin suunnitteilla ja en viitsinyt aloittaa uutta aihetta tästä tuonne normi Galantin puolelle. Eli meneekö 6,5" kajarit myös sedan mallin perus suomimallin GDI Galantin etuoviin? Kun tuolla hifi liikkeessä kävin, niin niiden tietokoneen mukaan siihen menisi maksimiltaan 5,25". Jos menee kuitenkin 6,5" ilman mitään erityisempiä virityksiä, niin mieluummin laittaisin semmoset etuoviin.
:seina
MitsuMi sanoiKuinkas on muuten mystisellägalantilla se alkuperäinen soittimen maadoitus tökkinyt? Itse en ole semmoista ongelmaa vielä huomannu ???
Ensimmäinen kysymys, että onko sulla erillinen lisävahvistin autossa? Nimittäin kerran aikaisemmin itsellä kun oli semmonen, niin vinkuminen loppui, kun laitoin häiriösuojatun kaapelin linjajohdoksi eli siihen soittimen ja vahvistimen väliin.mystinengalant sanoiLaitoin tuohon ihan jonkun halpis mp3 soittimen vanhan panasonicin romun tilalle, vinkuu kierrosten mukaan, muillakin ollut ongelmia tuon galantin soittimen maadotuksen kanssa. Kuulostaa niinku ois turbo mut karu totuus selviää ku painaa kaasua syvemmälle vähä isommasta nopeudesta. Pitänee tutkia.
MitsuMi sanoiEnsimmäinen kysymys, että onko sulla erillinen lisävahvistin autossa? Nimittäin kerran aikaisemmin itsellä kun oli semmonen, niin vinkuminen loppui, kun laitoin häiriösuojatun kaapelin linjajohdoksi eli siihen soittimen ja vahvistimen väliin.
Jos ei ole vahvaria, niin onko sulla sitte LG valmistama soitin? Työkaveri para-aikaa tutkiskelee samanlaista vinkumista Avensiksessa ja epäilee mankan olevan syypää siihen ja sillä on juurikin LG:n mankka. Sillä on kyllä vahvari siinä, joten aikoi ottaa sen pois välistä sekä jos ei auta, niin laittaa uusi maadoitus mankalle ja tuomita mankkaa vasta sen jälkeen virallisesti jos vielä vinkuu.
Jalperi sanoiite laitoin eteen DLS.n erkkasarjan ja ääni kyllä muuttu aika paljon, todella hyvä sarja !
jep tuo, ja powersetiltä hain. Sain sen tosin 150e kun pakkaus oli avattu, asiakkaan palauttama sarja. Pikkasen joutu "vuoltaan" sitä valkoista muovikehikkoa että sai menemään.Harri K sanoiminkä laitoit?
MS6A ?
Hemppis sanoiEdessä ja takana on sitte vakiona eri kokoset elementit, eessä 13cm ja takana 15cm.
Ale sanoiPitääkö tämä paikkansa Legnumissa?
Edessä mulla on jo 6,5" erillissarja mutta laitan vielä takaoviin täyteääntä takapenkkiläisille. Meneekö sinne siis 6,5" koaksiaalit (pienellä työstöllä)?
Hemppis sanoieessä 13cm ja takana 15cm
k.aheli sanoiOFFTOPIC, mutta enenkuin teen osto-ilmon: möisikö joku mulle 1 kpl etukajaria leguun (1997)? Rätisee ja epäilen että rikki on (mankka vaihdettu jo).
Oulu
Harri K sanoine o molemmat luultavasti ihan riekaleina kaiuttimien kankaat...sekä diskanttien konkat myös. Suosittelen ostaa uuden erillissarjan kokonaan.
MäTSi sanoiEhkä hiukan liittyy aiheeseenm, niin millä nuo soittimet ovat kiinni legussa ?
Paikalla on 1dinin soitin alakotelon kera. Kyllä niin tukevasti tuo soitin seisoo paikallaan, enkä soittimesta mitään ulosvetäjien koloja mistään löytänyt.
Tosin alalokerokin oli vedetty possuliimalla soittimen pohjaan kiinni :
Onko se johonkin kiskoihin se soitin ruuvattu? mitä tarvithee purkaa jotta pääsee käsiksi, parempi kysyä kuin katua, jos alkaa tietämättä rikkomaan jotain
Kalle-koo sanoiJa ainakin automaatissa purkaminen pitää aloittaa kepin kehyksestä.
Hemppis sanoiLaittelin äsken legnumiin eteen 6.5" erkkasarjan. Ei mennyt ihan vakio soviterenkaisiin, vähän joutu työstämään kulmia että uppos. Edessä ja takana on sitte vakiona eri kokoset elementit, eessä 13cm ja takana 15cm. Taakke pitäs viel vaihtaa kajarit.
Kuvia: http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/kaijutin/
Riiviö sanoiIte juuri myös asensin uudet 6.5" kaiuttimet kaikkii oviin.. helpommalla pääsin kun porasin uudet kaiutin reiät siihen muoviin missä orkkikset oli kiinni
MäTSi sanoiMitä reikiä tarkoitat?
Itsellä ei tarvinnu muuta tehdä kuin uudet ruuvinreiät tehrä muoveihin ja kaiuttimet oli siinä, focalin 6.5" erskat eteen ja samankokoiset koaksiaalit taakse. Ja pirun hyvin istuivat. Legnumiin siis.
SpoonCivic sanoiHmm... Toi ei ainakin sopinut mun autoon. Vaan se toinen...http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=998 mutta mun Legu on 2001...
helppo ku mikä purkaa menee noin 6minZous sanoiOK, pakko varmaan vain purkaa ja avata etukäteen toi roska ja katsoa mikä sieltä löytyy...
Riiviö sanoihttp://www.autostudio.fi/mitsubishi-iso-sovitin.html <-- itse ostin tämän ja sopi.
Riiviö sanoihelppo ku mikä purkaa menee noin 6min
Zous sanoiMitenkäs muuten olette ratkaisseet tuon radion antennin kytkemisen?
En irroittanut soitinta joten en varmaksi voi sanoa, mutta käsipelillä tuntui ettei orkkikseen mennyt normi koaksiaalikaapelia antennilta ???
