MITTARISTON VALOT
H
hugo
Apua... muokkasin vahingossa hugon viestiä!!!!!!! ANTEEKSI!!!!!
Hugo siis tahtoi sinisen mittari valaistuksen. Eikä hänen mielestään muovi kortonkeille tee mitään, sulavat perhanat.
Niin ja nyt vastaus... tuo muokkaaminen tapahtui vahingossa. Anteeksi!!!
Eli voisit kokeilla sinisiä jumbo-kirkkaita LED-valoja. Niiden jännite todennäköisesti on eri kuin polttimoiden. Joten vastus kytkentää tarvitaan.
itellä on ollut punaiset muovi kortsut noitten mittariston polttimoiden päällä reilun vuoden verran ja hyvin luistaa vieläki... ;D
jesh, ei saa laittaa liian kirkkaita polttimoita, muuten voi sulaa sekä spärdärit että mittaristo ja sekös vasta sylettää 8)
mulla on se pikku vika että mittarivalojen himmennin puuttuu ja näin ollen mittarivalot tuntuu tehokkaamilta kun monen lisäpitkät.uusi himmennin maksaa stocmannilla mansikoita ja käytettyjä ei saa mistään :(
voiko ledit kytkeä sitten suoraan ilman vastuksia jos on se himmennin  ???
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/ml28.htm
http://koti.mbnet.fi/~stinger/ledit.php
löytyy kun käyttää googlella "etuvastus led"
ymmärsin tekstistä yhtä paljon kun sika joulusta ;D eli en ole kyllä mikään sähkönero ;) yhtä kuivaa kun lukis lakikirjaa " osaa lukea mutta ei ymmärrä lukemaansa" aivan kuin ekaluokan todistuksessa ;D
No eikö ledit innosta sua opiskeleen sähköstä tuon vertaa ??? Ihan perusoppia. Googellla etsit tietoa niin toi on sulle selvää pässinlihaa 3h kuluttua!
8)
No mulla on tuolla ainakin kolme sellaista ylimääräistä...himmennintä siis. Heitäppä pikaviestillä tietoa mitä tarttet sen kanssa...
Jostain luin hiljan, että ovat tehneet polttimoista värillisiä askartelukaupoista saatavilla lasimaaleilla. Toimineet hyvin, eikä oo edes palanu pois.
lasimaalia myydään "hyvin varustetuissa askartelukaupoissa" Hintaa en tiedä mutta tuttu oli sitä käyttänyt ja toimii.
Ledit eivät toimi himmentimen kera sen paremmin kuin ilmankaan, turahtavat pois. Eli noiden hehkulamppujen himmentimen jälkeenkin ledeille tulee aivan liikaa jännitettä.
Mutta eipä pelkkää sarjavastusta kannatakaan käyttää, sillä silloinhan eniten sähköä käytetään sarjavastuksen lämmittämiseen. Parempi tapa on kytkeä kolme sinistä lediä sarjaan, jolloin päästään jo todella lähelle oikeaa jännitettä ja sarjavastuksen ei tarvitse enää olla kummoinen. Toinen vaihtoehto on kytkeä neljä lediä sarjaan ja sarjavastuksia ei tarvita enää ollenkaan, tosin valokin on hitusen verran himmeä. Kolmen sarjaan kytketyn sinisen ledin kanssa sarjaan tarvitaan 100 tai 120 ohminen vastus.
Ja näitä kolmen ledin paketteja sitten niin monta, että joka lampun paikalla on yksi ledi. Helpommalla tietysti pääsisi sillä, että laittaisi normaaleihin kantoihin lampun tilalle sen ledin ja sarjavastuksen, jolloin tarvitsisi vain tökätä mokkulat paikoilleen.
Noissa superkirkkaissa ledeissä on se paha vika, että niiden valokeila on vain 20 tai 30 astetta, joten valo ei leviä sivuille niinkuin hehkulampuilla. Joutuu hajottamaan valon jollain heijastinvirityksellä (vaikka alumiinifolion palasella tms)sivuillekin päin. Normaalit, ei niin kirkkaat ledit taas valaisevat 60 asteen kulmassa, jolloin ongelma ei ole niin paha. Ovat siinä sivussa halvempiakin.
Idea: kolme lediä kantaan, suunnattuna eri suuntiin ja sarjavastus samaan kasaan. Eipä ainakaan tarvitse enää ikinä vaihtaa pottimoita... tosin hintaakin tulee, kirkas sininen ledi maksaa n. 3 euroa, joten tuo paketti olisi sitten jotakuinkin 10 euroa. Per reikä. Eli mieluummin ehkä sittenkin virittelemään heijastimia...
Mutta jos haluaa pitkäikäisiä mittarivaloja jostain hieman perinteisemmästä väristä, kuten punaisesta tai vihreästä, niin hinta putoaa jo radikaalisti. Valkoiset taas maksavat yhtä paljon kuin sinisetkin.
Halukkaille voisin väsäillä moisia virityksiä, jos ei omassa kädessä kolvi oikein pysy (eikä löydy osia....).
:eek: Onpahan tullut taas kirjoitettua ihan riittävän pitkä messu...
minä olisin kyllä kiinnostunut moisista "virityksistä" ;D ja mitä siihen kolvin kädessä pysymiseen tulee niin kyllä se pysyy :p mutta nyt ei jouda miettimään itse tuollaisia kevät on pitkällä ja kiirettä pukkaa ihan muutenkin ;D 8)
Niitä superkirkkaita ledejä kun hieman hienolla hiomapaperilla pyyhkäisee, niin että tulee semmonen mattapinta niin se ledi säteilee aika kivasti ympärilleenkin. Tulee aika kivan näköinen mittaristosta.
Tuo kuulostaa muuten hyvältä idealta. Mitähän, jos kairaisi sinne päähän kartion muotoisen kolon? Senhän pitäisi taittaa valo ihan minne sattuu..
Oliskohan punainen valaistus asiaa? Eläimellisen kirkkaat punaiset nimittäin on aikas edukkaita...
